从2.0到全景声,全方位了解现世代的Soundbar
Soundbar历来有多种不同的称呼。
条形音箱+超低音组合,是相对正规的“学名”,形象说明了它们的外形特征——一个长条形All in One音箱,用以取代家庭影院中的主声道(前方左中右)乃至5声道(包含环绕音箱的物理单元),同时通过单独的超低音来呈现家庭影院中不可或缺的低频。到后来,随着沉浸式环绕声技术的下沉,就有了支持沉浸式环绕声的Soundbar,这个容我们在后面详细聊。
另一种称呼,更像是音译,那就是声霸。当然,早年飞利浦取了个有点意境但未必精准的说法,即“回音壁”,意欲上,是指将声音透过墙面(从前墙到侧面再到背墙),最终反射回聆听者的耳旁。通过这样直射+反射的声波传递,试图营造出一种具有包围感的音效。只是,他们也许没想到,后来沉浸式音效的出现,更好地实现了这一目标。
好了,现在我们还是直接以Soundbar来称呼,并展开叙述。
Soundbar要实现沉浸式全景声音效,只有两种解决方案:在条形音箱中增加向上发声的喇叭单元,同时借助天花反射的声波来营造全景声效果;通过DSP数字处理方式来营(xu)造(ni)出从天而降的沉浸式音效,再或者是两者兼而有之。前者中需要有真实物理单元,来负责重播天空声道的音效;后者当然就不需要这个步骤,但是必须有其独特的算法,来尽量实现这一目标。若是放在以前,音质表现上的优劣势显而易见,然而时代不同了,事实上许多虚拟方式的沉浸式音效呈现,由于算法上的进步,已经相当接近于前者。若是将两者兼而有之,处理得当的话,自然就会有“锦上添花”之妙。此外,其实还存在着第三种方案,那就是允许用户添加无线的环绕音箱,来实现真正意义上的环绕效果。虽然这样做,有利有弊:利自然在于音效上更有保障;弊则在于增加了成本,外接无线环绕虽然省却了喇叭线的连接(对于后装用户显然更友好),但依旧摆脱不了电源线的束缚(电池供电又会有续航上的焦虑),因此总的来说来说,并非主流。只能说满足了特定用户的需求。
内置天空声道单元、支持沉浸式环绕声的Soundbar越来越普及
AV放大器搭配无源Soundbar,是传统音响品牌热衷的
入门级也有好选择,2.0、2.1声道Soundbar推荐
JBL Cinema SB120:内置专属低音单元,2.0声道又何妨
毫无疑问,零售价千元以内的SB120并没有附带外接超低音。在条形音箱内部,其实安顿有2个2.25英寸的全频单元,但同时又在面向底部的位置,设置了2个2.5英寸的低音单元,用以提升Soundbar自身的低频表现。由此,音箱的设计显得更为紧凑。功能方面,不仅支持蓝牙连接、HDMI-ARC,还有“电影”“新闻”“音乐”等音效模式的切换和提升语音清晰度的“Voice”设置,支持杜比音效。
雅马哈SR-B40A:True Sound与杜比全景声的结合
不愧是雅马哈,在这样入门款机型中也有其独到的技术加持。SR-B40A的条形音箱中搭载2个46mm口径(约1.8英寸)全频单元和50W×2的内置功放,同时结合无线有源超低音工作。True Sound与杜比全景声技术的加持,不仅可以快速营造沉浸式音效,还能让用户根据自己的喜好来实现更加精准的音调控制。至于说蓝牙传输、HDMI-CEC和eARC功能一样也不缺。除了遥控器还能借助App进行简单控制。
BOSE Soundbar TV:为电视而生的条形音箱,让对白栩栩如生
不要被BOSE Soundbar TV其貌不扬的外观所欺骗,这款2.0声道的Soundbar可是曾经获得过《RollingStone(滚石杂志)》年度推荐的产品。它高度仅50mm,非常适合隐藏在电视机下方,内置2个椭圆形全频单元和1个球顶高音(用以重播对白),支持HDMI ARC、光纤和模拟输入以及蓝牙连接,还可外接BOSE的有源超低音来升级。音频部分支持Dolby解码,而且还具有语音增强功能来强化对白的重播。
支持无线环绕声扩展的Soundbar
Denon Home 550+Home 150+Home Subwoofer:流媒体Hi-Fi?客厅影院也在行
Home是Denon的“流媒体Hi-Fi音箱”系列,主打便携和易用。Home 550是其唯一一款2.0声道的Soundbar,可即便如此,它也自带Dolby Atmos和DTS:X解码。当然,若果这样还“不够意思”,就可以搭配同系列中的Home 150和Home Subwoofer,实现真正的5.1声道。整个系统的特点在于,体型小巧,适合小环境客厅影院的应用,并有HEOS流媒体功能的加持,也可分拆成为多房间系统。
Sonos Beam(Gen2)+Era300+Sub Mini:丰俭随意,犹如乐高积木般的配置
虽说Beam(Gen2)才是“主角”,但我想从新款Era300说起。这款“喇叭仔”内置有6个单元,因此看似“单声道”实则兼容Dolby Atmos。如果你打算如玩乐高般逐步升级,那么可以先选它。进军到多声道系统时,Beam(Gen2)用于前三声道的重播,再搭配Era300和Sub Mini组建成完整5.1声道客厅影院。
飞利浦TAB7908+TAB7000SR:内置物理天空声道,添加无线环绕即可
TAB7908是款支持Dolby Atmos和DTS Virtual:X的Soundbar,标配5.1.2声道,即除了主声道,条形音箱两侧还拥有环绕声道喇叭单元,顶部更内置天空声道喇叭单元,本身就相当完善。环绕音效的处理上,还支持AI、上混和标准3种模式,并有包括体育场等5组EQ模式可选。当然,若想让这一切变得更为完善,那就再添置可无线连接的TAB7000SR环绕音箱,6000元以内就能搞定一切。
支持沉浸式环绕声的Soundbar
索尼HT-A7000+SW5+SA-RS5:360空间声场映射,9.1.2声道支持
HT-A7000作为索尼旗舰款Soundbar,自身集合了7.X.2声道的单元配置,5个全频单元负责左中右(2+1+2)声道,中间更加载了2个椭圆形低音,两侧还有向上发声的全频单元(天空声道),左右各有1个波束高音用于环绕声道,完整支持Dolby Atmos和DTS:X。结合SW5超低音和SA-RS5无线环绕,就能做到9.1.2声道,并且可以匹配索尼独有的360空间声场映射,进而强化3D沉浸式包围感。
三星HW-Q990C:11.1.4声道,搭载空间自适应音效+
三星是另一个致力于推出更多声道数的电视机品牌,HW-Q990C的11.1.4声道,共有22个喇叭单元组成。条形音箱中,左中右均为3单元配置,两头各有环绕和侧环绕单元,就连无线后置也分为向前和向侧面投射的双单元,再加上超低音和4个天空声道单元,确实在有限空间中得到了充分发挥。除了超低音可以自动进行均衡优化,空间自适应音效+功能在与新款QLED电视组合后,还能实现更加精准的音效调教。
Soundbar选择,我们还有话要说
虽然也有Hi-Fi或家庭影院音箱品牌推出Soundbar产品,但本次我们并未列入。原因很简单,这些产品往往只具备音箱的功能,还需要另外搭配放大器等,不太符合客厅影院要求的便利性和多功能性。
Soundbar从2.0到5.1.2乃至更多声道,有时功能上还会有重叠,或者允许用户进行增减配置,因此也更具灵活性。
HDMI ARC、蓝牙连接、无线超低音是基本功能,因此务必要保留。如果同时具备流媒体播放和多房间音乐传输,请优先考虑。如果想要有实体(物理)环绕音箱,请留意背墙是否有适当的电源插座,虽然信号传输无线了,但通常它们都需要插电使用。
未完待续
