对于一台家用投影机来说,其成像质量的优劣取决于多个关键因素的综合表现,其中除了广受关注的显示芯片和光学镜头之外,核心的光源系统更是决定画质表现的基础要素。近年来,家用投影机光源技术经历了革命性变革,从传统高压汞灯这类存在启动慢、寿命短、色域窄等局限性的灯泡光源,全面转向激光和LED这类固态光源技术。这种技术迭代带来了显著提升,在光源寿命方面,固态光源普遍可达20000小时以上。开关机实现秒级响应,功耗得到明显降低。光输出亮度突破3000流明大关,更重要的是色域覆盖更高,进一步提升了色彩表现力。在此技术背景下,影音爱好者和发烧友群体都十分关注激光光源与LED光源在家用投影机的技术发展。而Acer推出的HL6810投影机则创新性地采用了激光加上LED混合光源技术,使其成为兼具技术突破性和实用性、备受关注的家庭影院投影机热门之作。
散热系统采取前方和左侧散热孔进风,右侧散热孔排风的方式,便于靠后方吊顶安装
机身后方带有两个HDMI接口,其中HDMI 2口支持ARC(音频回传通道)
激光加上LED高效混合光源,
让小机身实现4000流明高光输出亮度
从整体设计来看,HL6810是一款非常紧凑的家庭影院投影机,其机身尺寸接近于一本杂志,重量仅为3.2kg,成年男性可以轻松单手托起,可以轻松融入到各种不同的家居环境中。尽管体积小巧,HL6810却能实现高达4000ANSI流明的亮度输出,同时将整机功耗控制在250W左右,这一出色表现得益于其采用的激光+LED混合固态光源系统。这个高能效的混合固态光源系统主要分为两个部分,包括由蓝色激光二极管、荧光色轮以及滤光色轮所组成的激光荧光光源部分,另一部份则是蓝色LED光源,通过这两者的结合,相比传统灯泡光源,可以获得更高的光线利用率,并且在相同光源功耗的情况下可以实现更高的光输出亮度。Acer方面表示,HL6810所采用的激光+LED混合固态光源系统相比传统灯泡光源,产生相同亮度的情况下,可以节省48%的功率,同时光源寿命也达到了30000小时。
HL6810仅有3.2kg,可以轻松单手托起
HL6810所采用的激光+LED混合固态光源系统示意图
成熟的单片式DLP技术方案,0.65英寸DMD大芯片
作为全球投影显示领域的领导品牌,Acer始终以用户需求为导向,构建了覆盖商教、工程、家用及便携市场的完整产品矩阵。在核心技术方案的选择上,Acer家用投影产品线坚持采用德州仪器TI成熟的单片式DLP技术。特别值得关注的是,在HL6810这款紧凑型家用投影机上,Acer并未因机身尺寸限制而妥协采用常见的0.47英寸DMD芯片,而是不惜成本选用了更高规格的0.65英寸DMD显示芯片,通过XPR光学处理技术实现UHD 4K画面分辨率,也就是3840×2160,同时更大的芯片显示面积显著提升了光通量,使亮度输出达到更高水平,而更大的微镜单元还带来了更优异的对比度表现,配合动态黑技术,HL6810实现了50000:1的动态黑对比度。
HL6810搭载TI 0.65英寸UHD 4K DMD芯片,通过XPR技术可以实现3840×2160的显示分辨率
105% Rec.709色彩表现,支持HDR10
激光+LED混合固态光源系统带给HL6810的优势不只是高亮度和低能耗,同样在色彩还原方面也能达到105% Rec.709色域,可以满足观看高清电影和玩游戏的色彩需求,对于一款体积小巧以及4000流明高亮度的家用投影机来说已经是相当突出。同时针对影音爱好者十分关心的HDR处理能力方面,HL6810兼容主流的HDR10技术格式,足以应对各种不同的4K HDR影视内容的播放需求,包括4K HDR蓝光电影以及网络流媒体电视节目。
显示模式带有专门的Rec.709模式
在HDR显示模式下,共有高、中、低三档EOTF曲线可供选择
1.3倍光学变焦镜头,垂直镜头位移功能
光学镜头的素质对于一款家庭影院投影机来说是十分重要,HL6810就特别在空间不大的机身之中搭载了一个1.3倍光学变焦能力的高解析力光学镜头,投射比为1.15-1.5:1,可以在2.5米的距离投射出100英寸(16:9)的大画面,足以满足大多数客厅、书房以及视听室的安装需求。较为特别的一点,HL6810除了带有梯形校正功能之外,还具备55%-65%调整范围的垂直镜头位移功能,可针对特殊环境来安装,比如说在层高较高的空间进行吊装时,无需移动投影机,仅通过镜头位移即可精确调整画面位置,同时还不会降低画面的显示分辨率。
1.3倍光学手动变焦镜头
通过镜头上方的白色小旋扭就能实现垂直方向的镜头位移调整
240Hz高刷新率,专门的足球模式
在游戏方面,搭载0.65英寸单片DLP技术方案的HL6810可以在1080p分辨率的状态下,实现240Hz高刷新率,同时还具备4.2ms低输入延迟。当开启了专门的游戏模式之后,玩家们即时是面对第一人称射击游戏或者动作类游戏,都能获得不错的跟手感,并且整个游戏画面也十分流畅顺滑。有趣的是,HL6810还特别为足球爱好者准备了专门的足球显示模式,优化了草地的绿色和人物的肤色,让观看足球赛事转播以及玩足球游戏更加带感。
在240Hz高刷新率的大画面下玩《CS:GO》十分爽快
特别优化草地颜色的足球显示模式
分析4K HDR状态下的屏前亮度与色域表现
在实际测试环节中,主要观察HL6810在4K HDR状态下的屏前亮度与色彩表现。测试软件与仪器方面,分别是Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配130英寸增益1.0 ISF认证非透声白幕。现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以尽量降低环境光因素对测试结果所造成的影响。在屏前亮度测试方面,HL6810在4K HDR状态下,以及光源功率输出设定在最大值的情况下,全白画面中心亮度达到了138.21nits/40.41fL,已经超过了杜比影院108nit/31.5fL的亮度水平,可满足120-150英寸大画面投射需求。同时在保持高亮度的情况下,色域覆盖范围达到了80% DCI-P3,超过100% Rec.709,其中蓝色的饱和度尤为突出。
全白画面中心测试亮度达到138.21nits/40.41fL
在4K HDR状态下,色域覆盖范围达到80% DCI-P3
分析4K HDR状态下的色准表现以及光谱能量分布
继续深入挖掘HL6810在4K HDR状态下的色准表现。测试项目为Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件中的ColorChecker色准测试项目,测试前先通过机身当中的白平衡校正系统校准白点,以排除幕布和环境光干扰因素。HL6810在4K HDR状态下拥有相当优秀的色准表现,平均误差值dE ICTCP240仅为1.97,接近人眼可判别误差范围极限。此外,玩家们还可以利用HL6810自带的色彩管理系统获得更精准的色彩还原。再从光谱能量分布图来分析HL6810所采用光源系统优势。HL6810的光谱能量在430-440nm以及440-450nm有两段较为突出的蓝光能量,同时绿光和红光为连续的光谱能量分布,符合蓝光激光荧光加上蓝光LED混合光源的技术特点。
在ColorChecker色准测试项目中,HL6810平均误差值dE ICTCP240仅为1.97
关于4K HDR超高清蓝光实测屏摄(仅供参考)
以下屏摄片段来自于《Spears & Munsil UHD HDR Benchmark》与《HDR-10 Video Calibration Disc》4K HDR蓝光测试碟当中。
关于120/240fps游戏实测屏摄(仅供参考)
从技术的角度而言,HL6810可以说是Acer今年为影音爱好者和游戏玩家们所带来的一份相当有诚意的家用投影机新作,特别是Acer将激光+LED混合固态光源系统、0.65英寸 4K UHD DMD芯片、1.3倍光学变焦镜头、240Hz高刷显示融入到其灵巧的机身之中,同时还拥有4000流明的高光输出亮度以及细腻通透的色彩风格,能够轻松在主流客厅环境以及独立视听室环境之中,打造120-150英寸的大画面影音娱乐空间。
●投影机类型:4K 单芯片 DLP投影机
●显示芯片:0.65英寸4K DMD
●分辨率:3840×2160
●亮度:4000ANSI流明
●光源:激光+LED混合光源
●色域:105% REC709
●HDR:HDR10
●镜头:1.3倍光学变焦,F = f/2.48~f/2.78, f = 16.88 mm~21.88 mm
●光学镜头移位:55%-65%(垂直)
●噪音:29dBA(ECO)
●内置扬声器:10W
●视频输入接口:HDMI 2.0B(支持HDCP 2.2)、HDMI 2.0B(ARC)
●尺寸:304×226×119mm(加上脚垫)
●功耗:250W(标准)、155W(经济)、0.5W(待机)
●重量:3.2kg
●参考价格:19999元
●网址:www.acer.com.cn
