派对屋(partyhouse) QE-350V+PF系列:把KTV和影院搬回家
影音中国 2026-05-28 15:22:04
家庭影院和卡拉OK,对音响系统的要求几乎是反着来的。影院追求动态范围和环绕包围,低频要沉、声场要宽、细节要密,功放解码能力是核心;KTV追求人声穿透力和混响润色,中频要厚、话筒要稳、防啸叫是刚需,前级效果器才是灵魂。传统方案各买各的:一套AV功放配环绕箱看电影,一套KTV功放配卡包箱唱歌,两套系统挤在一个客厅,占地方、烧预算、切换还麻烦。派对屋这套QE-350V四通道合并功放+PF系列卡包箱的组合,就是奔着一套系统,两种活法的目的来的。
给既要又要的实用主义音响玩家
先说定位。这套系统不是给发烧友用的,也不是给商业KTV用的。它的目标用户很明确——家里有一间客厅或独立影音房,想看电影也想唱歌,但不想搞两套系统、不想折腾一堆线、不想花大价钱请人来做声学装修。说白了,就是"想省事但不愿将就"的那群人。
1.JPGM-5真分集充电式无线麦克风和QE-350V影K合并主机
这套系统大体上由三部分组成——QE-350V影K合并主机、M-5真分集充电式无线麦克风以及PF系列卡包式音箱。QE-350V是标准1U半机架宽度,430mm宽,比传统AV功放薄得多,放进电视柜不突兀。4.25kg的重量在功放里算轻量级,一只手就能搬动。前面板简洁,旋钮和按键不多,没有传统KTV功放那种密密麻麻的推子和指示灯,放在客厅不会显得像设备间。
2.JPG通过按键旋钮可以调节模式、音量、输入源等功能
QE-350V是一台4声道解码合并机,每声道输出350W(8欧姆),采用全数字功放+开关电源的架构,目的是压缩机身体积,效率高、发热低,对客厅摆放友好。QE-350V内置了安卓系统,搭载四核 Cortex-A53处理器,配备2GB DDR内存与64GB eMMC存储,联网点歌、在线视频、录音、连麦等功能都可以直接在本机完成,不需要额外接入点歌机或播放器。
3.JPG内置的安卓系统,支持K歌、观影、听音乐等功能
HDMI 2.0支持4K/60Hz输出也是比较关键的一点。很多传统K歌设备至今仍停留在4K/30Hz规格,界面流畅度和视频播放体验会有明显差距。QE-350V至少在系统平台层面,没有让自己停留在“传统KTV机”的时代。连接性方面,它的思路同样偏向实用主义。蓝牙、USB、光纤、AUX四类输入已经覆盖了主流家庭音源;内置无线麦克风接收模块后,可以直接配对M-5无线麦,无需额外挂接接收器,减少布线复杂度。
4.JPGQE-350V提供了蓝牙、USB、光纤、AUX四种输入方式
保护机制方面,QE-350V给得比较完整。短路、过载、过压、过温、限幅以及开机延时六重保护,对于一台面向娱乐场景的功放来说是必要配置。尤其是开机延时保护,在K歌系统里远比HiFi系统更重要。娱乐场景通常存在频繁开关机、多人操作的问题,如果没有软启动,上电瞬间的冲击电流直接进入音箱,“砰”一下的爆音不仅影响体验,长期下来甚至可能损伤高音单元。
内置的娱乐生态真香
除了硬件部分,QE-350V另一个很重要的组成,是它内置了派对屋自主研发的小派云系统。系统主页被划分成六大板块,逻辑比较直观,开机之后基本不需要学习成本。对于家庭用户来说,这种“拿起遥控器就会用”的体验,甚至遥控器是支持语音控制的。首先是K歌部分。内置的音创K歌曲库数量相当丰富,热门流行歌、经典老歌基本都能覆盖,而且更新速度也比较快。系统还单独做了歌单分类,点歌逻辑比较接近如今主流KTV。另外,我最喜欢的功能是它支持演唱录制,这点其实挺容易提升娱乐感。当然,如果用户已经习惯其他K歌生态,系统也留出了自由度。除了自带音创K歌之外,还内置了雷石K歌,等于给了用户更多选择空间。
内置了音创K歌和雷石K歌,也可以下载其他软件
看片部分同样偏向开机即用的思路。内置的追光视界主要负责电视直播内容,包括央视频道和各类卫视频道,属于比较典型的客厅娱乐场景配置。很多时候,用户未必每天都看电影,但打开电视随手看看节目,反而才是更高频的使用状态。流媒体部分则内置了奇异果TV,也就是爱奇艺电视端内容。电视剧、电影、综艺基本可以直接完成覆盖,不需要额外再接电视盒子。
看电视节目有追光视界,看流媒体有奇异果TV
而在音效设置部分,QE-350V也延续了这种场景化逻辑。系统提供自动模式与手动模式两种方案。自动模式更像傻瓜化逻辑,系统会根据内容自动匹配对应音效,而手动模式则给了用户更多选择空间。其中又细分为专业、K歌、会议以及自设四种模式。比如K歌模式下,系统会主动提高混响比例与话筒增益,人声位置明显更靠前,唱起来更容易有包裹感和氛围感;会议模式则会压缩动态范围,同时提亮中频区域,让语音更集中、更清晰,避免多人发言时声音忽远忽近。
9.JPG提供了专业、K歌、会议以及自设四种音效
真分集无线麦的重要性
说实话,麦克风似乎没什么可介绍的,相比功放和音箱,麦克风我们接触最多,也最熟悉。但正因如此,麦克风才尤为重要。在我看来,一套K歌系统,麦克风的重要性占六成以上。M-5虽然本质上仍是一套U段无线麦克风系统,但它的设计思路明显不只是“去掉线材”这么简单,而是开始往更完整的数字化信号链方向靠拢。真正要关注的“真分集”,什么是真分集架构?简单理解,就是两套接收路径同时工作,系统实时监测两路信号强度,并自动锁定状态更稳定的一路。因为人拿着麦克风不会老老实实站着。你一边唱一边走动、转身,甚至抬手动作,都会改变发射器与接收器之间的空间关系。无线信号在室内又会受到墙体、家具以及人体遮挡影响,很容易出现瞬间衰减。普通无线麦偶尔出现“断一下”“飘一下”,很多时候就是这里出了问题。
10.JPG内置充电电池,充满可使用7-8小时
自动搜频也是个很实用的功能。M-5支持在608-664.65MHz频段内自动扫描可用频道,并从80+80个频点中选择相对干净的信号环境。这个功能放以前专业演出系统里不算新鲜,但放到家庭产品里,确实能减少很多使用门槛。因为现在家庭无线环境其实比以前复杂得多。Wi-Fi、蓝牙、智能家居设备、电视盒子、无线游戏手柄……很多用户自己都不知道家里到底有多少无线设备在同时工作。手动调频不仅麻烦,大多数普通用户也根本不知道该怎么避开干扰。M-5采用了IIS数字输出,可以直接进入QE-350V内部DSP处理。减少了多余转换环节,整个信号链更短,底噪和延迟控制也会更理想。
卡包箱开始有空间感
在派对屋官网上,专业音响板块有一个类别叫做“卡包箱”,而PF-10和PF-12(统称为PF系列)就属于这个品类。那什么是卡包箱?卡包箱是卡拉OK包房音箱的简称,指的是专为KTV、家庭K歌等室内距离演唱设计的音箱。相比专业音箱,卡包箱功率较小,声音柔和,适合室内K歌。
PF系列不是常规的卡包箱设计,外观有点像元宝造型,棱角分明,犹如钻石的切割面。两个倒相孔在背面。黑箱体配金属网罩,风格偏传统,没有花哨的造型,但也不土气。传统卡包箱的高音布局是两只前置,声场只从正前方来,人站在音箱正前方听感最集中,偏一点就明显衰减。PF系列在两只3英寸前置高音的基础上,额外加了两只3英寸后置高音,朝后发声,通过墙面反射形成包围感。这带来两个好处:K歌时,后方反射回来的高音和正前方直达的高音叠加,人声的混响感和空间感更接近KTV包房的听感,不再是干巴巴的"面前一道墙";看电影时,后置反射对声场宽度有加成,左右两只箱子的后置高音同时向墙面辐射,整个声场从两个点扩展成一个面,包围感比传统双前置方案明显更强。
11.JPGPF系列额外增加了两只3英寸后置高音
四路高音都内置了保护电路。这东西平时不起作用,但在K歌场景下很关键——功放推到满功率时,高音单元是整个系统最脆弱的环节,低音单元扛得住的功率,高音早就过载了。保护电路在检测到输入功率超过阈值时自动衰减,防止烧毁。一场聚会下来,不管是纵情歌唱还是酒后嚎叫,高音单元不用操心。
低音单元采用Y-35航天磁高性能磁铁。Y-35是钕铁硼磁体的牌号,磁能积高,同等体积下的磁通密度比普通铁氧体磁铁大得多。带来的直接好处是:低音单元的磁路更强,音圈的运动控制更精准,瞬态响应更快——鼓点踩下去收得住,不会拖泥带水。这对K歌和影院都很重要,K歌的低音贝斯要弹性不要轰隆,电影的爆炸声要冲击力不要糊。振膜是进口纸盆材质。纸盆的优势在于质量轻、内阻尼适中,中频段听感自然、不过分硬朗。
12.JPG背面有两个倒相孔,以增加低频量感
PF-10搭载10英寸低音单元,额定功率250W,PF-12搭载12英寸低音单元,额定功率300W。更大的振膜面积意味着中低频的声压输出更从容——同样的声压级,12英寸单元的振幅比10英寸小,失真更低,听感上中低频更宽松、更厚实。这在K歌场景下体现得很明显:人声的中低频基盘更扎实,唱到低音区不虚;在影院场景下,爆炸、打斗等低频密集段落的控制力更好,不容易"糊"。
13.JPG两只3英寸前置高音,不同在于低音单元PF-12是12英寸,PF-10是10英寸
拒绝粗糙外放,三种场景拿捏
这套系统在声音给第一个惊喜的,并不是观影或者是K歌,而是听音乐。原本在我的设想里,PH-12这种偏影K定位的卡包音箱,声音大概率会是另一种样子——高频外放、中频靠前、低频强调量感,整体偏“热闹”,甚至带一点传统KTV系统常见的刺激感。但是相反,PH-12的声音柔和、克制内敛。听王菲的《棋子》,人声线条保持了相对圆润的状态。并且由于后置高音的缘故,空间感得到增强,反而强化了王菲声线的空灵感。
看《超凡蜘蛛侠2》,这套系统的瞬态和冲击力比较猛,电光人的电弧炸开时,那种“啪”一下撕裂空气的感觉会很明显,低频下潜也会偏直接,不是松软路线,而是比较干脆、硬朗的类型。时代广场大战那段尤其能体现这套系统的信息量。电子噪声、玻璃碎裂、广告屏环境声以及人群骚动,会不断从四周向中间压缩过来,整个声场密度很高。但系统并没有出现明显混乱,动态依然撑得住。包括蜘蛛侠在高楼间穿梭时,那种高速掠过空气形成的风压感,也表现得相当细致。声音会带着明显的方向性,从前方快速划过,空间移动感很强。
随后我拿起麦克风,点了一首王杰的《我是真的爱上你》,人声和伴奏很贴合,甚至你打开原唱,也不会出现明显声音分离的情况。到了副歌部分,人声又会被很自然地托起来,情绪推进会显得比较轻松,不需要刻意喊。另外,M-5本身较低的底噪控制,也让整体听感干净很多。
14.JPG通过ENTER按键可以调出调节页面,设置麦克风的输出限幅、延时和混响
整体听下来,这套系统其实很有意思,并不像传统KTV系统那样单独追求刺激和热闹,既有细腻内敛的质感,又能把气势迅速拉起来,最重要的是,它会让人愿意继续拿起麦克风。相比派对屋之前为客厅影院打造的影K系统,QE-350V+PH系列这套系统更加专业,但是内核依然是为家庭娱乐而服务的。
●参考价格:9600元/套(QE-350V,含无线麦)、4700元/对(PF-12)、3900元/对(PF-10)
●咨询电话:400-080-2866
●网址:www.partyhouse.com.cn
编辑:Jerry
