【专题】Hi-Fi发展史上的常青树 没玩LS3/5A,不算发烧友(连载2)
影音中国 2024-10-29 10:39:09
前情回顾
LS3/5A的扛把子
Rogers LS3/5A Classic
网址:www.rogers-hifi.uk
Rogers LS3/5A Classic是Rogers目前在售的两款LS3/5A的其中之一,而另外一款自然就是SE特别版了。Rogers LS3/5A采用12mm阻尼桦木层作为箱体材料,搭配山毛榉硬木固定,外表则使用实木贴皮,工艺精致。用户可选择胡桃木、红木和橄榄木饰面,配有黑色编织尼龙Tygan面罩。在单元设计上,Rogers尽力保留了原T27高音单元和B110低音单元的材料,同时进行了改进。高音单元采用了kraft nomex芳纶纤维音圈支架的Mylar聚酯薄膜球顶设计,并保持无面板结构,以增强声音扩散效果。中低音单元则使用与原B110相同的Bextrene锥盆,确保声音的纯正。
搭配功放:Lector Zoe前级+Lector Z100后级
网址:www.lector-audio.com
这是一个意大利品牌,主要生产电子管产品。ZOE前级的增益级是全电子管A类设计,配备一对著名的6922电子管(标准)或6H30II(可选配)。得益于SATC(自动调节胆电路),ZOE还可以适配各种双三极管。提供了5组RCA输入、2组RCA前级输出、2组录音输出以及1组旁路输出。ZOE全称为Zero Ohm Energy(零欧姆能量),采用并联稳压电路的创新设计,在电源路径中没有串联有源器件,只有优质电阻器这种无源器件提供压降,而有源元件以并联方式吸收电流以确保稳定的输出电压。Zoe与Z100一样,均属于进阶入门级别,提供大电流输出,低噪音供电,负载8欧姆能提供100W。
五十周年的佳品
Falcon Acoustics LS3/5A 2024 Limited Edition
网址:www.falconacoustics.co.uk
Falcon Acoustics LS3/5a 2024 Limited Edition是为庆祝品牌成立50周年而推出的全球限量50对音箱。其箱体采用9mm多层桦木夹板,经过严格挑选,并委托意大利著名木器工场生产,提升了整体手工品质。外观上,这款音箱使用了极为罕见的英国榆树树根木皮(English Burr Elm),经过多重打磨和上漆处理,展现出独特的优雅感。防尘面网采用来自英国约克郡的怀旧立体编织布料,右上角刻有“Falcon 2024”徽章,彰显其尊贵地位。音箱背板贴有独特名牌,并配备了经过镀玫瑰金加工的Falcon Acoustics自家音箱端子。音箱内置19mm Mylar振膜的Falcon T27半球型高音单元和5英寸Bextrene振盆的Falcon B110中/低音单元。这些单元在英国牛津郡总部生产,并在组装前使用CLIO Pocket专业声学软件进行严格测量和配对。
搭配功放:PS Audio Stellar Strata MK2
网址:www.psaudio.com
推荐这款机器其实算离经叛道的,一般来说都是用胆机,再不然也是纯前级搭纯后级,但是Stellar Strata MK2却是一款全能机型。前级部份采用全平衡规划的模拟放大线路,配备 GainCell增益电池系统,高精度数位式100段电平衰减设计,另加每级以 0.25dB 方式进行的12dB左/右声道平衡及±10dB输入增益修正。以纯A类偏流 MOSFET 晶体管作为放大完件的 Analog Cell 模拟电池线路。功放部份选用内置独立供电设施B&O ICEpower 200AS2 D类模块,于4Ω负载下每边声道可提供150W输出。背面提供多达9组输入,模拟部份有独立MM / MC,平衡XLR,2组RCA输入及前级输出。
焕发新生,重新起航
Graham Audio Chartwell LS 3/5A
网址:www.grahamaudio.co.uk
上述说到Chartwell被Graham Audio收购,而Graham Audio也将推出LS3/5A的名义授予Chartwell。Graham Audio Chartwell LS 3/5A是一款9欧姆阻抗的书架箱,箱体采用9mm阻尼桦木层作为箱体材料,表面为实木贴面,后面板可拆卸。官方称薄板音箱的目的借助于薄板音箱营造共振,而是要透过薄板的震动快速地消散谐振。单元方面严格按照BBC规格,高音单元采用19mm球顶高音,高音单元四周粘贴了毡条,低音单元则是5英寸Bextrene锥盆。采用隐藏式磁性固定的黑色网罩,Logo烙印在网罩左上角,而在箱体背面的名牌署名也是Chartwell。
搭配功放:ONIX OIA92
网址:www.oa21.com
OIA92在立体声及单声道模式下具有增益调节功能桥接后单声道输出功率高达500W/80,立体声输出功率高达400W/4Q,并配备2档增益可选择多种音箱,只要简单搭配OIA92 都游刃有余。OIA92 配备德国铁芯的高性能、线性低漏磁600VAUI型变压器供电,共使用了8只10000uF/80VNICHICON(KG)电容;搭载6对日本三肯大功率管2SC3264及2SA1295,低内阻大能量的架构,给后级线路提供充沛的能量,为纯净的声音带来的震撼低频和大动态。OIA92 搭载XMOS XU208 USB芯片,Xmos旗舰级XU208芯片加持下,可实现USB异步音频解码,并可支持至768kHz/32bit,DSD512。OIA92搭载经典AK4493 DAC芯片,配备超低噪声的LDO线性稳压电源,人声密度大且通透感十足将音色清新自然的特质发挥得淋漓尽致。
未完待续
编辑:编辑部
