【新品】《家庭影院技术》杂志5月新品
影音中国 2024-05-27 15:25:58
打造奢华的艺术品
Bowers & Wilkins 702 S3签名版
网址:www.bowerswilkins.com
Bowers & Wilkins近期发布了700 S3系列签名版音箱,包含702 S3签名版落地箱、705 S3签名版书架箱和HTM71 S3签名版中置音箱,在外观设计上,700 S3系列签名版扬声器均采用午夜蓝色金属漆或檀木色光泽饰面,经过多层油漆或清漆处理,展现出卓越的饰面效果。700 S3系列均采用实心顶置高音扬声器配置的碳圆顶高音单元。其中旗舰型号702 S3签名版加入Continuum音盆和FST技术,而三个165mm Aerofoil Profile低音驱动器的加入,也让低音部分表现亮眼。这些驱动单元采用了先进的空气动力学设计,能够产生深沉而有力的低音效果,让音乐更加立体、饱满。
时尚简约的北欧风情
System Audio Signature 40
网址:system-audio.com
今年恰逢SA创立40周年,因此也推出了签名版音箱,除了Signature 40落地箱之外,还有Signature 5书架箱和Signature Sub 8低音炮等产品,属于Hi-Fi和家庭影院双修的产品。Signature设计简约时尚,浓浓的北欧格调,提供黑白两色可选。Signature 40是一款三路四单元低音反射式落地箱,高音单元采用了专利的DTX声学透镜技术,该技术能够有效改善离轴频响,声场覆盖面更广,高音清澈透亮,并且中频过渡更加自然流畅。中低音单元秉承这SA对轻振膜的理念,采用轻且坚固的编织振膜,获得更高的移动量,使低频表现更加饱满。官方提供7年质保。
50周年限量之作
ATC SCM20ASL Limited Edition
网址:atc.audio
同样是一款纪念周年庆的产品,ATC宣布即将推出一款独特的新型有源书架箱,限量150对,箱体大面积使用深蓝色高光漆,前障板则是采用皮革材质,外部合金部件采用银色阳极氧化处理。SCM20ASL限量版采用ATC专有的 150mm“超级线性”中低音单元,搭配 25mm“S-Spec”球顶高音单元。分频器采用Linkwitz-Riley分频器,包含一个全通滤波器,以优化分频区域的相位响应,从而大大改善声音平衡性和结像力。内置了AB类MOSFET功率放大器提供电源,能够分别为中低音和高音单元提供200W和50W的连续功率。为了与ATC SCM20ASL限量版配套,同步推出ATC 新型 12 英寸有源低音炮C4 Sub Mk2限量版,限量生产20台。
升级,升级,再升级
Magico S5 2024
网址:www.magicoaudio.com
Magico使用Klippel近场扫描仪对音箱进行测量,获取进阶理想的声学状态,Magico S5 2024的曲面箱体通过计算机进行计算,从而获得更出色的刚性和阻尼特性。Magico S5 2024另一项重大升级,采用新研发的Nano-Tecv.8音盆,结合石墨烯碳纤维与铝蜂巢板的三明治结构,和以往的音盆相比,该款音盆的厚度更薄、质量更轻且阻尼特性更佳,Nano-Tecv.8也被应用到中音和低音单元之中。Magico S5 2024是三路四单元设计,高音单元采用钻石涂层的铍振膜,配合钕磁铁,得到出色的高频表现。Magico S5 2024拥有优秀频响范围,低频可至20Hz,而高频可延伸至50kHz。
一套解决所有烦恼
Emotiva Airmotiv X 系列
网址:emotiva.com
Airmotiv X 系列可满足5.1到7.1.2系统的设置,每个型号都有属于自己的位置。该系列包含XT1、XT2、XT3三款落地箱,其中XT3是体积最大,定位最高的型号,除家庭影院外,在Hi-Fi的表现上同样是优秀的;一款书架箱XB2,XB2默认放置方向为垂直方向,也可以放置为水平方向;三款中置音箱XC1、XC2和XC3,与书架箱一样,凭借可旋转高音单元的优势,这三款音箱可兼做LCR声道;还有一款XA2环绕音箱,XA2既是环绕音箱,也可以做天空模块,同时话可以做吸顶音箱,可以说XA2是全面的。
大制作,大动态
Avantgarde Duo Mezzo G3
网址:avantgarde-acoustic.de
Duo Mezzo G3沿用了TRIO旗舰型号的设计理念,号角的元素包裹全身。全新的XT3高音号角开口直径增加至200mm,长度增加至176mm,开口辐射面积增加25%,带来更宽阔的频响范围。在高音单元上,首次使用环形振膜高音搭载双悬边,重量更轻,强度更高,带来了极低的失真参数。全新的XM中音号角有着更长的号角长度和670mm的号角直径,使用独家的Omega线圈使单元阻抗达到惊人的27欧姆,并使用锶铁氧体励磁,易驱动的同时仍能保持精确的控制力。Duo MEEZO G3上使用的前载式号角的设计,采用全新的XB-12碳纤维复合单元,使用长纤维纸盆和碳纤维复合而成。
黑胶玩家请注意
Manley Oasis
网址:www.manley.com
Oasis取代了Manley唱机级系列中的Chinook,它利用了Manley全新的专有PSU技术,这种创新的开关模式电源提供了更安静的运行环境。采用与 Manley的Steelhead类似的方法,每个Oasis通道均采用6922电子管的2个三极管部分进行放大,并通过高精度无源RIAA EQ网络精心恢复每个录音的最初预期频率响应。用户可根据唱头的标称输出电平,增益可以设置为45dB、50dB、60dB或 65dB 的放大倍数,选择适用于所有动磁式和动圈式唱头。后面板还包含用于调整输入电阻和电容负载值的DIP开关。底盘采用新的粉末涂层锌钝化钢设计,正面有CNC铣削仪表板,跑道设计增加视觉吸引力。
音色如玫瑰花般浪漫性感
HiFi Rose RA280
网址:hifirose.com
于今年才正式进军中国市场的HiFi Rose对于不少爱好者来说都是一个新面孔,近期推出RA280合并式功放。RA280继承了旗舰型号RA180的大部分设计理念,采用新一代氮化镓场效应晶体管的 AD 类放大器,不但降低功耗,而且音质细腻;配备了HiFi Rose独立开发的电源电路,保持稳定高输出的同时降低发热量,确保提供最佳音质;设计两个完全分离的单声道放大器模块,并配有音调控制功能,使得低音和高音得以均衡控制;支持动铁唱头,能放大非常微弱的音频信号而不产生偏差,提供最佳音质。
百万级别的音响名器
Zellaton Reference Ultra
网址:www.zellaton.de
德国音响品牌Zellaton近期在上海SIAV展会完成了亚洲新品首发,Zellaton Reference Ultra 采用三路五单元设计,喇叭单元材质都升级为Zellaton Ultra振膜。分别是1.6英寸的全锥形高音单元、7英寸的全锥形中音单元和3个9英寸的全锥形低音单元。这种振膜是Zellaton最新的研究成果,保留三明治结构的同时,振膜表面借鉴仿生学原理,声音沿轴向方向和沿振动膜表面传播。Zellaton Ultra振膜创新的表面结构能够有效地防止声音在振膜表面的传播,同时增加了振膜的刚性。振膜表面还做了特殊的压纹设计,使声音在轴向方向辐射,得到真实自然的声场。
外观精致,声音澎湃
Elipson Prestige Facet Sub12
网址:en.elipson.com
PF Sub12有亮黑色、亮白色和胡桃木三种经典时尚的饰面选择,满足不同装修风格。PF SUB12采用了下沉式倒相孔设计,给予用户灵活多变的摆位选择,不仅可以贴墙而置,还可以将底座拆卸后直接放入泡沫塞内,获得密闭式箱体的声音风格。PF Sub 12采用30cm尺寸的低音单元,额定输出功率可达500W。低音单元采用的玻璃纤维振膜材质,具备重量轻盈、刚性强、回弹性佳等优势,加入多面雕刻星状橡胶折环的外围悬边设计,除了提升美感之外,更能有效限制挡板效应和声波衍射,提升了低音单元的响应性和精准度。
美日品牌开始通力协作
Klipsch Flexus Core
网址:www.klipsch.com
Flexus Core是Klipsch与Onkyo合作推出的音响产品,需通过Onkyo多达上千项测试,有Core 100和Core 200两款Soundbar产品,均支持Dolby Atmos解码,Core 200在单元配置上增加了Dolby Atmos向上发声单元,营造逼真的沉浸式声场环境。Flexus Core配备两个或四个(取决于型号)由Klipsch精心调校的2.25英寸铝制单元和双4英寸内置低音炮(两种型号均配备),可提供令人印象深刻的一流低音,无需低音炮。高音单元则是Klipsch的标志性号角单元,带来清晰可辨的声音表现。用户可以下载Klipsch Connect Plus App对其进行控制,包括EQ预设、夜间模式、对话增强等功能。
英伦风味,时尚单品
Cambridge Melomania M100
网址:www.cambridgeaudio.com
由英国品牌Cambridge打造的第三代无线耳机Melomania M100 配备了高通的Snapdragon Sound和aptX Lossless无线技术,享受CD音质。M100配备特别定制10mm单元,并使用AB 类放大器。主动降噪方面采用了反馈和前馈技术的混合组合,外部麦克风用于监测外部环境噪音,而耳道内的麦克风则用于监测,有效地隔绝了本应干扰沉浸式聆听体验的外部噪音。透过Melomania ConnectApp,可以根据听众的口味进行个性化调整,七段均衡器可用于手动微调声音至精确程度,同时预设两款声音风格。M100只需一次充电即可提供高达10小时的续航(启用 ANC),或者关闭 ANC 时可达16小时。
编辑:编辑部
