在构建家庭影院大画面投影机系统的过程中,总会有几个关键问题是每一位玩家都无法避开的,比如说该选择多大尺寸的投影画面、改选择怎样画面比例的投影幕、投影机应该选择多高亮度和怎样色域配置的机型等等。可以说,只有根据使用环境空间,选择了合适的投影机和投影幕的搭配,才能真正发挥出整个投影系统的优势。那么是否存在这样一款投影机能根据各类用户的不同需求,提供多种不同分辨率与画面比例、不同亮度、不同色域的配置方案?答案是肯定的。属于Barco Residential旗下Pulse系列高端单片式DLP 4K激光投影机Balder,拥有两种显示芯片方案,包括4K UHD DMD的Balder、5K UHD DMD的Balder Cinemascope(Balder CS),以及三种可更换色轮配置,包括M色轮、T色轮以及DCI P3色轮。这也就意味着Balder可以为用户提供16:9/4K UHD、2.37:1/5K UHD画面宽高比与分辨率,覆盖从3600到7000ANSI流明亮度输出,以及Rec.709到DCI-P3的色域性能。而本次我们所测试的配置则是搭载DCI-P3色轮与5K UHD DMD芯片的Balder CS DCI,既具备DCI-P3广色域性能,又拥有原生宽屏显示能力,非常适合众多热爱观看电影大片的影音爱好者。
机身硬件配置与设计主要特点
Balder采用可更换式镜头设计,镜头类型包括EN系列镜头与UST超短焦镜头
机身侧面带有触摸式控制屏以及功能按键,屏幕左上方标出这款Balder的具体型号为Balder CS DCI
机身背面带有多个视频输入接口,包括HDMI、DP、DVI、HDBaseT以及SDI,可满足多种不同使用条件需求
Balder左右两侧拥有大量散热孔,而内部则采用了高效的液冷散热系统,可确保投影机散热系统的高效运行
搭载单片式5K UHD DLP芯片方案
可实现电影宽荧幕内容的无裁切输出
从技术层面上,这款Balder CS DCI与其他同级别机型的一个重要优势在于核心显示芯片部分,属于非常特殊的TI德州仪器5K UHD DMD芯片,显示分辨率达到5120×2160,宽高比为2.37:1,非常适合搭配2.35:1家庭影院宽屏幕,观看2.35-2.40:1的电影大片,不会像主流16:9显示芯片,画面上下会出现明显的黑边,损失约30%左右的画面亮度和像素,需要额外搭配变形镜头的方式来弥补这些问题。另外,Balder CS DCI所采用的5K UHD DMD芯片属于TI特别定制的0.9英寸大芯片,相比其他小尺寸的显示芯片,拥有更大的光线控制能力,在画面对比度、锐度与透明感等方面都更具优势,其中ANSI对比度(帧内对比度)达到了450:1,而大部分主流家庭影院投影机想要达到150-200:1的ANSI对比度都不是一件容易达到的事情值得留意的一点,Balder拥有Barco独有的单步处理 (SSP)技术,可实现更清晰的图像和小于20ms的延迟时间,让其在进行观看电影以外的娱乐体验更具优势,比如说年轻玩家非常喜欢的玩游戏,可以有效提升画面与操控之间的匹配性。
三种色轮可选,最高可实现DCI-P3广色域
论及Balder在技术上的另一个重要优势,那当然是可更换色轮的结构,可以让用户自行决定究竟是选择更高的输出亮度还是更广的色域覆盖范围。对于单片式DLP投影机而言,色轮是决定画面亮度和色彩的关键因素,通常来说色轮本身的色域越广,投影机的光输出亮度就相对较低。Balder特别为用户准备了3种不同色彩配置的色轮,包括DCI-P3色域的P3色轮,BT.709色域的M色轮,以及色域在BT.709与DCI-P3色域之间的M色轮,从而让Balder最终实现了4000到7000ANSI流明以及Balder CS 3600到5600ANSI流明亮度输出。比如说Balder CS DCI就是搭载了P3色轮,具备DCI-P3的色域覆盖范围,而光输出亮度则为3600ANSI流明。在光源技术上,Balder采用的是高效长寿命的激光荧光光源,在100%光源状态下拥有20000小时的使用时间,而75%状态下更是达到60000小时。同时为了解决长时间稳定运行散热与不同位置安装上的难题,Balder内部还特别选择了液冷式散热系统,有效提升了整个系统的散热效能。
多组专业级别高解像力全玻璃光学镜头可选
对于投影机而言,往往影响画质最显著的因素在于本身所配备的光学镜头。为了能够真实还原出4K画面丰富的细节层次,采用可更换镜头设计的Barco Residential家庭影院系列投影机,则是为Balder配备了多组专业级别的高解像力全玻璃光学镜头,包括8组EN系列镜头,投射比覆盖范围0.30-9.10:1,可以说全面覆盖各种不同家用安装环境的使用需求,包括大平层客厅、别墅地下室等等。与此同时,Balder可以根据实际所使用的镜头类型,提供一定程度的镜头位移功能,其中搭配EN61与EN63镜头可实现超过70%幅度,具有超强的安装适应性。
来自Barco欧洲设计中心的卓越工业设计
从机身背面的“比利时制造”,不难看出Balder在工业设计方面蕴含着浓厚的欧洲风格,整个设计、研发与制造的流程均来自Barco在欧洲的设计中心。虽然Balder的体积大小和重量都略大于主流的家庭影院投影机,但依然可以轻松地安装在各种不同的家用环境之中,同时整个设计风格也加入了不少家用化的元素,更显时尚前卫。另外,Balder采用了铝镁合金的框架,坚固耐用,同时在一定程度上减轻了机身的整体重量,更便于安装。而机身侧面带有专门的触控式显示面板,可以让用户更轻松地设置投影机的各种参数,并且实时监控Balder的各种不同工作状况,可以在投影机出现异常情况时,快速进行相应的处理。
关于Balder画面设置主要功能分析
在软件层面上,Balder采用的是Barco成熟Pulse系统,除了使用常规的遥控器控制之外,也可以通过机身侧面的高清触摸屏来控制,还能将Balder连接到局域网之中,利用Barco专门的网络控制界面Prospector来进行各种各样的系统设定,比如说重要的色彩管理与HDR色调映射参数的设定。Balder充分继承了Barco Residential系列专业而完善的画面设置功能,通过RealColor P7色彩管理系统,能够让玩家根据自身实际的使用环境和所搭配的投影幕类型调整出最理想的色彩表现。Balder在光源功率、HDR以及3D显示方面都具备了细致的调整与专属的调整项目,例如针对光源功率部分的恒定光输出设定就是一个相当实用的功能,可以让用户有效地控制画面实际输出的亮度大小,确保在长时间使用过程中都能保持一致的亮度表现。
专业级别的RealColor P7色彩管理系统,可以对白色、红色、绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色共7种颜色进行色品坐标参数的细节微调
CLO(Constant Light Output)恒定光输出功能,这是Barco Pulse系统当中相当实用功能,可以让投影机在长时间的运行过程中都能保持稳定的光输出亮度
在HDR设置菜单中,可以输入屏幕实测亮度以及HDR Boost数值,就能在HDR状态下获得准确的色调映射曲线
针对不同画面比例的信号源,Balder支持多种不同的画面缩放模式
通过机身侧面的触摸显示屏,可以随时监控Balder的运行状态
分析在HDR10状态下色彩、亮度与光谱能量分布特性
目前影音爱好者和发烧友所观看的内容多是4K UHD蓝光和4K网络流媒体影视节目。接下来将集中分析Balder CS DCI在4K HDR10状态下的画面真实表现,采用的测试系统包括Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配130英寸1.0增益ISF认证白幕,现场关闭所有光源,并且在屏幕四周进行一定程度的遮光处理,以最大程度确保测试结果的准确性。在色彩配置方面,测试采用的是HDR预设模式,同时在测试之前通过机身中的RealColor P7色彩管理系统对白平衡进行了手动校正,使其能够更接近D65标准。在色域覆盖范围测试方面,Balder CS DCI在HDR 10状态下,色域覆盖范围接近100% DCI-P3,同时在此模式下,白色画面中心峰值亮度达到40fL左右,已经超过了国内外所推荐的30fL HDR内容观看最低亮度。当然如果想要获得更高的画面能量,或者在更大的画面投射,还可以更换其他色域的色轮以获得更高的画面亮度表现。在光谱能量分布特性测试之中,蓝光能量较为集中,主要集中在460-470nm之间,同时明显高于红光和绿光能量,符合单色蓝光激光荧光光源的技术特点。
HDR预设模式下,Balder CS DCI的色域覆盖范围达到100% DCI-P3,其中蓝色的饱和度高于DCI-P3标准
观察HDR 10模式下,Balder CS DCI所呈现的EOTF曲线贴合ST.2084标准,高光滚降从70%灰阶开始,对HDR的影像有着不错的控制力,能保持不错的高光细节层次
在光谱能量分布特性测试之中,蓝光能量远高于红光和绿光,且集中于460-470nm之间,红光和绿光能量分布较为平均,呈现出典型的单色蓝光激光荧光光源的技术特点
关于4K UHD HDR10画面实测屏摄(仅供参考)
为了更好地体现这款Balder CS DCI的技术特点,包括0.9英寸5K UHD DMD、DCI-P3色域以及超高解析力的光学镜头等,在4K UHD HDR10主观测试阶段,特别搭配了madVR Envy Extreme视频处理器、R_volution PlayerOne 8K播放机以及Visione Screen 180英寸透声幕。
关于4K游戏画面实测屏摄(仅供参考)
4K游戏方面的性能是Balder其中的一个相较于其他同级别机型的重要优势,为此也特别选择了近段时间非常火热的国产3A大作《黑神话:悟空》进行测试。测试画面分辨率为4K UHD,并开启杜比全景声音效。整个游戏体验非常畅快淋漓,丝毫感受不到画面的延迟感,同时Balder CS DCI充沛的高光力道以及饱满的色彩还原则是印证了《黑神话:悟空》在游戏画面制作方面的过人之处。
从画面整体的色彩风格和细节层次表现上,Balder CS DCI将饱满的色彩、精致的透明感以及丰富的细节层次融为一体,画面色彩浓郁,肤色还原准确自然,结合0.9英寸5K UHD DMD,在观看宽荧幕类电影内容的时候,不会在画面出现上下两条黑边,而导致画面像素和亮度的损失。更为重要的是,在HDR方面的表现,Balder CS DCI所呈现出来的高光层次和暗部细节的过渡都令人满意,特别是在表现电影当中各种高光场景的力度,不管是耀眼的阳光,还是夜晚强烈的灯光都有着不错的诠释。总体而言,Balder共有两款型号,三种色轮可选,适用六个不同的使用场景,可以让玩家根据使用需求,自行选择色域和亮度配置,称得上是Barco目前最具特色的激光单DLP家庭影院投影机型。
●投影机类型:单片式DLP投影机
●型号:Balder、Balder Cinemascope
●显示芯片:0.9英寸4K UHD DMD(Balder) / 5K UHD DMD(Balder Cinemascope)
●显示分辨率:3840×2160、5120×2160
●光输出亮度:搭配不同色轮可实现4000-7000ANSI流明亮度(Balder)、3600-5600ANSI流明亮度(Balder Cinemascope)
●对比度:450:1 ANSI
●光学引擎:激光荧光光源
●光源寿命:20000小时(100%亮度)、60000小时(75%亮度)
●镜头:0.30:1(EN68)、0.41:1(UST 90度镜头)、0.65:1(EN67)、0.80-1.21:1(EN66)、0.90-1.30:1(EN76)、1.21-1.70:1(EN63)、1.70-2.50:1(EN61)、2.50-4.60:1(EN44)、6.50-9.10:1(EN69)
●镜头位移:取决于所安装的镜头,搭配EN61与EN63镜头可实现超过70%幅度
●输入:HDMI 2.0、HDBaseT (1.4)、DVI、DisplayPort、SDI、DMX●3D:主动式3D
●功耗:1100W(最大)
●运行噪声:36dBA(最大)
●尺寸(WxLxH):475x588x286mm(不含镜头)
●重量:37kg
●网址:www.barco.com
