【专题】从古到今,哪个是你的最爱 8款Hi-Fi功放推荐(连载1)
影音中国 2024-10-16 11:27:06
家用Hi-Fi功放里面,按照放大元件进行划分就有电子管功放和晶体管功放两大类。电子管功放是一种古老的音频放大器。以当今的角度看,电子管在性能上有很多缺陷,但正因为这些缺陷而造就了一种带有“缺陷美”特质的声音,能在听感上取悦耳朵。因此,电子管至今在家用音响设备和专业音乐制作设备里面仍然被得到采用。
晶体管功放是指采用半导体放大元件制作的功放,半导体放大元件比电子管要晚的多。相比起来,晶体管放大器的效率更高,放大器的体积可以进一步缩小。晶体管功放是目前家用Hi-Fi功放里面的主流。另外,D类功放也属于晶体管功放的一种,只是它的工作原理不太一样。D类功放具有更高的效率,更小的体积,还能输出更大的功率,在音频行业得到广泛的应用。然而在音响发烧友群体里面,电子管功放和A类(或AB类)晶体管功放都被发烧友所认可,而D类功放经过多年的发展,它的音质已经得到巨大的提升,当中不乏性能超一流的D类功放技术,但在发烧友群体里面却一直不温不火。
从功放的形式划分,有合并式功放和前/后级分体功放之分。合并式功放是指放大电路集成在一个机箱里面。前/后级分体功放通常将放大线路分成两个机箱,甚至三个机箱里面。其中,前级放大器负责音量控制,讯源切换和电压放大的工作(有部分是缓冲放大器),后级放大器负责功率放大,然后驱动音箱。前/后级分体功放在使用成本通常上会高于合并功放。但对于发烧友来说,前/后级功放提供更好的可玩性。比如说,可以更换输出功率更大的后级放大器来提高驱动力;使用的线材更多,声音的可调之处也更多。
在本次专题内容里面就给大家推荐8款功放,这8款功放就涵盖了电子管功放、晶体管功放和D类功放,同时也有前后级功放和合并式功放。
Pass Labs
XS Preamp/XS-300
网址:www.lacohifi.com / www.passlabs.com
Pass Labs在1991年创立,有Nelson Pass创立。Nelson Pass是一位著名的音响设计师。在创立Pass Labs之前,Nelson Pass曾是另一个著名音响品牌Threshold的创始人兼设计师,此外,Nelson Pass还创立了First Watt品牌,First Watt品牌的产品路线是小功率纯A类功放,而Pass Labs则是走大功率功放路线。
XS Preamp前级和XS-300单声道后级是Pass Labs的旗舰前后级功放。Nelson Pass在功放设计上推崇大电源供应方式,认为功放的电源功率至少要功放最大输出功率的两倍以上,才让XS-300旗舰单声道后级设计得如此夸张。XS-300后级的一个声道就划分为两个尺寸完全一致的机箱,一个是功放主机部分,另一个是外置电源,立体声模式下就是四个机箱,总重量将近136kg。功放主机部分一共使用36对晶体管,输出功率为300W(8欧姆),600W(4欧姆),尽管输出功率对比起其他品牌的旗舰机型并不是巨大,但强大的电源供应能力,给予功放强大的控制力,播放爆棚的交响乐也能显得气定神闲,站得住脚。另外,分离电源也可以减低干扰,提高信噪比。
在放大线路设计方面,XS-300也同样使用了Pass Labs的超对称平衡线路(Super Symmetric Circuit)。一般的功放都讲求零件配对,使得每个声道的指标一致。而超对称平衡线路的特点就是大大提高零件的配对精度,让两个电路的性能几乎完全一致,再使用全平衡电路将噪音和失真降低。值得一提的是,XS-300的输入阻抗高达200k(平衡输入),也就是说前端设备只需要很小的电流就能驱动XS-300。
XS Preamp同样是分体电源设计,每个声道都有独立的变压器和滤波稳压电路,甚至电源线也是两条独立的电源线。一般来说,前级的耗电量不大,但XS Preamp的电源部分完全的超额供电的,仅仅滤波电容的总容量就高达100000微法。至于放大电路部分同样的全平衡放大线路,并只提供6入4出平衡接口,并不提供非平衡接口。
由于两台机的放大线路都是全平衡设计,因此在使用上XS Preamp和XS-300之间最好使用平衡线连接,加上平衡线路设计的顶级播放器,这样才能有深邃宽广的声场,对比强烈的动态,漆黑的背景。至于Pass Labs旗舰功放的声音效果怎样?请关注本刊后续的测评内容。
Classé Audio架势
Delta系列功放
网址:www.classeaudio.com
Classé Audio架势是加拿大品牌,成立于1983年,以设计和生产音频放大器而闻名。目前,Delta系列功放包括Delta Pre MKII前级放大器,Delta Stereo立体声后级放大器和Delta MONO单声道后级放大器,共3款型号。
Delta Pre MKII是新款的多功能型DAC/前级放大器,取代上一代的Delta Pre。Delta Pre MKII增加了对HEOS流媒体的支持,可以使用HEOS App推送音乐。同时,Delta Pre MKII的USB Audio(USB Type-B)接口也经过升级,支持24bit/384kHz PCM和1bit/11.2MHz(DSD256)输入。而且Delta Pre MKII内部有DSP,通过DSP可以实现低频管理,EQ功能。另外,Delta Pre MKII还支持光纤、同轴、AES/EBU三种数字输入接口,还能支持Apple AirPlay 2音乐传送方式。
除了数字音频功能,Delta Pre MKII也自带MM/MC唱头放大器,MM唱头部分提供9个容抗参数设定,MC唱头部分则提供8组阻抗参数设定。从功能方面,Delta Pre MKII非常完善。
在设计上,Delta Pre MKII追求超低失真,包括极低的总谐波失真(THD)和互调失真(IMD),有着极高的声音解析度。在音量调节部分,Delta Pre MKII的步进精度为0.25dB,这样设计的好处有两方面,一方面是音量控制更精确,另一方面是防止音量快速增大,避免损坏音箱。
Delta Stereo立体声后级放大器和Delta MONO单声道后级放大器的输出功率分别是250W(8欧姆)和300W(8欧姆)。它们在放大电路设计上的一大特色就是根据输出功率来切换A类和AB类工作方式。其中,Delta Stereo立体声后级放大器在12.5W(8欧姆)输出功率范围内为纯A类工作状态,Delta MONO单声道后级放大器是35W(8欧姆)输出功率范围内为纯A类工作状态。
在制作方面,两款功放的音频电路板都采用6层电路板结构,缩短音频传输路径,并且使用大面积地线作为屏蔽,提高信噪比。而且在散热设计方面,两款放大器都采用风道设计,所有功率晶体管都贴着长方形的散热管道上面,在管道的两端安装风扇,一端抽风,一端送风,从而在散热管道内行程空气对流,从而将热量带走。这种设计源自专业功放,好处是不需要使用外露的散热器,对预留的散热空间要求相对更低。
在音箱搭配方面,Classé Audio架势Delta系列功放是Bowers & Wilkins宝华韦健800 D4系列音箱的推荐搭配功放,而且这个搭配还被应用到录音室后期监听用途。
未完待续
编辑:编辑部
