CV-3是声雅音响为纪念成立30周年而推出的重磅产品,是一台电子管全平衡前级放大器,为啥声雅不选用晶体管线路来制作这台前级呢?其实声雅的开山之作就是电子管放大器啊!而且声雅一直以来很擅长制作胆石结合的放大器,当然这可能只是其中的一个原因。
倒角圆润、样子憨厚稳重,一看到声雅 CV-3 前级,笔者就有这样的感觉,这是一种非常有亲和力的感觉,看上去挺顺眼的。与声雅以往的前级相比,这次CV-3的外观变化还真大。
打造大动态、超宽频带与信息量还原能力的前级
声雅为何要使用电子管来制作这台具有纪念意义的前级?在“详尽解构CV-3”的谈话中,何总就谈到这点。声雅是要打造一台具有强大动态还原能力、超宽频带还原能力与信息量还原能力的前级,而高压供电的电子管放大线路就能达到这种要求。以笔者的认识来看,高压供电的放大线路,确实具有高电压摆幅及低失真度的特点,动态表现也会比较优胜,这方面电子管确实有先天的优势。
![\ 20210827_101945_001.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031215838903.jpg)
技术参数
■ 频率响应:20Hz-20kHz ± 0.5dB
■ 额定输出电压:2V(平衡)
■ 最大输出电压:30V
■ 输入灵敏度:400mV(平衡)
■ 谐波失真:≤0.1%(1kHz 2V)
■ 信噪比:85dB(宽带)
■ 输入阻抗:47kΩ
■ 外形尺寸:430×146×403mm
■ 重量:11kg
经典电路,用料考究
而电路方面,何总表示采用的就是经典的电路,关键是如何服务好这个电路。这点声雅在研制阶段就有很多方面的考量,如用料的选择、电源供应等等。笔者根据何总的谈话内容总结了一下,主要有以下几点:
![\ 20210827_101945_002.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031263127843.jpg)
因为是全平衡放大线路,所以CV-3使用的器件要多一些
1,第一级采用特别定制的捷克JJ金脚ECC803的电子管,这种电子管的音质比普通电子管要高一级,目的是提升CV-3的音乐味。第一级电子管放大之后交连到下一级电子管的位置,声雅选用的M-Cap系列是最贵的金银膜电容,金、银两种导体的传输特性不同,这样一快一慢结合下来的声音就很有特色,让高频和低频都能够延伸得比较好。
![\ 20210827_101945_003.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031287504997.jpg)
特别定制的JJ ECC803金脚长屏电子管
2,第二级并不是采用普通的阴极式放大,而是采用了SRPP电路,达到了超宽频带的要求。这一级的电子管声雅选用了古董胆飞利浦设计的5814。采用SRPP电路和古董电子管的组合,既有宽频带又有胆味。输出电容器也采用了M-Cap的金银膜油浸电容,达至了超宽频带、超高分析力的要求。
![\ 20210827_101945_004.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031300910788.jpg)
第二级所用到的飞利浦5814古董电子管
3,第三级是输出缓冲级,采用特别定制的捷克JJ金脚ECC802的电子管,达到宽频和大动态的要求,其次ECC802的音乐味会比较浓郁。这一级采用了M-Cap的铝膜电容,铝膜电容有一个特色就是中音段是很饱满的,刚好和金银膜的电容形成一个互补,让整个听感更加平衡。
![\ 20210827_101945_005.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031311349106.jpg)
第三级所用到的M-cap铝膜电容
4,何总在校声上有丰富的经验,他认为零件的选取要根据声音表现来进行搭配,达到互补的效果。除了电子管之外,CV-3采用的一些小容量的电容器,有红色WIMA威马,也有M-Cap,这也是属于混搭的结果,还有炭膜电阻和金属膜电阻的混搭使用。何总表示不会清一色采用某公司的产品,也不会清一色地使用所谓最贵的产品。不同型号、不同厂家、不同质感的材料在一台机器里面混搭,才能够取得最好的音响效果,才会有多种多样、色彩丰富的声音表现。
5,由于CV-3是真正的全平衡的放大器,经平衡输入端子的信号进入机器后立刻进行平衡放大,换言之从音量电位器开始,就是平衡的。但平衡放大需要精确度和一致性很好的电位器,因此CV-3采用了日本ALPS阿尔卑斯四联电位器,保证整个通道的平衡度和精度。
![\ 20210827_101945_006.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031328937484.jpg)
完备的RCA、XLR输入和输出接口,而且CV-3是真正的平衡输入和输出
6,CV-3的供电部分采用晶体管和电子管混合式的稳压电源,目的依然是为了放大器能呈现胆味。面板窗口的那只胆管实际上是高压稳压电源的伺服器,这只电子管的型号是ECC81,配合这只电子管的还有2只场效应管,同样是具备胆味的零件。
7,CV-3的电源供应选用了R形的变压器。在测试这台机的时候,声雅发现R形变压器既丰厚又有速度,比环形变压器和EI形变压器更适合于本机。这台机共用了2个电源变压器,每个声道由1个变压器独立供电。
在笔者看来,何总几乎将自己的理念盘托而出,其中还不少干货,喜欢DIY的朋友也可以借鉴一下。
清澈自然且具有模拟味
俗话说“前级出声,后级出力”,这是有一定道理的,但也不完全是这样。前级除了切换音源、控制音量之外,最重要的是将信号放大至可以激励后级的电压,而前级是会改变后级的一些性格的,同样一台后级,搭配不同的前级会呈现不同的效果——可以是充满力量的,可以是含蓄的,可以气势磅礴,也可以柔和典雅……简单地说,后级输出的声音有没有力量感,跟前级有很大关系。
![\ 20210827_101945_007.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031347704615.jpg)
为了体验这台电子管全平衡前级,笔者找来了2台具备平衡输入的后级,分别是STARKE A8.350 多声道A类后级和Audiolab 8300XP立体声后级。试听时搭配的音箱是德国Odeon Audio Midas号角落地式音箱。
用声雅CV-3前级来搭配STARKE A8.350后级,一开声就可以感受到CV-3的一些声音特点,声音温和,且韵味不错,是笔者喜欢的声音类型(顿时有一种发现好东西的喜悦心情)。再细听的时候,感到CV-3的声音比较平衡,三频衔接紧密,声音色彩宜人,清澈但又不刺耳,中频适度不突兀,低中频比较丰厚但又具有速度感。
![\ 20210827_101945_008.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031359566043.jpg)
在声雅CV-3前级的带动下,听彭羚的《小玩意》,前奏的口琴是圆润婉转,吉他声晶莹剔透,女声听起来明亮柔美,但低频又显得相当温厚,温厚之余还显得相当宽松,也不乏下潜感。可以说,整首歌听起来流畅自然,韵味十足。
这时候觉得CV-3的中频信息丰富且平整,而且有一种独特的味道,那就是朴实自然,笔者只能用模拟味、胆味来形容了,这是一种难以抗拒的声音。这种声音在聆听各种音乐、尤其是弦乐的时候,简直就是享受,韵味十足,腔调逼真,还有听得见的木味。在何总的谈话中,多次谈到胆味,由CV-3的表现来看,这种目的无疑是达到了。
CV-3呈现的胆味,并非老派胆味的浓郁和模糊美,那样是无法很好地呈现大动态音乐的。在呈现大动态的音乐时,CV-3体现了电子管高电压供电的优势,场面感强、动态够凌厉。聆听交响乐“Vaclav Nelhybel-Trittico 1st Movement, Allegro Maestoso”,声音清晰且具有厚度,铜管乐密度十足、质感突出,低频浑厚且迅猛,整首乐曲听起来酣畅淋漓。
最后笔者用声雅CV-3前级来搭配售价万元左右的Audiolab 8300XP立体声后级,除了保留CV-3原有清澈自然且具有模拟味的特色之外,声音显得更清澈了,除此之外还多了一丝艳丽。与这样廉价的后级搭配,声雅CV-3前级也能体现出良好的激励作用,而Audiolab 8300XP的表现也让人刮目相看。
![\ 20210827_101945_009.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031373328134.jpg)
Audiolab 8300XP立体声后级(图下)
从何总的谈话来看,声雅CV-3的推出还有一个原因,就是为搭配ATC的音箱而制作的,但优秀的前级是可以搭配声音合配的任何系统,CV-3也一样,只是对于ATC音箱而言,更合适罢了。
![\ 20210827_101945_010.jpg](/uploadfile/2021/0827/1630031387362147.jpg)
一台优秀的前级,能将后级的原有实力发挥出来,甚至是超水平发挥,你会感到力量、速度感、动态、音场,甚至是音乐的表现力,都有翻天覆地的变化。声雅CV-3就是这样的前级,除此之外它那种清澈自然且具有模拟味的声音是不可多得的。而何总提到的胆味,也在这台前级上可以充分地体验到,对于追求胆味的用家来说,CV-3这台前级是不会让你失望的。
※ 本文原载自微信公众号“声雅音响”。
