从节目源的角度来看家用影音技术的发展,尽管从4K往8K过渡的趋势渐趋明朗,8K网络与电视相关的内容不断增多,但是在传统的蓝光电影部分,仍然是以4K UHD蓝光为主导,8K UHD蓝光至今仍是未知之数。因此,目前家庭影院投影机的主流市场主要聚焦在4K,尤其以10万元以内的中高端4K激光投影机需求量最高。有鉴于此,JVC今年除了在上半年推出款旗舰8K激光家庭影院投影机DLA-N1188和DLA-N988,在下半年则是强势带来6款全新打造的中高端原生4K激光家庭影院投影机,包括高端的DLA-N899、DLA-N888、DLA-N800和中端的DLA-N799、DLA-N788、DLA-N700。当中,除了定价最高的DLA-N899之外,定价相对亲民的DLA-N788则是另外一款备受影音爱好者与发烧友关注的重点机型,特别对于部分想要迈入高画质家庭影院大门的初烧玩家们来说,更是具有相当大的吸引力。从整体设计思路而言,DLA-N788由里之外都充分体现出JVC大胆创新的研发思路,通过极限压缩机身体积,将JVC在家庭影院投影机方面的众多技术精华融入其中,实现了小体积但高画质的性能表现,可以满足各种不同大小家用使用环境的安装需求,确实让人眼前一亮。
DLA-N788相比JVC以往的原生4K机型最显著的一点变化,就是采用了更小的机身设计,接近于JVC以往原生1080p级别机型的机身体积,对于还在使用JVC全高清机型的老用户来说,升级起来非常方便
为老用户升级以及室内安装,
而采用全新小型化的设计思路
为什么JVC要为新一代原生4K激光家庭影院投影机采用全新小型化的机身设计?除了环保方面的考虑因素,相信更多是希望能让绝大多数普通家庭用户都可以轻松安装与使用。更为特别的一点,DLA-N788的机身体积与重量都十分接近JVC全高清系列机型。换言之,如果是老用户升级换代,基本上连安装支架都不需要更换,可以做到无痛升级,非常方便。当然,尽管机身内部空间缩小了,但DLA-N788依然搭载了JVC三片原生4K D-ILA面板以及高效能的激光光源,同时也采用了新一代光学引擎与散热系统。崭新光学引擎通过紧凑的光路设计,以满足小机身的设计思路,也有着更高的光传输效率。而投影机散热系统的进出风通道以往的后进前出,改成前进后出,避免在小空间中在机身前方排出的热风,遇上室内空调的冷空气,可能会对投影画面所产生的气流干扰,影响观看体验。
除了机身尺寸的变化,散热风道也改为前进风,后排风的方式
得益于小型化的显示面板技术,
实现了机身体积的显著缩减
在关键的核心显示芯片方面,DLA-N788搭载了小型化的0.69英寸原生4K D-ILA显示面板,显示分辨率达到了4096×2160,这也是其机身体积能够进一步缩减的重要前提条件。要知道,如果核心显示面板的尺寸较大,就必然需要采用更大规模的光学引擎来支撑机身内部成像系统光传输的要求。而小尺寸的0.69英寸原生4K D-ILA显示面板,能够给予投影机研发技术人员更大的设计空间,尽管DLA-N788属于三片式的显示芯片架构,也能最终实现小型化的光学引擎系统。同时,DLA-N788所采用的小型化光学引擎,整体光路更为紧凑,光传输效能更高,并且还能显著提升投影机的原生对比度。
0.69英寸原生4K D-ILA显示面板是实现小型化机身设计的重要前提条件
内置高效BLU-Escent激光光源,
小功率能带来高光输出亮度
在玩家们都十分关心的投影机光输出亮度问题上,尽管DLA-N788缩小了机身的体积,但在光源系统性能方面并没作出妥协。DLA-N788搭载了165W小功率的新一代BLU-Escent固态激光光源,可以在机身体积缩小的情况下,有效控制整机运行功耗,同时能够提供2000流明的输出亮度,轻松满足大尺寸的画面投射需求。而新一代BLU-Escent固态激光光源还拥有约2万小时的光源使用寿命,让用户在长时间使用过程中无需担心光源亮度衰减问题。当然,DLA-N788还搭载了响应速度更快,控制精度更高的动态激光功率控制功能,能够进一步提升画面的动态对比度表现。
搭载新一代BLU-Escent固态激光光源,有着更高的能效比
80mm大口径的超高解析力光学镜头组,
提供大范围的电动镜头位移功能
从整体工业设计的角度来看,此次JVC为旗下中高端原生4K家庭影院投影机系列,继承了以往专业之中透露时尚大气的设计理念,可以很好地与各种不同的家居装潢风格相结合。而在外观方面,DLA-N788最抢眼的一点莫过于拥有金色镜头环的大孔径光学镜头。令人颇感意外的是,这颗光学镜头的口径竟然达到了80mm,相比目前次旗舰DLA-N988那颗65mm口径的镜头要大出不少。而在光学结构方面,则为15片11组光学镜片结构,同时也属于电动变焦和对焦的镜头类型,并且还能实现垂直方向上下70%与水平方向左右28%画面幅度的电动镜头位移功能,足以满足吊顶安装的使用需求。值得留意的一点,相比旧型号需要3.2米投100英寸,DLA-N788只需2.96米即可投出100英寸画面,投射比的降低再次扩大了适用性。另外,针对一些特殊的安装环境,DLA-N788还支持梯形校正功能。
15片11组光学镜片结构的80mm大口径的光学镜头组
支持第二代Frame Adapt HDR逐帧适应处理,
继承强大的HDR动态处理功能
除了硬件方面的优势之外,DLA-N788在软件方面同样也继承了JVC在家庭影院投影机方面的强大性能。DLA-N788配备了与旗舰8K机型相同的第二代Frame Adapt HDR逐帧适应处理,可以通过逐帧处理的方式对HDR影像进行动态处理,使得画面中的高光能量更突出,细节层次过渡更丰富。同样,DLA-N788也加入了深黑功能(Deep Black)功能,并且支持DML(Max Display Mastering Luminance)最高母带制作亮度元数据的支持,一方面可以HDR影像最低亮度细节的控制,通过削减HDR10内容中极少会出现的最低2%或以下亮度信息,来增强黑位下潜,让黑色更加扎实。
另一方面,增加DML元数据,则是能够在投影显示端获得更加精确的动态映射处理,以提升整个HDR动态映射的精度,让光影不断切换的大动态电影场景也能保持流畅控制,不会出现画面的闪动。
DLA-N788能够读取HDR片源中的DML元数据
内置鲜明图像模式和专门的制片人图像模式
与今年早些时间推出的JVC高端8K家庭影院投影机一样,DLA-N788为用户准备了两个相当特别的模式,分别是针对那些喜欢观看各种色彩鲜艳动漫节目为的主年轻玩家而设的鲜明图像模式,以及专门为电影观看而设的制片人模式(Flimmaker mode)。这里需要留意的一点,鲜明图像模式只能在SDR图像信号输入的情况下开启,而制片人模式则同时存在于SDR和HDR状态下。鲜明模式的特点是会采用7500K相对较高的色温预设,能让在线网络动漫内容的画面色彩变得更为亮丽。而制片人模式则会关闭一些图像处理功能,并将色温设定为D65,更加符合电影制片标准。当然,一般在HDR状态下,还是建议大家选择逐帧适应HDR模式,以获得JVC出色的动态HDR处理效能。
在HDR预设图像模式下,DLA-N788除了拥有两个逐帧适应HDR模式,以及两个静态HDR模式之外,还带有专门的制片人模式
机身硬件设计特点与功能接口配置
机身的散热风道采取前进后出的方式,需要留意散热风扇位于左右两侧
即便在吊装情况下也能清楚看到电源/待机、光源以及警告指示灯
在机身后上方清楚指出显示芯片类型为JVC标志性的D-ILA面板
背面带有两个支持4K/60Hz超高清信号传输的HDMI接口
分析主要的图像设置功能
DLA-N788进一步简化了原有的菜单结构,分别设立了三个独立的设置菜单模块,分别是图片设置、HDMI设置与安装设置。当要进行画面影像方面的设置,可以直接进到图片设置中选择相应的功能设定,包括HDR设置、色彩管理、插帧处理等。此时,由于其他设定功能,都已经划分到HDMI设置与安装设置菜单之中,要找到自己想要的图像设置功能明显要比以往更快,整体使用体验得到明显的提升。同时,这样的菜单分类也使得功能设定变得更加简单明了。
在Frame Adapt HDR模式下,色彩配置只有一个BT.2020模式
在Frame Adapt HDR模式下,HDR等级可以设定为自动(普通)与自动(宽)
想要获得更加扎实的黑位表现,可以打开Deep Black功能
在安装设置菜单之中,可以找到梯形校正功能
分析SDR图像模式的色彩和亮度特性
在客观画面测试的环节,首先观察SDR/BT.709测试信号在不同SDR色彩配置预设模式下的色彩与画面亮度差异性,包括鲜明、影院、制片人与自然模式。测试环节,采用的是Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配OS 150英寸2.02增益BU301玻珠幕,现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。从实际测试的结果来说,新增的鲜明预设模式确实很有特点,拥有接近于100% BT.709色域覆盖范围,但也有着更为突出的红色和蓝色饱和度,亮度表现同样在默认4个SDR模式中处于前列。
鲜明预设模式下的色域覆盖范围达到99.9%,值得留意的一点,实际蓝色和红色的饱和度要略高于BT.709色域,因此实际画面色彩表现要比标准的BT.709色域要来得更为鲜艳
影院预设模式的色域覆盖范围超过了BT.709,达到了115.2% BT.709,色彩更为鲜艳,但亮度方面则是略低于鲜明模式
制片人预设模式的色域覆盖范围为92.3%BT.709,有着不错的色准,但亮度偏低
自然预设模式的色彩与亮度表现接近于制片人模式
分析HDR10图像模式的色彩、亮度与光谱能量分布特性
至于影音爱好者都十分关心的HDR预设模式色彩准度的测试方面,主要观察在Frame Adapt HDR图像预设模式下的色域覆盖范围与色准表现,并加入专门的光谱能量分析,探索DLA-N788内置的BLU-Escent激光光源技术特点。测试环节,同样采用的是Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配OS 150英寸2.02增益BU301玻珠幕,现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。测试前,针对白平衡进行了手动微调,以撇除屏幕因素与环境光线的影响。
相比市场定位更高的DLA-N888拥有BT.2020(宽)与BT.2020(普通)两种色彩配置模式,DLA-N788只有一种BT.2020模式,也就是并不具备广色域滤镜模式。而从实际测量结果来看,色域覆盖范围方面确实更加接近于DLA-N888内置的BT.2020(普通)模式,色域覆盖范围约在90%左右 DCI-P3。此时,画面白色画面中心测试亮度接近于40fL,已经达到ISF关于HDR内容观看亮度至少30fL的推荐要求。在色准表现上,面对Portrait Displays Calman 2024软件中的Colorcheker色准测试项目,平均误差值dE2000仅为1.17,低于人眼可判别的误差范围,相当不错。至于内置的新一代高能效BLU-Escent激光光源的技术特点,整体表现与DLA-N888相近,主要的光谱能量集中在蓝光,展现出单色激光荧光光源的技术特点。
HDR10两种预设色彩配置BT.2020(宽)与BT.2020(普通)色域与色准测量结果分析
BT.2020预设色彩配置下,色域覆盖范围在90% DCI-P3左右
BT.2020预设色彩配置下,在ColorChecker色准测试中,平均误差值dE2000仅为1.17,最大误差值dE2000也只有2.89,低于人眼可判别的误差范围
激光光源光谱能量分布测试
主要的光谱能量集中在460-470nm蓝光波段,同时绿光和红光波段呈现出不错的连贯性,绿光能量略高于红光
关于8K UHD HDR画面实测屏摄
从家庭影院投影机研发的角度而言,想要从里到外研发一系列崭新的机型是相当不容易的,不管是从研发成本还是时间周期对于厂家而言都是有着相当大的压力。因此,每当一个革命性新机型系列的推出,往往都会吸引到全球玩家们的高度关注。而JVC DLA-N788正是这样一款拥有这种光环特效的新机型,而且相比同系列高阶的DLA-N888拥有着更为亲民的价位,特别适合老用户升级,或者是新玩家进入中高端家庭影院领域,第一款入手的原生4K激光投影机。在画面上的风格,除了饱满细腻的色彩风格之外,最为突出的当然是沉稳扎实的黑位表现,同时在逐帧处理的Frame Adapt HDR模式的加持下,丰富的黑位细节层次更是让人留下了深刻的印象。
主要技术特点
●0.69英寸原生4K D-ILA面板
●1.6倍变焦80mm口径全玻璃镜头组
●高效能BLU-Escent激光光源
●2000流明亮度
●原生对比度40000:1
●HDR(HDR10+/Frame Adapt HDR/HLG)
●DML元数据和Deep Black深黑功能
●HDMIx2(HDCP2.3)
●ISF认证
●尺寸450×1170×479mm
●重量15kg
●参考价格:69900元
●咨询电话:13539899931
●网址:www.jvc.com.cn
