Acoustic Solid是Hi-End黑胶盘品牌,工厂位于德国南部施瓦本侏罗(Swabian Jura)山脚下的阿尔多夫(Altdorf)小镇,品牌顾名思义是“声学坚硬体”。其中文名为“实丽“(又名“皇家之宝”)。
▲Acoustic Solid德国工厂陈列室
成立于1996年,机械工程师出身的公司创办人 Karl Wirth,曾在德国著名两大企业医疗仪器和汽车工业上担当重要角色,令他在人造物料运用、精密机械和音响工程领域都能驾轻就熟。同是黑胶发烧友的 Karl Wirth 以 Acoustic Solid 作为自己品牌,设计及生产黑胶唱盘和有关附件。
Acoustic Solid由设计到生产完全在德国进行,以几何设计的唱盘外型为主导,每件产品都流露出不经意的高级美感与实用的融合精品。这刚好对应了“实丽”这个中文名字。
▲首次打开次旗舰Solid 733黑胶唱盘,会发现包装分别层层叠装、零部件很多
Solid的唱盘全部都是「硬盘」结构,有别于使用弹簧等避震结构的软盘,是现今高端唱盘普遍采用的结构。硬盘的基本设计理念,就是靠重量对抗唱盘本身的共振与外界的振动干扰,重量越重,抑制振动的能力越好。
次旗舰型号Solid 733给人的深刻印象,就是及其厚重的金属转盘及基座,通体90%以上的材质是高刚性的航空级铝合金,配以多层紧压的亚克力层板及底座。精美的机械感令人叹为观止。除此之外其出类拔萃的声音表现更毋庸置疑。
▲由于唱盘采用亚克力和高抛光铝合金材料制造,厂家建议戴上干净的手套进行安装
核心转盘由整件 75mm 厚重实心铝合金一体车制,这里需要说明的是Solid 733转盘并不是传统单一圆饼形状,而是分上下两层不同直径的同心圆,其作用也是改变金属的谐振点,整个转盘部分就重近达20kg。转盘上还配有4mm厚的亚克力盘片和真皮唱盘垫的多种材料组合,起到吸收及阻离及避震的作用。
▲厚达180mm的重量级铝合金底座,以双层结构设计,提供钢性和变量的避震基础
整个转盘安装在原厂号称「zero tolerance(零公差)」的精密轴承上面,这里解释一下Solid为何够胆称为零工差转轴,主要是他独特的以浇铸方式制造的轴承,可以想象浇筑的公差真的是可以忽略不记,这也是有别于各大唱盘品牌的设计,由此可见其精准度会更高。
轴承的承垫是以天然红宝石制成,其与轴承顶点的陶瓷珠接触,令转动更顺滑也更加耐磨。构成稳定而低摩擦噪音的轴承结构。将转盘轴承放入底座轴承套时,可以感受到缝隙极微所产生的「空气弹簧」效果,这就是轴承精密度极高的最佳证明。
▲转盘是通过原厂号称「zero tolerance(零公差)」的精密轴承安装在高钢性铝座上
底座是180mm 厚多层复合结构铝合金底座,中间镶嵌一圈“消音柱”,除了在视觉上增加吸引眼球的亮点外,这样可以增加底座的抗振性,降低转盘的重心,让转动更平稳。这个设计有点类似游乐园的旋转吊椅,重量分布均匀是平稳运转的关键。
底部是超大型的三点式可调机脚,不但能提供稳固的支持,其置于底座上方的调校设计,可便捷调整唱盘的水平状态。机脚的底座采用特富龙垫片阻尼,也是隔离震动的重要手段。
▲转盘顶与其它型号一样,是一块4mm厚有机玻璃碟和一块真皮唱盘垫。经(德国实丽)多番实验证明,唱片放在皮垫、胶碟,然后再到铝转盘,以三种不同物料分隔,可有效减低谐震,令唱头拾音不会受到干扰
Solid 733配搭分体电源,配备了两个微电脑速度控制控制分体驱动马达,马达的底座也采用相同的厚实铝合金材料制作,本身已能大幅抑制震动,加上每个马达都可以安装三条硅胶皮带,即一共最多可以六条皮带同时驱动,最大程度上实现了调配控制的高精度和完美有效的运作能力。除此之外Solid 733唱盘还配备电子调速器,除了33/45转的切换之外,还具备转速的微调功能。
▲Solid 733配有特制重型密封式分体双马达、每个马达上可以安装三条皮带
Solid 733本身是带有铝合金唱臂座,出厂配有一支漂亮的碳纤唱臂WTB213和唱头,由于灵活的唱臂座设计,Solid 733其实最多可安装三支唱臂,方便黑胶玩家同时使用不同的唱臂、唱头组合,以应对苛刻的聆听使用需求。
▲Solid的唱盘都是带有唱臂(含唱头)的,而旗舰的Solid 733搭配自家最高级别的WTB213碳纤唱臂
Solid 733之所以能称为旗舰(其终极旗舰是嵌满宝石的定制型号,非常规生产产品,所以733也堪称旗舰),除了唱盘本身够重量级外,还有就是它标配专用的重型脚座,脚座层板分为两层,都是由三层高质量黑色亚克力复合压制而成,五根铝合金支柱连接第二层板,而四根铝合金柱链接第一层板,这种非对称的结构也起到了避震的作用,更留出了二层板空间用于放置唱放。整个唱盘连同专用脚座最后会放置在一块巨型亚克力底板,整体达极佳阻尼避震效果。
▲AcousticSolid终极旗舰款,是嵌满宝石的定制型号
▲图中所见不是Solid 733的最后武装效果,其底板还没安装,另外,两个马达可以升级两个马达支柱,把马达移离层板,直接立在底座上,这样就留出空间可以加装到3支唱臂
▲Solid 733的最后武装效果
