8K超高清系统构建难点探讨:超高清的完成时态即将到来(连载2)
家庭影院技术 2021-02-24 10:53:58
前文回顾
先谈谈极其关键的8K连接线材,新手容易忽视,老玩家却极其重视
如果你经历过HDMI这种音视频信号一体化传输的便利性之后,再去回首当年纵横交错的分离式音视频信号接线,肯定会感慨万千。不过经过了十多年的使用之后,不少人对HDMI可谓是又爱又恨。固然HDMI使用起来非常方便,又具备热插拔的特性,基本上只要按照HDMI线材的特性,正常地插入基本上就完成了音视频信号传输连接的难题。可是,HDMI传输还是会引起各种各样的疑难杂症,让用户头痛不已,例如说最普通的一个问题就是接口不带锁定功能,很多高端HDMI线都会采用颇有重量的金属接头,于是就导致了接头容易脱落,甚至损坏接口的情况出现。为了彻底解决这些问题,自2004年5月推出HDMI 1.1之后,基本上每隔1到2年的时间就会推出一个更新的版本。到了2021年,HDMI的版本已经来到了2.1,最大的特点就是传输带宽来到了48Gbps,相比上一个版本18Gbps的传输带宽就有了明显的提升,其中关键的一点就是开始支持8K/60p超高清信号传输。因此,在8K硬件设备的选择上,我们先来谈谈这个至关重要的HDMI 2.1线材。
在HDMI 2.1还没有推出之前,8K电视就已经面世了,为了解决8K传输的问题,这些早期的8K电视往往都采取4个HDMI接口同时传输的方式,也就是把1个完整的8K画面切割成4个4K画面,再通过内部视频信号处理芯片,把这4个4K画面拼接成1个8K画面。这样的连接方式,不仅十分麻烦,而且还需要在8K信号传输的过程中还加入了信号分割和重组的环节,使得本来响应就不算快的HDMI传输变得更慢,还存在各种各样的兼容性问题。这只能算是一种折中的临时8K信号传输解决方案。那么,当HDMI 2.1正式推出之后,我们终于有办法只需要通过一根HDMI线材就能完成8K超高清信号的传输。不过,我们发现在HDMI 2.1刚刚推出的两年时间中,真正能够满足HDMI 2.1规范的HDMI线材实在是少之又少。最主要的原因在于HDMI 2.1所要求的48Gbps的传输带宽并不容易实现,尤其对于3米以上的长距离传输来说,普通的HDMI线材已经很难满足要求。当然这个问题在18Gbps传输带宽的HDMI 2.0阶段就已经逐渐显现,为了解决这个问题,HDMI线材开始引入新的技术,在接头部分加入了高集成度的光电转换芯片,将电信号转换成光信号进行传输,以实现在长距离传输依然能够维持高带宽传输。而到了2021年,随着技术上的不断完善,市场当中能够支持8K超高清信号传输的HDMI 2.1光纤线的产品数量也越来越多了。
不只是老生常谈,再细谈HDMI 2.1关于游戏方面的几大特点
HDMI 2.1的出现正式让HDMI线材迈入了8K超高清传输的年代,但从现在的情况看来,HDMI 2.1在实际使用上最显著的提升还是在游戏方面的表现,这也成为了PS5、XSX新一代游戏主机以及NVIDIA 30系列显卡普遍采用HDMI 2.1接口的关键原因,相信未来还会有更多的游戏相关设备采用HDMI 2.1接口。
相比看电影,玩游戏对于视频信号传输有着更高的要求。首先,游戏画面的帧率通常都不是固定的,即使HDMI 2.1支持4K/120p,实际游戏画面很难做到每一个场景都能达到120帧,遇到画面细节复杂,人物与景物众多的情况下,画面往往会出现掉帧问题,即使是目前性能最强的NVIDIA 3090显卡也难免会出现这样的问题。于是,我们需要游戏主机的帧率与显示设备的帧率同步变化,而不是固定一定的帧率。尽管这项功能早就出现在DisplayPort接口之上,但却无法在HDMI 2.0接口上实现。这也成为了以往PC显卡与高端电脑显示器多是推荐使用DisplayPort接口的主要原因。
现在,HDMI 2.1终于加上了这项功能,并且称之为VRR可变刷新频率,也就是通过不断改变刷新频率将视频源与显示设备同步,从而带来更加流畅的与最佳质量的影像再现,可以实现在渲染的同时发送并显示帧,不会受到任何限制,有效减少或消除游戏画面延迟、卡顿与撕裂的问题。
除了可变帧率同步功能之外,玩游戏还有个更加重要的因素,那就是需要低延迟,尤其是在玩高速动作、赛车、运动游戏的时候,增加或减少一点延迟将会直接影响到玩游戏的手感。因此,我们常常会看到在不少平板电视与家用投影机上会带有预设的游戏画面模式,其实就是关闭了不必要的数字影像处理功能,例如说细节增强、色彩增强以及降噪功能等,使得画面的延迟时间降到最低。而在HDMI 2.1所支持的功能与模式当中,也有两个是专门针对低延迟的,分别是QFT与ALLM功能。QFT快速帧传输功能也是一个减少游戏和交互式虚拟现实显示的延迟问题的实用性功能,它增强的每一帧的传输速度,即使在帧数没有增加的情况下,还是会显著降低整个视频的延迟时间。ALLM自动低延迟模式,主要是让显示设备根据不同的信号输入源类型,自动设置各种类型合适的延迟,尤其是针对游戏模式,自动选择低延迟模式,以确保整个游戏体验的流畅,不会出现卡顿的问题。
HDMI光纤线的优势在于长距离传输,若是短距离传输,仍然可以选择普通HDMI线
HDMI 2.1的推出让HDMI影音信号传输真正意义上迈入8K传输的阶段,同时也强化了在响应速度、帧率以及延迟等方面的性能,确实相当难得。
不过,HDMI 2.1的出现也意味着我们将再一次面临着一场影音系统的整体升级换代,其中HDMI线材将会是大家首当其冲的升级对象。很重要的一个原因在于,HDMI 2.1并没有改变接口的结构且可向下兼容,也就意味着即使你将HDMI 2.1的线材应用在HDMI 2.0甚至是1.4版本的显示设备、AV放大器以及Soundbar之中也完全没有兼容性的问题。因此,既然是有升级的要求,许多玩家都想着一步到位,直接选择将旧有的HDMI线材直接升级到HDMI 2.1,以便于日后整体8K系统的升级换代。
那么,我们究竟要选择怎样的HDMI 2.1线材才是最合适的呢?其实,在HDMI官方网站上,HDMI论坛正式推出了一种专门针对HDMI 2.1的HDMI线材认证“Ultra High Speed HDMICable”超高速HDMI线材,明确指出这种认证线材支持非压缩的8K/60p与4K/120p超高清视频信号传输,最高支持传输带宽可达48Gbps。不过,因为这种线材认证并非是强制执行标准,所以并不是所有声称具备了HDMI 2.1传输能力的HDMI线材都获得了Ultra High Speed HDMI Cable认证,但这也不意味着没有获得这个认证的HDMI线材就不支持48Gbps高速传输。由于市场推广的问题,在国内市场,直到目前为止,绝大部分用户去挑选HDMI线材都不会特别留意HDMI论坛官方的线材认证,反而还是会以HDMI相对应的版本作为购买的参考因素。这就使得市场上大部分的HDMI 2.1规格的线材都没有Ultra HighSpeed HDMI Cable认证,往往只会在包装上加入HDMI 2.1、8K、48Gbps等标识。这对于我们选择满足HDMI 2.1规范的优质线材增加了不少的难度。
另外,我们在选择HDMI 2.1线材的时候,还留意一点。如果你需要选择一条3米以上的长距离传输HDMI线,我们建议稳妥的策略是选择HDMI光纤线,而如果你只是考虑选择一条1米到2米的短距离HDMI 2.1线材,以连接PS5或XSX游戏主机到支持HDMI 2.1的AV放大器,选择一条不需要光电转换的普通HDMI线材则是更好的选择,毕竟不需要考虑寿命和发热的问题。但是要注意的一点,即使是普通的HDMI线材也需要尽量选择HDMI 2.1规格的线材。
(未完待续)
编辑:编辑部
