【鉴赏】惊艳的沉浸音效,让角色代入感更强烈 DENON AVC-X6800H
影音中国 2024-04-01 11:01:00
听着Bob James Trio的《FEEL LIKE MAKING LIVE!》蓝光碟专辑,我选择了Dolby Atmos音轨,在DENON AVC-X6800H家庭影院放大器播放出来的声音,现场感强烈,音场庞大广阔,宽度感超出了左/右声道主音箱之间的摆放宽度,乐器生动活泼,节奏感十足,有“拉阔”的感觉。AVC-X6800H是DENON全新家庭影院放大器,用于取代前作AVC-X6700H。AVC-X6800H针对音频部分进行升级,使用了全新的DSP处理器,处理能力进一步增强,最高可实现13.4声道输出,还能支持Dirac Live Room Correction和Dirac Live Bass Control。从功能方面,AVC-X6800H几乎与DENON的旗舰机型看齐。
AVC-X6800H最多可以提供4路独立控制的低音声道。另外,下面还有两路扬声器输出端,这组输出端可以作为天空声道,也可以作为前置增宽声道使用
AVC-X6800H不仅使用的全新的数字处理电路,而且功放部分也使用了DENON公司定制的功率晶体管
多样化的操作方式,非常好用
我在使用AVC-X6800H的过程当中,我首先对它的操作方式非常满意。AVC-X6800H除了遥控器,也可以用DENON AVR Remote App来控制。它将平板,或手机变成控制面板,用于切换输入端,听音模式,调整音量等,适合普通用户使用。
除此之外,AVC-X6800H还提供网页控制界面。使用网页界面控制的方法有两种:第一,在DENON AVR Remote App的主界面有“网络控制”的选项,点一下就能进入。第二,打开电脑,在网页浏览器里面输入功放的IP地址也可以打开网页控制界面,用鼠标和键盘操作。
网页界面是给专业从业人员调试设备时使用,用于设定扬声器的配置、每个声道的电平、距离、低频管理等专业参数。这要比使用功放的遥控器,看着OSD菜单来设定要方便得多,而且还能大大的提高工作效率,我个人就非常喜欢这个功能。由于网络控制界面主要是给专业人员使用,所以它提供了锁定功能,能避免普通用户因为错误操作而更改了参数。
DENON AVR APP界面,除了作为控制面板外,还能看到功放的输入信号和输出格式,图中显示AVC-X6800H正在解码多声道DSD音乐
用网页浏览器打开Denon AVR-X6800H的网络控制界面。其中,前置声道和中置声道就使用纯前级输出模式
不得不说的Audyssey MultEQ XT32
AVC-X6800H本身支持Audyssey MultEQ XT32和Dirac Live,前者原机自带,后者需要付费使用。由于我家里使用DENON家庭影院放大器,很早就购买了iOS版本Audyssey MultEQ Editor App,因此这次就使用Audyssey MultEQ XT32来调试AVC-X6800H。使用在移动端让功放运行Audyssey MultEQ XT32后最终数据会保存在移动端,再上传到功放,这过程与Dirac Live没有太大区别。
Audyssey MultEQ Editor App的好处是可给予我更多的可调整功能。比如说,设定目标频响曲线。其实就是两种不同的高频衰减特性。还有MultEQ滤波范围,简单说就是设定哪一段频率不需要使用Audyssey MultEQ滤波器处理。一般来说,中高频乃至高频部分的方向性强,受房间因素的影响相对少,基本认为不需要处理。最多出现的问题在于中低频以及低频部分,这部分的声音在房间模态影响下频率响应会出现很大的波动。如果真要去设定一个范围,那就需要实测后再设定。App还提供频响曲线编辑功能,具备更高的调整精度,让从业人员做进一步优化来接近目标曲线。不过,我强烈建议使用平板版本Audyssey MultEQ Editor App,毕竟平板的屏幕大,调整时可以更精准控制。
Audyssey不仅只有Audyssey MultEQ Editor App,它的官网还提供了电脑端软件以及硬件套装,分别是家用版Audyssey MultEQ-X和专业版Audyssey MultEQ-X Pro,开放的可调参数更多。不过,目前的电脑端软件只提供PC版本,暂时未见Mac版本。
我试听AVC-X6800H使用的配置是9.2.4,这是7.2.4基础上增加一对左/右增宽声道音箱,以增加声场宽度感,听音乐类影片时甚至还感受到更强的空间感。另外,低音音箱是一前一后摆放。我让AVC-X6800H自动运行一次Audyssey MultEQ XT32之后再使用Dayton测试麦克风来检查结果。除了低音声道电平的较低之外,其他声道在皇帝位测试都达到相同的参考声压级,这差距只需要手动方式重新调整就能解决。我最满意的是频响的修正能力。测试了低频效果声道,还有中置声道,经过Audyssey MultEQ XT32修正后的频率响应变得相对平滑。倘若再通过Audyssey MultEQ Editor App的频响曲线编辑功能做进一步的优化,可以更完美,只不过需要多花时间。
在听感方面也能听得出来吗?答案是一耳朵的差异,主要是人声的丰满感,低音的清晰度,深沉感有明显差别。在人声对白方面,关闭后声音单薄偏亮,开启后明显更丰满,更温暖。在低音部分,关闭后低音的缺乏力道,听起来散漫,低音的定位几乎集中在中置声道音箱附近,扩展不开。开启后低音就更结实、有力,低音的扩展力大大增加,宽度感和包围感的提升非常明显。
Audyssey MultEQ Editor App的目标曲线设定模式,分别提供2种不同的高频衰减模式
运行完成后Audyssey会根据你的默认设定对EQ进行一次修正
即使设定了目标曲线,但事实上最终结果会有很大的差异,所以需要通过实测方式再结合频响曲线编辑功能让最终频响曲线与目标曲线接近
Audyssey MultEQ Editor App的中频补偿功能,当开启之后会在1KHz~4KHz的范围之间下降3dB。如果你觉得听起来声音有点刺激,那就建议你打开,否则关闭,这需要根据个人感受来决定打开和关闭
前级输出模式
之前使用过Marantz Cinema 40,它能提供前级输出模式。我使用AVC-X6800H时也发现,它原来也同样提供了前级输出模式。前级输出功能在其他品牌的家庭影院放大器里面几乎都是标配。不过,AVC-X6800H和Cinema 40提供的前级输出功能有那么一点点的不一样,它们都提供两种模式,分别是“前级输出 + 扬声器”和“前级输出”。前者是前级电路和功放部分同时工作,后者是纯前级模式,功放部分不参与工作。
在杂志社视听室里面,因为空间较大,前置主音箱都是Bowers & Wilkins 702 S3落地音箱,所以就把AVC-X6800H的前置左/中/右声道设为纯前级模式,由一台外置的三声道功放驱动这三只音箱,让声音更饱满有力。环绕声道和天空声道音箱就由AVC-X6800H内置放大器驱动,毕竟环绕声道负责的信息远没有前置主声道音箱多,而且电源也能给予其他声道的放大器更充沛的功率。
鲜活明快
《爵士传奇》蓝光碟,虽然只有5.1声道Dolby TrueHD音轨,经过由AVC-X6800H上混成13.2之后,声场和空间感也很不错,我特别喜欢Chris Botti用小号演奏的《My Funny Vanletine》,整个乐曲以爵士音乐形式演绎,节奏柔慢,轻快,相当动听。AVC-X6800H的声音凝聚感很强,声像就如浮雕般呈现出来,它的中高音很清脆,还带点亮丽的特质,小号的声音有金属的光辉的金属质感,钢琴的触键感也很清晰,声音听起来就一种鲜活明快的感觉。
《昆西琼斯75岁生日群星演唱会》这张蓝光碟,使用DTS-HD Master Audio 5.1声道音轨。我最喜欢的一段就是纯粹的口技演绎的Michael Jackson的“Billie Jean”,当坐在皇帝位听,由于有增宽声道,前方声场的宽度感,还有空间感,歌手的声像聚焦清晰,观众的掌声非常丰富,有规模感,声音布满整了前方声场,再加上零星的掌声在环绕声道中发出。音乐中的低音效果来源有两个,一个是模仿鼓声,另一个是模仿电吉他的声音,均为歌手把麦克风放到嘴边利用邻近所产生,前者的声音干净利落,有声像定位,后者丰厚有包围感,规模更大。总体来说就是能营造出一种坐在观众席上面观看的感觉,“拉阔”感很强烈。
在校准前,60Hz以下的频段有大幅度的颠簸,使用Audyssey MultEQ XT32自动校准之后,低频频现明显要平滑得多。本次试听采用2只低音音箱,分别摆放在视听室前方和后方
中置声道音箱 + 低音音箱校准前
中置声道 + 低音音箱校准后
使用中置声道音箱 + 低音音箱使用Audyssey MultEQ XT32修正后,全频变得更平直,至于高音的衰减是因为使用了Audyssey的高频衰减模式
角色代入感强烈
有爱好者认为DENON的家庭影院放大器认为更适合看电影。我家里先后有过两款DENON家庭影院放大器,不仅仅有使用经历,甚至在一些公开场合上做过试听对比,它们俩给我的印象就是开阔的声场,还有扎实的中低音,清晰鲜活的中高音。我认为它的魔力在于能呈现出极具吸引力的音响效果,能让我快速的进入音乐,或电影的现场。如今听AVC-X6800H也是有着几乎同样的感受,甚至作为新款机型,它的声音似乎还要更精致、更细腻一些。
《谍影重重5》是我经常作为试听效果的影片,有DTS:X音效,特别喜欢在拉斯维加斯的追车片段,情节非常紧张刺激。尤其在逆行状态下镜头转到车内的时候,迎面而来的对头车有这强烈的擦身而过的效果,而且声音从前方移动到后方的连贯性很好,音效是真刺激。还有《007:无暇赴死》,Dolby Atmos音效,其中有一段是007开着阿斯顿马丁经典款DB5的追车片段,特别是追到教堂前被一群枪手围攻一幕。在枪林弹雨的音效不仅仅是包围感出色,尤其是枪手用雷明登射击汽车时的音效让我印象深刻。当镜头将观众带到车内时,我能感受到低音的定位感,当中有几枪的音效是从后方的环绕声音箱发出,我完全能感受到低音从后方而来。但前提条件是必须要让环绕音箱与低音音箱之间衔接得很好才能感受到低音的定位。
让我对AVC-X6800H使用感受做一个总结,我想用“惊艳”来形容。首先,它拥有更强劲的处理器,最高输出13.4声道,也支持Audyssey MultEQ XT32和Dirac Live。从追求效果的角度看,消费者可以使用4只低音音箱,通过摆位结合数字修正技术来充分优化低音重播效果,而且数量越多的声道也意味着更好的沉浸体验。与此同时,还能在6只天空声道模式,或2只左/右增宽声道模式之间选择,至于是追求更宽的声场,还是更流畅的上方声像移动效果,这就由用户自行选择,这也给予用户一种可玩性。另外,AVC-X6800H的前级模式也是一个非常实用的功能,可以完全断开对应声道的功放,然后通过外置功放获取更大的功率,更好的音质,也能让AVC-X6800H适用更大的使用环境。在家庭娱乐角度,AVC-X6800H不仅支持当今的三维沉浸式音效,多声道高清音乐解码,流媒体音乐播放以及对电子游戏影像格式的全面支持,这样的一款机型还能不惊艳吗?
●支持三维沉浸式音频格式:Dolby Atmos、DTS:X、Auro-3D、IMAX Enhanced
●支持视频格式:8k/60Hz、4K/120Hz
●声音优化功能:自带Audyssey MultEQ XT32,可付费升级支持Dirac Live Room Correction和Dirac Live Bass Control
●内置放大器:内置13个放大器,输出功率140W@(8欧姆、20Hz~20KHz、THD:0.05%,2声道驱动时)
●咨询电话:4006-210-886
●网址:www.denon.com.cn
编辑:Frankie
