从严格意义上来说,如今已经进入到8K超高清的视频技术发展阶段。不管是在节目源、播放设备、传输线材还是显示设备方面,我们都不难找到相应的8K解决方案。不过,在相对小众的家庭影院领域,8K大屏显示方案仍属于极少数,特别是家庭影院投影机市场方面,则是JVC一枝独秀的局面。来到24年中的这个时间点,JVC再一次更新了旗下的8K家庭影院投影机产品线,重磅推出了两款旗舰机型DLA-N1188和DLA-N988,在技术细处对这两款新机型进行深层次的升级,包括0.69英寸D-ILA三代显示芯片、高效能BLU-Escent激光光源、8K/e-shiftX二代以及Frame Adapt HDR逐帧适应二代等先进技术,充分将8K HDR的画面刻画能力提升至另一个层次。那么接下来,就先来为各位深入剖析定位更高端的DLA-N1188在技术与功能上的优势,以及画面在色彩与高动态影像实际性能表现。
在整体工业设计方面,DLA-N1188延续了DLA-N118时尚不失专业的风格
搭载0.69英寸D-ILA三代显示芯片,
实现更清晰的图像和超高对比度
DLA-N1188在显示技术上的一个重要突破,无疑是搭载第三代0.69英寸的D-ILA显示芯片。一直以来,在家庭影院投影机的产品线上,JVC都在使用其自主研发的高精度反射型液晶显示芯片,也就是影音爱好者非常熟悉的D-ILA (Direct drive Image Light Amplifier直接驱动影像光线放大器)显示芯片,凭借着超过90%的像素开口率等技术优势,深受全球各国玩家们青睐。在D-ILA显示芯片的众多技术优势方面,垂直配向液晶技术属于D-ILA技术的重要体现,能实现超高的芯片原生对比度。JVC此次为DLA-N1188所配备的第三代0.69英寸D-ILA芯片通过新制程的工艺技术,进一步改进了反射式液晶垂直配向一致性,增强画面像素的平坦度,提升输入电信号和输出光信号的统一性,以达到更好的电光响应特性,让8K画面的精细度更高,原生对比度相比上一代提升到约1.5倍,达到惊人的150000:1。
DLA-N1188在显示芯片部分采用的是JVC自主研发超过25年的D-ILA高精度反射型液晶显示芯片
通过提升反射式液晶配向的方向一致性以获得更高的芯片原生对比度
内置更高效BLU-Escent激光光源,
光输出亮度获得进一步提升
除了在显示芯片方面升级换代之外,DLA-N1188另一个重要提升则是通过采用更高效的BLU-Escent固态激光光源,让光输出亮度提升到3300流明,相比上一代有了10%左右的提升,使得其面对200英寸这类超大画面投射需求时更游刃有余,同时使用寿命约为20000小时。在光效方面,此次DLA-N1188所采用的BLU-Escent固态激光光源,与JVC第一代激光投影机相比,每瓦功率的有效亮度提高了1.9倍。
支持8K60p/4K120p输入,
搭载8K/e-shiftX二代技术
从上一代的旗舰8K机型开始,JVC中高端8K家庭影院投影机已经能够实现从信号输入端,到画面显示端都能实现完全的8K化。具体而言,目前DLA-N1188可以通过机身背面的两个48Gbps传输带宽HDMI接口完整支持8K60p/4K120p高规格超高清视频信号输入,再通过JVC独有的第二代8K/e-shiftX技术,以上、下、左、右4个方向0.5个像素偏移处理的方式,让0.69英寸原生4K D-ILA芯片(4096x2160)最终呈现出8192x4320超高清显示分辨率。
考虑到影音爱好者手头上众多全高清蓝光和4K蓝光电影资源,DLA-N1188搭载了新一代超级分辨率处理技术,可以将4K/2K分辨率的内容提升至8K分辨率。与此同时,考虑到这类数字图像升频技术往往容易会出现画面物体边缘过锐镶边、颗粒感增多的问题,新一代超级分辨率处理技术使用对角线偏移的方式,以更高的精度来分析原来的4K/2K图像,实现更加精确的8K升频处理,减少生成不必要的伪像,力求让升频后的影像得到精确的细节与色彩还原。
处理精度更高第二代8K/e-shiftX技术
加入DML元数据和Deep Black深黑功能,
Frame Adapt HDR逐帧适应HDR二代
一如既往,JVC家庭影院系列投影机在HDR影像处理方面拥有极为出众的性能表现,尤其是在动态HDR处理方面更可谓异常强大,除了支持HDR10+动态HDR技术格式之外,更是内置第二代Frame Adapt HDR逐帧适应HDR处理技术,使用先进算法即时分析静态HDR10影像内容每一帧或每一场景的实际亮度数值,并实时将投影的动态范围调整到视频内容的最佳范围。可以说,Frame Adapt HDR逐帧适应HDR处理技术是根据HDR10原有的静态亮度元数据,依靠投影机自身强大的动态映射算法,实现类似于HDR10+与Dolby Vision(杜比视界)这类动态HDR技术格式的效果。
而今年JVC为DLA-N1188在动态HDR处理方面的提升之处在于,对HDR10节目源中的静态元数的分析除了MaxFALL最高帧平均亮度与MaxCLL最高内容亮度之外,还额外增加了DML(Max Display Mastering Luminance)现场制作监视器端的最高显示制作亮度元数据,以实现了更加准确的高光滚落处理,让HDR影像在获得充足的高光能量的同时,也能保有过渡细腻的层次细节。
为什么要增加DML元数据的分析,主要原因是MaxFALL和MaxCLL元数据代表的是在HDR10内容制作过程中,制作人想要赋予电影场景理想的最高亮度水平,而这并不代表着该亮度水平等同于制作监视器本身的最高亮度。换句话来说,部分4K蓝光电影在制作过程中往往会采取远高于制作监视器的亮度,例如说《疯狂的麦克斯:狂暴之路》这部电影MaxCLL亮度达到了惊人的9919nit,但实际上DML亮度才只有4000nit。如果投影机直接按照如此高的MaxCLL进行动态映射处理,往往会压缩影片中大部分相对较低的亮度信息在较暗的动态范围内,使得影片在画面亮度较低的投影显示端会显得特别暗沉,无法体现出高动态范围影像的优势。在这个时候引入DML最大亮度元数据就能有效地解决这一问题,让影片本身动态范围回到近似于制作监视器的HDR画面表现,还原影片制作者想要表达的意图,也能在投影显示端获得更精准的动态映射处理。
在SMPTE ST 2086:2014标准中指出DML(Maximum Display Mastering Luminance)最高显示制作亮度属于高亮度与广色域内容制作的其中一个关键元数据
实际上DML亮度也属于HDR内容制作之中必须包含的元数据,根据SMPTE电影与电视工程师协会ST 2086:2014“Mastering Display Color Volume Metadata Supporting High Luminance and Wide Color Gamut Images”关于高亮度和广色域影像制作方面的制作监视器色彩空间元数据标准定义中,就特别指出DML(Maximum Display Mastering Luminance)最高显示制作亮度属于内容制作的其中一个关键元数据。
此外,今年DLA-N1188在动态HDR处理方面的优化并不只是停留在峰值亮度方面,还包括HDR影像的最低亮度控制。JVC通过分析大量HDR10电影,发现绝大部分电影在2%或以下亮度范围内,画面几乎没有任何细节,但由于人眼对暗部亮度非常敏感,此时若以相对较高的色调映射曲线进行处理,反而会使得黑色不深沉的问题。这也是为何在前面所提到的ST 2086:2014标准之中DML元数据除了Maximum Display Mastering Luminance最高显示制作亮度元数据之外,还包括Minimum Display Mastering Luminance最低显示制作亮度元数据的原因。在HDR内容创作过程中,制作者往往会控制画面中的亮度细节在一定的亮度水平之上。为此,DLA-N1188加入了深黑功能(Deep Black)功能,开启后会将HDR10内容中最低2%或以下的亮度信息削减,以进一步增强画面的黑位下潜,使得暗部并不会显得发灰。
深黑功能(Deep Black)功能让DLA-N1188黑位的表现再进一步
深黑功能(Deep Black)功能是通过控制2%或以下的输入信号亮度曲线来达到更沉实的黑位
改进激光动态控制算法,
实现更大的动态范围
今年,JVC赋予DLA-N1188新的激光动态控制模式,包括高、低与平衡三档。与以往相比,新的激光动态控制算法能够更加精确地配合DLA-N1188所采用新的动态HDR处理技术,以及更出色的光输出亮度与原生对比度性能,同时也可以最大程度降低光源亮度动态控制容易出现的亮度“呼吸”变化问题所带来的影响。其中,新增的平衡模式,可以根据整个屏幕的亮度,适当调整明暗场景,以再现符合人眼亮度感知变化的影像,适合用于大部分的电影场景。
激光动态控制模式共有三档,包括低、高与平衡,一般情况下可以选择平衡模式
100mm口径的全玻璃超高解析力光学镜头组,
提供更锐利8K超高清影像细节
越高的画面分辨率对于光学镜头素质的要求就越高。DLA-N1188所采用的光学镜头属于100mm超大口径的全玻璃光学镜头组。在光学结构方面,这颗光学镜头为了获得更高的光学解析力与抗色散性能,采用了18片16组光学镜片结构,其中包括5片ED超低色散镜片。值得一提,这5片ED镜片有着不同的红光、绿光和蓝光的折射率,可以有效减少色差,消除影像边缘轮廓紫边问题,提升光线聚焦能力,让画面更加锐利,透明度更高。更大口径的光学镜头,在安装调试阶段可以提供更大的镜头位置移动范围,而DLA-N1188就可以实现垂直方向上下100%与水平方向左右43%画面幅度的调整范围,同时也能保持画面中心和边缘维持足够的锐度。
18片16组光学镜片结构的100mm超大口径的全玻璃光学镜头
配合宽色域滤镜,
以及Clear Motion Drive 运动补偿功能
DLA-N1188配备了宽色域滤镜功能,开启后既能实现DCI-P3色域100%覆盖,真实还原基于DCI-P3色域制作的超高清蓝光与网络流媒体节目源本身的丰富色彩层次与高饱和度的鲜艳细节。同时针对高速动态影像,DLA-N1188则是拥有JVC CMD(Clear Motion Drive)运动补偿功能,同时与以往相比,这一代CMD运动补偿功能改进了交叉物体周围的补偿精度算法,使得动态补偿后的影像清晰度更高。
在色彩配置中,选择BT.2020(宽)模式,就能开启宽色域滤镜功能
增加全新的鲜明模式,可将 SDR 内容以更丰富的色彩呈现
在图像预设模式方面的变化是,DLA-N1188增加全新“鲜明”SDR图像模式,主要的用途是让SDR的内容能够以更为明亮与鲜艳色彩的方式呈现出来。以往,JVC在家庭影院投影机系列主要的几个图像预设模式都是以色彩还原准确著称,而这次加入的“鲜明”SDR图像模式则是专门为了那些喜欢观看日系各种动漫节目的年轻玩家而准备的,相对于其他图像预设模式,能够有效提升整个动画的实际观看感受。
鲜明模式(上图)通过更高的色温与专门的伽玛曲线以实现更为亮丽的画面表现
分析机身硬件与遥控器设计其他特点
机身的散热风道采取前后的方式,在安装过程中必须要为投影机后方留出足够的空间
遥控器依然采取小巧易握的设计,带有夜光功能
机身后方配备了两组HDMI接口
机身背面的进风孔带有可更换的过滤棉
分析主要的图像设置功能
在图像设置菜单方面,DLA-N1188除了在SDR模式下增加了鲜明图像预设模式,调整了激光动态光源控制功能,增加了Deep Black模式,以及在信息页面显示出HDR内容中的DML元数据之外,基本上没有太大的变化。而在色彩调校部分,对于拥有ISF认证的DLA-N1188,当然也有着完善的灰阶白平衡和色彩管理的设置选项,同时也为影音爱好者准备了相当好用的自动调校功能,但需要额外准备测试仪器,并外接电脑进行相对应的设置。
在内容类型选项中,可以看到DLA-N1188所支持的HDR技术格式包括HDR10+、HDR10与HLG
针对HDR10的节目源,共有3组Frame Adapt HDR逐帧适应HDR模式、1组HDR10模式、1组制片人模式以及3组用户模式可选择
在HDR10元数据识别方面,除了MaxCLL、MaxFALL之外,今年重点新增了DML元数据
在Frame Adapt HDR逐帧适应HDR模式下,HDR处理等级包括静态、帧和场景三种
HDR等级方面,则是拥有普通和宽两个自动档
进入到Theater Optimizer设置屏幕尺寸、宽高比与增益,可以获得更加精确的动态映射数据
8K e-shift等级共有三种,分别是标准、高分辨率1、高分辨率2,其中标准锐化处理程度最高
CMD倍速驱动共有低、高和IVTC三档,其中IVTC档位适用于电视和部分电影等60i/60p视频影像映射数据
分析HDR10图像模式的色彩、亮度与光谱能量分布特性
在客观画面测试的环节,主要观察HDR10在不同色彩配置预设模式下的色彩表现差异性,并加入专门的光谱能量分析,探索DLA-N1188所采用的新一代BLU-Escent激光光源的技术特点。测试环节,我们采用的是Portrait Displays Calman 2023专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配OS 150英寸2.02增益BU301玻珠幕,现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。对于影音爱好者非常关注的HDR10两种预设色彩配置模式的色彩还原表现,从实际测量的结果而言,DLA-N1188的表现可谓相当突出。首先在色域覆盖方面,BT.2020(宽)预设模式测试结果接近于100% DCI-P3,而BT.2020(普通)预设模式则能达到90% DCI-P3左右。而在色准方面,两种预设模式都相当优秀,其中BT.2020(宽)预设模式的平均误差值dE2000仅为1.24,低于人眼可判别的误差范围,接近专业监视器的水准。在屏前亮度方面,BT.2020(普通)预设模式则是拥有超过70fL的惊人表现。再来观察新一代BLU-Escent激光光源的技术特点,从光谱能量分布的测试结果,主要能够还是集中在蓝光,不过绿光和红光方面也有相对较高的能量,且连贯性不错,提升了红色和绿色的饱和度,让色域范围达到广色域等级。
HDR10两种预设色彩配置BT.2020(宽)与BT.2020(普通)色域与色准测量结果分析
BT.2020(宽)预设色彩配置下,色域覆盖范围接近于100% DCI-P3
BT.2020(宽)预设色彩配置下,在ColorChecker色准测试中,平均误差值dE2000仅为1.24,低于人眼可判别的误差范围,相当精准
BT.2020(普通)预设色彩配置下,色域覆盖范围接近于90% DCI-P3
BT.2020(普通)预设色彩配置下,在ColorChecker色准测试中,平均误差值dE2000为2.15,稍逊于BT.2020(宽)配置模式
激光光源光谱能量分布测试
主要的光谱能量集中在460-470nm蓝光波段,同时绿光和红光波段呈现出不错的连贯性
关于8K UHD HDR画面实测屏摄
关于4K/120Hz游戏画面实测屏摄
最后,再来总结DLA-N1188整体的色彩风格。不管是HDR还是SDR,DLA-N1188在色彩风格上都是偏向于自然中性,同时也能有着相当饱满细腻的色彩层次表达。在画面锐度和清晰度方面,具备8K超高清显示能力,并且采用了新一代D-ILA显示芯片、超高解像力的大口径全玻璃光学镜头的DLA-N1188绝对属于目前高端家庭影院投影机方面的佼佼者。至于HDR动态处理方面的性能,以及实际所呈现出来的高光层次、暗部细节以及黑位下潜表现等都令人印象深刻,不愧为JVC当前家庭影院投影机领域的机王之作。当然,也期待下一代机型能够在光输出亮度和色域覆盖范围方面能够进一步的提升。
●8K60p/4K120p
●8K/e-shiftX二代
●0.69英寸D-ILA三代芯片
●100mm口径全玻璃镜头组
●高效能BLU-Escent激光光源
●3300流明亮度
●原生对比度150000:1
●HDR(HDR10+/Frame Adapt HDR二代/HLG)
●Filmmaker Mode™电影制作人模式/鲜艳模式
●DCI-P3色域100%覆盖
●运行噪声24dB
●尺寸500x234x528mm
●重量25.3kg
●参考价格:28.8万元
●咨询电话:4008-215-185/13564691972
●网址:www.jvc.com.cn
