好几年前,有一个朋友新屋入伙,此人有点小烧,无奈预算有限,想买一台外置DAC接耳机放大器在桌面上听音乐。于是问我有什么性价比较好的DAC可推荐。我收到信息之后,认真地想了一下,然后小心翼翼地给他推荐了NAD M51,而他也没考虑多久就下手把M51买了回来。过了一段时间之后,他兴高采烈地告诉我,这台机子的声音真的很不错,就算将来升级音响之后也会留着,以后自己想办法魔改一下估计会更好……
我追问之下才知道原来他买了M51之后就拿去跟其他朋友的DAC PK就发现M51跟几款价格相近,甚至更贵一点的DAC比起来,它们在M51面前根本捞不到太多的好处。而我个人认为,NAD的产品还是挺实在的,或许这跟NAD的市场定位有关系。NAD本身的产品类型比较多,受众面而非那么一小丁点的发烧友群体,而是面对范围更广的消费者,因此价钱实惠,选择性多,且品质高才是NAD追求的。
C658和C268的背板,由于功能丰富,所以背板上的输入/输出接口相当多
C658提供两组光纤、同轴数字接口,黑胶唱头放大线路输入接口、两组高电平输入接口,而网络接口用于接入网络,然后通过BluOS Controller来控制和播放网络流媒体音乐。至于USB接口方面,USB Type-A是连接测试麦克风用的,Mini USB是用于固件升级
Dirac Live和BluOS Controller两款App都适用于C658流媒体播放机/前级里面,前者用于执行Dirac Live修正,后者用于控制C658和选择音乐
追求实用性
C658和C268是我最近评论的一个组合。从市场价格上可以很清晰地看出,C658/C268属于NAD里面的高端型号,仅次于Master旗舰系列。在外形上,C658/C268也是典型的,大家熟悉的NAD外貌特点,简洁、朴实,而功能上则是追求实用性。
到底C658和C268有多实用?先看C658,它实际上是一台集合了BluOS数字流媒体播放、Driac Live声场校正、D/A转换、低音管理、前级放大器、蓝牙接收/发送、黑胶唱头放大器(MM唱头)等多功能于一身的器材。而且还能通过C658还自带两个可扩展插槽,可以通过加装MDC功能模块来实现功能扩展。因此,你可以把家里的网络、DVD机、CD机、机顶盒、黑胶唱盘,还有自己手上的智能手机、平板电脑都可以与C658连接,由它来做统一的管理。
C268是一款立体声功率放大器,在设计上追求高效和灵活。它采用Hypex公司的开关电源和UcD D类功放模块,每声道输出功率为80W,而这种供电和放大技术的好处是效能高,所以你会发现C268比较轻便,且长时间运行的时候功放的发热量也很小。此外,C268还预留了增加后级的功能来提高驱动力,一种是桥接,另一种是Bi-Amp。其中,桥接方式可以让输出功率从80W变成200W,推力大大增强。而Bi-Amp方式是通过LINE OUT接口连接到另一台功放,从而扩展出两台,或以上的功放来驱动音箱,是一种更发烧的玩法,但其前提条件是音箱必须具备双线,或三线分音接线方式。
C658提供两组MDC扩展插槽,可以通过需要另外购置MDC功能模块实现功能扩展。目前适用于C658的MDC模块是MDC HDM-2模块
MDC HDM-2是一块3进1出的HDMI模块,支持HDMI ARC功能,目的是给用户连接电视机使用的,通过C658自带的高质量DAC来获得高品质的数字电视音质
C268立体声后级功放除了提供桥接功能外,它也提供了一组LINE OUT输出接口,同样是可以扩展出两台,甚至更多的后级,以Bi-Amp方式驱动音箱。另外,C268也提供输入电平控制功能
Dirac Live声场校正和低音管理是我最喜欢的两个功能
话说回来,在C658的功能当中我最喜欢的是Dirac Live声场校正和低音管理,也是C658最具特色的地方。Dirac Live的作用就是用于优化音响系统在不同房间里面的声音效果,从理论上可以让音响系统在不同的房间里面也能得到不错的声音。而低音管理功能提供分频点参数调整,以及提供独立的低音信号输出接口,可以增加辅助低音音箱变成2.1模式重播音乐,从而实现扩展低音延伸,增强低音效果的目的。可是2.1模式要涉及到主音箱与低音音箱之间的匹配问题(包括两者之间的平滑衔接、相位一致性等修正),因此Dirac Live所起到的作用就显得更加重要了。然而,曾经有一位前辈告诉我,2.1模式(特指书架音箱+辅助低音音箱)只要调整得当,简直能够舢板变炮艇,低音的气势,声场的磅礴感可以与大系统挑战。
需要注意的是,原机自带的C658为Dirac Live LE版本,这个版本针对500Hz~20KHz频响范围进行校正,这对于大部分以2声道模式听音乐的用户来说是够用的。但如果以2.1声道模式,那么你就需要更宽广的频响修正,因此Dirac Live还提供另一个Full Frequency版本,可以对20Hz~20KHz全频频响进行分析和校正,但用户就需要另外支付99美金的费用进行升级。
Dirac Live的操作是非常轻松和方便的,用户只要按照软件的提示逐步完成即可。在测试时,需要确保室内保持安静,最好先把一切会产生噪音的电器先关掉,同时也关好门窗,调整好合适的测试音量,这样才能让Dirac Live能更准确地对系统进行修正。
BluOS Controller APP里面除了能控制C658和选择播放音乐外,还能开启/关闭Dirac Live功能,让用户能对比修正前和修正后的声音差异。另外,低音管理功能也是通过App来设置的,可以选择分频点参数,设定范围从40Hz~200Hz。如果选择“无低音炮”,那么分频点设置就不起作用,低音输出端也没低音输出,主音箱就负责全频播放
使用Dirac Live校正功能必须使用Dirac Live App,再结合附送的测试麦克风来实现实时分析
测试麦克风需要通过随机附送的转换器连接,然后通过USB接口与C658连接
Dirac Live提供两种优化模式,分别针对单个聆听位置和多个聆听位置进行优化,用户需根据实际要求选择相应的测试方式
由于测试的时候需要让音箱发出测试声音,用家需要将音量调整到绿色范围内,过高和过低都会导致测量失败
我选择的是单个聆听位置测试方式,运行测试的时候会多次发出全频扫描声音,并对单个聆听位置里面的9个参考测试点依次测量,最终得到修正结果
清新明快,良好的声音开放性
试听C658/C268的时候,我给它们配的音箱是Dynaudio Focus 140,我随便听了几段最近听得最多,也比较熟悉录音。例如,《大昌天碟》的“CoCo Jam”、《HIFI鼓王》的第五段、谢林演绎的《帕格尼尼第一小提琴协奏曲》第一乐章,《聆听中国 精灵》的“反弹琵琶技翻天”。C658/C268所呈现出来的声音是清新明快的,中频的信息量高,而且整体的声音的开放性也挺不错的,特别是听《HIFI鼓王》的第五段、《聆听中国 精灵》的“反弹琵琶技翻天”,《大昌天碟》的“CoCo Jam”,乐器的声像定位的呈现都很清晰,还有很好的声场展开度,而且80W功率所体现出来的低频控制力和速度感也让我很惊喜,听《HIFI鼓王》这类以注重音效表现的专辑,鼓声干净,收放速度快,听《帕格尼尼第一小提琴协奏曲》里面乐队齐奏的时候,低频的收放速度快,不会给人一种堆积如山般的臃肿感觉。
我的试听环境比较大, Focus 140本身也是一款小书架音箱,再加上C268本身的输出功率只有80W。当我慢慢加大音量,到达一定程度大(音量显示大概-17dB,其实声音已经是偏大)的时候就能听得出,音箱已经支撑不起更多的低频,从而影响声音的平衡度。这时候2.1声道模式和Dirac Live就派上用场了。我给系统增加一个15英寸的雷鸣低音音箱,把50Hz以下的低音交给它来播放,然后再跑一遍Dirac Live程序。经过这样的调整之后,同样音量不变的情况下,声音的稳重感肯定是明显的增加,声音会稍微加厚,同样听《帕格尼尼第一小提琴协奏曲》,乐队的规模感出来了,不会有半空吊的感觉;听《HIFI鼓王》,鼓声明显结实,且声像变大;听《聆听中国 精灵》的“反弹琵琶技翻天”也因为弥补了低音部分,让音乐的节奏感增强。
总结:实用,可塑性强
NAD C658/C268是一套很实用的音响器材,基本上可以对应目前所有的音乐播放方式,可以满足一家人对音乐娱乐的要求,而且C658/C268本身的声音品质也不错,最主要是因为声音清爽、明快、细腻,干净利落,还有着良好的开放性。不仅这样,C658/C268还有很强的可塑性,可以通过增加后级来提高驱动力,提高音质,也可以增加低音音箱来实现更完整的声音重播,同时也内置Dirac Live修正功能,这对于发烧友来说,C658/C268就给予了很强的可玩性,至于效果能有多好,那就看玩家们的调试水平了!
