听说海信推出首款全声屏激光电视88L5V的时候,我们有种意料之外情理之中的感觉。从市场占有率和品牌知名度来看,海信应该算是目前激光电视市场的“领头羊”,总能率先推出实现技术突破或市场突围的产品,比如说采用三色激光光源的4K激光电视75L9S,色域范围达到100% BT.2020,拥有十分强大的色彩还原实力。画质提升了,接下来也该轮到音质了。但激光电视的主机箱体就这么大,改进的空间着实有限,好在海信88L5V终于通过“屏幕发声”技术率先打破了这个困局。
采用海信定制的蜂巢仿生设计发声屏幕
拥有10万级的振动单元
88L5V从属于海信L5系列,而且和此前推出的4K激光电视88L5一脉相承。两者的画质参数完全一致,拥有350nit的画面亮度,色域覆盖范围达到了116%的BT.709标准,支持HDR10高动态范围技术,屏幕尺寸均为88英寸。88L5V未面世之前,海信在88L5的音效上也花了很多心思。机身前置四个喇叭单元、对称式环绕声场与主腔形成大音腔设计、支持杜比全景声等等都让88L5能够营造出比一般激光电视与平板电视更具包围感的音效表现。但是老实说,差距并不是非常明显。而88L5V对音质的提升是脱胎换骨的,得益于海信定制的蜂巢仿生设计发声屏幕,它在声音表现上得以和其它激光电视拉开了距离。
这也是我们第一次在测评一台激光电视的时候,完全把焦点聚集在幕布上。它从正面看起来和其它抗光硬幕几乎没有区别,侧面厚度也相差无几,但仔细观察背面的话,会发现很多紧密相邻的六边形纹路,摸上去十分平整。幕布背面的左右两侧紧贴着两块金属条,每块金属条的下方各有一个接口,通过自带的音频线和主机的“发声屏幕左/右”接口相连,感觉像在连接两声道系统一样,换言之,整块屏幕就是音箱。从官方介绍中可以初步得知,屏幕采用的是复合材质发声面板,拥有10万级的振动单元,也就是说,几乎满屏都是扬声器单元,形成“面”声源的发声结构,同时搭载DML精控发声系统。那些密密麻麻的六边形应该就是“蜂巢仿生设计”的体现。
如果仅从表面来看,88L5和88L5V的主机似乎完全一致,但两者在配置和设置方面还是有些微不同。除了背面板多了一对“发声屏幕左/右”的接口之外,88L5V的主机去除了前置音响,不产生声音,如果你把音频输入线拔掉,但声音输出设备还是选择“屏幕发声”的话,是听不到任何声音的。在通过光纤、同轴或蓝牙连接其它音响设备时,也需要选择正确的输出设备。
机身与屏幕
从机身上的图标,可以得知88L5V同样支持杜比全景声
88L5V随机附赠一条音频线,用户可将音频线垂直固定并用“线夹”固定在电视墙中心位置即可实现隐藏安装
背面板配置“发声屏幕左/右”接口
声音设置菜单
在声音设置菜单中,可对声音模式、输出设备等进行选择,高级设置中还可用均衡器功能对不同声音频段进行微调
相较于之前的L5机型,88L5V新增了“屏幕发声”的输出设备选项
88L5V提供包括AI音质、影院、音乐、DTS音效等在内的7种声音模式
从包围感、定位感、保真率和低音效果
全方位提升声音表现
试听时,我们选用了一些具有针对性的片段来重点考察88L5V的包围感、定位感、真实性、低音效果等方面的表现。通常来说,激光电视放置在屏幕下方,音画之间存在一定的物理距离,想要营造出好的定位感并不容易,呈现例如飞机起飞、群鸟翱翔、下雨打雷等涉及上方声场的音效时,常常出现错误或缺失的情况,难以形成一个完整丰满的声场,在营造观影沉浸感方面力不从心。88L5V发声屏幕最大的作用就是几乎解决了定位感薄弱的问题,声音和画面的贴合度得到显而易见的提升,说是音画合一也不为过。你只要播放一些例如《十面埋伏》中的击鼓片段或是《疾速追杀》中的枪战片段等对定位感有所要求的视频,就能轻易察觉到这一点,声音响起的位置和时间恰如其分,大大提升了观影体验。
另外,激光电视的主机体积和喇叭数量有限,能做到大声压不失真已经不容易,能营造出一定声场规模的更是寥寥无几。而88L5V是整块88英寸的屏幕都在发声,不仅声场变得更加宽阔,而且听音角度更宽,传播距离更远,覆盖的聆听范围也相应扩大。试想一下,当客厅摆放了一台普通的激光电视时,中间皇帝位和其它位置的声音效果可能相差甚远,而摆放88L5V的话,虽然中间的位置仍然是最好的,但两侧的座位也可以听到相似的音效,这点对于多人的家庭式观影而言非常重要。我们在看《红场阅兵仪式》这个视频时,从观众的欢呼声、军人的踏步声以及头顶飞机掠过的声音中都感受到了88L5V发声屏幕在包围感和定位感两方面的出色效果。
最后来谈谈保真率和低音效果。保真率是指信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差,保真率越高,声音损失越少,还原度越高。从海信官方资料可以得知,88L5V采用黄金声学微米级振幅,瞬时响应快,因此声音保真率能够高达97%。换个角度说,声音的失真很小。这点要怎么验证呢?其实很简单,大家用较大的音量播一些常听的人声、雨声或是玻璃碎裂等声音,就能大概分辨出声音有无失真,以及失真的程度。从试听的结果来看,88L5V重播声音的真实性和自然度都相当不错,基本听不出什么违和感。低音效果方面,88L5V的低频下潜首次突破了50Hz。对于普通用户而言,这样的低音效果已无需配置低音炮了。
屏幕频响曲线测试(在2.5米外观看位置)
为了测试88L5V实际聆听时的声音表现,我们在聆听范围内的中间位附近、屏幕左右两侧座位附近(与中间位夹角大概为60°,且保持同一水平线)分别记录了实测频响曲线,如上图所示,绿色、黄色和蓝色曲线分别代表中间位附近、屏幕左右两侧座位附近的频响曲线。可以看到,三条曲线形状起伏非常相似,在全频段范围内差异均小于5dB,可见两侧位置和中间位听到的声音质量接近,失真较小(注:低频部分受房间因素和噪声影响,可能与消声室实测数据不同)
从推出市场之日起,激光电视就是强调音画一体的客厅影院解决方案,如果声音方面得不到有效的提升,那用户就不得不搭配Soundbar或其它音响系统来获得更出色的音效体验,增加预算不说,势必会占用更多的家居空间。而88L5V通过采用海信定制的蜂巢仿生设的发声屏幕,不仅从包围感、定位感、保真率和低音效果等方面全方位地提升了激光电视的声音效果,而且保持了激光电视连接简单、配置简洁的优势,让88L5V在音画两方面都具备和其它高端OLED电视一较高下的实力。
●屏幕尺寸:88英寸
●显示分辨率:3840×2160
●光源:蓝色激光
●观影亮度:350nit
●照度均匀性:85%
●色域:116%(BT.709)
●对比度:≥1500 : 1
●运动补偿(MEMC):支持
●HDR:支持
●人眼保护:支持
●机芯:MStar 6A838
●运行内存:3GB
●机身存储:32GB
●系统:Android6.0,VIDAA AI
●接口:HDMI 2.0×3、USB 3.0、USB 2.0、光纤、同轴、屏幕发声左/右
●参考价格:23999元
●咨询电话:0532-80877198、15516158937
●网址:laser.hisense.com
