在2015年的时候,我就写过NAD M17/M27的评论文章,它们就是今天主角M17 V2/M28的前身,是一套支持7.1声道环绕声处理能力的前后级AV功放。两代机型对比起来,虽然M17 V2/M28与上一代机型的外观上的差异不大,但在功能和性能上是做了全面的优化,M17 V2不仅支持Dolby Atmos和DTS:X解码,原机已附带Dirac Live Pro声学校正软件,而M28七声道功放更用上了目前D类功放里面失真最小的1ET400A Eigentak功放模块,并在这个模块的基础上重新开发了周边电路,所以NAD所做的升级是充满了诚意。
模块化设计,方便升级和维护
模块化设计一直以来都是NAD的其中一个特色,好处就是不需要整机更换,只更换功能模块部分就能实现升级,不但为客户节约了成本,而且对厂家来说也方便对产品进行维护,哪个部分出故障就直接换掉。
M17 V2可以更换MDC电路模块进行升级,M17 V2主要更新的HDMI输入部分和4通道DAC模块,可以支持11.1声道输出,支持Dolby Atmos和DTS:X解码
对比起上一代,M17 V2更新了两个MDC功能模块,分别是HDMI输入模块和4通道的DAC模块,前者可以支持Dolby Atmos和DTS:X解码,以及传送4K影像信号,后者用于输出天空声道,从而扩展成12(11.1)声道输出,可配置成7.1.4形式的三维沉浸式音效家庭影院。M17 V2模块化的设计并不仅限与MDC模块,如果你打开机顶盖就会看到M17 V2的一些设计上的精妙之处。它的DAC,模拟音频,供电部分都是模块化设计,特别是DAC模块部分,每个DAC模块与电路板之间以针脚形式连接,很容易拆卸,不难发现这都是为以后的升级和维护做好准备。
更完善的数字音乐支持能力,自带Dirac Live Pro声场修正
除此之外,M17 V2在数字音乐播放方面也获得更好的支持,不但支持BluOS多房间数字流媒体音乐播放功能,还支持MQA全解码功能。而自动声场修正软件方面,M17 V2自身已经附带了Dirac Live Pro软件和测试麦克风,这个Dirac Live Pro其实就是Dirac Live Full Frequency。也就是说,用户不需要再花99美元来升级成全频校准版本的Dirac Live了。
Dirac Live软件功能不但容易操作,也可以让用户对每个声道设定目标修正曲线。它的强大之处在于,能对不规则房间的声学修正上有着显著的作用,所以Dirac Live很适合应用在环境复杂的家庭环境里面。而且最终修正效果跟采样点,采样数量,还有麦克风自身性能有很大的关系,如果客户真的想要得到一个更好的效果。第一,按照软件要求进行测试点和测试数量进行完全采集。第二,另外买一只更好的麦克风,甚至声卡。
M17 V2本身已自带Dirac Live Full Frequency,用户不需要再花钱升级了
值得一提的是,NAD的官网上已经对M17 V2又作出了更新,并命名为M17 V2i,新机型主要在数字音乐播放功能上再进一步地完善,增加了Apple AirPlay 2和对Roon软件的支持,如果对音乐播放功能有更高要求的话,那就等M17 V2i,否则M17 V2足矣。
非常厉害的Eigentakt功放
使用1ET400A Eigentakt D类功放是这个前后级功放的另一个亮点,NAD第一款使用这个功放模块的型号是M33立体声功放,M28是第二款。在此之前,NAD全系列功放使用Hypex D类功放和开关电源模块,由于1ET400A功放模块的总体性能都远高于Hypex的任何一款D类功放模块,所以NAD目前只在M系列上采用。设计1ET400A Eigentakt D类功放的设计师正是Bruno Putzeys(Hypex功放设计师),由Purifi Audio公司推出。
1ET400A D类功放模块
1ET400A Eigentakt 是一款输出功率227W(8欧姆)的高性能D类功放模块,标榜着超低的失真和噪音,尤其最影响功放听感的互调失真指标很低。我曾经咨询过一位业内人士,他对这功放模块的评价非常高,其总体的性能指标竟然与Boulder(宝达)的功放不相伯仲。但要注意的是,1ET400A仅仅是个功放模块,只能说一个工具,最终声音效果还是看不同厂家的设计水平。不过,Purifi Audio公司也提供套件让用户自行DIY功放,包含2个1ET400A模块和1个立体声缓冲级模块,供电部分则沿用Hypex的开关电源,有兴趣的朋友可以到官网去了解。
Purifi Audio官网上面提供的数据可以看到,1ET400A的THD+N(总谐波失真)和IMD(互调失真)都非常低
M28一共使用了7块1ET400A功放模块,每声道输出功率为200W(8欧姆)。官网表明所用的功放模块是经由Purifi Audio公司授权生产的,缓冲级由NAD自行开发,供电部分则重新定制了一个新的开关电源。hometheaterhifi网站在今年四月份就对M28做了一次测评。当中有着这么一句话:Class D is certainly, now, a strong competitor to Class A/B amplification。“D类一定是目前AB类放大的强劲竞争者”,从而说明对D类,对M28的肯定。
M28的功放板也是模块化设计,蓝色电路板是输入级,功放模块安装在上面,彼此之间用针脚连接,非常紧凑
科技是不断在进步,D类功放的性能不断被刷新
说到指标,说到D类功放,或许就有一批发烧友站出来说,指标好声音不一定好;D类功放声音不好听……在这里,我必须要说的是。第一:音频本来就是一门科学,指标是衡量好与坏的前提,否则一切都是空话,指标不过关更别指望有好效果。第二:D类功放技术虽然不是什么新东西,但它的性能和音质一直在进步,所以千万不要听到“D类功放”四个字就一竹竿打一船人,年代不同的产物,性能和音质上的差异是很大的,毕竟科技是不断在进步的。
1ET400A功放模块介绍页面:
purifi-audio.com/eigentakt/
外媒对M28的实测分析原文:
hometheaterhifi.com/reviews/amplifier/power-amplifier/nad-masters-m28-seven-channel-power-amplifier-review/
