如今想要在客厅之中打造家庭影院系统,你会选择哪一种方案呢?对于普通客厅环境,环境光对于屏幕的干扰是相当明显的,如果画面本身的亮度不够,画面上的色彩与细节层次很容易就会被环境光所冲淡。因此,大部分玩家在挑选适合构建客厅影院或影音娱乐空间的大屏方案时,除了会留意画面尺寸大小之外,同时也会十分关注显示设备本身的亮度与色彩表现。从目前视频技术的发展情况来看,平板电视技术依然是画面亮度最高的解决方案,而随着100英寸左右的大尺寸平板电视价格已不在高不可攀,再加上平板电视在游戏延迟方面的优势,使得大尺寸平板电视成为了不少客厅影院和游戏党的心仪之选。索尼FW-98BZ50L商显就属于一款拥有98英寸画面大小的平板显示设备,亮度在780尼特,峰值亮度更是达到1500尼特,远超同级别定位的激光电视和家庭影院投影系统,再加上内置索尼XR认知芯片,具备XR特丽魅彩显示技术Pro、XR明锐动态、XR对比度增强进阶版、XR 4K倍线等画质功能,还支持4K/120Hz VRR游戏畅玩,以及拥有出众的色彩还原表现。
机身设计风格与硬件接口配置
机身整体设计相当简约,正面没有太多的修饰,也没发现各种控制按键,而索尼的logo则只是出现在右侧的金属边框之上
在HDMI接口方面的特别之处则是两个支持4K/120Hz高刷显示的HDMI 2.1接口
在机身底部可以找到低音单元和倒相孔
作为机身唯一的功能按键,开机键被隐藏于机身底部
拥有98英寸的超大尺寸,
以及1500尼特的超高峰值亮度
在外形上,索尼FW-98BZ50L最显著的一点就是拥有相比主流平板电视更大的98英寸画面,能带来更具电影临场感的影音体验,不过由于整体是采用金属窄边框的设计,外观风格不会显得臃肿,反而可与各种客厅装潢格局紧密结合,融入其中。除了画面尺寸,亮度性能是影音爱好者所关心的另外一个重点。FW-98BZ50L采用了直下式LED背光,而且属于全阵列式背光技术,可以根据显示场景局部分区来调整和优化对比度表现,也就是在需要突出高光的地方提升亮度,而需要表现黑位之处则降低亮度。因此,尽管FW-98BZ50L所拥有的780尼特面板亮度相对于目前高端平板电视并不算十分突出,但在开启分区控光功能的情况下,可以将峰值亮度进一步提升至1500尼特,远超投影系统和激光电视的亮度,特别能够呈现HDR高动态范围影像在阳光感与高光细节层次过渡方面的优势,并且有着极强的抗环境光线的能力。
搭载XR认知芯片,
拥有强大的数字影像处理能力
FW-98BZ50L属于索尼旗下面向高端市场的商用显示器产品线,在关键的数字处理核心部分则是常见于索尼高端平板电视系列的XR认知芯片,具有XR特丽魅彩显示技术Pro、XR 4K倍线、XR明锐动态、XR对比度增强进阶版等功能,可模拟人类视角,针对出现在画面当中众多的元素进行交叉分析,从而带来更具临场感的真实影像。其中,XR特丽魅彩显示技术Pro可以增强画面当中色调和饱和度的范围,不管是面对高光还是暗部层次部分都能呈现出自然的色彩细节。XR明锐动态技术则能根据图像中运动物体的大小和具体位置,优化动态画面,提升画面当中关键部位的亮度。XR对比度增强进阶版则可以调整局部亮度来获得更高的峰值亮度和更扎实的黑位表现,从而让整个画面的立体感更为突出。
支持4K/120p VRR游戏体验,
以及Dolby Vision动态HDR技术
对于客厅大屏的日常应用,除了看电影和刷电视剧之外,玩游戏则成为了不少年轻一代用户的最爱。因此,一款平板显示设备的游戏性能高低,同样也是众多玩家关心的重点。在游戏性能部分,FW-98BZ50L一方面配备了120Hz原生刷新率的液晶面板,另一方面也搭载了多个HDMI 2.1接口,全面支持4K/120p高帧率以及VRR可变刷新率游戏体验,并且还支持ALLM自动低延迟模式,可以根据输入信号源的种类,例如PS5游戏主机,自动切换成低延迟模式,让玩家在游戏模式下可以获得更低的输入延迟,对于《黑神话:悟空》、《战神》这类强调手感的动作游戏而言,可以获得更好的跟手感。
此外,对于不少影音爱好者特别关注的HDR技术格式支持方面,FW-98BZ50L全面支持目前市场中三大HDR技术格式,包括HDR10、HLG以及Dolby Vision动态HDR技术,完全可以满足4K HDR超高清蓝光、4K HDR网络视频流媒体平台以及国内外HDR电视广播节目的观看需求。
分析主要图像与声音设置功能
在菜单设置模式方面,FW-98BZ50L拥有普通电视与Pro专业显示器两种模式,区别在于前者拥有索尼平板电视系列相同的设置功能,可以安装各种不同的扩展应用程序,后者则只提供专业的音视频设置选项
作为索尼的高端商用显示器,FW-98BZ50L在软件方面拥有两种不同的模式,分别是普通模式和Pro模式,前者整个操作菜单与常见的索尼平板电视系列并没有太大的差异,可以通过安装各种不同的APP应用程序来扩展影音、资讯甚至是游戏方面的应用,而后者则属于面向专业领域的专业显示模式,只有专门的影音设置功能。对于普通家庭用户来说,更好的选择当然是普通模式。而在音视频设置方面,FW-98BZ50L拥有完善而专业的设置项目,包括了多点灰阶白平衡设置以及色彩管理系统,能够让用户即使在复杂光线环境下也能够获得准确自然的色彩还原。
带有专门的光感应器,开启后,可以根据不同的环境光线自动调整亮度与色调曲线
在HDR色调映射设置方面,针对亮度与细节,分为“首选的亮度”与“首选的渐变”两种模式
在黑位细节方面的设置方面,带有专门的黑色校正调整选项,可以通过实时分析画面亮度和自动调节暗电平来增强黑色
针对画面的高光细节与阳光感,则是具备了能够提供实时分析画面亮度自动纠正对比度的高级对比度增强功能,并且还具有自动局部光控调节技术与峰值亮度设置功能
针对环境光线对画面色彩冲刷的问题,带有专门的色彩增强功能,并设有三个档位
具备10点色温白平衡调整功能
针对色准微调的多点色彩管理系统
在音效设置方面,可以开启环绕声功能,还带有基于不同频率调整声音的均衡器设置
分析预设图像模式在HDR10状态下的色彩和亮度表现
在色彩表现方面,根据索尼官方资料可以查得,FW-98BZ50L的色域覆盖范围达到了95% DCI-P3色域。那么究竟默认的几大图像预设模式的色彩与亮度表现如何?这是不少影音爱好者关心的重点方向。为此,在实际测试环节上,特别针对HDR10状态下的各个主要的图像预设模式进行相关的测试。测试软件与仪器方面,分别是Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计。现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。从实际的测量结果而言,FW-98BZ50L内置的几大图像预设模式在色域覆盖范围方面均能达到95% DCI-P3色域,而画面亮度方面,将背光亮度设置为最高,在关闭区域控光情况下,电影模式下白色画面中心亮度能达到725尼特,而在开启区域控光情况下,则能轻松突破1300尼特的大关,可以让众多HDR电影大片释放强悍的阳光感以及丰富的高光细节层次。
电影预设模式,在HDR10状态下,色域覆盖范围达到了95.84% DCI-P3色域,同时在关闭区域控光功能的情况下,白色画面中心亮度达到了725尼特,接近标称780尼特的面板亮度
标准预设模式,在HDR状态下的色域覆盖范围同样也达到了95% DCI-P3色域,但白平衡略微偏蓝,同时在开启区域控光功能的情况下,白色画面中心亮度达到了1300尼特,接近标称1500尼特的峰值亮度
游戏预设模式,在HDR10模式下,色彩与亮度表现接近于电影模式
鲜艳预设模式拥有最大的色域覆盖范围,接近96% DCI-P3色域,亮度方面则高于电影模式
图标模式在色彩方面的表现接近于电影模式,而亮度则稍低
照片模式在色域覆盖与亮度方面与其他几种模式的差异性不大,但预设色温方面则偏蓝
分析光谱能量分布特性
从显示设备的光谱能量分布特性,可以进一步得知其所采用的光源技术的特点。通过Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件中的光谱能量分析功能,可以清楚地看到FW-98BZ50L所采用的直下式LED背光光源的技术特点,红绿蓝三色能量分布均匀,色彩均衡度高,色域覆盖范围广。
在光谱能量分布的测试之中,可以看到FW-98BZ50L红绿蓝三色能量分布均匀,其中蓝光能量主要集中在450-460nm区间,绿光能量在530-540nm区间,而红光能量在630-640nm区间
分析电影模式色准表现
在色彩表现上,除了色域覆盖范围之外,色彩准确性也是非常重要的部分。以下则是通过Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件中的Colorchecker与ColorMatch HDR两项色准测试来观测FW-98BZ50L预设电影模式下实际观看的色准性能。在这两项色准测试之中,FW-98BZ50L呈现出专业母带级监视器的色彩性能,平均误差值deltaE2000近为0.7左右,远远低于人眼可判别的色彩误差范围。
在常规的Colorchecker色准测试项目中,FW-98BZ50L预设电影模式下,平均误差值deltaE2000仅为惊人的0.72,最大误差值deltaE2000也只有1.61
在难度更高,专门针对HDR画面的ColorMatch HDR色准测试中,平均误差值deltaE2000达到了0.64,最大误差值deltaE2000低于2
分析HDR色调映射模式实际EOTF曲线表现
下面再来看看电影和标准两种常用的预设图像模式,在HDR状态下,设置成峰值亮度,并关闭分区控光功能的情况下,分别测试这两种模式的EOTF曲线的表现,如能贴近HDR影视制作所采用的ST.2084标准就代表有着更准确的HDR影像重现。从实际的测试结果,可以看到两种预设图像模式的EOTF曲线都十分接近标准的ST.2084曲线,尤其是亮度更高的标准模式更是几乎紧贴着ST.2084曲线,由此可见FW-98BZ50L的高亮度优势。
电影预设图像模式的EOTF测试曲线,除了有轻微的暗部提亮和高光压缩之外,大部分都在ST.2084标准曲线上
亮度更高的标准预设图像模式的EOTF测试曲线紧贴着ST.2084标准曲线
关于4K HDR超高清蓝光实测屏摄
以下实测屏摄来自《HDR-10 Video Calibration Disc》以及《Spears & Munsil UHD HDR Benchmark》4K UHD蓝光测试碟。
关于4K/120Hz VRR游戏体验
游戏测试部分,采用的是PC平台,输出4K/120Hz的视频信号,而测试的游戏正是近期的大热游戏作品《黑神话:悟空》。FW-98BZ50L在开启VRR可变刷新率功能的情况下,整体游戏体验相当丝滑,得益于超低的输入延迟,操作流畅,并没有出现卡顿的问题,同时在游戏帧率和显示刷新率同步的情况下,也没有出现画面撕裂的问题,高速动作影像的细节相当清晰。
从整体画面亮度性能、色彩以及游戏综合表现而言,属于索尼高端线的FW-98BZ50L 98英寸旗舰商显,完全能够满足影音爱好与发烧友构建客厅影院或者是综合型影音娱乐体验空间的需求。特别是在面对常规家庭影院投影系统,甚至激光电视都不能很好驾驭的明亮客厅环境,拥有1500尼特峰值亮度以及DCI-P3级别色域覆盖范围,以及影视制作级别监视器的色准表现的FW-98BZ50L无疑是更好之选。
主要技术参数
●显示设备:LCD
●面板类型:VA
●分辨率:3840×2160
●面板刷新率:120Hz
●面板亮度:780尼特
●峰值亮度:1500尼特
●背光类型:直下式(全阵列分区背光)
●调光方式:局部调光
●对比度:5000:1
●动态对比度:700000:1
●响应时间:6.5ms
●DCI-P3色域覆盖率:95%
●HDMI接口:HDMI输入1和HDMI输入2(最高到18Gbps),HDMI输入3和HDMI输入4(最高到48Gbps)
●带支架尺寸(宽×高×深):约2199×1305×465mm
●带支架重量(标准位置):约68.9kg
●参考价格:59999元(京东)
●咨询电话:13288801343
●公众号:广州码尼
