为什么高端解码,始终绕不开R2R?
影音中国 2026-11-16 09:12:34
高端解码,早就过了单拼一颗DAC芯片的时代。但如果你去看看那些处在金字塔尖的解码设备,会发现大家不约而同地回到了分立式R2R的架构上。原因很简单:这种架构拒绝将核心转换过程交给“黑盒”芯片,而是通过精密电阻网络,把数字信号处理、时钟管理与模拟输出的底层设计权,牢牢抓在品牌自己手里。代价也是显而易见的:极苛刻的电阻公差、难以控制的温度漂移,以及对数字控制时序的极高要求,每一项都在严苛考验着研发团队的底蕴。正因为门槛极高,市面上真正从头设计的R2R自研架构屈指可数。而这,正是艾索洛想要攻克的堡垒。为跨过这道门槛,艾索洛在即将上市的DAC-R8上推翻常规,带来了全新自研的源点R2R™架构,拿回了对声音的绝对掌控。
不是堆料,是掌控全局
自然的声音质感、丰富的声音密度与细腻的微动态,是R2R备受推崇的原因,但这并非架构天然赋予,而是建立在极其严密的设计与调校之上。为了吃透这项技术,DAC-R8搭载了艾索洛自研的「源点R2R™」全差分DAC架构。解决转换精度和线性度的核心难题,靠的是5+20bit的分段式设计——5bit负责粗分段,20bit负责细分段。
DSD512/PCM768kHz 32bit转换路径
同时,机器引入FPGA作为数字处理与控制大脑,统一协调数字滤波和音频信号的时序,让电阻网络和控制逻辑精准踩在同一个节拍上。面对不同的音频格式,DAC-R8 同样拒绝一刀切:PCM 与 DSD 信号虽然共用同一套高精度电阻网络,但各自遵循其原生的转换逻辑。PCM 信号通过 5+20bit 的分段式网络进行高精度解码;而 DSD 信号则拥有专属的 1bit 原生直通转换控制通路。这种设计坚决捍卫了原生信号的绝对纯净,避免了 DSD 强制转换为 PCM 而带来的二次音染,最高支持 PCM 768kHz/32bit 与 DSD512 原生解码。自研R2R的真正意义就在于此:从源头的数字代码到最终的模拟声音,每一个环节都在研发团队的绝对掌控之中。
不只是纯R2R解码,更是纯R2R无损前级
光有极致的核心转换网络还不够,周边电路的护航同样至关重要。DAC-R8配备了自研的10MHz OCXO恒温晶振与定制O型线性变压器,为数字信号打牢了严苛的时序与供电地基。除了解码,这条信号链路上还有更具野心的一笔——音量控制。DAC-R8之所以堪称一台绝对“纯粹”的高端解码前级,底气正来源于此:解码核心用R2R,连最容易妥协的音量控制环节,也毫不妥协地用上了一套R2R。发烧友们都清楚,数字音量调节往往会在低频小音量下“吃掉”声音的动态与微小细节,而传统的模拟碳膜电位器又难以避免磨损和左右声道的偏音误差。
为了捍卫信号的绝对纯净,DAC-R8加入了一套全平衡R2R步进式纯模拟音量控制系统,直接通过继电器切换庞大的精密电阻阵列,来完成毫无音染的模拟音量衰减。这种“双R2R”架构的加持,意味着哪怕深夜以极小音量聆听,音乐的密度、微动态依然丝毫无损,声像定位始终精准。这套通常只出现在昂贵旗舰级前级上的核心配置,让DAC-R8彻底超越了纯解码器的物理边界,具备了真正媲美高端独立前级的控制力。玩家完全可以省去添置独立前级的昂贵预算,遵循“最短信号路径”的发烧理念,将机器直接连接高品质的后级功放或高端有源音箱,一纯到底,让声音直达现场。
精准还原之外,把选择权交给听者
除了对技术指标的严苛追求,声音最终还是要交由人耳来验收。为此,DAC-R8提供了NOS(原始采样)、OS(支持2X/4X/8X过采样)以及经过针对性优化的BEST,这三种采样模式,外加六组FIR数字滤波设置。
Web端专业调音台
更具可玩性的是免驱动Web调音台。USB连上电脑后,免去繁琐的驱动安装,打开网页就能直接调节均衡、滤波、动态与延时,甚至支持左右声道独立调整。无论是适配不同的音乐流派,还是针对家里的声学环境做优化,折腾空间都给得极大。
为现代Hi-Fi系统而设计
作为数字音乐时代的枢纽,DAC-R8的数字输入接口做到了大满贯。其中AES/EBU与同轴输入均采用电气隔离设计,能够有效隔绝前端设备的接地噪声与干扰串扰。此外,IIS、光纤及ARC/eARC等也一应俱全。机器最高支持DSD512与PCM 768kHz/32bit高规格音频,无缝接驳电脑、电视甚至各类数字转盘。机身正面的5.2英寸IPS触控屏幕加入了动态频谱与VU表等交互设计,视觉呈现直观且充满仪式感。
若搭配艾索洛T8流媒体数字转盘使用,两台设备尺寸与设计语言高度统一,T8专精数字音频获取,DAC-R8负责精密数模转换,直接组合成一套分工明确的高保真纯净音源系统。
关于高端解码,艾索洛的底层逻辑
高端解码技术的探索,从来不只有一种答案。艾索洛选择从源头做起,将精密电阻网络、数字算法、时钟与模拟电路深度整合进同一套纯粹的高保真系统里。这份敢于推翻常规、向底层架构挺进的底气,源于该品牌占比超过40%的专职研发团队。正是对核心声学技术的长期深耕与庞大工程师矩阵的支撑,构筑了艾索洛真正意义上的技术底蕴。搭载自研「源点R2R™」架构的DAC-R8即将正式发售,它的实际表现究竟能达到怎样的高度,非常值得广大发烧友期待。
编辑:厂商来稿
