【鉴赏】又快又狠,越听越觉得爽 PerListen Audio R212s有源低音音箱
影音中国 2022-10-31 16:12:26
R212s与我之前听的R系列家庭影院是同一系列的产品,属于R系列里级别最高的低音炮,配合R系列的音箱来完成全频声音回放的目的,它同样具备THX在家用产品里最高级别的THX Dominos认证。从型号命名上看,R212s所包含的信息是2只12英寸低音喇叭。这两只低音喇叭以推挽(Push-Pull)形式工作,并内置最高1300W短时连续输出功率的D类功放驱动。
R212s是一款很重,而且工艺精致的有源超低音音箱,所以我们从包装箱搬出来,摆放在所需位置的过程当中需要2个人花大力气,还要小心翼翼地进行,毕竟1个R212s的重量将近50kg,又不能让它有半点损伤。在PerListen Audio的产品列表里面还有一款长得跟R212s非常像的,且容易让人混淆的低音炮,叫D212s,同样是双12英寸低音喇叭,同样是推挽式设计,但内置功放功率更大,整体更重,体积也稍大一点,售价R212s高出一截,我个人也是非常喜欢。
R212s的背部只提供了连接端子,它提供了一组平衡和非平衡输入和输出接口,方便用户连接多只低音炮
要设定R212s的参数有两种方法,第一,通过低音炮顶部的触摸屏;第二,在手机上安装专用的App,以蓝牙方式连接R212s
高性能的喇叭加上推挽式设计
高品质的音箱的追求目标无非两样。第一,高输出;第二,低失真。官网上标出R212s的低音喇叭的指标非常吓人,R212s的12英寸低音喇叭的线性行程范围居然是+/-20mm!前后加起来是40mm,可谓非常吓人。当然这只是线性行程范围,官方还没标出喇叭的最大行程范围是多少。而线性行程范围的意义在于喇叭单元在进行前后运动的过程中不超出这行程范围内的情况下,喇叭单元就能保持较低的非线性失真。这个12英寸口径的低音喇叭的用料非常好,使用轻而硬的玻璃纤维音盆,磁钢部分是双磁钢,还安装了多个铝合金短路环,以减少电感的影响,而绕在音圈上的线圈采用铝合金,而非常见的铜线,它的目的就是为了降低音圈的重量。另外,它的盆架也是铝合金制作,还在靠近音圈的部分开孔,能让音圈散热。
其二,推挽式设计。推挽式设计在音箱里面属于常见的设计,而R212s的推挽式低音对我来说更是似曾相识。它在一个密闭箱体里面安装了2只低音喇叭,一只低音安装在前面板,音盆朝外,磁钢朝内,另一只低音安装在箱体底部,底部那只低音喇叭的音盆朝内,磁钢朝外,两只低音的相位是相反的,工作时两只低音喇叭同时朝外(朝内)运动。一只低音喇叭在一个方向的运动中所产生的非线性失真会被另一个运动方向的低音喇叭减低。
R212s的12英寸低音喇叭是双磁钢设计,玻璃纤维盆振膜,铝线音圈,而且盆架靠近音圈部分做了开孔,让音圈散热
另一只安装在底部的低音喇叭,组成推挽式结构,可以降低非线性失真
玩好低音炮是需要时间和精力的
R212s的顶部有一个触摸屏,可以通过它来观察低音炮的状态以及设定参数。另外,也可以通过手机App,以蓝牙方式与低音炮连接来设置参数。用户可以设置低音炮的EQ模式,分别是THX、Small Room、Large Room三种,还能设定高通滤波参数,以及10段参量均衡参数。R212s也可以支持REW声学测试软件,用户可以在聆听位置上测得低频频响,再通过REW来生成修正参数,然后以手动方式输入参数再保存到低音炮里面,用来修正频响曲线。
这功能很实在,而且设计上考虑到了超低音的安危。因为它的增益调整最多是+3dB,更多的是提供更大的衰减可调范围。对频响曲线里的“坑”帮助不大,主要是把“峰”给压下来。毕竟靠拉EQ填坑是非常危险的。假如在50Hz掉了10dB或以上,你非要用EQ把它给填平这个坑,那意味着喇叭单元在播放50Hz时需要发出更大的声压,喇叭单元需要更大的冲程,功放也要输出更大的功率,可能会直接把低音炮给炸了。所以在调整低音炮的时候,还是得先寻找到一个适合的摆位,然后再结合EQ功能来辅助修正,那才是正确的使用方式,所以玩好低音炮是花时间,花精力的。
R212s的实测频响,输入测试信号是20~500Hz,而家庭影院的低音炮通常负责20~120Hz的频响范围,可见R212在这个频响范围是非常平滑。其中,绿色为“Large Room模式”(面积大于或等于40平方米),该模式的低频延伸最好,红色为“THX模式”,相对来说会牺牲些超低频,但听起来冲击十足,速度快,打击力更强;“Small Room模式”在50Hz之后开始缓慢衰减,适合在小房间(面积小于40平方米)使用
R212s的阶跃响应特征
一寸大一寸强
好的低音必须干净,快速,不拖滞
听R212s,我是以2.1和多声道两种形式来听的。在Hi-Fi形式方面,我拿它来搭配Dynaudio Contour 1.3SE的。如果仅仅是从低音的量感来说,Contour 1.3SE在这方面的量可不少,但毕竟是6.5英寸的低音喇叭,低音拥挤,缺乏质感基本上都是小口径低音喇叭通病,尤其是频率越低,声压越大时越是明显,总归原因是失真大。对于播放低音,低音喇叭还是一寸大一寸强,我相信各位发烧友都是清楚明白的。
用R212s搭配Contour 1.3SE,我把EQ模式设定在“Large Room”,此时低音的延伸最好的。听钢琴独奏音乐时就很好地体现出R212s的优势,它的低音是干净的,快速的,清晰的,宽松的,且有延伸的低音,钢琴的规模感十分庞大,沉稳扎实,一点不虚。而且我还特别注意钢琴的低音部分,R212s能让我更清晰地听到钢琴低音弦振动的声音,这就是失真低的最主要表现。听Gary Karr的《Adagio d'Albinoni》专辑,我的关注点是伴奏的管风琴,用了R212s才知道什么叫舒服,什么叫轻松自然,什么叫有包围感,什么叫有暗涌感的低音……
当我把R212s放到家庭影院音响里面使用时,我喜欢把EQ模式设定在“THX模式”,这个模式相对于“Large Room模式”,虽然会牺牲一点超低频的延伸,但能表现出更强的冲击力和速度感。我印象最深刻的就是一张经典的港台动作电影蓝光碟《导火线》,电影里面专门为打斗设计的音效就是非常考验低音炮的速度表现,R212s的低音不仅仅是快和干净,甚至听起来会有“痛”的感觉;还有《让子弹飞》里面的枪声音效,R212s的能量强悍不说,枪声效果相当的夸张和吓人,由于R212s速度快,低音快起快收,不拖滞,所以听起来不会枪声变炮声;《头号玩家》的赛车片段里面,大猩猩的追赶赛车时,跳起落地的低音音效在R212s上听起来就有一种狠狠的,重重的砸下去的效果,而且低音不拖滞,非常清晰。
在10月初,我就跟一位朋友讨论低音炮的事情,讨论了低音炮的各种性能指标,也讨论了听感上的事情。对于性能指标,一般的发烧友很难有机会接触到,也无法理解各种指标的含义,更多的还是体验。在听感上,一个优秀的低音炮的低音需要干净,快速,能量饱满,而且不拖滞,R212s就是这么一款如此出色的低音炮。从R212s拆箱之后,我几乎每一天都到视听室去试听器材,R212s每次都能给我一种爽快的感觉。在不断试听的过程当中,我觉得“干净,快速,能量饱满,而且不拖滞”这些形容词已经不足以形容它的表现,它的低音很奔放开扬,往低的延伸非常出色,很舒服,没有强烈的压缩感。它的低音能量不仅仅是充足,但因为低音结实有力,所以听起来是有重量感的,有冲劲的,而且动态大,重播电影里面夸张的低音音效的表现是又快又狠。R212s的低音效果如此的出色,价格也不可能便宜,目前国内代理商的报价要4万多元!但它在PerListen Audio的产品定位里面只是属于比入门偏高的档次,至于更高级别的D212s,甚至D215s,那是我对它们更是万分期待。
●音箱形式:双12英寸口径推挽式低音,密闭型有源低音音箱●内置放大器输出功率:最高1300W输出功率●频率响应:20-256Hz (-6dB) / 16-278Hz (-10dB)@THX模式、16-256Hz (-6dB) / 14-278Hz (-10dB)@Large Room模式、25-256Hz (-6dB) / 19-278Hz (-10dB)@Small Room模式●DSP处理器:Ti DSP 48bit DSP处理器●音频处理器:32bit Arm Cortex M4双精度浮点运算处理器●认证:THX Dominos认证●尺寸(H×W×D):600×410×500mm●重量:48.2 kg/只
●参考价格:42800元/只 ●www.perlistenaudio.com
编辑:邓冠奇
