面对不断向家用领域挺进的各种拼接式平板显示技术所带来的挑战,构建成本更低、技术更成熟的前置投影系统依然是目前家庭影院大画面显示系统的主流解决方案。目前市场需求量最大为10万元以内面向主流市场的家庭影院投影机,特别是4K激光中高端机型的关注度非常高,玩家们都期待新机型能够带来更强的画面塑造能力。在今年早些时间点,已经推出两款旗舰8K激光家庭影院投影机DLA-N1188和DLA-N988,引起了高端玩家一波更新换代热潮的JVC,终于在10月向中高端市场带来了多款4K激光家庭影院投影机新机,其中定位最高的DLA-N899则是来到我们的视听室,相比上一代的4K激光机型,由里到外都采用了全新的设计思路,浓缩了机身的体积与重量,可以轻松安装在各种不同的视听室空间以及客厅环境之中,同时在紧凑的机身之中却是凝聚了JVC各种前沿的投影技术,画面性能表现相比JVC以往原生4K机型有了不少的提升,堪称是现阶段原生4K激光家庭影院投影机小钢炮。
在整体工业设计方面,DLA-N988相比JVC以往的原生4K机型采取了截然不同的设计理念,最显著的一点就是机身体积明显缩小,对于小空间的安装适应性更强
重新打造的整体设计,以达成目前体积最小的原生4K投影机
作为JVC新一代高端原生4K投影机新作,DLA-N899在外观上给人的第一印象竟是如此“小巧”。从整体体积尺寸的角度来看,DLA-N899相比上一代的机型减少了35%的体积,但在相对紧凑的机身空间之中,依然搭载了JVC新一代的激光光源和三片原生4K D-ILA面板。为此,JVC对机身内部的光学元件、镜头组、电路板等关键部件都采取了全新的设计,以实现目前体积最小的原生4K家庭影院投影机的目标。而更小体积的优势,则体现在小空间安装的适应性更强,对于用户而言无疑是一大福音。值得留意的一点,JVC还重新设计了散热系统的进出风通道,从以往的后进前出,改成前进后出,降低了在小空间之中在机身前方排出的热风,可能会对投影画面与观看者所带来的影响,并提供了更高的安装灵活性。
除了机身尺寸的变化,散热风道也改为前进风,后排风的方式
与旗舰机型一样,
都搭载0.69英寸D-ILA三代显示芯片
在关键的核心显示芯片方面,DLA-N899采用了三片式D-ILA显示芯片的结构,搭载了与JVC旗舰机型相同的第三代0.69英寸D-ILA显示面板,其主要的更新是通过新制程的工艺技术,改进反射式液晶垂直配向一致性,增强画面像素的平坦度,提升输入电信号和输出光信号的一致性,以达到更好的电光相应特性,使得DLA-N899改进了黑位下潜,使其原生对比度达到了80000:1。除此之外,通过第三代0.69英寸的D-ILA面板,也令DLA-N899获得了更加均匀的画面亮度一致性,包括画面中心与四角边缘的亮度。
在关键的显示芯片部分采用了第三代0.69英寸的D-ILA显示面板
内置高效BLU-Escent激光光源,
具备2300流明的输出亮度
DLA-N899这次不仅在核心显示芯片部分跟上了JVC旗舰机型的节奏,同时在光源部分也是采用了同样经过全新设计高能效比激光光源,可以在机身体积缩小的情况下,有效控制整机运行功耗,将光输出亮度相比上一代原生4K机型,提升至2300流明,可满足投影更大画面的亮度需求,同时光源使用寿命则是达到了约20000小时。另外,DLA-N899还提供了控制精度相当高的动态激光控制功能,相比传统机械式光圈控制有着更低的延迟。
搭载新一代BLU-Escent固态激光光源,有着更高的能效比
80mm大口径的超高解析力光学镜头组,
提供从画面中心到边缘锐利的细节层次
这次JVC为旗下中高端原生4K家庭影院投影机系列进行了大刀阔斧的设计调整,但是在对画面非常关键的核心部分却没有一丝的懈怠,除了前面所提到的第三代0.69英寸的D-ILA显示芯片和高能效比的BLU-Escent激光光源之外,没想到这次JVC为DLA-N899配备了相比次旗舰DLA-N988 65mm口径更大的80mm大口径光学镜头组,采用了15片11组光学镜片结构,拥有大范围的镜头对焦能力,可以确保投射150英寸以上大画面,依然能够保证画面中心和四周边缘的清晰度。当然更大口径的光学镜头,在安装调试阶段可以提供更大的移动位移可动范围,而DLA-N899就可以实现垂直方向上下70%与水平方向左右28%画面幅度的调整范围。
15片11组光学镜片结构的80mm大口径的全玻璃光学镜头组
依然强劲的HDR动态处理能力,
支持第二代Frame Adapt HDR逐帧适应处理
一直以来,JVC在HDR动态处理方面的处理能力都具备不小的优势。那么,这次在DLA-N899上面,可以看到其配备了与旗舰机型相同的第二代Frame Adapt HDR逐帧适应处理,可以通过逐帧处理的方式对HDR影像进行动态处理,使得画面中的高光能量更突出,细节层次过渡更丰富。值得一提,DLA-N899加入了深黑功能(Deep Black)功能,并且支持DML(Max Display Mastering Luminance)最高母带制作亮度元数据的支持,一方面增强HDR影像最低亮度细节的控制,通过削减HDR10内容中极少会出现的最低2%或以下亮度信息,来增强黑位下潜,让黑色更加扎实。另一方面,增加DML元数据,则是能够在投影显示端获得更加精确的动态映射处理,以提升整个HDR动态映射的精度。
DLA-N899能够读取HDR片源中的DML元数据
内置鲜明图像模式,
以及专门的制片人图像模式
在预设的图像模式方面,DLA-N988为用户准备了两个相当特别的模式,分别是针对那些喜欢观看各种色彩鲜艳动漫节目为的主年轻玩家而设的鲜明图像模式,以及专门为电影观看而设的制片人模式(Flimmaker mode)。其中,鲜明模式采用7500K相对较高的色温预设,能让在线网络动漫内容的画面色彩变得更为亮丽。而制片人模式则会关闭一些图像处理功能,并将色温设定为D65,更加符合电影制片标准。值得一提, DLA-N899通过宽色域滤镜功能,在选择BT.2020(宽)色彩配置的情况下,可以实现接近100%的DCI-P3色域,能够真实还原基于DCI-P3色域制作的4K蓝光电影与网络流媒体节目源本身的饱满与细腻的色彩。
想要充分展现DLA-N899在色彩饱和度方面的优势,需要选择BT.2020(宽)色彩配置
机身硬件设计特点与功能接口配置
机身的散热风道采取前进后出的方式
机身正前方带有三个状态指示灯,包括电源/待机、光源以及警告指示灯
在机身后上方清楚指出这款投影机所采用的显示芯片类型为D-ILA面板
机身背面带有两个支持4K/60Hz超高清信号传输的HDMI接口
分析主要的图像设置功能
在功能设置菜单方面,DLA-N899一改JVC沿用多年的菜单格局,分别设定了三个独立的设置菜单模块,分别是图片设置、HDMI设置与安装设置。在图片设置菜单方面,依然能够找到熟悉的图像设置功能,包括图像模式、色彩配置、色温、HDR设置、MPC处理、CMD倍速驱动等。而HDMI设置菜单则主要是关于HDMI接口相关的设置选项,包括输入电平、色彩空间、HDMI格式设置等。最后是安装设置菜单,主要是镜头控制、变形宽银幕功能、梯形校正、网络设置、软件更新等方面。总的来说,DLA-N899这个全新的功能设置菜单布局,可以让用户可以更加快速地找到自己想要的设置功能,提高使用效率。
采用全新的菜单布局,主要分为图片设置、HDMI设置以及安装设置三个部分
在HDR图像模式设置中,包括了两个Frame Adapt HDR模式、两个普通HDR模式以及制片人模式
在Frame Adapt HDR逐帧适应HDR模式下,HDR处理等级包括静态、帧和场景三种
有意思的是,在普通的HDR预设模式,进入到色彩配置选项,可以找到DCI色域配置
分析SDR图像模式的色彩和亮度特性
在客观画面测试的环节,首先观察SDR/BT.709测试信号在不同SDR色彩配置预设模式下的色彩与画面亮度差异性,包括鲜明、影院、制片人与自然模式。测试环节,采用的是Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配130英寸1.0增益ISF认证白幕,现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。从实际测试的结果来看,这几个SDR预设模式的色域覆盖范围都在BT.709上下,其中影院模式要略高于100% BT.709,整体画面风格取向会更偏向于鲜艳类型。
鲜明预设模式下的色域覆盖范围达到98.4%,值得留意的一点,实际蓝色和红色的饱和度要略高于BT.709色域
影院预设模式的色域覆盖范围超过了BT.709,达到了120.6% BT.709,但亮度方面则是略低于鲜明模式
制片人预设模式的色域覆盖范围接近100% BT.709,同时也具备不错的色准
自然预设模式的色彩与亮度表现接近于制片人模式
分析HDR10图像模式的色彩、亮度与光谱能量分布特性
至于影音爱好者都十分关心的HDR预设模式色彩准度的测试方面,主要观察在Frame Adapt HDR图像预设模式下的色域覆盖范围与色准表现,并加入专门的光谱能量分析,探索DLA-N899内置的BLU-Escent激光光源技术特点。测试环节,同样采用的是Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配130英寸1.0增益ISF认证白幕,现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。测试前,针对白平衡进行了手动微调,以撇除屏幕因素与环境光线的影响。
对于影音爱好者非常关注的HDR10两种预设色彩配置模式的色彩还原表现,具体包括BT.2020(宽)与BT.2020(普通)模式,从实际测量的结果来看,首先在色域覆盖方面,BT.2020(宽)模式测试结果接近于98% DCI-P3,而BT.2020(普通)预设模式则约为86% DCI-P3左右。而在色准方面,两种预设模式都相当优秀,其中BT.2020(宽)预设模式的平均误差值dE2000仅为0.88,而BT.2020(普通)模式也只有1.05,远低于人眼可判别的误差范围,已经达到了专业监视器的色准表现。此外,在亮度表现方面,BT.2020(普通)模式下,白色画面中心亮度接近于35fL,而BT.2020(宽)模式则是在30fL左右,已经达到了ISF关于HDR内容观看亮度的推荐要求。
至于内置的新一代高能效BLU-Escent激光光源的技术特点,从光谱能量分布的测试结果,主要能够还是集中在蓝光,绿光和红光的能量只有蓝光的一半,但有着连贯性不错,体现出BLU-Escent激光光源属于单色激光光源的技术特点。
HDR10两种预设色彩配置BT.2020(宽)与BT.2020(普通)色域与色准测量结果分析
BT.2020(宽)预设色彩配置下,色域覆盖范围接近于98% DCI-P3
BT.2020(宽)预设色彩配置下,在ColorChecker色准测试中,平均误差值dE2000仅为0.88,最大误差值dE2000也只有2.25,远低于人眼可判别的误差范围
BT.2020(普通)预设色彩配置下,色域覆盖范围超过了85% DCI-P3
BT.2020(普通)预设色彩配置下,在ColorChecker色准测试中,平均误差值dE2000为1.05,稍逊于BT.2020(宽)配置模式
激光光源光谱能量分布测试
主要的光谱能量集中在460-470nm蓝光波段,同时绿光和红光波段呈现出不错的连贯性,绿光能量高于红光
关于8K UHD HDR画面实测屏摄
总体而言,作为JVC专门针对主流市场而重新打造的中高端原生4K激光家庭影院投影机力作,DLA-N899的整体表现是令人相当惊喜的。不仅在整体画面风格上继承了JVC家庭影院投影机一贯强调高对比度的风格,HDR动态映射处理恰到好处,具有很好的黑位下潜之余,也有着不错的高光力度,同时也维持了丰富的高光细节层次过渡。而令人惊喜之处则是在色准方面,尤其是在复杂多变的人物肤色呈现方面已经达到了专业监视器级别的准度。如果你对黑位、色准、HDR动态映射有较高的要求,那么JVC这款全新登场的中高端原生4K激光投影机则是相当不错的选择。
●第三代0.69英寸原生4K D-ILA芯片(4096×2160)
●1.6倍变焦80mm口径镜头组
●高效能BLU-Escent激光光源
●2300流明亮度
●原生对比度80000:1
●HDR(HDR10+/Frame Adapt HDR/HLG)
●DML元数据和Deep Black深黑功能
●DCI-P3色域
●ISF认证
●尺寸450×170×479mm
●重量15.2kg
●参考价格:89800元
●咨询电话:13564691972
●网址:www.jvc.com.cn
