【新品】《家庭影院技术》杂志8月新品
影音中国 2025-08-07 14:08:11
音频流媒体转盘新标杆
Lumin U2X流媒体转盘
www.luminmusic.com
继U2、U2 mini后,Lumin带来了新一代流媒体转盘,这一次是旗舰款的U2X。得益于之前推出的System-on-Chip处理器,新品的处理能力相比前代有显著提升,能更好地实时处理高分辨率文件和升频,并在未来具备可扩展性。它配备高精度10MHz时钟,通过单个10MHz输入和两个输出,可分别作为主时钟(master clock)和从时钟(slave clock)使用,有助提升准确性和保真度,并最大限度减少Jitter失真。支持的文件格式包括768kHz/32bit PCM和原生DSD512,兼容DSD256的升/降采样和MQA,同样带有丰富的流媒体功能。机身本体和外置电源均封装在经CNC加工的铝材中,拥有高刚性和抗外部干扰能力。
为30周年庆量身定制
AVID Relevo黑胶唱盘
www.avidhifi.com
AVID为庆祝建厂30周年推出的Relevo黑胶唱盘。传承品牌倡导的精密工程,配备全新悬挂系统、唱盘和先进外部电源。新悬挂被称为锥形弹性耦合系统,确保隔离与稳定性,且易于安装。高扭矩电机打造的双皮带驱动系统,旨在实现“最大化的动态性能”。7kg重唱盘由单块铝坯精密加工而成,还配有树脂浸渍毡垫和实心铝制唱片压镇。造型设计的灵感源自旗舰Acutus系列,原配Altus V2唱臂,同样为参考级设计,但唱头需要另配,原厂推荐选用Ionic动圈唱头。创始人Conrad Mas表示:“Relevo体现了AVID所代表的一切——毫不妥协的工程学、历久弥新的美感以及对音乐的深刻共鸣。”
不简单的“入门级”电影播放器
Kaleidescape Strato E电影播放器
www.kaleidescape.com
Kaleidescape是个专注于定制安装解决方案的品牌,通过硬件、内容和自动化集成“三位一体”推出高分辨率电影服务器和播放器产品。Strato E是其入门级4K电影播放器,定价“仅”为2995美元(约合21500元)。除了支持SDR、HDR10和Dolby Vision,还能输出无损多声道和空间音频信息,包括Dolby Atmos和DTS:X。它作为独立系统运行时,内置固态硬盘可存储6部电影,千兆以太网下载一部电影约10分钟。若作为系统组成部分运行时,可访问Kaleidescape的Terra Prime电影服务器,这是全球唯一拥有无损音频和完整参考级视频质量的数字电影库,提供数千部4K和高清影片的购买与租赁。
EVO系列迎来新升级
Cambridge Audio Evo 150 SE流媒体放大器
www.cambridgeaudio.com
Evo 150迎来升级换代。原厂表示,新SE版本采用更高规格的元件,改进了信号路径以及升级了输出级,因此将有更好的音质表现。新版本核心为ESS的SABRE ES9018k2m DAC,D类功放采用新型Hypex Ncorex模块,8Ω负载下保留了每声道150W的输出功率。流媒体部分,支持Spotify、Tidal、Amazon Music、Deezer和Qobuz,同时通过了Roon Ready认证,且支持uPnP,可利用局域网串流播放本地音乐。当然,aptX HD蓝牙、AirPlay 2和Google Cast都得到了保留。至于前代机型中的单端/平衡模拟输入、同轴/光纤/USB和HDMI Arc输入以及MM Phono和超低音输出也都具备。新品有6.8英寸显示屏和两种侧面板可选。
既要性能也强调多功能性
ELAC Debut ConneX DCB61有源音箱
elac.com
Debut ConneX DCB41的上位机型,延续性能与多功能性的特征。搭载6.5英寸长冲程低音和0.75英寸软球顶高音,对应60W和20W的D类功放。低音部分拥有ELAC专有的XBass增强,可以强化低频输出,高音设计有精密的波导装置以实现更平滑与准确的高频输出。有线输入包括带eARC功能的HDMI端口、光纤、USB以及模拟输入(含Phono连接,可切换),无线传输支持高品质LC3+蓝牙编解码,同时音箱可以通过Elac配套App进行管理(EQ、平衡和Night Mode等)。对了,DCB61还支持Dolby Digital,因此作为客厅影院使用也全然没有问题。同时,音箱配有白色、橄榄绿、黑灰色和胡桃木等共计4色外饰可选。
主打性价比,构建全景声影院不费力
Monitor Audio Bronze系列7G音箱
www.monitoraudio.com
时至今日,还是有不少品牌喜欢以金、银、铜等金属元素来命名产品系列。既然如此,Bronze铜系列,肯定主打性价比了。Bronze系列7G有多款产品,包括Bronze 300 7G落地箱、Bronze 50 7G书架箱、Bronze On Wall 7G壁挂音箱、Bronze Centre 7G中置和Bronze AMS 7G全景声模块,由此最多也可以组成7.1.2声道的全景声系统(超低音需要在其它系列中挑选)。该系列全部采用C-CAM金属振膜单元:包括渐进式弹波设计的低音;以弧形振膜结合UD Waveguide II波导构建的球顶金高音。箱体选用实木层压前障板和高质量贴皮,兼顾声学性能和美学价值。
80W D类功放和6单元驱动
Marshall Middleton II蓝牙音箱
group.marshall.com
相对初代Middleton强调的单手握持,Middleton II增加了更多功能,并且承诺“无论身处何地,都能享受极致聆听体验”。新品为6单元配置,包括2个0.6英寸高音、2个3英寸低音和2个被动单元,配套的D类功放为10W×2和30W×2。原厂认为其音质表现较初代已有提升,并且搭载了Marshall所谓的“真实立体声/True Stereophonic”技术,强调无论音箱摆位如何,都能获得充斥于整个空间的标志性立体声效果。音箱续航30小时,具备20分钟快充功能,允许为手机反向充电。内置麦克风,可以进行免提通话。IP67防尘防水认证,无论是露营或海滩边旅行都能得到应有的保护。
巴黎歌剧院同款,限量150台
Devialet Mania限量版无线音箱
www.devialet.com
为庆祝巴黎歌剧院(Palais Garnier)成立150周年推出的Mania限量版无线音箱。外饰上以歌剧院标志性猩红天鹅绒座椅为灵感,选用浓郁的猩红色织物,并且搭配24K鎏金圆环,镌刻上“150th Anniversary Limited Edition”字样来凸显其稀缺性。单元配置上依然是4个全频铝单元+双推挽式低音(分别位于正反两面),通过ASC自动音场修正和SAM扬声器有源匹配,实现360°的自适应声场。功能上支持Wi-Fi多房间互联、蓝牙5.0、AirPlay 2及Alexa语音助手,可结合Devialet自家DOS 2应用程序操控。内置电池续航10小时,具有IPX4防护能力,原配天鹅绒材质的Cocoon便携包,全球限量发售150台。
阻隔95%的环境光
SI Black Diamond Fusion ALR抗光幕
www.screeninnovations.com
SI(Screen Innovations)为其Black Diamond(黑钻)系列推出新款抗光幕Fusion ALR。它最大可投射130英寸(16:9),1.0增益、160度可视角度以及深灰色光学涂层,兼容投射比为1.5:1或更大的投影机。据称拥有完美视角,可做到0纹理、0散斑和无眩光。原厂表示,新款幕布可阻隔95%的环境光,同时保持图像亮度、黑位水平和色彩准确度。Fusion ALR具有类似白幕的反射特性,无需高流明投影机即可工作,非常适合会议室、零售展示、博物馆、机场和酒店等商业场所。新品兼容SI Slate 1.2投影幕的安装系统,提供零边框(Sub-Zero Frame)和全隐藏(Zero Edge Frame)两种框架款式,还可将LED背光作为选配项。
主打高性能与多场景融合
飞傲QX13便携解码耳放
www.fiio.com
新QX系列中的首作,融合Q系列耳放和可捆绑/磁吸特性,打造具完备生态的Hi-Fi“小尾巴”。全碳纤维机身,轻盈坚固,1.99英寸彩屏,配合多套个性UI主题。搭载台机级别DAC——ESS ES9027PRO,全差分架构,8通道并联,同时配有双通道超低噪声稳压器ES9312,精确匹配每个通道的输出精度,优化电源效率和降低时钟抖动,提升信号还原精度。4颗晶圆级精度的集成INA1620,大幅降低串扰,2颗低噪声低失真OPA1692,确保不同负载条件下都有出色大动态。标配磁吸真皮保护套,兼容E-Stick能量棒,可轻装出行。与E-Stick合体的磁吸皮套为选配件,能用于为其充电,打造专属的迷你台放套装。
小则小,性能却了不得
Pro-Ject Head Box E耳放
www.project-audio.com
Head Box E重390g,小到可以放入大衣口袋,但32Ω负载下可输出665mW功率,因此被Pro-Ject称为能驱动“最苛刻耳机的耳放。”内部采取全分立元件设计,而非廉价耳放中常见的集成芯片方案,这让Pro-Ject的设计师能更好地控制信号路径,将其转化为更强大的功率处理能力、更纯净的性能表现以及更便捷的维修。配备一对用于输入的RCA端口,以及旁路RCA环路输出,由此用将信号转输给另一台功放,以便把Head Box E集成到更大的系统中。前面板设有两个耳机输出——6.3mm和3.5mm,并可同时使用,实现共享聆听。海外零售价120美元,堪称平价。
高/低增益和6种滤波器模式可选
Campfire Audio Relay DAC/AMP便携解码耳放
www.campfireaudio.com
Campfire Audio以设计造型吸睛且价格不菲的入耳式耳机闻名,如今却切入到了另一条赛道。Relay DAC/AMP是款便携解码耳放,外形尺寸仅为57×23×10mm,价格相当亲民。原厂表示,它不仅在驱动力和声音表现力上可以媲美台式机,还能轻松放入口袋。支持768kHz/32bit高分辨率音频,并能处理PCM和DSD两种格式。DAC芯片为AKM的4493 SEQ,首席设计师Ken Ball(也是老板)称,看中的就是这块芯片的技术实力和引人入胜的声音特性。精密加工的铝制外壳上,同时配备了3.5mm单端和4.4mm平衡耳机输出,让用户能够匹配自己偏好的连接方式。此外,可选高/低增益和6种滤波器输出模式。
编辑:编辑部
