【推荐】Elipson Heritage系列:专为复古Hi-Fi爱好者量身打造
影音中国 2025-03-14 11:14:31
那天在与朋友闲聊的时候,他突然问我,想买个音箱,但是不知道什么风格好?科幻风他觉得容易过时,简约风又觉得太素。我思考了一下,的确,不同风格的音箱各有千秋,科幻风的设计前卫大胆,但可能随着潮流更迭而显得过时;简约风的音箱线条干净利落,却有时显得少了点韵味。对于他这种既不想追逐短暂潮流,又不愿意选择过于素雅设计的用户,我想到一个双全的选择——复古风。
 经典才能成为“遗产”
提到复古音箱,下意识会想到很多品牌都会设置的一个系列“Heritage”,在英文词义中表示遗产的意思,更重要是承载着历史文化的载体,因此这种经典设计的音箱叫Heritage是最合适不过了。法国Hi-Fi品牌Elipson旗下便有推出Heritage系列,专为复古Hi-Fi爱好者打造的一款音箱系列,旨在重现20世纪七、八十年代的经典音响风格,同时融入现代声学技术,提升音质表现。Elipson是法国AVI(AV-Industry)集团下的子品牌,AVI集团旗下不乏有向Eltax、NorStone这些耳熟能详的品牌,AVI是以在线零售起家的,在业务发展初期,创始人Phillipe意识到将零售业务与工厂制造相结合会对业务更加有利,于是便开始寻找可收购品牌。Elipson便是AVI第一个收购的品牌,也是旗下名气最大的品牌,诞生于1938年,漫长的时间跨度让Elipson能够完全参与音响历史发展,在法国本土有着极高的声誉。曾经推出的BS50音箱被誉为球型音箱的鼻祖,1968年推出的4050,一举奠定了Elipson将艺术与时尚融合到音箱之中。目前Elipson已拥有Legacy、Prestige Facet、Heritage以及Planet等系列。
该系列包含三款型号:Heritage XLS15、XLS11和XLS7,尽管推出时间不同,但整体采用相同的设计语言,以MDF板作为箱体材料,提供坚实稳定的结构基础。箱体表面可选胡桃木或橡木饰面,纹理逼真,搭配黑色喷漆前障板,整体呈现浓厚的复古气息。
Heritage系列橡木饰面
 中型空间选择:XLS15
Heritage XLS15是系列中首款推出的型号,也是体积最大的型号,定位介于小型落地音箱与大型书架箱之间。由于箱体高度较低,为优化声音聚焦,XLS15配备了一对底座,提供7°的前倾角度,以消除相位差,使三频更加均衡地抵达听音位置。此外,还可选择NorStone出品的脚架,将音箱整体抬高19cm,使其与耳朵高度对齐,进一步优化聆听体验。
XLS15采用三分频前置倒相孔设计,并附带海绵塞,用户可根据环境调整低频输出。单元配置上,XLS15搭载了0.87英寸(22mm)丝膜球顶高音,该单元源自Elipson旗舰Prestige Facet系列,并采用双磁体驱动,提供更清晰的高频表现。中音部分采用2.2英寸球顶中音单元,专注于人耳最敏感的中频段,确保人声和乐器的自然呈现。低音单元则使用12英寸纸浆振膜,其轻质且刚性的特性使其能够快速推动空气,带来深沉、富有层次感的低频。
前置倒相孔设计,0.87英寸球顶高音搭配2.2英寸中音单元
 中小型空间选择:XLS11
Heritage XLS11作为XLS15的缩小版,延续了三分频前置倒相孔设计,并保留了XLS15的整体框架,包括0.87英寸球顶高音和2.2英寸球顶中音。区别在于低音单元尺寸相应缩小至8英寸,以适应更紧凑的箱体尺寸。此外,Elipson为XLS11配备了专门的XLS Stand 1脚架,能够将音箱抬高22cm,使其与耳朵高度一致,同时提供5°的前倾角度,优化声音指向性。
三款音箱各自搭配专属脚架示意图
XLS11继承了XLS15倒相孔上方的可调整增益区域,这一设计在监听级和复古音箱中较为常见。用户可通过两个调节旋钮微调声音特性,一个控制高频,另一个控制低频,每个旋钮可调整+1dB或-1dB,以适应不同的聆听环境。例如,当音箱摆位与聆听位不完全对齐时,可增强人声、乐器或高频的存在感;若搭配某些音色较亮的功放,则可适当降低高中频,使三频更均衡。
XLS15和XLS11的倒相孔上面均有高频、中频的可调增益旋钮
 小型空间选择:XLS7
Heritage XLS7是该系列中最后推出的型号,也是体积最小的型号,采用两分频设计。虽然箱体尺寸缩小,但依然保持了与XLS15和XLS11一致的复古设计风格。XLS7延续了0.87英寸球顶高音单元,并配备了6.5英寸低音单元。尽管低音单元尺寸缩小,Elipson通过增加磁通量并优化单元运动,使其低频表现依然能够延伸至50Hz以下,对书架箱而言已属优秀表现。
XLS7配备了6.5英寸纸浆低音单元
为了进一步优化声音表现,用户可选择搭配NorStone的Alva Plus脚架。XLS7同样在倒相孔上方设有可调节增益区域,不过仅配备一个针对高频的旋钮,调整幅度为+2dB或-2dB。这一设计可用于突出音乐细节或削弱高频,使整体声音表现更为平衡。
XLS7的可调增益只针对高频,调节幅度在±2dB之间
Heritage系列不仅能够凭借外观吸引不同年龄段用户之外,在实际用途上,也能根据空间大小而选择不同型号。从市场定位来看,XLS15适用于中型听音空间,尤其适合复古风格的Hi-Fi系统或影音室。XLS11则适用于小型或中等空间,提供三分频的完整听感,同时拥有更灵活的摆放方式。XLS7作为书架箱,则更适合近场监听或小型空间使用。除了外观复古之外,Heritage系列的声音都很有古典气息,整体的音色温暖细腻有质感,尤其是中频更加明显,低频深沉、丰满。并且三款音箱的灵敏度都不低,比较好推动的,因此在搭配功放方面并不需要烦恼。
Elipson Heritage XLS15
音箱类型:3路3单元落地箱
频率响应:40Hz-25kHz (±3dB)
灵敏度:92dB
推荐功率:50-200W
额定阻抗:6欧姆
分频点:700Hz,5000Hz
尺寸(H×W×D):730×420×339mm
重量:28kg
Elipson Heritage XLS11
音箱类型:3路3单元书架箱
频率响应:45Hz-25kHz (±3dB)
灵敏度:90dB
推荐功率:50-150W
额定阻抗:6欧姆
分频点:850Hz,5000Hz
尺寸(H×W×D):560×320×278mm
重量:17kg
Elipson Heritage XLS7
音箱类型:2路2单元书架箱
频率响应:49Hz-25kHz (±3dB)
灵敏度:88dB
推荐功率:30-120W
额定阻抗:6欧姆
分频点:2400Hz
尺寸(H×W×D):380×225×250mm
重量:9.7kg
编辑:余戈杰
