【专题】既要外观出挑,又要功能全面、性能优异……“品质”桌面音响推荐
影音中国 2025-03-17 10:02:05
筹备本期“区域头部经销商专访”时,多位受访者表示,他们看好时尚音响的市场前景。这类产品面向大众,有广泛的用户基础,加之造型美观、操控简便等优点,赢得年轻消费群体的青睐。既然如此,我们“趁热打铁”制作了这个“品质”桌面音响专题。一方面,为有需要的读者和终端用户推荐产品;另一方面,也想告诉实体店面经销商/集成商,与其和电商平台拼价格,不如从“品质”入手,将外观出挑、功能全面、性能优异的桌面音响,推荐给有需求、有消费能力的用户!
桌面音响,从历史演变到现实需求
以前我们会说“外事问Google”,现在该换成DeepSeek了。
当我在DeepSeek对话框中输入问题后,它迅速展开了回答。产品定义、功能阐述基本靠谱,只是后面的推荐……算了,这个“锅”不该它来背。
看下Deepseek对桌面音响的定义:
“桌面音响是一种专为近距离聆听设计的音频设备,通常放置在桌面、书架等有限空间内,以提供高品质音效为核心目标。其箱体结构多为紧凑型设计,结合现代声学技术,适用于家庭、办公或娱乐场景,兼顾美观与实用性。”
可以说,这个答案近乎完美,也确实符合大多数人对桌面音响的刻板印象。
不过,我们想要说的,稍许有些不同……
Deepseek对桌面音响的定义
桌面音响的来历
俗话说,世上本无桌面音响,买的人多了,就有了桌面音响。这句不是DeepSeek的“锅”,是我的胡诌。
对桌面音响的追溯,可以从近场聆听使用的音箱说起,应用场景自然是小型录音室和转播车:摆放着调音台的紧凑桌面上,左右各有1个音箱作为返听/监听用途。你可以将它想象成早年BBC的LS3/5a,我能想到的,则是JBL的4206、4208。必须声明的是,4206、4208已经不是真正意义上的监听音箱,而是将监听音箱这个概念下放到了家庭用户中。它好比索尼PCM-D1与PCM-D50的区别,从专业录音向大众市场普及。当时的大多数家庭,将JBL 4208放在木质脚架上,用作Hi-Fi系统里的立体声音箱,套用现在的说法,就是一套“轻Hi-Fi”。
另一条支线,则是蓝牙无线传输普及后,涌现出的蓝牙有源音箱。那些蓝牙音箱说到底,只能“听个响”,这个弊端延续到了今天。如果你(在未登陆的情况下)去京东搜索蓝牙音箱,看到的绝大多数,就是这类产品。
京东搜索“蓝牙音箱”后呈现的页面
那么伴随技术成熟,有没有可能存在一种,既满足无线应用,又有便捷操作,同时声音品质过得去的产品,而且造型还相当“哇塞”?对!那就是我们要说的“品质”桌面音响。必须再次声明,并非所有桌面音响都能满足这些条件。否则,你怎么去和几十元、上百元的蓝牙音箱竞争?后者是个异常庞大的市场,记得某品牌高管说过,他们单个型号,在单一促销季里,销售额可以过亿元……这类产品,相信部分经销商的店面里也有陈列,但销量和毛利率如何?考虑到类似快消品的“打法”,以及电商平台的低价冲击,我觉得用“惨淡”来形容,并不为过吧!
因此,同样是桌面音响,我们要定义和推荐的产品,必须符合影音行业需求。说得直白些,就是要有品质的!我们面向的用户,并非想要“听个响”的,而是在操控、功能和音质表现上都可圈可点的产品。
“品质”桌面音响的必备要素
我们从外观工艺、功能、硬件配置等几大要素来说明。
外观工艺,是第一要素。毕竟,这是个“看脸”的世界。出现在本专题中的产品,或多或少都有些个性,这也部分体现在了造型上。比如Bowers & Wilkins Zeppelin Pro的“齐柏林飞船”、ELAC Debut ConneX Adsum的“金属感”,甚至于B&O Beosound A5的“野餐盒”。此外,还有Sonos Era300的简约现代风和JBL L42ms、Geneva DeCon M打造的1970年代复古风……原木、金属,不同的制作工艺也很好地将它们想要呈现的风格凸显了出来。
优异的制作工艺,有助呈现产品独特的风格
功能上,集中于连接方式和内置的流媒体应用。
普通蓝牙音箱,无非是蓝牙和有线连接,但作为“品质”桌面音响,流媒体(包括Wi-Fi连接和App应用)和支持高清音频播放的DLNA,最好也能拥有,这意味着它们提供了多种多样的讯源选择。对我们来说,内置Apple Music、QQ音乐等流媒体音乐和播客平台以及支持AirPlay2也是必须的。相对于几百元价位的蓝牙音箱,这是可望不可求的“高配”。
此处,简单做个蓝牙传输的科普,我们在随后的推荐中也会尽量说明产品对应的蓝牙版本。蓝牙4.2及以下版本,支持基础SBC编码,音质压缩相对明显;蓝牙5.0及以上版本,支持aptX HD、LDAC、LHDC等编码格式,如接近无损的96kHz/24bit LDAC。iOS用户,建议选择支持AirPlay2的机型,这在“品质”桌面音响中相当普及。延伸功能,aptX Adaptive可实现码率的动态调整,在音质和延迟间达成平衡,蓝牙5.2版本新增LE Audio(低功耗音频)和LC3编码,既提升音质又降低功耗,对内置电池的机型,有助延长续航。当然,蓝牙5.0及以上版本强化了抗干扰能力和传输距离,双设备连接(比如同时可连接手机和电脑并快速切换)也令操作更容易些。
立体声配对和多房间应用也是个热门话题。将2个桌面音响配对成立体声音响(如Sonos Era300),甚至组入家庭影院中,再或者将由Wi-Fi连入局域网的桌面音响与同品牌其它产品一起,构建包含在客厅、卧室、餐厅等不同应用空间的多房间音乐系统。此类做法,在之前的流媒体专题中有过详细描述,这里不再赘述。
灵活配对与多房间应用
硬件配置,主要分为两大部分:对输入信号的处理,如高精度的DAC和DSP后处理达成的音效调整,有的还包括简单的自动音场修正;内置喇叭单元、功放的配置,它们为实现更好的音质表现奠定基础,即使是单体音响,2.0、2.1甚至更多声道的配置也是必须的,如Sonos Era300就通过多单元配置和DSP处理,可以呈现出“空间音频”效果(Dolby Atmos)。
经典款式,全新升级
参考价格:5330元
网址:www.bowerswilkins.com
Bowers & Wilkins(宝华韦健)是个神奇的品牌,鹦鹉螺令其在Hi-End音响中站稳脚跟。至于时尚音响,非有着标志性视觉效果的Zeppelin(齐柏林飞船)莫属!Zeppelin系列诞生至今,已有18年,发展到了第六代,即Zeppelin Pro。
外观工艺:Zeppelin有着让人过目难忘的外形,极具辨识度,这样做的原因,也并非仅仅是为了“好看”!这个大号“橄榄球”以悬浮对称方式来安置单元和电路,更有其声学设计上的要义,比如中高音和低音箱室是完全分离的“三声室”,目的是在有限空间里尽可能避免相互间的干扰。同时,弧线造型也令单元在声波投射上有更合适的角度,用以扩展音场。就连包覆其外的蜂窝前网,也通过变换其厚度来降低多频段的相互干涉。也许是为了强化辨识度,Zeppelin Pro全新配置了晨曦金和太空灰两种新饰面,同时增加了多达15种下射式氛围灯用以衬托环境。
功能:作为一款无线音响,Zeppelin Pro没有配备任何物理连接,而是借助蓝牙5.0(支持AptX Adaptive)和AirPlay2等无线方式进行音乐传输。启动Bowers & Wilkins Music应用后,也能调用Spotify、Sony Hi-Res和喜马拉雅等流媒体平台,并且可与Panorama、Formation等多款产品实现多房间音乐传输。
悬浮式设计,有赖于底座的支撑
硬件配置:Zeppelin Pro为3路5单元设计,包括1个6英寸长冲程低音、2个3.5英寸FST中音和2个1英寸钛球顶高音以及240W的内置功放。不过Bowers & Wilkins强调,这是首度在Zeppelin系列中完全用到自家出品的喇叭单元,之前它们广泛应用在600S3等产品上。这其中的升级包括:应用到新PVA声学涂层的FST中音以及钛金属振膜高音(5代为铝膜高音)。同时,内置DAC具备96kHz/24bit精度的解码,并且可透过DSP处理来获得有针对性的音质优化,而这个调音团队更是来自鹦鹉螺和800钻石系列。
中间为6英寸口径的长冲程低音
推荐理由:辨识度极高的齐柏林飞船造型和优雅的设计;全面升级的单元配置,又有鹦鹉螺、800钻石系列工程师团队的调音支持,音质表现同样毋庸置疑。
位于顶部的触摸式操控单元
Ruark R410
从收音机、流媒体到3D音效增强,一应俱全
参考价格:12990元
网址:www.ruarkaudio.com
Ruark(Ruark Audio/儒歌)是个源自英国的时尚音响品牌,今年恰逢建厂40周年。它们的产品独具特色,从迷你身形的蓝牙收音机R1 MK4、迷你立体声有源音箱MR1 MK2、R1S Subwoofer超低音到R410桌面音响,乃至落地式的R810立式蓝牙音乐系统。要说共同点,就是都支持蓝牙,数字收音和流媒体功能则依次添加。
Ruark R410,有个4英寸TFT显示屏
外观工艺:具体到本文主角R410,它们有胡桃木和浅灰色两种饰面,正面的木格栅让人回想起1970年代的设计。不过你的注意力很快会被4英寸彩色TFT显示屏所吸引,它不单能显示不同的输入,还可以将唱片封套呈现给你。顶部的多样化操控旋钮被称为RotoDial控制系统,是Ruark的标志性设计之一。还有个可能不太引入注目的地方,就是它的底部使用了两个金属支撑。这么做,当然是为了让音响摆放更稳固,但另一层意思则是,两个低音反射孔恰好位于音响底部,由此有了“发挥”的空间。
背部有线路和Phone输入以及HDMI端口
功能:R410绝非传统意义上的数字收音机,它不仅有FM、DAB、DAB+,还具备完整的流媒体功能,包括AirPlay2、Google Cast、Spotify、TIDAL、Amazon Music、Deezer、Qobuz等,蓝牙为5.2版本,兼容UPnP DLNA媒体服务器的连接,同样有HDMI eARC和带唱放电路的模拟输入。还记得之前CD唱机专题中,我们有推荐过Ruark的R-CD100吗?后者其实就是为了和R410配套而生的,通过数字连接,这款CD转盘负责将数字信号传输给R410来解码。
位于底部的金属支撑和低音反射孔
硬件配置:作为立体声配置的单体音响,R410搭载了0.78英寸球顶高音和4英寸NS+中低音单元以及总计120W的D类功放。高音、低音可以独立调节,并且具备3D音频增强功能,还有自适应均衡用于自动调整频响。
顶部名为RotoDial的操控旋钮
推荐理由:R410是款功能强大且性能优异的All in One桌面音响,可以这样理解,它就是为流媒体音乐播放而设计的;压缩音频,如AAC等最高可支持96kHz,FLAC、AIFF、ALAC和WAV最高可支持384kHz/32bit,就配置而言已是相当发烧级的了。
B&O Beosound A5
便携/桌面两用,可用App操控流媒体和多房间传输
参考价格:10980元起
网址:www.bang-olufsen.com
Beosound A5并非真正意义上的“桌面音响”,和Beosound Level类似,兼具便携和桌面两种用途。由此北欧编织版的Beosound A5还有个别名:野餐篮。
外观工艺:Beosound A5标配有北欧编织版、深色橡木版和悬浮铝等3种饰面,毕竟不是每个人都喜欢野餐篮的。此外,于海外市场它还发售过Cranberry Red(蔓越莓红)限量版(17980元)和红木/枫木香槟色的Riva联名版。个人感觉后两种配色更出挑些,当然荷包压力也相应增大。
左起:深色橡木版、北欧编织版和悬浮铝
功能:Beosound A5集合了蓝牙5.1和流媒体功能,允许用户通过AirPlay2和Google Cast连接Wi-Fi后进行流媒体音乐的传输。除了可以用到音响顶部的轻触式按键进行实体操作外,也可以利用B&O的App操作,包括访问网络电台、音响设置以及Beolink的多房间音乐传输。与之后提到的Sonos Era300一样,你也可以使用内置麦克风来进行简单的音场修正。
获Cradle to Cradle认证的模块化设计
硬件配置:很遗憾,Beosound A5并非立体声配置的桌面音响,考虑到它高昂的价格,可能让一部分人“伤心”了。它一共才4个单元:5英寸低音、1英寸高音和2个2英寸的中音。不过至少有一点,它很“贴心”,允许你同时连接两个Beosound A5组成立体声,并且可以再次进行音场修正。所以有时候,不是说你没有办法来实现某些功能,而是你的荷包可能承受不起,那就不是它的错了!
前面提到Beosound A5同时还是款便携音响,因此毫无例外它具备长达12小时的电池续航,随附的Qi无线充电功能还可以为你的手机供电。IP65的防护能力,也是意料之中的。就制作工艺而言,B&O确实花费了不少心思,悬浮铝饰面的版本,其外壳由整块铝板制成,上面冲压出了超过3500个圆形金属孔(即俗称的格栅),呈现出一种自然的色调。
究其尺寸,确实也适合便携使用
推荐理由:桌面音响和便携蓝牙音箱一机两用,考虑到B&O不菲的售价,这才是能真正玩回本的做法;除了可以配对立体声,App还有EQ调整、Omni 360 º音效处理等选项,提供更多的玩法;模块化设计以及未来需要维修/替换时,只需更新某个部件的做法,即便是个噱头,也值得拿来说一下。当然,以我曾经用过两款B&O耳机所积累的,需要优先替换的,应该是电池吧。
Jamo C705PA
磨砂质感、钢琴烤漆,高颜值有源音箱
参考价格:4290元
网址:www.cinemaster.com.cn
外观工艺:C705PA隶属Jamo Lifestyle(尊宝时尚)系列,有磨砂质感和钢琴烤漆两种处理方式可选,进一步又分为极光白、简约灰和英国绿、保时捷蓝、金属黑,共计5种饰面。该系列同时还有“大号”的C707PA和C709PA可选。
功能:蓝牙5.0(支持Aptx HD传输)之外,还支持USB D、光纤数字输入和立体声模拟输入。立体声有源音箱配置的它,还可外接有源超低音,来实现更为劲爆的低频效果。
硬件配置:1英寸丝膜球顶高音+4英寸HCCC(混合组合锥形锥盆技术)低音,反射式设计,内置35W×2的Class-D类功放。单元设计中沿用了Jamo的一系列技术,如高音减震DTT、中心相位塞、抗衍射波导(ADW)等。
推荐理由:丰富的配色选择,可以适配多样化的家居环境;蓝牙高清传输,令手机音乐也有更好的声音表现;单元部分应用到Jamo的固有技术,有望提升音质。
后背配有USB、光纤和模拟输入以及超低音输出
Marshall Woburn III
皮革包裹的机身、黄铜拨杆,复古做派
参考价格:4499元
网址:www.marshall.com
外观工艺:Woburn III是Marshall最大号的家用蓝牙音箱,有着标志性外观:荔枝纹皮革包裹的机身、正面是深灰色织物面网,顶部更有黄铜材质打造的旋钮和拨杆,复古意味浓烈。
功能:作为一款3年前发布的机型,蓝牙5.2已算先进,支持HDMI也在情理之中,但是没有任何网络连接功能,也不支持AirPlay和流媒体播放。好在有蓝牙连接的App以及在OTA更新后可支持LE Audio的承诺(低传输速率下的高音质)。
硬件配置:罕见的3路5单元配置,包括1个6英寸低音、2个2英寸中音和2个0.75英寸高音,内置功放分别为90W、15W×2和15W×2。为了呈现更广的立体音场,高音单元更新了前方波导,特意向外倾斜,低音则通过反射式设计来提升量感。
推荐理由:Marshall在吉他音箱、蓝牙音箱领域有着相当高的知名度,这是其它品牌无法比拟的优势。不过就实用性而言,缺乏流媒体功能是个“硬伤”。
黄铜材质打造的按键和拨杆
Sonos Era300
支持Dolby Atmos空间音频的单体音响
参考价格:4499元
网址:www.sonos.com
外观工艺:相对前作Play 3,Era300的“腰鼓”造型不仅线条流畅,且未来感十足。哑光表面、黑白双色可谓“以不变应万变”,倒是也能很好地融入不同家居环境中。
功能:Era300延续品牌无线连接的特征,允许用户通过AirPlay2和App内置的流媒体应用及网络电台进行播放。值得一提的是,它是极少数支持Dolby Atmos空间音频的单体音响!
硬件配置:4高音+2低音的组合,同时配备了6个D类功放。内置的远场麦克风,可用于Trueplay调音,亦使其成为该档次产品中极少数支持自动音场修正的。
推荐理由:支持“空间音频”播放的单体音响;强大的流媒体播放功能,依靠App就能完成;与其它Sonos音响共同构建多房间音乐系统或家庭影院组合。说到后者,Era300可作为主音箱与Era100组合使用,也可以和Soundbar组合,作环绕音箱使用,或者外接其它Sonos的超低音。
“腰鼓”造型,顶部为轻触式操控按键
极简主义+金属风,干练又富现代感
参考价格:5280元/对
网址:https://elac.com
外观工艺:以Debut ConneX为蓝本,纽约男装品牌Adsum与ELAC合作推出的联名款。灰白色饰面,但采取了更为硬朗的直角设计,面网改用布满圆孔的金属材质,因此显得更为干练和富有现代感。
功能:具备支持Aptx HD传输的蓝牙连接、96kHz/24bit精度USB输入、光纤输入和超低音输出,更增设了对应eARC功能的HDMI输入。模拟立体声输入可切换标准电平和Phone,后者内置唱放电路,可直连黑胶唱盘。
硬件配置:0.75英寸软球顶高音+4.5英寸聚丙烯低音以及50W×2的放大电路。长冲程低音单元,辅以狭长条的低音反射口,后者可以有效降低气流噪音。
推荐理由:Adsum将其极简主义设计融入到了ELAC这款音箱中,独特的金属管状支架和磁性可拆式面网,营造出与众不同的风范。匹配Debut ConneX原本不俗的声音表现,可谓相得益彰。
后背连接端口
JBL L42ms
复刻1970年代旗舰机型,可融入Samsung智能生态
参考价格:6999元
网址:https://cn.jbl.com
外观工艺:L42ms的复古造型,完全借鉴了1970年代JBL旗舰Paragon D44000。天然胡桃木饰面和黑色前障板的组合,同时搭配了标志性的Quadrex泡沫格栅面网,后者在L100 Classic上也有延续。
功能:L42ms支持蓝牙4.2连接和有线网络传输(最高96kHz/24bit解码精度),模拟部分有RCA和3.5mm两组输入,同时配备带ARC回传的HDMI。音效调整部分,有边界补偿(对应音箱是否靠墙摆放)和声场扩展,还能独立调整低频输出(0dB和-3dB)
硬件配置:立体声配置,左右各1个0.75英寸铝半球高音(带波导)和1个4英寸纸基锥盆低音以及总计200W的D类数字放大。由于高音单元位于正面左右两端,因此即便是个单体音响,也较为容易营造出宽广的立体声场。
推荐理由:宽度617mm,加之HDMI端口,完全可以视作Soundbar的替代品;AirPlay2、 Chromecast、Spotify Connect和Roon Ready的存在,让其具备丰富的网络音乐来源;接入Samsung SmartThings生态,可无缝连接Galaxy手机、平板和智能电视。
后背的接线端口和双低音反射孔
Geneva DeCon M
大号古董款收音机,内置CD播放
参考价格:7390元起(因应外饰和套装,价格有所不同)
网址:www.genevalab.com
外观工艺:延续Geneva惯有的复古风格,箱体由木纹外饰+铝制面框构成,结合拉丝工艺打造的旋钮,看上去像极了早年盛行的古董款收音机。黑、白、胡桃木3种外饰可选,阳极氧化铝制落地支架需单独购买。
功能:典型All in One设计,包含蓝牙4.2、FM/DAB收音、网络电台以及吸入式CD播放,后背有3.5mm模拟立体声输入,可外接其它讯源器材。
硬件配置:2.1声道,包括5.25英寸低音和2个1.25英寸高音单元以及60W+15W(高音)的D类功放。结合Embracing Sound数字处理技术,还原立体声音效。
推荐理由:内置丰富讯源选择,基本能满足All in One用户的各项需求;若是家居环境允许,可匹配漂亮的独立支架;通过App操控,可完成对网络电台切换、流媒体连接和闹钟设置。
复古造型,且自带CD功能
Cambridge Audio Evo One
轻Hi-Fi与All in One,两者兼得
参考价格:12300元
网址:www.cambridgeaudio.com
外观工艺:Evo隶属Cambridge Audio(剑桥音响)的“生活方式音响”系列,最新出品的Evo One,则是其中的“集大成者”。有着淡雅花纹的胡桃木顶板,周边辅以蜂窝结构的凹状格栅,低调又不失精致。宽大的机身,也是相当适合桌面摆放。
功能:搭载了Cambridge Audio闻名的第4代StreamMagic流媒体应用,因此Evo One在流媒体应用乃至整个App操控(包括播放与房间补偿)上都相当完善。HDMI eARC和内置MM唱放也一应俱全。
硬件配置:以桌面音响来衡量,Evo One的单元配置堪称“豪横”,包括4个1英寸丝质球顶高音、4个2.25英寸铝锥中音和6个2.75英寸长冲程低音,内置14路各50W的功放。
推荐理由:Evo One不仅可以被视作Soundbar的替代品,即使用于“轻Hi-Fi”也毫不逊色;流媒体、可外接讯源(包括黑胶唱盘),各个不同空间都可使用。
14个喇叭单元和6.8英寸TFT显示屏
Sonus Faber Omnia
“艺术化”是第一生产力,音质表现同样出色
参考价格:16800元
网址:www.finesounds.com.cn
外观工艺:意大利人天性浪漫,但更让人刮目相看的,是如何将一样产品/物件“艺术化”,Sonus Faber的Omnia就是例证。流线造型+黑色面网,搭配胡桃木与石墨黑的外饰,就连操控按键也设计成呼吸式的灯带,堪称奇思妙想。
功能:Omnia支持AirPlay2,也可通过Google Cast在Android设备上一键播放Tidal、Deezer、YouTube Music、Apple Music和Amazon Music等流媒体音乐。如果想要访问NAS内容,下载第三方DLNA应用即可,如BubbleUPnP。
硬件配置:箱体正面各有2个0.75英寸丝膜高音和3英寸纸盆中音,伴随流线型箱体曲面展开,也间接扩展了音场。低音位居音箱正中,向下发声,为6.5英寸的长冲程铝盆单元。有意思的是,两侧面各有1个1.75英寸纤维振膜全频单元,用于进一步扩大音场表现。
推荐理由:极具艺术气息的造型;内置490W功放,结合Crescendo DSP处理实现宽广的立体音场再现。
石墨黑款式的Omni
编辑:编辑部
