回顾上半年国内外影音市场的动向,简直可以用“惨淡”来形容。受到去年年底以来新冠疫情的猛烈冲击,2020上半年算得上是近十年来家用影音市场最为沉寂的半年,基本上看不到有什么突出的技术与产品面世。不过幸运的是,随着国内疫情得到有效的控制,7、8月份以来,各大品牌开始动作频频,其中不少有实力的品牌更是投下了重量级的新品。在目前异常火热的激光电视市场领域,作为领军品牌的海信就在7月正式宣布推出旗下首款100英寸的影院级全色激光电视,采用了RGB三色激光光源,色域覆盖范围已经超越BT.2020,同时画面亮度依然能维持在430nits(125fL)左右的高亮度,远高于商业影院与家庭影院投影系统的画面亮度,无疑让激光电视一举跃升成为了目前最具画面表现力的大屏显示解决方案。不过,这款激光电视的特别之处还不只是画面方面的优势,外观设计、声音表现以及智能交互等方面同样也代表着目前激光电视的最高水准。接下来,我们集中从设计、画面与声音三大方面来深入分析海信100L9-PRO。
关于主机外观设计与硬件特色
100L9-PRO整体设计属于低调奢华的格调,机身上方加入了北美黑胡桃木,使得其更能融入到自然家居环境,而机身正面还加入了一块智能家居交互副屏,彻底改变了以往激光电视低调的风格
在开机之后,机身上方会自动升起两个特别设计的高音单元,采用天穹升降音场结构,以17°微弧曲面,将高音反射至聆听区域
100L9-PRO实现了金属与木材的和谐共融,而机身两侧大量的金属孔也让机身散热与降噪达到平衡
机身左上方的数个logo标识点出了100L9-PRO几项技术上的亮点,包括DLP、Vidaa AI、DTS、Dolby Atmos、harman/kardon音响技术
光学镜头部分采用了日本理光的4K超高清反射式镜头,能确保画面中心与边缘都能有着极佳的锐利度
依然熟悉的全金属质感遥控器,手感极佳,不过若能增加按键背光功能就更好了
几乎所有的输入与输出接口都集中在机身背面,包括了关键的两个HDMI 2.0接口,需留意的一点,若要开启HDMI 2.0必须在菜单中进行设置
关于画面、音效及其他方面的设置功能
在图像模式的选择上,100L9-PRO会根据输入源的不同而提供不同的图像预设模式,主要分为HDR与非HDR两类图像模式
画面基本设置菜单包含了我们都熟悉的基础画面调校项目,包括亮度、对比度、色度、清晰度等
在高级画面设置方面,运动画面补偿、图像降噪与动态对比度是三个重要的画质增强功能,我们可以根据节目源的种类适当开启
在色彩管理方面,100L9-PRO相比常规家庭影院投影常见的RGBCMY 6色调校系统之外,还加入了肤色这一项,使得视频技术人员与发烧级玩家可以实现更精准的色彩校正
声音设置与图像设置一样,准备了多项预设模式,但同时还加入了AI模式,可以自动根据音源的不同来选择合适的声音预设模式
在声音高级设置菜单之中,均衡器是一个相当有用的功能,可以通过调整音频信号的频响来补偿与修饰声场
除了完善的画面与音效的调整功能之外,100L9-PRO还附有手动与自动的几何校正功能,以便安装人员与用户实现更加细致的画面边缘几何校正
100L9-PRO默认状态就开启人眼保护开关功能,但与其它机型不同的是,还细分为标准与儿童两种模式,主要差异在于关闭光源的速度
精挑细选的外观设计方案
一直以来,我们都期望激光电视可以注入更多的家居化元素,让其成为温暖家居的一部分而不只是一台冰冷的机器,只是能够真正做到这一点的激光电视少之又少。海信100L9-PRO则是在这方面下了很大的功夫,从机身上方的那块与主机融为一体的黑胡桃木,到机身正面的那块智能家居交互显示副屏都可以感受它在设计方面的十分用心。100L9-PRO机身上方的黑胡桃木是海信专门挑选的20年北美黑胡桃木,历经9道繁琐严苛工序,一棵原木只用其中最好的10%,配以匠人手工精琢而成。我们以往绝少能看到显示设备加入天然木料的有机装饰元素,最主要的原因在于它很难与金属相融合,一旦处理不当反而弄巧成拙,而海信通过数十道独特金木工艺,将两者达致和谐共融,使其整体格调得到了升华。100L9-PRO机身正面的智慧第二屏,则是专门为智能家居提供的交互窗口,可以显示各种家居生活方面上的资讯,例如当地空气的PM2.5数值等。从整体设计风格来看,100L9-PRO是海信联合美国Whipsaw,德国Star、韩国20+多家顶级设计公司,从数十位顶尖设计师提供的130多款不同风格的设计方案中甄选出来的,符合绝大多数中国家庭的审美观。
从光源到色彩预调方面的进化
海信这款旗舰激光电视出彩的地方远不止杰出的外观设计,更重要之处是在画质方面的飞跃。我们都知道一台显示设备要同时兼具广色域、高亮度与高色准的画面绝非一件容易达成的事情。首先,想要实现鲜艳、浓郁、饱满的色彩,就需要从光源的角度入手。海信100L9-PRO在关键的光源部分采用了PureView全色光源架构,也就是RGB三原色激光光源,使其拥有107%的BT.2020广色域,而且蓝色激光的波长在460nm左右,避开了对人眼有危害的430nm蓝光波段,不存在有害蓝光。第二,想要在广色域的基础上维持足够高的亮度输出,就需要提高光学的效率。100L9-PRO使用的是主流单片式UHD4K DLP显示芯片方案,但特别之处在于当中的光学架构并非传统的TIR全反射透镜架构,而是更加复杂、用料更加讲究的RTIR光学结构,使得其高度降低17%,有效提高的光学效率,让色域扩展的同时,画面整体亮度也能超过400nit。第三,对于显示设备而言,想要得到精准的色彩还原,关键在于出厂前的色彩预设调校。为此,100L9-PRO专门通过了国际主流的CalMAN色彩校准软件,搭配实验室级别的高精度分光计进行精准的校色,以确保呈现在用户面前的各大画面预设模式都有着极高的色准。此外,4K超高解像力的光学镜头、自适应AI散热系统以及菲涅尔仿生屏都是100L9-PRO在高画质上的坚实后盾。
让人眼前一亮的“天穹升降音场”
如果说100L9-PRO在色彩方面的跃升是意料之中的话,那么让人眼前一亮的声音表现则是意料之外。100L9-PRO与海信其他激光电视的相同之处是都采用了哈曼卡顿调音大师精心调校的音响系统。但不同的是,当开启电源的那一刻,100L9-PRO机身上方会升起两个高音单元,通过一个特殊的17°微弧形曲面将高频声音均匀反射至聆听区域。海信将其称之为“天穹升降音场结构”。此外,100L9-PRO再加上一个外置的低音炮,足以让普通的客厅环境还原出环绕感与能量感十足的电影音效。
关于色彩出厂预设校正与光谱能量分布测试
海信100L9-PRO是我们所遇到的首款在出厂前就经过CalMAN精确校色的激光电视,而且在光学探头方面,还采用了影院业界顶级分光计柯尼卡·美能达的CS-2000,足以看出海信对于这款激光电视色彩方面的重视程度,不仅要求其色域覆盖范围要达到BT.2020标准,更要求其确保极高的色彩准度。换言之,用户在使用过程中完全不需要担心色彩方面的问题,只需要根据相应的信号源选择合适的HDR模式即可。
当然,由于观看环境的不同,考虑到环境光线的影响,我们还是需要对画面的亮度、对比度与色温进行一定程度的调整。我们也对影音发烧友非常关心的几个HDR预设模式的色域覆盖范围进行了测试,整体来看,这几个模式都有着超越BT.2020标准的色域,其中绿色与红色相比BT.2020要更加鲜艳。根据实际的测试结果,我们发现HDR鲜艳模式相对来说拥有更广的色域与更高的画面亮度,而相对而言HDR影院模式则有着更高的色准。如果你准备或已经入手这台激光电视,这两个HDR预设模式都是不错的选择。
100L9-PRO在出厂前就经过了CalMAN校准,在ColorChecker Analysis色准分析测试中,平均dE2000误差值小于2,仅为1.7,可以说拥有着相当高的色准表现
在光谱能量分布测试上,可以清楚地看出在波长460nm蓝光、波长520nm绿光与波长640nm红光有较高的能量,而红光与绿光的能量要比蓝光要强
关于HDR各预设模式色域覆盖测试
HDR标准模式,暖色温状态下的色域覆盖范围
HDR鲜艳模式,暖色温状态下的色域覆盖范围,拥有最大的色域表现
HDR影院模式,暖色温状态下的色域覆盖范围,拥有最为接近BT.2020色域的表现
HDR游戏模式,暖色温状态下的色域覆盖范围
关于实际4K UHD蓝光画面与声音表现
为了充分展现海信100L9-PRO在色彩方面优势,我们在测试过程中选择了4K HDR蓝光进行实际的画面与音效测试。从整体画面色彩风格上来看,100L9-PRO无疑是目前色彩还原能力最强的激光电视,尤其在表达高饱和度的各种色彩时,能将这些色彩鲜艳浓郁的特点展现无遗。值得留意的一点是,要处理好这些鲜艳的高饱和度色彩是许多激光电视与家庭影院投影机所要面对的难点,稍有不慎就很容易会出现偏色的问题。而100L9-PRO在色彩准度这方面就让人眼前一亮,例如说在表现一些动画大片中极高饱和度的红色与黄色的过程中也没有出现偏橙或偏绿的现象。同时面对类似BBC《地球脉动》这类描述大自然记录片中众多层次不同的绿色细节时,100L9-PRO凭借着比BT.2020更宽广的绿色表现力,能够展现更加鲜艳浓郁的绿色细节。至于画面方面的其它特性,包括画面中心与边缘清晰度、高光能量感以及黑位刻画方面都达到了激光电视的顶级水准。在音效表现方面,由于100L9-PRO能够支持Dolby Atmos与DTS解码,再加上独特的天穹升降音场,具备了不错的声场定位与空间感,而低频能量与力度在面对一般的客厅环境时可以说是绰绰有余。
不管是从整体设计、图像与声音的实际表现来看,海信100L9-PRO都是足以撼动数十万级别高端家庭影院系统的激光电视力作。而超越BT.2020标准的广色域、400nit以上的高亮度以及不俗的声场还原能力则让100L9-PRO成为了目前100英寸激光电视之中的王者。对于未来,我们相信不少影音发烧友以及高端用户都会非常期待海信能够推出120甚至150英寸的L9 PRO版本,真正让激光电视迈向高端定制家庭影院市场。
●尺寸:100英寸
●型号:100L9-PRO
●操作系统:Android6.0
●操作界面:Vidaa AI
●光源:RGB全色激光光源
●分辨率: 3840×2160
●画面亮度:430nits
●整机功率:350W
●内存存储(ROM):64G/内存(RAM):3G硬件
●CPU:ARM Cortex A53四核 MAX1.7GHz 64位处理器
●GPU:MaliT820MP2
●输入:射频输入RF、视频输入、HDMI 2.0×2、USB3.0、USB2.0、网口、光纤、售后服务接口×2
●输出:同轴、光纤
●音频参数/音频模式:五段均衡器/输出功率:25W×2/扬声器数量:2.1(中音+高音)×2,低音×1,共5个扬声器
●产品尺寸(宽×高×厚)/主机尺寸:760×417×172mm/屏幕尺寸: 2241x1272x20mm
●产品质量/主机产成品净重:26kg/屏幕产成品净重:27kg
●参考价格:99999元
●咨询电话:0532-80877198、15516158937
●网址:laser.hisense.com
