【鉴赏】Velodyne Acoustics Digital Drive Plus15:能够让你体验到低音炮的强大魅力
影音中国 2025-01-02 11:01:31
上一期我们测评了Velodyne威力登的VI-Q 12,作为一款入门级低音炮,VI-Q 12在展现出其出色的音质表现。然而,Velodyne真正代表其尖端技术和音响实力的,还是旗舰系列Digital Drive Plus(以下简称DDP)系列。与VI-Q 12的定位不同,DDP系列注重极致的性能和精密的调校,目标客户群体主要是对音质要求极高的发烧友及专业音响应用。本期测评的DDP-15,属于DDP系列中的中型低音炮。
低音炮也有优雅身姿
在2003年,Velodyne推出了标志性的Digital Drive系列,而Digital Drive Plus系列则是其在此基础上的升级版,进一步巩固了Velodyne在低音炮领域的领先地位。DDP系列的一大亮点是其在失真率控制上的突破,Velodyne独家的数字伺服系统,使得每秒钟能够对低音单元进行16000次样本采集,能够将失真率压缩至0.5%以下。目前,DDP系列包括DDP-10、DDP-12、DDP-15和DDP-18四个型号,单元尺寸从10英寸逐渐增大至18英寸。在2024年的广州音响展上,上海威立登投资人Bernhard Zdrahal透露,DDP系列将推出全新的DDP-24,并取代现有的DDP-18成为旗舰型号,标志着Velodyne在低音炮技术上迈向新高峰。
DDP-15重量达到了55kg,坚实的脚垫让整体跟稳重
如果将低音炮的外观设计列出一个颜值榜单,DDP系列无疑会名列前茅。DDP-15采用了高端的钢琴烤漆工艺,表面光滑且富有光泽感,给人一种极为精致的视觉享受。箱体设计上,DDP-15呈现前宽后窄的流线型结构,搭配略带弧度的两侧面板,使得整体造型既简洁又充满优雅气质。低音单元上方是一个集成了多项功能的调节区域,包括低通分频点和音量调节旋钮。此外,还配备了一块显示屏,用于实时显示音量信息,提升了科技感和现代感。当你调整分频点时,频率值也会直接显示在显示屏上,确保每次调节都精准可见。右侧的AUTO EQ按钮长按五秒即可启动自动调节,进一步简化了用户的操作流程。此外,显示屏左边还配有USB和MIC插口,用户可以通过USB连接电脑进行系统校正,或通过MIC接口接入Velodyne附送的测试麦克风,完成专业的音频调校。
前面板的显示屏、接口以及调整旋钮
附带的遥控器和专业测试麦克风,麦克风配置齐全,包括支架、线材、海绵套等等
不仅冲得猛,更要冲得稳
低音炮单元的设计和制作通常会有两个关键:一是振膜的刚性,二是单元的位移距离,也就是我们常说的长冲程设计。这两者直接影响低频的表现,刚性强的振膜才能承受大功率的冲击,而较长的冲程则能带来更深沉、充沛的低频量感。Velodyne是如何解决这两个问题的?首先,DDP-15的振膜采用了玻璃纤维与Rohacell泡沫构成的三明治结构。玻璃纤维作为一种优质的工业材料,具备了良好的强度和耐久性,而Rohacell泡沫则是航空、医疗及高端技术领域常用的理想材料,因其轻质且强度高的特性而备受推崇。通过将这两种材料结合,Velodyne有效地在保持振膜强度的同时减轻了重量,确保了低音单元的高效能表现。更重要的是,DDP-15的单元悬边采用了双层弹波设计,并且悬边宽厚,这使得低音单元能够在更大的位移范围内自由运作,从而确保了低频的深度和力量感。
DDP-15的单元特写
其次,DDP-15内置了1250W的D类放大器,瞬时峰值输出功率可达到3000W,提供了强大的驱动力。与此同时,DDP-15的能源效率高达95%以上,这意味着它在运行时不会产生过多的热量,减少了因过热引发的性能衰退问题。当然出色的散热效能离不开音圈的设计。DDP-15的音圈采用了75mm的铝制音圈筒,并且将六层音圈设计巧妙地融入其中。音圈是音频驱动单元的重要组成部分,它与磁通量密切相关,音圈的层数越多,能够提供的磁动力越强,从而推动振膜产生更高的音频输出。Velodyne将四层音圈绕在音圈筒的外部,两层则位于音圈筒内部,这种设计不仅提升了音圈的磁性能,还大大改善了散热效果,防止音圈过热。通过优化音圈的散热性能,DDP-15能够在高功率输出的情况下保持稳定运行,避免了音圈过热导致的失真或损坏,确保了其在长时间使用中的稳定性与可靠性。
接口布局与功能解析
DDP-15的背面接口布局丰富且精细,为用户提供了极大的灵活性和系统扩展性。我们以将这些接口分为三个主要区域可以更清晰地理解它的功能。左上角的接口包括网口、S-VIDEO独立视频接口,以及RS232输入和输出接口。网口和S-VIDEO接口主要用于设备的网络连接和视频信号的传输,RS232接口则可以让用户将DDP-15接入家庭中控系统,实现在智能家居环境中的远程控制与管理。
网口、S-VIDEO以及RS232输入输出接口
该区域包含了XLR输入和输出接口,以及RCA输出接口。XLR和RCA接口主要用于将DDP-15与其他低音炮连接,从而实现多低音炮的联动。这一点Velodyne是具有前瞻性的,早在多年前便预见到多炮系统的应用。通过连接多部低音炮,用户可以更精准地对低频进行管理,提升低频的均衡性和覆盖度,特别是在大空间或复杂环境中。此外,DDP-15还配备了VIDEO OUTPUT输出、EXTERNAL REMOTE和12V触发接口,为用户提供更多的连接和控制选项,使得系统的组建和调节更加便捷。
XLR平衡输入输出接口
 在接口右侧,有两个音量旋钮,分别用于调整Line输入和Speaker输入的音量。乍一看,这似乎与前面板的音量旋钮重复了,但其实这两个旋钮的存在是为了适应更多样的系统连接需求。目的是能够通过Line输入和Speaker输入让DDP-15接入两套音响系统,也就是现在比较流行的双区,或者接到同一套系统。简单来说,如果家里既有影院系统,又有HiFi系统,便可以分别控制这两个旋钮调整系统低频音量。如果只有一套系统,通过Line输入,低音炮可以与接收器或功放系统连接,通过Speaker输入可以直接连接到扬声器输出端,增强系统的中低频表现。
提供了视频输出接口,可以接到显示进行调试可视化
三种调试任你选
在调试方面,DDP-15提供了三种不同的调试方式,满足不同用户的需求,从简单易用的自动调节,到更为精准的手动调试。对于大多数用户来说,最轻松、省事的调试方式无疑是Auto EQ。只需按下按钮,DDP-15便会自动运行Velodyne预设好的EQ模式。这一模式已经考虑到不同环境对低频的影响,自动完成频率调整,以确保最佳的低频表现。Auto EQ特别适合那些对调音要求不高,或者没有复杂音频调试经验的用户,让他们能够在最短时间内获得出色的低音效果。
另外还有两种比较高阶的调试方式,其中Self-EQ需要连接测试麦克风和电脑,需要在电脑端下载软件,自动调整8段参数。Manual-EQ是最为高阶的调试方式。这种方式需要先使用Auto-EQPlus进行初步的环境校正。之后,用户需要用扫频光盘播放测试音,帮助系统识别环境中的低频响应。完成这些步骤后,用户可以通过软件进一步对各项参数进行微调,包括频率、增益和Q值等。
PC端软件一览,可以进行参数调整
官方预设了5种参数模式
层次丰富,音乐性惊艳的低频表现
DDP-15在影院方面的表现是毋庸置疑的,在看《阿丽塔:战斗天使》的动作场面,所带来的冲击力是非常明显的,每一次重击、爆炸和激烈的机械碰撞,低频都能带来极强的震撼感。除了爆炸和冲击之外,电影中的低频也有大量的细节。阿丽塔的机械战甲在战斗中运作时,低频表现得尤为精准。DDP-15能够完美呈现每一个低频细节,无论是动作场面中的低音引擎轰鸣,还是机器人脚步声的踏地低频,都能清晰地分辨出来。这些细节让低频表现不再是单纯的“轰隆隆”,而是具备了更多的层次感,确保每个场景的低频都符合电影氛围,给人一种沉浸感。
上次我将VI-Q 12接入了丹拿的一对书架箱,鉴于DDP-15的产品定位,如果再接书架箱,显然对它不够尊重,更重要的是在声音上恐会出现“虎头蛇尾”的现象,因此这次我接了一对Perlisten的落地音箱。这次的试听曲目是唐朝乐队演唱的《国际歌》,这是我最喜欢的版本。唐朝乐队的演绎充满了张力和力量,特别是鼓点部分,节奏感强烈且充满冲击力。这首歌的音响表现非常考验低音炮的反应速度和细节还原能力。DDP-15的低频既有震撼力,又不失细腻感,极大地增强了摇滚乐的动感和沉浸感。低频的层次感和打击感非常清晰。即便是复杂的节奏部分,它也能精准地分辨不同频段的细节。
DDP-15的近场测试曲线,整体展现不错的顺滑度
DDP系列是Velodyne在低音炮领域的巅峰之作,将低音表现与系统灵活性、科技感和美学设计很好结合,DDP-15低频鲜明,兼具速度感、弹性、干净,无论是专业音响系统,还是高端家庭影院,都能满足挑剔的音响爱好者和专业用户的需求。
●频率响应:9-300Hz(±3dB)
●输出功率:RMS 1250W,瞬时峰值输出3000W
●低通分频点:40-199Hz
●单元结构:15英寸玻璃纤维三明治振膜
●相位:0°-180°调节(以15°为增量)
●尺寸(W×H×D):510×460×570mm
●重量:54.4kg
●参考价格:87999元
●咨询电话:18621899811
●网址:www.velodyneacoustics.com
编辑:余戈杰
