【鉴赏】KEF Q Concerto Meta:万元内书架箱标杆,听过便不愿放过
影音中国 2025-01-07 11:10:50
从LS50 Meta到Reference Meta系列,再到R Meta系列,KEF一步步对旗下产品进行更新,融入更先进的声学技术。由此可以预见,全新的 KEF Q Meta系列推出只是时间问题。而KEF并未让用户等待太久,继2023年推出R Meta系列后,KEF于2024年9月正式发布了搭载MAT技术的全新Q Meta系列。而此次评测选择KEF Q Concerto Meta则是有一番深意,其中意味且听我细细讲来。
致敬经典,与众不同
全新的KEF Q Meta系列共有八款产品,包括Q Concerto Meta、Q3 Meta和Q1 Meta三款书架箱,Q11 Meta和Q7 Meta两款落地箱,Q8 Meta为杜比全景声模块音箱,Q6 Meta为中置音箱,Q4 Meta则是挂壁音箱。此外,还提供一款专属的SQ1音箱脚架可选。产品布局完整,既能满足日常音乐聆听需求,也能搭建一套高品质的家庭影院系统。
在这些型号中,Q Concerto Meta显得尤为特别,它是整个系列中唯一一款名称不以数字命名的产品,其命名背后隐藏着KEF向经典致敬的深意。早在1969年,KEF推出了一款3分频书架音箱Concerto。值得一提的是,Concerto当时使用的喇叭单元正式后来BBC传奇音箱LS3/5A所使用的T27高音和B110中低音。并且与另外两款书架箱不同的是,Q Concerto Meta多了一个低音单元,同时也是该系列中唯一一款3分频的书架箱。注意!这里说的该系列不是这一代Q系列,而是自1991年第一代Q系列发布以来,第一款3分频书架箱。
设计上,KEF Q Concerto Meta提供丝绒黑、丝绒白和胡桃木三种饰面,均为现代极简家居风格的代表。黑白配色简约百搭,适用于多种家居环境,而胡桃木饰面则突显自然的纹理和触感,满足追求质感的用户需求。此外,音箱配备两款磁吸式网罩,安装后与前障板上的Logo完美贴合,展现出高度的一体化设计,兼顾美观与实用性。
安装上网罩的效果
书架箱的3分频设计
可以发现,大多数紧凑型书架音箱通常采用2分频或者2.5分频设计,但3分频在这种体积的音箱中并不多见。当然,大型书架箱由于箱体空间充裕,采用3分频设计并不罕见。然而,对于紧凑型书架箱来说,箱体空间有限,前障板面积狭小,无法容纳3只独立的单元,这使得2路2单元成为主流设计方案。如果想在紧凑箱体内实现三分频设计,同轴单元无疑是最优解。而KEF专利的Uni-Q便是同轴单元中的佼佼者。
Q Concerto Meta搭载了第十二代Uni-Q同轴单元,值得注意的是,Q Concerto Meta的高音单元尺寸为0.75英寸,而Q3 Meta的高音单元尺寸为1英寸。这是因为单元尺寸越大,所覆盖的频响范围也就越宽,这也是Q3 Meta分频点设置为2.0kHz的原因之一,需要将分频点下移,更顺滑地去与中低频段衔接。相较之下,Q Concerto Meta的分频点分别设置为2.9kHz 和430Hz,这种精准的分频设计充分发挥了三分频音箱的优势。与两分频音箱相比,三分频设计的突出特点在于声音频段的划分更加精细,每个单元各司其职,专注于特定频段,从而实现更高的声音清晰度和还原度。而两分频音箱由于低音单元需要同时兼顾部分中频,常常在声音细节表现上有所妥协。
第12代Uni-Q同轴单元
Uni-Q同轴单元的另一个显著特点是它能够突破传统音箱“皇帝位”的限制,显著拓宽听音区域。这得益于其高音单元上独特的冠状波导器设计,能够使声音更加均匀地扩散,提供一致的声场表现。中音单元采用了4英寸的铝膜材质,在兼顾刚性和轻量化的同时,进一步优化了中频表现。此外,Uni-Q同轴单元的外围设计了浅号角结构,KEF称其为Shadow Flare。这一设计可以延伸Uni-Q的波导效果,同时减少箱体边缘的衍射干扰,让高频扩散更加自然流畅。Shadow Flare原本是专为旗舰产品而设计,如今也能在入门产品一亲芳泽。
同轴单元外围的浅号角设计Shadow Flare
打造更纯净的高频与深沉的低频表现
KEF Q Concerto Meta最大的亮点自然是加入了MAT技术(Metamaterial Absorption Technology),这项声学技术是KEF与Acoustic Metamaterials Group联合研发的。当喇叭单元工作时,声音不仅向前传播,还有一部分会向后传递。这些向后传播的声音会在箱体内产生反射,引发失真,从而影响音质。在音箱设计中,工程师会在单元后面加入不同的吸音材料,常见的有吸音棉,在其他品牌同样可以发现在高音单元后方加入导管设计,目的便是吸收杂音,但是这种解决方案大约只能起到60%~70%的吸收效果。而MAT技术通过包含30个长短不一的微型通道,每个通道相当于一个四分之一波长的吸音器,能够高效吸收高音单元后方多达99%的杂音,使高频表现更加干净、透亮且精准。
如果搭载了MAT技术,在同轴单元外围就会有Metamaterial Absorption Technology字体
在低音单元方面,Q Concerto Meta采用了一个6.5英寸的纸盆单元,并在纸盆表面镀上了一层铝膜以增强刚性。这种设计确保了低音单元既能提供足够的低频冲击力,又具备良好的瞬态响应。此外,低音单元采用了悬边设计,扩大了振膜的位移范围,从而实现更深潜、更饱满的低频表现。倒相孔被设计在音箱背面,这意味着在摆放时需要与墙面保持适当的距离,以避免低频反射带来的影响。当然,对于需要靠墙摆放的用户,也可以使用附带的海绵塞堵住倒相孔,以减少湍流效应造成的音染。
Q Concerto Meta采用6.5英寸的低音单元
音箱背面的倒相孔
Q Concerto Meta的接线柱
一次愉悦且富有层次感的听觉体验
每次欣赏搭载MAT技术的KEF产品,我总忍不住挑上一首琵琶曲作为开场,这次听的是赵聪演奏的《春江花月夜》。琴音一出,高频的清澈透亮瞬间抓住耳朵,那一刻,我仿佛真正领悟了“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”的意境。琵琶声的快与慢交错起伏,但毫无凌乱之感,每一个音符都精确且富有层次感。MAT技术仿佛为声音腾出了更纯净的空间,使得泛音更为悠扬,像湖面上的涟漪层层荡开。在强音部分,声音的爆发力充足且干净,而在弱音段落,细微的琴弦振动也得到了精准的呈现,层次感极强。
接着播放了雅克·奥芬巴赫的《地狱中的奥菲欧》序曲,节奏明快、流畅,乐曲以轻松的旋律和欢快的节奏充满了喜剧的欢乐气氛。整体的声场开阔,动态范围广,在节奏变化的衔接做得相当出色,从悠扬缓慢的管乐逐渐加入更多乐器组成,细节处充满悦动感。高潮部分节奏急促且欢快,但是乐器之间却有很高的分离度,避免音场杂乱。在部分低频弦乐部分,声音充满张力,没有拖沓感。
人声部分选择了王菲《天空》这张专辑,王菲空灵的声线在KEF Q Concerto Meta的演绎下,展现了出色的高频延伸性,让王菲的声音更加纯净,入耳非常舒缓。伴奏中的鼓点并不震撼,但很有重量感。王菲的喉音、唇齿音都展现出来。王菲的喉音和唇齿音在Q Concerto Meta的解析下清晰呈现,却毫无突兀感,反而增加了真实的质感。她声音中特有的轻柔气息感,被音箱捕捉得丝丝入扣,在高频段尤其突出。Q Concerto Meta的音场深邃,人声定位精准,形成了一个层次分明、立体感强烈的空间。
在过去一年中,我听过的众多音箱里,KEF Q Concerto Meta的表现可谓名列前茅。它的声音特质接近KEF R3 Meta,但是定价却控制在万元以内。在这一价位,能拥有一对3分频设计并搭载如此先进声学技术的书架箱,实属罕见。Q Concerto Meta的技术与调音水平,让它不仅在同级产品中脱颖而出,更展现出超越价位的实力。我甚至可以预见,这款音箱将会在国内外行业评选中斩获多项大奖。
●音箱类型:三分频低音反射书架式音箱
●频率范围:40Hz-20kHz(-6dB)
●频率响应:48Hz-20kHz(±3dB)
●分频点:430Hz、2.9kHz
●灵敏度:85dB(2.83v/m)
●最大声压级:108dB
●尺寸(H×W×D):415×210×315 mm
●重量:9.5kg/只
●参考价格:9980元/对
●咨询电话:400-930-9301
●网址:www.kef.cn
编辑:余戈杰
