【鉴赏】造型迷人,音质表现同样让人过耳难忘 Sonus Faber(意大利势霸)Aida(阿依达)II音箱
家庭影院技术 2020-12-08 09:48:08
如果10月上海展你有去过昇和影音展厅,一定记得进门处静态展示的那对“巨无霸”——Sonus Faber(意大利势霸)的Aida(阿依达)II。上周走访昇和影音本地经销商乐颂坊时,发现他们已将Aida II收入囊中,并在对门商铺搭建了视听室。在上海寸土寸金的老城区里,绝对是高标准的“迎娶”姿态!
除了外形尽可能维持原样 Aida II就是全新打造的新旗舰
既然谓之Aida II,必定有初代Aida。那是Sonus Faber 2011年推出的次旗舰,其上是曾用名Fenice的The SonusFaber。后者如今只接受定制,Aida II顺理成章荣升其量产版旗舰。
前后两代Aida,外形区别不大,内在却有了翻天覆地的进化。最为显著的改变,是单元上的升级。正面看,最上方是28mm口径的软半球高音(H28XTR-04),附加Sonus Faber标志性的飞箭DAD(Damped Apex Dome)设计,以抑制振膜的过度振动。紧挨着是180mm口径的中音单元(M18 XTR-04)。框架由整块航天铝/枪炮钢混合材料打造,通过CNC数控机床切削而成,目的是消除框架上的细微振动。不仅如此,高音和中音同时被锁定在一块独立面板上,以确保单元所处振动环境一致。振膜材料以纸浆为主,添加木棉、红麻等天然纤维成分,表面覆盖透明黏性物质,起到增强阻尼的作用。
往下两个2 20mm口径 低音单元(W22 XTR-12),同样采用纸浆振膜:内外两层纸浆,中间系轻型硬质发泡材料。此举既是为了与中音单元保持材质上的一致性,又充分考虑到功率承载上的实际需求。两个低音单元各有独立声腔和位于背面、专利的Stealth Ultraflex隐形低音反射孔,后者可降低总谐波失真、延展中低频扩展效果。
在Aida II的箱体内部,还隐藏了向下发声、320mm口径的超低音单元(SW32XTR-08)。同样是三明治结构,除了轻型硬质发泡材料,内外两层改用奈米碳管,且为长冲程设计。
箱体背面有3个被称作Sound FieldShaper的喇叭单元,较初代Aida在数量和配置上都有所升级。高音是29mm口径的DAD 29XTR2,中音是80mm口径的M8XTR,整体处于某个斜面上,可以辅助前方单元营造音场和空间感。
不仅单元配置升级,Sonus Faber在箱体制作也颇花心思,而且不只是出于造型美观的考虑,抑振设计亦相当精巧。不规则箱体只是第一步,底部俗称“高跟鞋”的Bow Spring Suspension设计、顶部倾斜的金属面板,是其事无巨细中环环紧扣的组成部分。原厂为此发布过一个视频,可以窥见其中曼妙。
Aida II正面,依次是28mm高音、180mm中音和2个各220mm低音
Sound Field Shaper 3喇叭单元、调整旋钮和Stealth Ultraflex低音反射孔
高跟鞋状的底座,220mm超低音传递的低频由此扩散而出
值得细细把玩的旗舰款音箱 适合全类型音乐重播的好声音
当日在乐颂坊,用到全套McIntosh(麦景图)产品做搭配。
转盘:MCD350 SACD/CD播放器
解码:D1100数码前级/解码器(本次搭配仅作解码使用)
前级:C1100C+T旗舰分体式胆管前级
后级:MC901胆石混合双单声道后级
乐颂坊卓先生表示,他们选用了LASound(银乐声)Olympia(奥林匹亚)系列纯银喇叭线,其采用999.9/1000纯银(认证4N)产品,具有非常低的电阻(3.4mΩ/m),4mm2的切面,结合高质量的绝缘材料和装配模式,可实现无与伦比的瞬间响应。LA Sound更与University of Vicenza维琴察大学冶金部合作,研发技术去尽量“还原”所有声音,那股通透清爽又不乏密度与力量的风格令人留有深刻的印象。
这对Aida II开声不过两天,摆位和调试都还有完善的空间,我们尝试对后背用于声音调试的旋钮进行切换。调整前方高音量感的High切换为MAX(大)档,高频冲击力会比较明显,尤其是播放流行乐,倘若切回MED(中),声音就变得更平顺些。针对超低音的LowDamp,暂时居中在MED位置,因为MAX或LOW(低)都会令低频前冲或后缩。调整后方单元量感的Depth(1~4档),仅仅是加了一档,如果持续往上调,高频凝聚感会变弱,声音易于飘移。当然,未来音箱煲透或摆位微调后,也许还是会有变更。Hi-end的有趣之处,就是这样的反复把玩。
个人猜测,Aida II当下的表现也许只发挥出其潜质的七八成。小半天的试听,夹杂着调整和沟通,显得匆忙。大编制的交响乐,从音场的开阔度、临场感和层次分明的定位,Aida II确有旗舰风范。大场面下的恢弘气势和稳如泰山的气场以及鲜活的声音表现,都让人欲罢不能。当日试过不少音乐片段,从古典、爵士到流行,时而轻盈跳跃,时而绵密激昂,Aida II都做到了忠实还原。
用于搭配的全套McIntosh器材
许多人见到Sonus Faber的第一眼,一定会为它的造型所倾倒——美。那么见识过Aida II后,也许会反思,它岂止是造型出色,这是对在音色和音质表现上同样“迷死人不偿命”的音箱。当然,你要有足以容纳它的空间以及过百万预算。我想,这就是所谓“旗舰的魅力”吧。
●系统:3 2/3路
●分频点:55Hz/150Hz/200Hz/3000Hz
●频率响应:18Hz~35kHz,包括隐形反射™
●灵敏度:92dB SPL(2.83V/1m)
●额定阻抗:4Ω
●尺寸:H1725×W482×D780mm
●净重:165kg/个
●参考价格:73.8万元
●咨询电话:020-84886628
●网址:shengheyy.tmall.com
编辑:贺浩
