P5 Series 2和两台M8,一共三个箱子,我和同事费了好大的劲才能把三台放大器从包装箱里面拿出来,并摆放到所需位置。P5 Series 2和M8是ROTEL旗下高端品牌Michi里面最顶级的产品。其中,M8功率放大器的输出功率高达1080W(8欧姆),推力非常惊人。虽然费劲,但M8可是在同等的大功率AB类家用功放当中,体积几乎是最小,重量几乎是最轻,价格几乎最便宜的产品了,从HI-END角度去看过去,M8的性价比非常高,搭配的P5 Series 2前级是P5的最新版本,组成一个完整的放大器组合。P5 Series 2前级也同样内置高水准的DAC,并提供USB Audio接口,支持高规格数字音频流,在当今以流媒体音乐为主流的时代,只要结合电脑就可以实现高品质的音乐播放。
P5 Series 2前级的接线板,上层是模拟输入输出接口,前级输出部分有2组平衡和非平衡输出,下层是数字音频输入
M8单声道功放提供平衡和非平衡输入,喇叭线端子也是两组输入,可以使用双线连接音箱
大电源,大“水塘”,管子多
AB类功放要输出大功率无非就是三要素,大电源,大“水塘”,管子多。M8内部有两只环形变压器,单只变压器的功率为2.2KVA,然后各自用屏蔽罩隔离起来。俗称“大水塘”的滤波电容共4只,总量为188000微法。功率管数量为64只,这64只功率管分成两组,以每组32只的形式分别安装在两个管道式的散热器里面,然后在管道式散热器的一端安装风扇,风经过散热器后从功放背部的出气孔排出从而把热量带走。这种设计在专业功放里面极其常见,好处是不需要通过安装在外部的散热器散热,也不需要在顶板,或者底板预留透气孔,这样就能适应紧凑的使用环境。
M8的音频信号输入端口分别提供单端和平衡,另外还有RS-232、网络接口和12V触发接口。这两个接口的功能就是用来对接中控设备,或者网络控制以及固件升级。至于12V触发接口可以和P5 Series 2前级联动。M8的前面板就有一块显示屏用来显示功放的状态。
Michi M8的内部,有Michi字样的是封装的电源变压器,两边是功率放大部分,散热器是隧道式设计,每个散热器配置一把风扇将热量带走,四个圆柱形的元件就是滤波电容
注意滤波电容的安装细节,这里使用一个金属支架对滤波电容进行加固处理,避免电容器受振动影响
功能齐全,升级数字音频
我自己挺喜欢P5前级,它的功能很齐全,数字音频部分可以接受USB Audio、光纤/同轴、AES/EBU,蓝牙这5种方式。高电平模拟部分就提供平衡和非平衡输入和输出,另外还有MM/MC唱头放大器以及耳机放大器。最新一代的P5 Series 2前级主要是对数字音频部分进行升级,DAC芯片使用了ESS公司的ES9028PRO DAC芯片,这是一块8通道的DAC芯片,ROTEL公司的Michi团队把ES9028PRO以单声道模式下工作,一共使用2只ES9028PRO,输出电流更强,而且通道间的串扰更低,动态范围也更大。除了DAC部分,其实P5 Series 2前级对比起上一代的P5还做了超过125处的零件调整,进一步优化性能。
P5 Series 2支持Roon,我认为这是一个必须画重点。Roon是一个非常强大的数字音乐管理软件,同时它也自带DSP功能,可以设定PEQ,延迟,可以改善声音播放效果。另外,细心观察还能看到P5 Series 2同样提供2个超低音输出接口。如果用户确定需要增加低音音箱的话,最好就是选择内置DSP的有源低音音箱,通常这类低音音箱可以有参量均衡、相位、分频点甚至分频斜率等参数可调。用户可以根据主音箱的低频下限来设定。至于低音音箱与主音箱之间的衔接,可以通过调整低音音箱与主音箱之间的距离,或者低音音箱的相位参数。虽然玩起来挺费劲的,但对于发烧友来说或许是一件乐事。
强悍的推力,推出奔放有劲的低音
1080W(8欧姆)的输出功率非常厉害。在此之前的活动当中就是使用M8驱动KEF Reference 5 Meta,功放可以把4个7英寸的低音单元推出冲劲十足的低音,听《HIFI鼓王》专辑的效果非常惊艳,鼓声快速,力道够狠。
这次试听就是驱动Perlisten A8落地音箱,这款音箱2分频设计,低音是3个8英寸中低音单元,要真把低音推得饱满,对功放的推力还是有要求。M8推A8是怎么一回事呢?比如说,《凤凰于飞》这张当年的新音乐专辑里面就运动了大量的电子乐器,低音效果非常夸张。我听专辑里面“夜上海”,要是功放推力不够,控制力不够强大,低音就是一片浑浊。而M8让使用8英寸中低音单元的A8推出了12英寸,甚至15英寸低音的感觉,低音有劲,能量非常丰富,可以感受到有暗涌般的低音,低音收放速度截然不同,低音听起来更奔放。还有就是俗称“靓声王”的Manger发烧唱片,我听最后一段的Jazz Variants The O-zone Percussion Group,M8可以让A8的低音快延伸到地面去,非常震撼,稳重,还有几分霸道。
P5 Series 2前级的内部,双电源为左右声道独立供电,电路上还大量使用音响级电子零件
P5 Series 2前级的DAC部分使用了ES9028PRO DAC芯片,一个声道各使用1片DAC芯片
人声饱满有力,放得开
A8是一款低音饱满,中音密度非常好的落地音箱,而且高频部分会做一定的衰减控制,能营造出有内敛的高音,形成了一种舒适的高音听感。P5 Series 2/M8驱动下不仅让它的低音更饱满有力,连中频也变得扎实丰满,我听帕瓦罗蒂的《拿波利情歌》专辑当中的“我的太阳”,人声简直能用充满力量,开扬,雄壮,且中气十足来形容。听“funiculi funicula”,我特别关注声场表现。用P5 Series 2/M8不仅仅能呈现宽阔的声场,而且还能清晰的听到,帕瓦罗蒂的人声和人声合唱部分的分离度很好,两者之间有前后距离感,人声合唱部分的定位明显更靠后。还有关栋天的《伶歌》专辑,人声没有压抑感,放得开,听起来给我的感觉很大气,而且在人声的高音区的声音还是保持着很好的柔顺感。
P5 Series 2前级放大器和M8单声道功率放大器是ROTEL Michi系列当今的旗舰型号。在我个人的观点,这个组合几乎无所不能,数字音频部分的支持能力超强,还可以结合Roon软件实现更多的数字音频处理能力,还内置MM/MC放大器,而且每声道1080W(8欧姆)的高输出功率可以说是无坚不摧的推力。音响发烧友经常会因为音箱与功放之间的搭配而发愁,发愁的原因是因为功率大的功放,往往声音粗糙,音色好的,功率又不够大,因此很难找到功率大,推力强,且音质和音色都能有所兼顾的功放,即使有价格也是非常昂贵。我认为ROTEL推出P5 Series 2和M8的目的就是实现推力、音质和功能都能兼顾。如果发烧友们正在为音箱与功放的搭配发愁,那么推荐大家试听P5 Series 2和M8,或许它能带给你惊喜。
P5 Series 2前级放大器
●支持最高数字音频规格:32bit/384kHz PCM、DSD、MQA解码(仅限USB Audio)
●支持数字输入:USB Audio、光纤、同轴、蓝牙连接
●互调失真(60Hz:7kHz, 4:1):<0.002%
●总谐波失真(20Hz–20kHz) <0.002%
●尺寸(H×W×D):485×150×452mm
●重量:22.9kg
M8单声道功率放大器
●输出功率:1080W(8欧姆)/1800W(4欧姆)
●频率响应:20Hz~20kHz (+0dB, -0.15dB)/10Hz~100kHz (+0dB, -0.5dB)
●总谐波失真(THD):<0.018%
●尺寸(H×W×D):485×238×465mm
●重量:59.1kg
