【鉴赏】DENON DCD-3000NE SACD/CD播放机:在音乐的距离感中尽享美感与放松
影音中国 2025-02-13 09:40:53
谁都没想到,DENON最新款的DCD-3000NE SACD/CD播放机送到杂志社当天正是西方圣诞节,这或许是巧合,也或许是上帝的安排。回想起西方圣诞节的传统,除了圣诞老人、圣诞树、各种装饰之外,音乐总是扮演着不可或缺的角色。教堂内会上演神圣庄严的赞美诗和神剧,还有富丽堂皇的巴洛克音乐。音乐既可以洗涤我们的心灵,也能唤起我们心中最美好的回忆。由于工作原因,无法亲身到教堂感受音乐。于是,DCD-3000NE就成为了我的感受音乐的源泉。我将DENON DCD-3000NE接到音响系统中,听着自己熟悉的专辑。面对DENON全新的旗舰SACD/CD播放机,我听到了开阔和顺滑的声音,感受到恢弘磅礴的大编制合唱,感受到旋律优美灵动的独奏音乐。伴随着音乐,让这个宁静祥和的晚上增添了生动与和谐。
DCD-3000NE的内部结构,左边是电源。其中,两只变压器分别为数字和模拟供电。中间是转盘,右边是DAC和模拟输出
对应PMA-3000NE旗舰合并放大器
纯直通音频模式,听得到的声音改善
DCD-3000NE是对应之前推出的PMA-3000NE旗舰合并放大器,两者组成一个旗舰级的搭配。DCD-3000NE很强调纯粹的光盘播放机属性,只具备音频输出,不具备音频输入。它面向的用户群体就是喜欢收集SACD,CD唱片的用户群体。DCD-3000NE的转盘部分做得一如既往的好,进出仓过程非常安静和稳定,与我多年前用过的DCD-S10II CD机的感觉完全一样。在读碟的时候,DCD-3000NE默认以SACD唱片为优先级,读取唱片时会先检测SACD层信息,先确认光盘类型再执行下一步动作。倘若确认为SACD唱片就会显示读取结果,否则就会进一步读取CD层信息,确定结果是CD唱片。但这个优先级是可更改,如果用户以CD唱片为主就可以改变优先级为CD唱片,这样读取时间会大大缩短。除此之外,DCD-3000NE也能播放MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、Apple Lossless、AIFF、DSD格式的音乐文件,方法就是将音乐下载后刻录到一张CD-R/RW,或者DVD-R/RW(DSD音乐文件所需刻录光盘类型)光盘里面让DCD-3000NE播放,所以用户完全可以根据自己的喜好来订制一张音乐光盘。
DCD-3000NE在播放时提供PURE MODE(纯正模式),当开启之后屏幕和数字输出部分会关闭,进一步减少干扰,声音会更好。PMA-3000NE本身也提供类似的功能,包括BYPASS(直通)、ANALOG MODE(模拟模式),可以将音调功能,内置DAC电路和屏幕完全关闭。当DCD-3000NE搭配PMA-3000NE的时候可以形成一个纯粹的,直接的音频通路,声音的透明度,弱音细节的清晰度是听得出的改变。
数字音频输出与DAC电路板之间的连接采取电路板形式连接,以代替之前的电线,实现更短的路径
电路上这些米白色的元件就是S.Y电容器(红色箭头),输出级的晶体管也换了全新的晶体管(蓝色箭头)
DAC芯片是ESS 9018K2M,每个声道两只,工作在单声道模式下,以并联输出来增大输出电流
更好的零件,更好的避震
DCD-3000NE是在DCD-A110基础上对避震、元件和电路布局进行进一步优化,其性能要高于DCD-A110。
DCD-3000NE最大的特点就是DAC部分,每声道使用2只ESS 9018K2M DAC芯片,这些DAC芯片都工作在单声道模式,并且每声道的2只DAC芯片都采用并联输出,可以提高信噪比和输出电流。模拟电路上的交连电容部分使用了一种外观是米白色的名为S.Y电容器。这种电容器的名字来源就是DENON调音大师Shinichi Yamauchi(山内慎一)名字拼音的首个字母,属于DENON自研产品。再细心观察还发现,DCD-3000NE输出级的晶体管换了新的元件。还有数字音频的传输部分会采用Board to Board的设计,意思就是不使用连接线,而是采取电路板作为信号传输媒介,以缩短传输路径。而且导线也相当于一条会拾取噪音的天线,采取电路板形式连接就可以避免这个问题。至于音频部分的电路板是4层电路板,4层电路板就是通过大面积的地线起到屏蔽作用,减低干扰,噪音进一步降低,让DCD-3000NE在整机的信噪比方面会更高。
另外,还有避震方面。DCD-3000NE在光驱的顶板,变压器支架,机箱底盘的用料都有改变,换上了更厚重的金属材料,让机身更加坚固扎实,从而抵御外部振动。光驱的顶板和变压器支架分别是厚度为1.5mm和3mm的铝合金制作(A6061P,日本JIS标准)。至于为什么要选择这个规格的铝合金呢?其实,当时DENON也使用其他规格的铝合金样品,然后进行对比试听。最终选择了厚度为1.5mm和3mm,A6061P标准的铝合金。虽然这故事听起来充满玄学味道。不过,这跟发烧友玩脚钉,底座,减震板微调校声同一个道理,不同的材质会对音色产生一定程度的改变。
至于底盘方面,这部分是三层结构,分别是两层厚度为1.6mm底板再机上一层厚度为1.2mm的底盘构成整机的底盘,彼此之间有缓冲,这样更好抵御外部的震动。
DCD-3000NE的Ultra AL32 Processing数字音频处理电路,它被独立的安装在电路板上面。这块电路板的下方是DCD-3000NE的时钟电路,时钟包含三颗,分别对应44.1kHz、48kHz和DSD,而且时钟电路距离Ultra AL32 Processing电路和DAC电路很近,可以减少时基抖动
更平滑的模拟音频波形,更高的信噪比
在数字音频处理部分,DCD-3000NE同样使用了DENON著名的Ultra AL32 Processing数字音频处理技术。这项技术最早出现在90年代,初期的名字叫ALPHA Processing,应用在DENON的CD机、MD机、独立DAC里面。它通过插值方式提高数字音频的量化精度(将16bit提高到20bit),然后再对采样率进行8倍超采样处理,重现出更平滑的模拟音频信号。后来推出升级版的AL24 Processing,量化精度提升至24bit。
此后,DENON继续把这项技术升级,应用产品范围扩展至SACD机、DVD机、流媒体播放机,家庭影院放大器。如今应用在DCD-3000NE里面的是最新版本的Ultra AL32 Processing。它的特点是将数字音频信号的量化精度提高到32bit,对采样频率提升至1.536MHz(@48kHz倍频),或1.411MHz(@44.1kHz倍频)后再做D/A转换。从理论上,Ultra AL32 Processing不仅能实现更平滑的模拟信号,而且更高的采样率提升可以更好的提高信噪比。
如清新的空气般,让人心旷神怡
在挑选音乐专辑的时候,我在唱片柜里面找到一张美国Orange Tree Productions公司制作的“国家公园系列”轻音乐专辑。音乐内容通过上收录美国多个国家公园的大自然音效,加上音乐人编曲和乐器演奏来呈现。我选择了一段灵感来自Shenandoah(仙纳度国家公园)的轻音乐。当音乐响起之后就是一段大自然的音效,里面包含了流水声,鸟鸣,此时我感受到清新的声音,广阔的声场,有一种心旷神怡的感觉。而且丰富的声音信息量呈现出画面,仿佛是打开一扇窗看到外面的景象。在音乐里面的吉他演奏声音,我可以听得出它的后期制作方面非常特别,加入了混响效果,声音不仅圆润,还营造出一种空灵的,宽广的效果。
听钢琴独奏的音乐
因距离感而产生美
DCD-3000NE的声场表现不仅仅体现在宽度,更体现在深度。有深度的声场,声音听起来会与乐器、人声,或者乐队形成一定的距离感。有距离感的声音还伴随着丰富的空间残响,变得更美,更有现场感。我再一次拿出《Joyous欢愉》专辑,这张专辑里面收录的音乐全部来自音乐会现场。我挑选了普列特涅夫演奏的贝多芬“热情”钢琴奏鸣曲。这个现场录音采用了两只麦克风录制,录出规模感庞大的钢琴。也收录到丰富的空间残响。而且唱片里面也说明,听的时候我按照内页提示,尽量开大声音来听。这时候我感到非常惊讶,一方面是钢琴的规模感真的大,而且因为有距离感,听起来自然,空间感强。另一方面是,声音听起来够稳。当然这一部分归功于播放机,另一方面归功于PMA-3000NE的控制力。
还有RCA公司发行的《Horowitz in London》,这也是一张音乐会的现场录音。我特别喜欢Horowitz演奏舒曼的“童年情景”。通过音响系统的声音还原,我能清楚的辨别出两个不同录音年代因技术差异而产生的声音特质,《Horowitz in London》的音乐背景就没有上述的专辑那么干净,不过并不影响听音乐的心情,甚至因为这些差异,让这个录音更具经典的味道。这段乐曲不仅旋律优美,而且钢琴的音色温暖,有距离感,有空间感,钢琴的声音甚至有一种弥漫在空气中的效果。
听规模宏大的音乐
因距离感而更舒展
Telarc公司录制奥尔夫创作的《布兰诗歌》,我听了大家都非常熟悉的一段“哦,命运女神”。这是一段规模宏大的乐曲,动态范围都比以上的曲目强烈。DCD-3000NE这类追求开阔生动声音风格的播放机听起来的效果就不错,可以感受到乐队和人声合唱的排场,浩瀚的声势,还有定音鼓的力道。
但更重要的是声音的距离感,因为DCD-3000NE给我的最大感受就是有距离感的声音。不过,听这种恢弘的乐曲,与上述的钢琴独奏音乐的感觉不太一样,上述的钢琴独奏会因为乐曲本身优美的旋律,再加上距离感而产生美。相比之下,因为距离感,这段大编制的音乐听起来更舒展,更开阔,听起来不会产生强烈的压迫感,让我更好的享受这段音乐的恢弘与磅礴。
DCD-3000NE给我最大的感受不仅是DENON生动和宽广的调音风格,还带有一种距离感。这种距离感对于不同的音乐会有不同的感受,它既可以让音乐更具美感,也可以让音乐更舒展,更轻松,不感到压力。实际上,多数消费者听音乐往往就是要追求听起来有美感;追求舒展轻松的感觉;实现放松和减压的作用。DCD-3000NE正是因为这种有距离感的声音,所以在听音乐的时候会让人更有在享受音乐的感觉。
●咨询电话:4006-210-886
●网址:www.denon.com.cn
编辑:Frankie
