很久以前,音响发烧友圈子流行一个段子,那就是火电、水电、核电、风电,这几不同几种发电方式对音响系统的声音产生不同影响。因为是一个段子,大家都一笑置之,并没有产生针锋相对的争论。这个段子无非就是以较为天马行空的方式说明电源对音响系统的重要性。我曾经在一篇文章里面用人与食物来比喻电与音响,电是音响的能源,就好像食物是人的能源,如果人吃不饱,吃上变质腐败的食物就会影响健康,同理电源不够干净,供给不足,音响系统的声音一定不会好。对于挑剔的音响发烧友来说,市电在传送过程中会引入各种噪音。因此,那些玩高级音响的玩家们基本都会配置一台发烧级电源处理器。
IsoTek品牌来自英国,公司名字从Isolation Technology变化过来。IsoTek的创始人叫Keith Martin,一方面从事工业和平面设计,另一方面在机缘巧合之下与唱片公司展开合作。在合作期间让他了解到音频领域,唱片制作人也教会了他很多关于录音和音响重放方面的知识,继而进入音频行业,成立了IsoTek公司。
IsoTek公司的主力产品是电源处理器以及电源线。其中,电源处理器就有好几类不同的产品。比如说,Power Bar Cleaners类型就是带有滤波功能的电源排插,DC Blockers能够去除交流电中的直流成分的组件,专治变压器振动,变压器不振动就不会发出噪音,也不会影响到周边电子零件。Power Line Cleaners类别主要是台式机外形的电源处理器,整合更多的功能,如过滤,去直流,保护等等,另一种就是带隔离/滤波功能的小组件。还有一种叫Sine Wave Generators,翻译过来就是“正弦波发生器”。它的工作方式有别于其他类型产品,通过正弦波发生器 + 低失真的放大器重新生成一个纯正的交流电,只应用在IsoTek的旗舰产品里面。另外还有定制产品,这类产品主要面向家庭影院和录音室,可以安装在专业机架里,能与中控设备连接(如Control 4和Crestron),能够远程控制和监控。
EVO3 Nova的前面板上面有一个LCD屏幕,还有三个圆形按钮,可以显示实时电压和电源波形的失真率,这个数据在不同的使用环境下都有所不同。另外还能把LCD屏幕关闭,减少视觉干扰
EVO3 Nova背部的电源输出插座有12个,其中有红色的4个电源插座是具备大功率输出,用于连接后级,有源低音音箱等器材,另外8个的输出功率较小,可以连接前级、播放器等器材
EVO3 Nova还随机附送一条发烧电源线
集噪音过滤,去直流成分,保护与一身
我这次试听的电源处理器属于Power Line Cleaners类别,型号叫EVO3 Nova,是一款台式机外形的电源处理器。它能提供过滤RFI信号(降低80%),消除共模和差模电源噪声,去直流成分,瞬时保护功能。EVO3 Nova一共提供了12个电源插座。这些插座中有4个插座是带有红色标识,另外8个有黑色标识。这两组电源插座在功率和电源处理方面都有区别。
首先在输出功率方面。4个红色标识的插座代表低阻抗高电流输出,可以提供最大16A电流,如果以220V为工作电压标准可以输出3520W的功率,适合连接功率放大器、有源低音音箱音响器材。另外8个电源插座最大提供10A电流,以220V为工作电压标准可以输出2200W功率,连接前级放大器、解码器之类的音响器材是绰绰有余。
在电源处理方式上,4个红色标识的插座采用独特的Direct-Coupled©技术,直接翻译过来就是“直接耦合技术”。但千万不要以为是直连无处理,实际上线路当中依然有被动元件作为去除,而对于独特“直接耦合技术”就能让工频交流电直接传送到音响器材,相反电源中的杂讯就被电路中的被动元件去除。另外的8个电源插座不仅能去除电源中的噪音,它们还采用了IsoTek独特的自适应门控©技术,可自动感应连接的负载,从而根据功耗提供理想的最佳清洁电源。
这12个电源插座,每一个都对应一组处理电路,彼此之间并非并联。因此每一个插座就相当于一个独立电源,可以降低彼此之间的干扰。而且这12个电源分别由两组开关控制,一个负责大功率部分,另一个负责功率较小的部分,它们都隐藏在机箱的底部。
控制力、声音密度,乐器质感的差异太明显了
我听EVO3 Nova的时候,大功率输出部分连接ASR Emitter II合并功放,而且我还让功放工作在全功率模式。至于功率较小的部分就连接Onix OC93 CD机。
我先听了飞利浦公司在1959年录制的Flex Ayo版本维瓦尔弟的《四季》,在不使用EVO3 Nova的时候,其实听起来不觉得有什么问题,声音开阔,音色温暖,很端正和大气的声音。接上EVO3 Nova之后做对比,神奇的事情发生了,最大的感受就是乐器的线条感和质感变清晰了,聚焦更鲜明,小提琴的音色变得华丽,大提琴的声音更扎实,尤其是听到“夏天”的暴风骤雨场景,还有“冬天”的第一段,在乐队齐奏的时候的差异更加明显,低音更扎实和紧凑,整体的速度更好,表现出更好的控制力。所以在一定程度上对声音风格产生改变,变得严谨,变清晰,音响效果更强烈。
听捷克管风琴演奏家Aleš Bárta演奏巴赫《托卡塔与赋格》,这段音乐里面包含了大量的低音信息,在AB对比之下很好的体现出EVO3 Nova声音的改变。在不用EVO3 Nova的时候,管风琴的低音听起来的确有着有温暖感,加上EVO3 Nova之后从听感上会觉得低音的量感会降低,相比之下更干净紧凑、更扎实。但同时我在对比的时候又发现另一件事情。当我加大音量的前提下再AB对比。在不使用EVO3 Nova时,低音听起来就显得臃肿,甚至已经开始感到混乱,也就是发烧友形容的“低音收不住”,而且乐器的声像进一步变大,聚焦变弱。接上EVO3 Nova之后就变得干净多了,大场面下的控制力明显更加出色。当我以同一音量下听Flex Ayo版本维瓦尔弟的《四季》。这时候我才更好地感受到EVO3 Nova的优势,它改变了控制力,改变了声像聚焦,在保持声场开阔的前提下提高了声音密度,乐器质感,听起来干净而有力。
总结 在多年前,《家庭影院技术》经常组织影音设备集体测评活动。由于经常面对AB对比,正所谓没有对比就没有伤害,一旦对比就一目了然。这次听EVO3 Nova,在不对比的时候,声音效果已经很不错,一旦用上EVO3 Nova之后才发现,原来声音效果改变了那么多。EVO3 Nova对控制力,声音密度、乐器质感的改变非常明显,用音响发烧友群体一句俗话来说就是“接上就拔不下来了”。
●参考价格:92900元
●咨询电话:400-680-6500
●网址:www.avstyle.cn
