诚然,这并不是一个所有人的必备选择,但若您对于HIFI有追求,或是手头正好有一款高价值的耳机。但似乎并没有评测里说的那种"声场宏大"、"细节纤毫毕现"的感觉,甚至感觉有些闷、有些推不开。问题出在哪里?很可能不是耳机,而是你缺少了一个关键设备——耳机放大器,也就是我们常说的"耳放"。那么,我非常推荐您考虑一下,能够硬解DSD1024的随身耳放,高清先生AE8!
一、为什么要这么讲呢?
在弄清这个问题前,我们需要先了解一下,什么是DSD1024。从DSD64(采样率2.8224MHZ)到DSD512(采样率22.5792MHZ)己很多年,现如今实现DSD1024(采样率45.1584MHz)的巅峰跨越,我们不仅刷新了技术上限,更让"把录音室搬回家"的梦想照进现实!换在画面的领域来说,它就是音质上的“超清8K版”。如果我们使用PC+高清先生AE8,可以轻松实现DSD1024格式的音频播放。从听感上来说,它更干净、更顺滑、也更有味道。
我们在播放DSD64的时候,在功放或解码器上经常会看到2.8224MHz的采样率,那么这2.8224MHz是怎么理解呢!这里大家可能都知道CD音质采样率是44.1kHz,现在二个单价不一样,现在把MHz换成与CD一样kHz,那么2.8224MHz=2822.4KHz,这2282.4KHz是怎么来的,实际上是CD的采样率44.1*64=2282.4,换句话说,DSD64的采样率是CD采样率的64倍。理解这个,那么DSD1024就明白了,实际上就是1024倍于CD音质。
第二个需要搞明白的是,截止我们发稿时,当下的手机没有一款支持最高硬解DSD1024的,即便是支持DSD512的,也是凤毛麟角。而在苹果的序列里,原本是无缘DSD了,直推耳机只能转PCM输出。但是通过高清先生AE8,我们可以实现DSD64~512的音乐播放,这就是强大之处。
https://detail.tmall.com/item.htm?id=1013093170978&skuId=6182314106487&spm=a1z09.8149145.0.0.436f3a3a7iE1jB
所以,如果您真的追求那种极致的原汁原味声音的话,高清先生AE8确实是一个相对完美的选择了,如果对DSD1024有需要,有且仅有的选择。
二、谁是高清先生AE8?
这就是高清先生AE8,它的个头不大,长宽高约在48mm、19mm、16mm,机身为铝合金材质CNC加工,正面采用钢货下班,并且有一个0.96英寸的彩色液晶屏幕。它内置了旗舰级DAC解码芯片 ESS9020Q和ESS9603Q放大器,而且采用双飞秒+双电源设计,可以说是相当的下本。
我们称了一下重量,它约在24g。就这个分量来说,基本上不会给我们带来过多的负担。像个U盘的大小,放口袋刚刚好。
它一端的接口为TYPE-C,做了沉台设计,另外一端口为3.5mm的金边耳机孔,二对面做了音符设计,一来好看,二来可以防手滑,同时还可以按摩手指。它一共有两款颜色,除了我手头的心想事“橙”,还有一款“无所Blue”的蓝色。
高清先生AE8支持PCM(最高支持768kHz/32bit)、DSD支持N/DoP双格式(DSD64-DSD1024)。适配耳机抗阻范围在16Ω~600Ω,功率。并兼容Windows、Linux、MacOS、IOS、安卓及鸿蒙。
三、那么高清先生AE8应该怎么使用呢?
我们以iPhone17PM示例吧!第一步,使用TYPE-C线连接高清先生AE8与手机。
打开海贝或其它音乐APP,在设置中开启DoP就可以实现DSD输出到高清先生AE8硬解后进行播放了。据说支持DSD播放的有这几个mconnect , tidal , Qobuz , Spotify,ONKYO HFPlayer、Ever Play,海贝,我这边常用并且测试过的有海贝、Ever Play与syclla等。
当然了,如果我们使用高清先生AE8连接PC的话,那么它可以实现对最高DSD1024的音频进行解码。作为民用最高规格的无损格式,它几乎包括了声音录制时的全部细节。听起来的感觉,更爽,仿佛是打开了新世界的大门。
在这里也给大家做一个分享,PC端播放DSD1024的软件及版本比较多,经过我的测试,目前个人觉得最稳定的是foobar2000软件的2.25.6版本。我用的是汉化版的2.25.6_x64_Plus_Asion版本。在使用时需要做些简单的设置有三方面,下面也给大家图文并茂一下。
在“输出”里边你需要选择独占输出,也就是选高清先生AE8。
选择“设备”->耳放AE8位 深要设置为32bit,己实测,如果播放DSD512以上包括DSD1024设备中的位深需要设置为32bit,DSD64~256可以设置为24bit。讲到这里很多人会问,为何要强制设置成32bit呢?这个问题比较复杂,简单来说,foobar2000播放器在播放DSD1024输出的时候是以Dop输出,那么他以768为基础,768*32*2=49152kHz,而DSD1024刚好就是44.1*1024=45158.4kHz,49152kHz>45158.4kHz这数据量通道才够通过。讲到这里这数据量,也需要时钟的速度跟上,所以使用飞秒时间的时候,必须要大于或等于45158.4kHz才可以,高清先生AE8使用双飞秒晶振(45.1548MHz+49.152MHz)才能保证这速度是够的。
最后在这也是非常关键的一步,在DSD的设置里边,输出的类型必须设置成DSD,否则他会默认以PCM解码后输出。设置完这三项后,直接播放即可。
四、试听感受分享
TYPE-C的配置可以说是相当的贴心,不论是手机、平板、PC、硬盘播放器,它都可以直接作为耳放来播放,通用性确实没得说了。我们使用手机试听一下王菲的《执迷不悔》来说下感受吧,这首歌也是有常测试与调音的音乐。
高清先生 AE8 硬解 DSD64,背景极静无噪。王菲人声细腻贴耳,气息与咬字纤毫毕现,中频温润通透。声场舒展,器乐分离干净,高频顺滑不刺,把《执迷不悔》的倔强与深情还原得极具感染力和有感情,听感干净又有层次,更贴近录音室原声,真实细腻、耐听度更高,低音下沉力足有层次。
购买建议:
虽然价格有那么一丢丢的小贵,但从它能够让更贵耳机发挥出更好音质的加持属性来说,高清先生AE8就已经值回票价了。凭借硬解DSD 1024的实力和轻巧的身形,如果您也和我们一样追求极致听感,可以考虑一下它哦!
