今年3月份,金柏电子有限公司(KEF中国)宣布与挪威知名功放品牌Hegel缔结合作伙伴关系,正式成为其大中华区(包括中国香港、中国澳门地区)市场独家总代理。这意味着KEF选择Hegel品牌的功放,播放器作为推荐搭配器材用于音乐演示和市场推广。这对于KEF用户,或者即将成为KEF用户的消费者来说就有了参考搭配的功放和播放器了。
Hegel在中国曾经有一个中文名,叫“音乐哲学”,发烧友圈子里面也称为“黑格尔”,设计放大器是它的拿手绝活。Hegel品牌名称的来源是原创始人Bent Holter参与的一支名为The Hegel Band的摇滚金属乐队,还自行制作过电吉他和效果踏板,以及从事音频混音工作。与此同时,Bent Holter也是一名半导体物理学硕士,因此就萌生出设计放大器的想法。由于从事音乐制作工作,他要求放大器有足够强劲的控制力,低失真才能重现出清晰准确的声音中的细节。
Hegel对于我,甚至广大的音响发烧友来说不是一个不陌生的品牌,我以前曾经听过好几款功放,D/A转换器,甚至还跟Hegel的原创始人Bent Holter在音响展上有过一面之缘,听过他解说Hegel的技术,还给他做过采访。Hegel理念很简单直接,第一,强劲的控制力!第二,低失真。
Hegel创始人Bent Holter画的电路草图,这里面就是典型的前馈放大器线路,Sound Engine技术的核心所在
Hegel SoundEngine电路模块,这是第一代的产品
这是当今Hegel Sound Engine 2电路模块(蓝色部分),性能提升,体积更小,还直接焊接到PCB电路板上
Hegel早期的产品(外国网友摄于Hegel挪威总部),这是一款应用于录音室的监听功放,其实上它就是后来的SoundCraft SA600
Sound Engine
Hegel一直以来很强调Sound Engine技术,应用到Hegel的放大器里面,在2001年还申请了专利(专利号为US 6.275.104),名字为MULTISTAGE AMPLIFIER WITH LOCAL ERROR CORRECTION,是一种修正多级放大电路失真的技术。在Hegel的官网里面如此形容:The Hegel SoundEngine technology is not using any kind of global negative feedback, it is using local and adaptive feedforward technology。意思就是不使用大环路反馈,只是局部使用反馈以及自适应前馈技术。
在专利里面的描述,Hegel的修正失真的电路有三种形式,分别有局部反馈形式,前馈形式,还有前馈+反馈形式,具体使用哪种形式,估计是根据不同型号的产品进行使用。这里说到了前馈,应该说是前馈控制。采用前馈控制的系统对其控制信号以预先定义的方式作出响应,而不是对负载作出响应,这方面跟反馈不一样。前馈控制在音频领域上的早期应用是长途电话通讯,用于降低非线性失真。那是因为通讯放大器需要同时处理非常多路的通讯信号,如果放大器的非线性失真大,后果就会不堪设想。使用前馈控制的好处不但可以大幅度降低非线性失真,还有足够的带宽来保证通讯。另外,当前耳机里面使用的主动式降噪技术也用到了前馈控制来降低噪音。
强调高阻尼系数
细心留意一下Hegel放大器的参数就会发现,Hegel的放大器都标榜了阻尼系数,比如说,以顶级合并机的H600为例,标称阻尼系数大于4000,而入门级的H95合并机,标称阻尼系数也大于2000。这对于专业功放来说可能不算什么,但在家用HIFI功放里面属于高阻尼。
为什么Hegel要标榜高阻尼系数?因为Hegel在声音风格方面追求干净快速的声音,特别是播放金属摇滚音乐,这类音乐有着强烈的低音效果,又或者听交响乐里面那些大起大落的乐章时,要能感受到收放自如的声音,因此需要功放有足够高的阻尼系数才能把低音单元控制住,否则就不够清晰,听感浑浊,拖慢,尤其是驱动采用大口径低音单元的音箱时就能凸显其优势。说到这里,我就想起一位Hegel的用户,他业余还玩乐器,擅长架子鼓,也收藏著名鼓手的录音。他对Hegel的评价就是:可以听到清晰的,紧凑的鼓声。
Hegel当前的旗舰机型P30A前级/H30A后级,其中H30A每声道输出功率高达1100W(8欧姆),驱动力非常强劲。图中这位外国人正是Hegel的创始人Bent Holter
Hegel目前唯一的一台CD级,名字叫Viking,意思是“维京人”,这是充满北欧色彩的名字
Hegel的定制安装产品,分别是C53、C54、C55,它们之间的区别是功放声道数量,输出功率均为150W(8欧姆),主要应用与家庭影院,背景音乐系统
V10黑胶唱头放大器,支持MM/MC唱头,提供非平衡和平衡输出,还提供多组MC输入阻抗和MC输入容抗参数设定,实现更好的匹配
产品思路非常清晰
Hegel目前的主打产品是放大器,其中以合并放大器型号最多,一共5款。前/后级放大器各2款,定制安装类放大器有3款,还有1款唱头放大器。至于播放器只剩下Viking这款CD机了。从产品分布上面可以看出,Hegel很重视合并放大器,如果再翻开Hegel官网的过往产品资料页面里面更是发现Hegel的合并放大器型号是最多的。
合并放大器在音响市场上一直以来很受音响发烧友欢迎,毕竟合并放大器在使用上简便,占用空间少,价格也相对便宜。然而Hegel认为单纯的合并放大器,在功能上吸引力还不够好,所以Hegel给自己的合并放大器加上DAC,加上网络流媒体播放,加上USB Audio界面。如此一来,功放对前端设备的兼容性就大大加强,可以对应各类光盘播放机、机顶盒,还能接电脑,以数码方式传输音频。相比之下网络流媒体播放的成本最低,使用最方便,只要连到网络上就能听音乐,而且还能简化音响系统的配置,一台功放+一对音箱就可以了。
Hegel还未满足于在合并放大器里面加入DAC和数码音乐播放功能,更有大功率输出的合并放大器,当前的H390和H600就是大功率合并放大器,输出功率分别是250W(8欧姆)和303W(8欧姆),可以推多单元的落地音箱,或者灵敏度较低的音箱。如此高功率输出,还有完善的数字音乐支持能力的放大器,它们在市场上就拥有更强的竞争力。
到了前后级放大器,Hegel各自有2款前后级放大器,分别是P20和P30A前级放大器,对应H20和H30A后级放大器。它们与合并功放的方向不一样,目的是鲜明的产品差异化。首先,前后级功放的定位更高,购买它们的用户基本上都使用独立的播放器,或者DAC,所以前后级功放在功能上追求更纯粹模拟音频放大。其次,前后级功放具备超高功率输出,H30A每声道的输出功率就高达1100W(8欧姆),恐怕没有音箱能难倒它了!
采用H600内置DAC结合Macbook和Apple Music平台实现流媒体音乐播放
就是如此强劲
H600旗舰合并放大器
H600是当今Hegel的旗舰合并功放,代替之前的H590。我在视听室里面看到H600的实物。从外观和重量方面,H600与H590真没有太大区别。不过,当我拍摄H600背面板的时候就发现接插件用上了更好的产品,主要是几个RCA接插件看上去更高级,更美观。
以前使用H590,它的开关设置在放大器的底部,位置是靠近前面板的左侧,H600的开关同样设在底部,但安装位置调整到靠近前面板的中间,目的是把电源开关隐藏起来。说到电源开关的安装,有相当一部分音响产品的电源开关设在机身背面板。尽管这两种方式的目的都是把电源开关被隐藏起来,但操作起来的感觉就不一样。如果放大器摆放在机柜里面,手就要伸进机柜里面才能开机。相比之下,安装在放大器底部就方便多了。
H600的遥控器上面也有待机/开机功能按键,平时可以切换成待机,如果要出远门就把电源开关关掉。另外,H600还有一个隐藏功能,那就是前面板的音量控制器,除了可以旋动调整音量,按下去就是静音,再按一次就撤销静音。
升级了数字音频部分
遥控器的播放控制功能给用户提供一些便利性
数字音频部分是H600的亮点之一,在Hegel官网非常清晰的列出了H600在数字音频部分的信息。对数字音频支持能力最好的是USB Audio界面,最高可以到DSD256,PCM 32bit/384kHz,MQA 8x解码,而网络流媒体音乐功能就支持DSD64、PCM 24bit/192kHz、MQA 8x。在硬件部分,H590使用AKM的DAC芯片,而H600就升级为ESS 9038Q2M DAC芯片,所以外围电路都经过了调整。
我很喜欢H600的数字音频部分,不但可以播放流媒体音乐,做DAC,还能实现部分的控制功能,让用户在使用上获得一些便利性。在H600的遥控器里面有两套播放控制按键。其中一部分有Computer标识,可以控制电脑播放音乐。我听它的时候就通过USB Audio界面连接MacBook Pro,音乐源使用Apple Muisc。在选定一个音乐专辑之后,我的确可以通过H600的遥控器来控制电脑端播放。另外,H600的另一组播放控制按键可以控制CD机,例如,当天试听时使用的Marantz CD6007播放机,也能通过H600的遥控器进行控制。
如果使用网络流媒体功能,H600也有专用的Hegel Setup App。不但能读取内网共享的音乐,App自身也自带Spofity Connect、AirPlay、Chromecast Built-in™、Tidal Connect服务,可以获取大量的高质量在线音乐资源。
H600的背面板,其中右下角标注了放大器的专利技术以及专利号
H600的RCA插座部分用上了更高级的制品,另外,同轴数字输入和输出也配置了BNC接口,这种接口在专业音频领域非常常见,如果你的转盘,或者数字声卡有BNC接口,可以一试,用耳朵来感受BNC接口和RCA接口在音质上是否有区别
Hegel的技术专利截图
H600的放大线路是双单声道设计,内部供电一共采用2个变压器,分别负责功放和数字音频电路供电。相当于把独立的放大器和独立DAC结合在一起
双单声道放大,双电源供电
H600的放大电路板是双单声道设计,并采用Sound Engine 2技术,它在原来Sound Engine基础上进一步优化,失真更低。这两个完全独立的放大线路板分别安装在放大器内部的左右两侧,每声道使用了6对功率管,Hegel宣称H600可以驱动2欧姆负载。在供电方面,H600使用两个电源变压器供电,大的那个给放大线路供电,小的给数字音频线路供电,相当于一个独立的DAC/流媒体音乐播放器 + 一台独立的放大器装在一个机箱里面。而且为了不让散热器外露,H600的顶盖和底板都预留散热孔,其中顶部是小孔,底部是完全开放的。散热器不外露出完全是为用户着想的,因为散热器外露会非常影响手感,搬动放大器的时候感觉很不舒服,所以Hegel设计功放的时候还是很注重细节。
驱动KEF R11,声音精致,更推出了广阔的声场
R11是一款3路6单元的落地音箱,仅仅低音单元就有4只,以往我听的时候都是以前后级功放推,要大功率才能推出R11的声场,推出它的低音。这次用每声道303W(8欧姆)输出功率的H600驱动R11,声音听起来比较精致,听《1974年Jorge Bolet在卡内基音乐厅》的现场录音,声像呈现清晰鲜明。我尝试把身体降低,让耳朵与同轴共点单元保持在同一水平线上,这时候不仅声像清晰鲜明,钢琴的定位清晰的呈现在两只音箱的中间位置,而且还是往后延伸,形成了深度的声场。听《Horowitz in London》,它同属音乐会实况录音,因为是1983年录音,比《Jorge Bolet在卡内基音乐厅》晚了9年,可以听到录音质量上的明显差异。《Horowitz in London》的音质更好,钢琴声音更丰满,空气感更强烈,声场规模感更大。《张国荣告别演唱会》同样是现场实况录音,H600不仅讲R11推出深邃的声场,推出了舞台感,推出了丰满的中低音,更推出了声音的包围感。
当天搭配的音箱是KEF R11
有充沛的推力,最适合听直刻录音
我很喜欢音乐会实况录音,很容易体现出音响系统的声场以及活生感表现。对于拥有充沛推力的放大器,以及多路分频多单元的落地音箱,最适合听直刻录音。这类录音的电平不高,但细节和动态范围出色,一定要把音量开大才能感受得到,但这时候对放大器的控制力就要求高了。比如说,我手上有一张美国“喇叭花”公司发行的《Discover Again》,听一段的音乐,虽然乐器不多,动态不大,但是声音的魅力在于乐器的质感以及声像的呈现,只要把音量开大,乐器的声音真是能用活灵活现,浮现在眼前来形容,听第二段音乐,这段音乐的节奏比较急促,我能听到深沉的低音,还有结实的鼓声。还有英国Nimbus Recrods的一张以Direct to Disc方式制作的黑胶唱片,是拉赫曼尼诺夫第三钢琴奏鸣曲录音,这张唱片我借助朋友的专业录音室A/D转换器,以24bit/192kHz规格转成WAV文件存在电脑里。当开大音量听时,声音简直让人下一大跳,大功率放大器 + 3路6单元音箱可以重放出雄伟和丰满的钢琴声音,极高密度的声音可以填充着整个空间。
又到了老生常谈的问题,到底什么样的消费者需要H600这样的放大器?第一,对大功率输出有需求,这类消费者追求深沉强劲的低音,宏伟的声场;第二,对功能有要求,对前端设备的兼容性强。第三,追求简洁搭配。H600每声道拥有303W(8欧姆)的输出功率,阻尼系数4000,可驱动2欧姆负载,推力确实不可小觑,现场驱动KEF R11落地音箱可以推出有规模感,有深度感的声场,可以呈现鲜活明快的声像。而且H600也有完全独立的数字音频部分。它的功能强大,可以在线数字音乐流媒体,也可以作为DAC使用,也可以外接转盘等设备,完全满足功能要求。那么内置D/A转换的声音效果怎样?总体来说,我听起来的感觉就是温暖,中低音厚重。形容为“够用”我觉得是没问题的。
●经销商:KEF广州海印专卖店
●咨询电话:18026206761
