Perlisten S7t是一款极具特色的扬声器。它之所以特别,主要体现在以下几个方面:卓越的声音表现、独特的设计风格,以及对特定类型听众的强大吸引力。
Perlisten是一家创立于2010年代中期的新锐扬声器品牌,首款产品于2020年面世。不同于许多音响初创企业,Perlisten展现出资金雄厚且运作高效的特点,目前产品线已扩展至36款,包括落地式、书架式、中置扬声器、低音炮以及部分吸顶和入墙型号。
本次评测的S7t SE,是Perlisten系列的高端产品之一。它是一款较大的落地式扬声器,高达 51 英寸,深 16 英寸,每只扬声器重量达 122 磅。鉴于其出色的技术表现,我们将 S7t 归入了 20000~40000美元的扬声器系列,而非10000~20000美元的系列。
S7t 的设计在同类产品中独树一帜,尽管它仍采用了传统的箱体与音盆组合。乍一看,这似乎与其他扬声器并无太大不同,但实际上,这是一款四分频设计的扬声器。四只 7 英寸低音单元同时负责从低频到中低频的音域,而两只位于中间的中低音单元则负责扩展到约 1.5 kHz 的区域。在此处,声音过渡至 Perlisten 的DPC(指向性控制)阵列,该阵列由波导上三只 1.1英寸的中高音单元组成。这种组合设计使得高音单元的分频点较常规设置更低,同时提供更高的输出能力,从而显著降低失真。最后,两侧的中高音单元逐渐减弱,仅保留中央高音单元负责高频范围。
这一切的努力,都是为了更好地控制扬声器的指向性。具体而言,Perlisten 旨在让扬声器在水平方向和垂直方向的输出达到预期且一致的表现。为什么要这么做?原因有很多,其中之一是平滑的功率响应(扬声器在不同频率下的输出特性)对成像至关重要。更重要的是,研究表明,在水平方向上实现平滑且可控的扩散,有助于还原声音的声场和空间感。而在垂直方向上,限制扩散则可以减少真实环境中的一些问题。其中一个问题是未经处理的天花板反射,另一个则是几乎无法处理的地面反射,这会导致低频上段和中频下段的响应出现起伏。为实现这些目标,Perlisten 采用了波导设计、堆叠的中高音单元、小型低音单元以及垂直低音单元阵列,同时结合了复杂的分频器。
音箱采用了带导向孔的低音反射式设计,用于扩展低频输出,但在导向模式频率以下,其衰减率并不是标准的每倍频程 24 dB。此外,还附带了海绵塞配件,可将导向模式切换为密闭模式,但本次试听中我们未使用海绵塞。
扬声器的灵敏度规格为 92 dB(2.83V/1 米),表现相当出色。标称阻抗为 4 欧姆,因此建议搭配能够适应低阻抗负载的功放。
Perlisten 在设计过程中非常重视科学研究,且在多个设计领域拥有专利和研究成果。他们自主设计喇叭,使用 Comsol 声学建模,并对原型设计进行 Klippel 测试。S7t 也是全球首款获得THX Dominus认证的扬声器。
然而,我们始终认为,参数和设计流程无法直接转化为对声音品质的直观感受。因此,我们更倾向于通过聆听并分享对其声音表现的客观评价。
·Perlisten S7t 的独特之处是什么?
我喜欢从音响设备的声音特点开始讨论,这有助于你判断产品是否符合你的需求。就像我在评测一辆车时,如果它的特点是能够舒适地容纳9名乘客,而你更需要一辆跑车,那显然这款车不适合你——这并不意味着它不好,只是用途不符。对于音响设备来说,选择更难,因为产品在声音质量上的强项和弱点与个人需求紧密相关。你需要清楚自己想要什么。“完美之声”还未实现,因此你需要了解自己的偏好,在不可避免的取舍中找到平衡点。
在我的测试中,S7t 在这个价位表现出四大突出的特点:
第一,低失真的整体感受。这里的失真不仅仅是指谐波失真,而是广义上的失真——即信号传递中任何对声音的改动。扬声器与前级放大器不同,它的多数失真类型无法降至极低水平。但我注意到,有些扬声器确实能将这些失真降至某个临界值以下,这种改变会彻底改变聆听者与音乐的关系。当失真被有效控制时,听众的注意力会从“音频特性”转向“音乐本身”。换句话说,减少了关键临界点的染色或失真后,听众就不会过于关注“低音的力度”或“高音的甜美”,而是更加专注于音乐本身的呈现。
这种变化非常罕见,罕见到许多人可能从未体验过。但 Perlisten S7t 确实能够经常带来这种体验,尤其是在你不再去刻意寻找“音频效果”的时候。不同的人可能对这种体验的敏感度不同,所以我在此提供一些细节。但这种整体感受很可能需要亲自聆听 S7t,才能确认它是否适合你。
第二,出色的声场表现。S7t 能很好地让音像“脱离”扬声器,创造出一种更大的声场。更令人惊喜的是,S7t 的声场比这个价位的大多数扬声器更为宽广。舞台和表演者在垂直方向上的比例明显更大,舞台宽度表现极佳,深度也十分到位。许多扬声器可以准确地从左到右定位表演者,甚至呈现分层的深度感,但它们通常存在两个问题:一是声场在垂直方向上显得扁平,而 S7t 并无此问题;二是当表演者位于舞台的最左或最右时,前后定位出现不连贯——舞台呈现 U 型,中央表演者过于靠后,左侧和右侧表演者则显得过于靠前。虽然 S7t 在这方面也不是完美无缺,但在很多曲目中,它的表现比大多数扬声器更接近真实,能够很好地保持声场的连贯性。
第三,高频的平滑度与音色表现。S7t 在高频呈现上远超一般扬声器,能够提供平坦且细节丰富的高频,既不会刺耳,也没有削弱的感觉。其高频音色让人联想到最佳的电子管功放,声音华丽而不刻意修饰。即使录音本身有问题,这种低失真的呈现方式也让它更易于聆听。S7t 的高频似乎能够“解构”高音,使其在时间上呈现得更为准确,而非混乱不清。这就是如何在不刻意雕刻或人工修饰的情况下,呈现更高的清晰度和定义感。
·独特特点还是潜在缺陷?
第四,S7t 有一个特性,对某些人来说是购买的理由,而对另一些人来说可能成为放弃的原因。在 80 Hz 以下,根据环境和个人视角,S7t 的低频可能表现为平直甚至略微减弱。基本上,Perlisten 的研究表明,在低于某一频率后,房间增益通常以每倍频程 +6dB 的速度增长,这个频率因房间大小而异。基于这一研究,S7t 的设计假设是,约从 70 Hz 到 20 Hz 的 6dB/倍频程的衰减,有助于在实际房间中实现平坦的低频响应。需要注意的是,+6dB 的房间增益与扬声器 -6dB 的衰减相互抵消,从而得到平坦的低频响应。
在实际聆听中,这种预期基本上得到了验证。结果并非传统意义上的低频衰减,而更像是一种低频“平台”或完全平坦的响应。在较大的房间中,70 Hz 至 40 Hz 区间的低频输出可能比理想状态低 1-2 dB。但需要注意的是,S7t 的低频输出实际上在这个范围内不仅可用,还能保持中低频的水准,延伸至 30 Hz 或更低(我测得的平直输出为 28 Hz,而我的房间在低 20 Hz 区域有一个天然的“空洞”,这已经是扬声器能达到的极限表现)。这意味着 S7t 比许多同类产品的频宽更宽,能更好地处理极低频的音乐内容。其低频表现也更佳,因为低频的“Q 值”被设定为 0.5,确保低频紧致、无共振或模糊现象。您的房间可能会增加一些共振,但扬声器本身无需额外增益。
*需要提醒的是,由于房间结构和尺寸不同,实际效果可能会有所差异。
将其置于音质表现的绝对背景下,一些听众可能更喜欢中低频有一定增强的声音。这可能是因为许多扬声器在低频区域存在一定的衰减,设计师有时会在 50-70 Hz 范围内人为增加低频增益。而另一种偏好可能是主频段从 40 Hz 到 4 kHz 有轻微的向下倾斜。这些因素都可能受到聆听环境和布置的影响。然而,S7t 并未采用这种常见的处理方式,而是提供了另一种解决方案,接下来将对此展开讨论。
基于此,假设我的聆听结果具有代表性,为什么你可能会喜欢这种调音呢?
一个明显的原因是,它满足了那些偏好高解析度和细节表现的听众。同样,这也适用于那些了解真实环境中声学乐器声音的听众。通过将低频调校为我们可以称之为“平坦”或线性、平衡的响应,低频将显得更加清晰、定义明确。
我听了许多专辑来展示这种表现。例如,Air 的《Moon Safari》专辑中的第一首曲目就有一段蜿蜒的低音线。在 S7t 的呈现下,低音的音色和细节感非常出色。对于 St. Vincent 的《All Born Screaming》,我的听感记录与其他扬声器相比,拨弦的细节和每个音符的准确度也表现得更好。Till Bronner 的《Nightfall》也展现了宽频带和平坦响应的优势。相比现场的爵士乐,这种弦乐低音的重量感与音准细节几乎是完美的。
低频平坦的调音理念在面对房间模式(通常在 ±6 dB 范围内波动)时尤其有利。扬声器的低频增强越强,房间模式的问题通常会越明显。研究表明,房间模式中那些强调特定频率的部分,比衰减或空洞更容易被察觉。
此外,将 S7t 的低频调音与其清晰的声场和高频表现相匹配,能让整体声音更加协调。如果我们的目标是实现真实感,那我们就希望尽量去除声音重现中的人工痕迹。
另一个支持这种调音的原因是,它能迎合大约 20% 的听众,这些听众不喜欢任何形式的低频增强。通常,这些听众会选择书架式音箱,这些音箱配有较小的低音单元,并且在 80 Hz 区域会有较明显的低频衰减。一些这样的扬声器相当精致(比如 BBC 音箱及其衍生产品,或者平面扬声器)。但我们不难想象,喜欢这种音效的听众,也希望拥有高输出能力(S7t 的最大输出为 117 dB,低失真且宽频带)。而且我们可以想象,这样的听众也会喜欢 S7t 的优美声场表现。最后,我们也可以想象这种听众希望低频表现稍微克制,但能够覆盖 20-30 Hz 的全频带,以便在某些作品(如古典或电子音乐)中保持音乐的基础。
第三个原因是,这种调音对于那些有大空间、声学处理良好的房间的听众尤为有利,他们希望使用低音炮来平滑低频,并修正房间效应,而这些仅凭左右主扬声器无法做到。举例来说,低音炮可以解决扬声器边界干扰的问题。如果低音炮具有 EQ 功能(例如 Perlisten 低音炮提供了 10 段 EQ 调节),它可以调节,以减少房间模式的影响。如果你想要在 70 Hz 以下获得更多的低频输出,低音炮可以轻松地增加一些输出,而无需对主信号进行额外的处理。我们将在接下来的评测中对此进行测试。
像 S7t 这样的扬声器,非常适合那些愿意、能够并且可能会热衷于参与调试的听众。而且,它尤其适合那些房间能够支持 S7t 低频表现的听众。我还要强调的是,S7t 的优势意味着购买者可以从经销商那里获得更长时间的试听和咨询,这对了解这款扬声器非常有帮助。它与其他扬声器有些不同,你需要花点时间去真正理解它。如果你习惯了快餐,那么适应寿司或牛排的精致口味可能需要一些时间。但正是这些精致之处,才是你选择升级到这类高端设备的原因。
·调音
通常,我会深入分析扬声器的调音特点,而对于 S7t,其整体调音表现与之前提到的低频和中低频部分密切相关。在此基础上进一步探讨:
1.整体频率平衡
S7t 的频率响应呈现出从中低频到中高频(200 Hz 到 3 kHz)的轻微下降趋势,输出约降低了几分贝。这种特性得益于低音单元阵列在功率区域的平滑表现。如果以心理声学中普遍接受的倾斜标准(每倍频程约 -1 dB)为基准计算,总体下降幅度可能接近 4 dB。因此,可以看出 Perlisten 在调音上遵循了心理声学的平均偏好(需要注意,这些数值仅为近似值)。
在聆听拉赫玛尼诺夫的《交响舞曲》(西蒙·拉特尔指挥柏林爱乐乐团版本)时,你可以清晰地感受到功率区域的出色表现。这部作品中包含一些摇滚风格的鼓点、低音和大提琴段落,在 S7t 上展现出极佳的节奏驱动力。我甚至忍不住“挥舞空气指挥棒”,仿佛把拉特尔从指挥台推下去。
2.高频表现
我之前提到过 S7t 在高频的音色和低失真表现。但值得注意的是,S7t 的 -1dB 倾斜在高频段(中高频范围的上限)结束后,高频部分呈现轻微上升或保持平直。这可能是它高频音色表现令人信服的原因之一。也有可能是优秀的设计师更多地强调了低失真、时间和相位响应,而不仅仅是频率响应。研究表明,人耳/大脑在高频段对时间的辨识能力超过对频率的辨识能力。无论如何,如果你希望高频削弱,这并不是你想要的扬声器。我个人认为,它并不显得刺耳,尤其是在好的录音中,S7t 听起来非常清晰、透彻,而不是那种让人不适的“明亮”感。这种特性让其高频表现更加迷人。
3.瞬态响应
在这里,事情变得有趣了。根据我的聆听,S7t 的瞬态响应听起来控制得非常好。我并不是在用技术术语来描述它,这只是直观的感受,S7t 听起来非常清晰,能够很好地区分不同的表演者,复杂的混音也不会显得混乱。这是一项真正的成就。瞬态的前沿表现几乎是动态扬声器中最好的,但与绝对真实的声音相比,依然略显柔和。除非你经常听现场音乐,否则我认为你会认为 S7t 的瞬态响应表现非常出色。以 Mezerg 的《Extended Play》专辑为例,曲目《Pelicula》里有一组持续的瞬态,它们清晰且具有极好的控制力。再比如 Patricia Brennan 的《Breaking Stretch》专辑中的《Mudanza》,其中的中低音弹奏表现出色,充满攻击力和细节。你会对 S7t 的这些表现感到印象深刻,因为它们真实可信。
每个扬声器都会有这样的问题,那就是瞬态的后沿。与某些扬声器相比,S7t 瞬态消失得似乎稍微快一些。与同价位或更高价位的最佳扬声器相比,乐器的低频谐波或演出场地声音的长反射似乎略有减弱。这可能是 S7t 的辐射模式和我控制的T30房间相互作用的结果。我并不想从技术角度解释,而是试图传达它的声音特质。
需要补充的是,这种非常受控的瞬态表现,对很多听众来说其实是一个优点。这也是我把它放在调音部分讨论的原因之一。首先,如果你的房间比我的房间混响更强(这很有可能),S7t 可能会更好地呈现低频谐波和场地混响。并且,通过对消费者的研究,我所称之为“控制良好的瞬态”,能够在一定程度上减少一些困扰大部分听众的失真问题。这包括一些不合理的母带处理技巧和数字失真。S7t 无法解决这些问题,但它不会把这些问题放大到让你感到不适,也不会让你为模糊或衰减付出代价。低失真似乎在这方面带来了好处。
4.动态表现
为了避免混淆,这里的瞬态响应主要指微动态,而不是宏观动态。事实上,S7t 在较大音量变化时的表现也相当出色。它在中低音量(大约在70多dB)和中高音量(80dB左右)时都表现得非常出色,这些音量范围提供了足够的冲击力,同时具有巨大的动态余量,无论是低频还是高频方向,都有大约 30 dB 的余量。
当然,如果你聆听的曲目对强劲的低频输出有较高依赖,S7t 在某些情况下可能显得稍显保守,特别是如果你的参考扬声器具有更多的低频延展,或你的房间非常大。例如,在我的 4000 立方英尺的房间中,Fakear 的《Sea Song》这首曲目中的低频合成器虽然能听到,但并没有一些扬声器那样丰富。而 Francine Thirteen 的《Queen Mary》则充分展现了深沉的低频表现。这些微妙的低频平衡差异,可能需要一些时间来适应低音作为歌曲编排的一部分,尤其是当你开始更多关注低频在乐曲中的节奏、细节和音高时。
在谈到管弦乐时,我听了不少管弦乐专辑。以肖斯塔科维奇的《第七交响曲》为例,这是一部非常具有动态的交响乐,S7t 从极为安静的片段到充满爆发力的乐队演奏部分都呈现得非常生动。每当如此伟大的作品得到如此完美的呈现时,你会感激录音师和扬声器工程师的精心工作。
·总结
Perlisten S7t 是一款高度精密的扬声器设计,能够轻松超越同价位的其他选择。值得补充的是,许多听众可能一直在寻找像 S7t 这样具备独特优势的扬声器,却始终未能找到,而一旦他们体验了 S7t,一定会感到非常满意。虽然 S7t 在设置时需要注意一些事项,但相较于许多扬声器而言,设置过程并不复杂,同时却能在实际使用中带来更高的声音质量。此外,S7t 还提供了多种调音选项,这增加了你体验它独特魅力的机会——它确实具有自己的“独家配方”。
