【鉴赏】ATC C1C中置音箱:它的惊艳程度超乎想象
影音中国 2024-05-10 09:09:32
ATC C1C是一款中置声道音箱,目的是搭配SCM7,或SCM11这两款书架音箱以及C1 SUB或C4 SUB两款低音音箱组成家庭影院。中置声道音箱在销售上与书架音箱,落地音箱不同,中置音箱是按单只销售的,一般家庭影院系统里面只使用一只中置音箱。这次代理商给我发来一对,我在想一对中置音箱该怎么用呢?比如说,双中置音箱,分两种方式,一种分别安装在屏幕的上/下沿,从而形成幻象中置,让人声对白的定位呈现在屏幕中间位置,另一种是把两只中置音箱叠起来使用,目的是为了增加声压级输出。除了双中置,我身边还有ATC的发烧友推荐我使用一对C1C中置音箱作为HIFI音箱来听音乐。原因是他自己就是这么使用的,而且还是摆放在桌面仿效录音棚的近场监听使用。他平时除了拿来听音乐外也作为监听用途。因为他的职业是影视工作者,在自己工作室编辑视频时使用C1C作为监听音箱。
中低音部分是2只5英寸的中低音单元,这个单元的磁钢部分非常大,直径几乎等同于单元的面板,而且音圈口径达到45mm,这个单元不仅频宽出色,还能发出非常饱满,结实的中音和中低音
小而强劲
ATC C1C在设计上采用 D'Appolito 的扬声器单元布局,也就是所谓的M-T-M形式,这是中置音箱当中最常见的设计。有人认为,中置音箱用来重播人声对白,并不适合用来听歌,就更不用说作为HIFI音箱使用了。而实际上,不管是中置音箱,还是发烧友认为的HIFI书架音箱,或落地音箱,只要产品做得好都适合用来听音乐。反观在录音室的监听音箱当中也有采用这种适合横向摆放的,以 D'Appolito布局设计的产品。
拿到ATC C1C的实物,其实它的体积并不算很大,但手感却很沉。看资料显示,单只C1C的重量达到12公斤,其中是因为C1C使用了2只5英寸中低音单元都是大磁钢设计,磁钢的直径几乎等同盆架的环形面板,大磁钢的好处是得到强劲的磁场,可获得强劲的动力,这样才能发出饱满,干净,有力的声音,前提条件就是要求功放强劲的推力。
至于高音驱动单元方面,C1C使用1只 25mm软半球钕磁高音单元,高音和中/低音驱动器之间的分频点设定在2.5kHz。C1C是密闭式设计,但由于中低音单元是长冲程设计,低频的延伸其实已经相当不错的。资料标称为57Hz(-6dB),而实测可达50Hz(-6dB)左右。从中可以看到,这个5英寸的中低音单元负责非常宽广的频率播放。
C1C中置音箱的高音单元是一只25mm的钕磁钢球顶高音单元,型号为SH25-76 ,其磁场达到1.5特斯拉,因为考虑到C1C音箱的安装需要,这个高音的面板会有些针对性的改动
SH25-76的另外一个特点是双悬挂设计,目的是降低高音单元的失真
名不虚传的中音
我首先以双中置形式来听,以一上一下摆放,一只音箱用一个通道的功放驱动,每个通道的输出功率为240W(8欧姆)。我主要以双C1C中置音箱来听人生对白。比如说,纪录片《行星与地球II》里面的旁白。在充沛功率驱动下的C1C,它的中音表现的确是名不虚传,密度高,结实,干净,语音效果清晰。在多声道纯音乐的表现方面,因为中置音箱能够提供一个实实在在中间声像,中间定位的声音质感就非常好。我听水星公司推出的三声道DSD音乐文档,像史塔克演奏拉罗的大提琴协奏曲,大提琴演奏的声音就是从中置声道发出,C1C播放的效果很好,大提琴的声音质感是历历在目的,结实,且信息量丰富。
不得不说的是,C1C在中音的确很好。因为我经常试听家庭影院音箱,在单元规格和音箱体积相近的中置音箱里面,C1C是我听过音质最好的一款,有的听起来很清晰,但没有C1C密度感和丰满感,有的听起来很厚,但却没有C1C那么清晰,细节多。
听单声道录音,魅力无法挡
因为听ATC C1C,我突然想起家里还有单声道录音的专辑。我灵机一动,想到了用两只C1C来听单声道录音唱片。或许现在说单声道录音会被人认为非常过时,可是单一件乐器演奏,或者最多两件乐器演奏的情况下,我能接受单声道录音,而且上世纪50年代录制的单声道录音,音质是可以接受的,而且还有相当一部分的录音就是演奏大师的录音。我听DECCA公司发行法国大提琴演奏家Maurice Gendron演奏舒伯特的《阿佩乔尼奏鸣曲》(黑胶唱片转录数码文件),还有RCA公司发行的William Kapell演奏“肖邦奏鸣曲/玛祖卡”钢琴作品,C1C出色的中音表现再一次让我陶醉,声音魅力无法挡。C1C的细节,质感,密度的表现十分出色,而且还能听出音乐中的韵味,音乐细腻动人。正如发烧友所形容,可以听出感情,听到心里产生共鸣。
C1C的实测频率响应,表现出色
C1C的阶跃响应
立体声近场聆听,听不完的细节
立体声形式是我试听C1C的第三种试听方式,而且我还使用了数字处理器,使用处理器的低音管理功能变成2.1输出,分频点设定在90Hz,90Hz以下的声音由外接有源低音音箱负责重放,让低频延伸至25Hz(-3dB),只是2.1形式调整妥当需要费些精力。在近场聆听情况下,C1C的声音细节真的很丰富,中频信息量多到有一种听不完的感觉。我的音乐源主要来自Apple Music,我找到了意大利I MUISC乐团演奏“维瓦尔弟四季小提琴协奏曲”,乐器的声音质感柔美,声像鲜活,音乐自然流畅。听Dame Janet Paker演唱的《海景》,人声演唱的声音饱满,中正大气,而且唱到高音的时候还是非常顺畅。
有人觉得近场聆听声场会靠前,关于这个问题我觉得还是取决于录音本身,而且ATC音箱本身的监听特性的设计,C1C对不同录音专辑的音色,音场呈现还是很鲜明的,比如我听《Rachmaninoff for Two》时C1C却能呈现有深度感的声场,可以很清晰的感受到钢琴声像定位退到音箱的后方,有空间感。而且因为有低音音箱播放低音,声音显得更完整,更饱满,终于可以感受到钢琴的雄伟感。还包括上述的《海景》也是,人声演唱的定位也是靠后的。但听一些录音室里面录制的流行歌专辑,那就没有这样有深邃感的声场,不过又是另一种的感觉,由于声音密度感实在高,甚至给我有一种听耳机的感觉。
ATC C1C真是一款很出色的中置音箱,它的声音密度高,丰满扎实,对人声对白,旁述的声音还原效果十分到位。如果作为客厅影院使用,我是非常推荐C1C中置音箱,按照ATC的建议配上主音箱,环绕音箱和低音音箱,这样会是一个品质出众的家庭影院音响。而且C1C在音乐重播方面的效果也很不错,中音部分的细节多,十分迷人,高音不飙,听起来很顺,作为近场听音方式听,C1C也值得推荐!
基本技术参数:
●驱动器:25mm软半球钕磁高音,125mm中/低音单元
●频率响应(-6dB):57Hz–22kHz
●灵敏度:86dB(@1W@1m)
●最大SPL:103dB
●标称阻抗:8欧姆
●推荐功率放大器:75~300W
●分频点:2.5kHz
●尺寸(HxWxD):161x410x280mm(网罩增加了28mm的深度)
●重量:12kg
●参考价格:9850元/只
●网址:www.lacohifi.com
●咨询电话:020-83848220
编辑:Frankie
