【鉴赏】Cambridge Audio EVO 75+FOCAL Aria 906:享受高品质流媒体音乐就这么简单
家庭影院技术 2021-09-07 13:52:05
说来也巧,在收到剑桥EVO 75一体机的前一天,有一位编辑部同事刚跟我“炫耀”了目前Apple Music无损音乐的效果。他用一台苹果笔记本电脑,再搭配一台中等价位的合并式Hi-Fi功放和一对书架音箱,简简单单就组成了一套可放于桌面的Hi-Fi系统。“你看,现在想听高品质音乐就这么简单,哪里还用买什么CD啊。”他忍不住感叹。我心想,这可不像发烧友会给出的评价,可见流媒体音乐确实势不可挡了。而剑桥EVO 75功放/流媒体播放一体机和FOCAL Aria 906书架音箱的到来,也让我能以足够简单便捷的方式来享受当前最高品质的流媒体音乐。
Hi-Fi的“进化”
为什么是EVO?剑桥官网的解释是“The Evolution of Hi-Fi”。EVO即英文单词Evolution(进化)的前三个字母。进化,意味着转变,提高和进步。对于剑桥而言,“EVO系列意味着剑桥已经为今天的HiFi音乐做好准备,意味着将品牌超过50年的音频专业知识融入到一款革命性的产品中。”今天的Hi-Fi音乐无疑是流媒体音乐,而且是品质可与CD匹敌,甚至超越CD的流媒体音乐。我们可以通过在线播放、下载甚至CD捉轨等多种方式获取流媒体音乐的资源。但就像看4K电影一样,光有4K片源不够,还要配齐支持4K分辨率的播放机和显示设备。想聆听高码率高质量的流媒体音乐,自然也需要配套的硬件支持。EVO系列就是为了满足当前流媒体音乐的播放需要“进化”而来的。目前该系列旗下共有三款产品,包括两款功放/流媒体播放一体机EVO 150和EVO 75,以及一对可与之搭配的EVO S书架音箱。
 播放歌曲时,前面板的屏幕将显示歌曲名称、歌手、专辑封面、实时歌词和规格
高度集成,功放/播放一体,支持当前最高规格的流媒体音乐
EVO 75的最大魅力在于高度集成,不管是硬件还是软件。它内置ESS Sabre ES9016K2M DAC,支持高达32bit/384kHzPCM和DSD256音频规格,配备了光纤、同轴、HDMI ARC、USB Type B、RCA等输入接口(关于各个接口所支持的音频规格,请参考参数列表),也支持蓝牙4.2、Apple AirPlay2等无线传输技术。输出接口方面,除了两声道扬声器输出、3.5毫米耳机输出端口之外,EVO 75所配备的前级输出、低音炮输出端口,也让用户想升级系统时无后顾之忧。
EVO 75配备光纤、同轴、HDMI ARC、USB Type B、RCA、前级输出、低音炮输出等接口
当然,作为一台功放/流媒体一体机,EVO 75的驱动力同样至关重要。剑桥为EVO 75选用的是Hypex NCore D类功放模块。不可否认地,D类功放刚刚出现时,旨在提高放大器的效率,性能方面有所不足。但是技术始终是在不断进步的。剑桥看中的是Hypex改进D类功放,尤其是反馈回路的专有技术,让NCore功放实现了非常低的输出阻抗和失真,在清晰度、分辨率和音乐性方面都具有明显的优势。
EVO 75每声道的输出功率为75W(8Ω负载),驱动市面上大部分书架/桌面音箱绰绰有余。如果用户需要更大推力的话,可以选择更高级别的EVO 150,每声道输出功率增加到150W,接口也更加丰富。
用户可用屏幕旁的一小排实体按键开关电源、切换信号源和歌曲
轻松享受来自不同设备和平台的音乐
这就意味着我们只需再为EVO 75接入一对Hi-Fi音箱,就能以各种形式,享受来自不同设备和平台的流媒体音乐,比如我可以将它和苹果手机连接到同一网络,然后使用AirPlay2功能,直接在线播放Apple Music、QQ音乐等流媒体平台上的无损音乐,甚至是TIDAL和NAS媒体库上的MQA音乐(支持高达24bit/352.8kHz规格)。因为EVO 75还配备HDMI ARC接口,支持音频回传功能,我仅用一条HDMI线即可将它和家中的电视连接,这样平时观看歌唱类的综艺节目时,就不用忍受电视糟糕的音质了。若是你仍然割舍不下CD碟片,将EVO 75当作一台合并式HiFi功放使用也顺理成章。
前面板的大旋钮主要用于调整音量和切换播放设备,旁边是3.5毫米耳机输出接口
与时俱进的StreamMagic平台
在这里也建议各位,一定要尝试下载剑桥专用的StreamMagic App。这是一个集成化程度高、功能完善、且支持全中文操作界面的流媒体平台,最大的优势还是高度集成,尤其是对音源和服务的高度集成。TIDAL、AirPlay、互联网广播(可收听国内的电台节目)、Roon、NAS媒体库甚至Chromecast等服务都被集中在首页,随时切换,而且可对每一输入源单独进行音量调节。当我进入NAS媒体库之后,发现所有资源都是井井有条的,专辑名称、演唱者、曲面和专辑封面都完整地显示了出来,并做了清晰的级别划分,播放时也可以看到歌曲的规格,甚至还提供了曲目搜索和查找功能。你会感觉好像所有的音乐资源都集中到了一个篮子里,可以轻松地全部拥有和管理。更重要的是,StreamMagic平台并非一成不变,而是会不断更新,以适应新的流媒体格式和服务。也就是说,EVO 75在软件层面会通过持续的扩展来保持前沿性。
StreamMagic APP既可以充当遥控器,完成音量调整和切换信号源等操作,又是一个将音源和服务高度集成的流媒体平台,可以对绝大部分音乐资源进行集中管理
 赏心悦目,身心舒畅,当EVO 75遇上FOCAL Aria 906
前文提到,目前EVO系列旗下还有一款EVO S书架音箱可以和EVO 75或EVO 150搭配使用,因此用户无需考虑太多搭配的问题,一次性将一体机和音箱买回家即可搭建一套完整的Hi-Fi系统。当然,你也可以选择其它品牌的音箱,像这次爱威影音为EVO 75搭配的就是FOCAL Aria 906书架音箱。这是一对看起来赏心悦目,听起来也身心舒畅的组合。EVO 75的体型比我们以往见到的任何一台剑桥功放/一体机都要小巧,而且采用黑色/深灰色作为主色调,波浪形的侧板设计又增添了一丝活泼,看起来精致时尚又不失高端品味,可轻易融入各种家居环境。FOCAL Aria 906的外观风格也是如此,而且提供四种不同配色材质的侧板供用户选择。第一眼看到FOCAL Aria 906音箱,很容易被亚麻材质的中低音单元和铝/镁反转球顶高音单元所吸引。普通亚麻复合材料的优势在于刚性强和重量轻,但缺乏阻尼,因此对振动的控制比较差。FOCAL采用的做法是用两层玻璃纤维薄层将优质亚麻纤维包裹起来,使其具有低密度、高达60GPa的高拉伸(杨氏)弹性模量和出色的内部阻尼。高音单元部分也较前代做了相应改进,球顶单元与其支架之间的悬架使用具有形状记忆功能的材料Poron。这种悬挂方式和FOCAL著名的Utopia Beryllium高音单元一脉相承,据说可以将2kHz到3kHz范围内的失真降低三倍。
因为EVO 75几乎兼容所有的流媒体音乐格式,整个试听过程,我只需舒服地瘫坐在椅子上,用手机切换不同流媒体平台,选择自己想听的音乐就可以了,不用再像以前一样,时不时起身更换CD碟片。从QQ音乐和Apple Music上普通的无损音乐,到TIDAL和NAS上的MQA音乐,你能明显感觉到规格越高、质量越好的录音,涌现出了更多的信息量,乐器的线条更明晰,细节和层次也更丰富。我个人很喜欢整套系统在重播甜美的女声或小提琴协奏曲的时候,展现出来的绵密紧实的中高频,可以感觉到那种精雕细琢的美感,但整体的声场又完全不显得瘦小单薄,而是开放的、丰厚的。
FOCAL Aria 906音箱配置6.5英寸亚麻材质中低音单元和1英寸铝/镁反转球顶高音单元
国外《what Hi-Fi?》的同行曾评价道:“EVO 75是一个耀眼的例子,证明只需添加扬声器的流媒体系统有多么吸引人。”对此我完全同意,而且想再补充一句:EVO 75证明了当前享受高品质的流媒体音乐有多么简单。丰富的数字/模拟接口、高品质DAC和研发成熟的StreamMagic流媒体音乐平台,也让EVO 75不会轻易过时,至少在未来几年,都能成为家中Hi-Fi系统的绝对核心。用户只需再搭配一对HiFi音箱,就能通过紧凑、美观、方便的一体式系统畅享最高规格的流媒体音乐,比如爱威影音为EVO 75搭配的就是FOCAL Aria 906书架音箱,两者的组合又被称为“玫瑰公爵贰号“组合,从外观到效果都非常登对。
EVO 75
●每声道功率输出:75W(8Ω)
●频率响应:20Hz-20kHz (+0/-3dB)
●模拟音频输入:RCA
●数码音频输入:光纤(最高24bit/96kHz PCM),同轴(最高支持32bit/192kHz PCM),TV ARC、USB Type B - USB Audio Class 1/Class 2(用户可选)、蓝牙4.2(支持A2DP /AVRCP、SBC、aptX和aptX HD编码)
●音频格式:ALAC、WAV、FLAC、AIFF、DSD (x256)、WMA、MP3、AAC、HE AAC AAC+、OGG Vorbis
●输出:扬声器、3.5毫米耳机、前置放大器输出、低音炮输出
●最大耗电量:400W
●待机功耗:<0.5W
●尺寸(W×H×D):317×89 ×352mm
●重量:5.0 kg
FOCAL Aria 906
●类型:2分频低音反射式书架扬声器
●驱动单元:6.5英寸(16.5 cm)亚麻中低音单元;1英寸(25 mm)铝/镁反转球顶高音单元
●频率响应(±3 dB):55 Hz - 28 kHz
●低频点(-6 dB):47 Hz
●灵敏度(2,83 V/1 m):89.5 dB
●标准阻抗:8Ω
●最小阻抗:4.6Ω
●分频点:2800 Hz
●推荐功放功率:25 - 120 W
●尺寸(H×W×D):390×225×280 mm
●净重:8.5 kg
●参考价格:EVO 75售价19900/台;FOCAL Aria 906售价11890/对
●咨询电话:400-6806-500
●网址:www.avstyle.cn
编辑:杜晓文
