激光电视改善了投影安装上的难题,更拥有相对更高的画面亮度
常规的投影系统应用在家庭影院之中的一大问题就是需要一定的安装距离,即使是采用了短焦镜头的投影机,要打一个150英寸左右的大画面,至少也需要3到4米的距离。如果我们是在独立的视听室之中安装投影系统,其实问题还不是太大。但如果你想要在客厅之中安装,那就要顾及方方面面的因素了,尤其是吊顶安装,就要考虑天花上有没有其他的灯具或装饰物的干扰。另外,即使能够顺利安装在客厅的天花之上,但是在使用上还需要注意观看的安全,不能让小孩子直接看投影机的镜头。因此,投影系统如果要安装在客厅之中,确实有很多方面的限制条件。而激光电视的出现则是在一定程度上释放了投影系统在这些方面的应用限制。激光电视在成像方面的一大特征就是充分利用了超短焦投影的方式,可以在非常短的距离下投射75到120英寸的大画面,同时激光电视往往都会带有护眼模式,当有小孩子靠近的时候,会自动关掉光源,保护他们的眼睛。
此外,前面也提到,投影系统相对于平板电视,在画面亮度性能方面,在现阶段还是有一定的差距的,高亮度的高端家庭影院投影系统,能够到200nit以上已经十分难得。而激光电视由于搭配了高性能的抗光幕,通常画面亮度能够达到300-400nit的水准,较为接近平板电视的水准了,因此即使在开灯情况下的客厅环境,画面的色彩和细节还是能够很好地维持下来,让用户能获得不错的观看感受。
激光电视在光源方面优势,长寿命,高色域代表着未来方向
除了亮度方面,激光电视在色彩方面也相比常规的家庭影院投影系统有着一定的优势,因为激光电视在核心光源部分采用了激光光源,而且目前部分机型还使用了双色甚至三色激光光源,使得激光电视的色域范围可以达到DCI-P3或者BT.2020的广色域。同时,激光光源还有着长寿命的优点,相比常规使用高压水银灯的家庭影院投影机,使用寿命能有好几倍的提升,对于用户来说就基本上是免除了更换灯泡的难题。当然,由于现在高端投影机型大部分也已经采用了激光荧光光源,未来家庭影院投影机相信也会是以三色固态光源为主流。
那么如果激光电视未来想要进一步进入独立视听室之中,就必须要加大画面的尺寸,同时还要解决如何和家庭影院环绕声音箱系统想融合的问题。当然,在独立视听室之中,激光电视就不一定需要搭配抗光幕了,同样也可以搭配透声幕,只是要投射150英寸以上的大画面时,对于激光电视所使用的超短焦镜头就有了更高的要求。
解决超短焦镜头画面畸变问题,还需要更高素质的光学镜头与更有效的数字矫正手段
由于激光电视使用了超短焦大画面投影的方式,好处是能够大幅度缩减了光学镜头与屏幕之间的距离,减少了由于光传输距离过长而所导致的亮度损失,从而让激光电视在使用相同光输出亮度的情况下,能够获得比常规投影系统更高的画面亮度。但是,由于超短焦投影需要使用超广角的光学镜头,这类镜头相比中长焦镜头更容易出现画面四周的畸变问题。目前绝大多数激光电视所采用的处理方面是透过数字图像矫正的功能来处理,但要注意的一点,这种数字处理方式会以压缩画面四周的像素来实现,尽管只是很小的部分,也并不会影响到画面中心的清晰度,但我们还是希望各大厂家可以透过光学矫正的方式来调整。
如果未来激光电视的画面尺寸能够突破150英寸以上,对于内置的超广角光学镜头就会有更高的要求,同时也需要搭配更有效的数字图像矫正的功能来获得更好的效果。与此同时,更大的画面尺寸也就意味着激光电视的主机与屏幕之间的距离要更远,此时应该如何安装主机也是一个值得我们思考的地方,例如说是不是应该选择吊顶安装。
今年,我们还发现激光电视在搭配的屏幕上,除了抗光硬幕之外,还可以选择电动地升软幕,未来还会有屏幕发声的激光电视问世,相信会让客厅影院大屏显示系统的构建带来更多的变化。
