【资讯】Perlisten R18s荣获《Home Cinema Choice》杂志Best Buy五颗星大奖
影音中国 2024-08-21 15:39:00
这款18英寸喇叭延续了Perlisten(佰俪声)的玻璃纤维振膜设计
Perlisten(佰俪声)推出了一款新的低音炮型号。作为其R系列的旗舰产品,R18s采用公司首款18英寸喇叭。低音炮重57.3公斤、57厘米宽、57厘米深,表现轻松超过其他一些品牌的顶级型号。但对于这个美国品牌来说,它被算作是第二梯队的产品,吸引力稍逊色于高端D系列中的双喇叭低音炮。首次推出18英寸低音扬声器,R18s不仅为R系列带来了“更实惠”的新亮点,它的低频表现也极佳。
小巧?
正如前面提到的,这是一个相对较大的炮,和Perlisten(佰俪声)所说的“体积小,低音强劲”的描述有点出入,我知道一般美国家庭的听音室面积比较大,但要将一个高度为61厘米、需要人帮忙从箱子里取出来的低音炮称作“小巧”还是有些牵强。
不过它的外观符合预期,得益于Perlisten(佰俪声)现在熟悉的设计风格,R18s箱体的立方体形状被前面板的圆角所柔化,而低音炮的黑色外饰也显得十分精致,通常情况下,低音炮会配备一个用于隐藏前置喇叭的格栅,可供自行选配。
操作核心
在功能方面,这款低音炮与其R系列的其他产品乃至 Perlisten(佰俪声)的D系列一脉相承,正如公司首席技术官Eric Wiederholtz解释的那样,两者的底层电子芯片并无变化,R18s采用了相同的ARM Cortex-M4处理器和48位DSP芯片,并提供相同的应用程序控制/校准功能。
App之前已经介绍过,所以我会简单说明一下它的功能,包括预设 EQ(THX、Large Room 和Small Room)、手动10段参数调整、以及分频点、相位、声压等控制,作为补充,该低音炮的顶部内置了一个2.4英寸的彩色触摸屏,但低音炮的其他部分则相对简洁——背板有电源插座、触发和服务端口,以及XLR和RCA输入输出接口。
R18s的喇叭采用了Perlisten(佰俪声)的玻璃纤维振膜设计,与一个1000W功放配合使用,音箱为密封结构,这是该品牌所有低音炮的共同特征,Eric解释道:“导向孔会带来大量的群延迟,这是物理现象。”
测试片源
《海王:失落的王国》这是 DCEU(DC 扩展宇宙)在经历了一些平淡作品后,以高调姿态收官的影片,展现了杰森·莫玛饰演的“海王”超级英雄的有趣独立续集,和第一部一样,其4K蓝光版可以作为演示片,无论是HDR增强的视觉效果还是广阔的Atmos声音效果都十分出色。
主观体验
我试听R18s时恰逢Primare的SP25 Prisma处理器测试,我非常感激后者提供的Dirac Live 房间校正功能,在Dirac的润色下,Perlisten(佰俪声)的低音炮表现得有些疯狂,呈现出令人惊讶的合不拢嘴的冲击力、深度和规模感,在影片的低频效果(LFE)中表现尤为突出。
在《海王:失落的王国》(4K蓝光)的开场场景中,当水手们被海盗撞向船墙时,低音炮发出的重低音让你感受到这部电影的Atmos音轨与第一部非常相似,然后,当我们的英雄落在甲板上时,R18s的低音再次强烈冲击,产生其他低音炮无法企及的震撼音效。
与 Perlisten(佰俪声)更高端的D系列型号相比,这款低音炮的输出在纯净度方面略有逊色,虽然升级为18英寸喇叭并放弃推挽配置使其表现稍显松散,但在影音环境中,借助低音管理系统来加强冲击声音的紧凑度,并将低音炮与主音箱更好地融合,最终呈现出的效果非常适合家庭影院使用。
跳到第4章,我们来到储存库被突袭的水下场景,各种潜水器在低频效果(LFE)中推进,妮可·基德曼遭遇激光攻击,强劲的爆炸声穿透了音效混音,船撞击时发出的低频轰鸣震动了整个房间,我能感觉到地板在震动,而后面米拉用拳头打碎玻璃的声音则更加紧凑,频率更高,冲击力更强。
通过配套的app或顶部触摸屏进行控制,R18s的背板很简洁
在这部电影中饰演奥姆的帕特里克·威尔逊也出现在罗兰·艾默里奇的《决战中途岛》(4K 蓝光),这是一部声音设计更为现实的影片,当我们登上航空母舰时,R18 悄悄发出低沉的超低音,可以感知远处船只发动机的轰鸣声,影片还使用了Thomas Wander/Harald Kloser 的电影配乐,其中有大量的低频信号,营造出1942年6月4日早晨的紧张气氛。
在随后的长时间动作场景中,R18s的低音表现令人惊叹,这不仅仅是关于低频下潜深度和力量的问题,它还能分辨低频效果的细微差别,并增强整套音响系统的冲击感。它能够在一分钟内生动地表现爆炸声穿透混凝土的物理感;下一分钟,R18s可以营造出重型飞机在你周围飞过的感觉。
当影片进入水下场景,鹦鹉螺号航空母舰潜⼊水下时,低音表现更为震撼,有时甚至显得略微过于夸张,然而,当深水炸弹到来时,长时间的深沉低音表现令人印象更深刻。
在水面上,当⻨克拉斯基俯冲轰炸飞行高度从4000到3000再到2000时,场景中的紧张感几乎让人无法忍受,低频效果为这一情节增添了不少氛围,轰炸结束后,你会感觉自己像是被击打得体无完肤的日本海军一样。
巨大的能量输出
作为“真正的”家庭影院低音炮,Perlisten (佰俪声)的R18s利用其18英寸喇叭展现出令人惊讶的超低频规模——这个低音炮的表现远超你的想象,R18s 的低音冲击力强劲且响应迅速,同时声音也非常丰富和清晰,可以放心地进行试听!
结论
《Home Cinema Choice》评语:Perlisten 的最新低音炮采⽤ 18 英寸驱动器,他们制造了一头猛兽,为电影 LFE 制作和欣赏而生的⻉斯⼿。
规格参数
喇叭:18英寸玻璃纤维低音扬声器
箱体:密闭式
内置功率(标称值):1000W (RMS) Class D
频率响应(标称值):14Hz~340Hz(-10dB)
遥控器:无;支持App控制/LCD触摸屏
尺寸:618(高)×570(宽)×575(深)毫米
重量:57.3kg
功能:
- LFE 线路电平输入(非平衡 RCA 和平衡 XLR)
- RCA 和 XLR 线路电平输出
- 声压控制
- 极性开关
- 0-270度可变相位
- 30Hz-160Hz低通滤波器
- 32位ARM Cortex M4处理器
- 48位TI DSP引擎
- 2.4英寸LCD彩色触摸屏显示
- iOS和Android远程控制应用程序,带预设EQ(THX、Large 和Small)和
10 段参数 EQ
- 自动开启
- 12V触发器
- 黑色磨砂饰面
编辑:厂商来稿
