【专题】既要讲情怀,也要回归现实 全方位扫描黑胶市场的现状、趋势与产品(连载3)
影音中国 2025-01-22 10:13:50
前情回顾
Pro-Ject(宝碟)Debut Evo2
不仅配置升级,还为未来的升级预留了空间
参考价格:6990元
网址:www.project-audio.com
Pro-Ject(宝碟)Debut Evo2是乐颂坊卓亦丰的推荐,被他视为10000元内“最佳”。推荐理由则是:一,是新品;二,做了非常多的升级,同时客户接受度也很高。
Debut投产超过25年,Debut Carbon Evo是款出色的黑胶唱盘,Debut Evo2在取代它的同时,又从上位机Debut Pro中获得了相当多的技术。
Debut Evo2配备8.6英寸一体成型的碳纤维唱臂,这就源于Debut Pro。Pro-Ject强调,这种超硬且轻巧的唱臂,提供了令人难以置信的声音表现和令人信服的音场刻画。唱臂轴承经由精密CNC冼削而成,有非常低的摩擦力和上佳的稳定性。当初Debut Carbon Evo使用的Ortofon 2M Red唱头,为Pro-Ject Pick It MM Evo取代,不过后者依旧由Ortofon出品,是专为Debut Evo2做过适配的款式。
1.7kg重的铝制转盘,同样借鉴自Debut Pro,若将其倒置,会发现其中添加了TPE阻尼环,确保运行时抑制不必要的共振。柔韧的支脚中,加入了自动调平功能,即使放置的表面不平整,也能确保底座保持水平。
即使全面升级后,Debut Evo2还是“留有余地”。比如转盘盘面具有防磁功能,因此用户可以选择升级MC唱头,也可借由True Balanced Connection技术升级到平衡输出等等。
对了,Debut Evo2有最多10种可选外饰面,应验了黑胶唱盘“不黑”且越来越“好色”的传言。而且当你选择不同配色时,并不需要额外加钱!
推荐理由
Evo升级款,并且延续了上级机型Debut Pro的诸多技术;
预备了多个可供升级的选项,包括平衡输出和唱头的升级;
多达10种饰面,满足用户对色彩的需求。
Pro-Ject Debut Evo2
RCA输出直接安置在MDF底板上
8.6英寸一体成型的碳纤维唱臂
Technics(松下)SL-1200GR2
直驱唱盘新作,有数字技术加持
参考价格:14800元
网址:https://technics-cn.cn
Technics(松下)被视为直驱DJ唱盘的缔造者。与皮带传动相比,电机直接驱动简化了结构,也有利于降低减速机制等造成信噪比下降的弊端。SL-1200GR2是Technics自1970年代推出直驱唱盘后的第4代产品,也是其最新一代机型,发布于2023年的10月。
SL-1200GR2维系了Technics招牌式的两大优点:一脉相承的外观,典型日系美学风,甚至还保留了为DJ设置的音高调整(Pitch ADJ)和相应LED指示灯(除了显示状态,也便于DJ在黑暗环境中精准将唱针对准凹槽,即便这一级别产品已完全面向音响发烧友);做工精细、用料扎实的转盘,以及全新开发的单转子无芯直驱马达,这些都直接影响到最终的音质表现。
SL-1200GR2的唱盘底座为双层结构,在铝压铸件的背面涂上了消音橡胶,以减少传递到唱片上的不必要共振,铸件本身形状上也有所优化,且重达2.5kg,加固结构、提高刚性的同时,增加了与消音橡胶接触的面积,进而提升了阻尼特性。
除了选用新开发的单转子无芯直驱马达,来降低齿槽现象(直驱设计通常会存在不均匀旋转,从而导致轻微的锯齿状运动),Technics还借助ΔΣ-Drive数字处理,来减少电机转动产生的细微旋转误差及振动。
SL-1200GR2使用传统静平衡通用S形唱臂,唱臂材料为轻巧但高刚性的铝管,高精度轴承需由人工进行精细化组装与调节。不过,用户需要另行匹配唱头使用。
推荐理由
同价位中以精细做工和用料扎实闻名,可靠性佳;
安装、调试有技巧要求,但整体还是相对简便的;
作为一款中高端黑胶唱盘,声音表现让人满意。
Technics SL-1200GR2
传统静平衡通用S形唱臂
底座为高刚性双层壳体结构
Denon(天龙)DP-450USB
充分融入设计元素,入门黑胶也可以不简单
参考价格:3980元
网址:www.denon.com.cn
Denon(天龙) 现役的入门级黑胶唱盘有两款,即DP-400和支持USB外录的DP-450USB。它们上市已有6年,不过依然在售,考虑到黑胶本身小众的特性,相信暂时不会有升级换代机型的出现。
DP-450USB零售价不足4000元,却是Design系列中的一员,外形上颇具特色。S型唱臂,在减少拾音过程中失真的同时,也以其灵巧的曲线,让人刮目相看。可拆卸的防尘罩一举两得:其平面部分可以用来作为黑胶唱片的展示架;当覆盖到唱盘上时,凸起的弧线部分巧妙将唱臂包裹其中。对了,它的宽度仅为415mm,也是相当紧凑的设计,这对于那些没有专属音响架,而是安置于桌面的用户来说,提供了更为灵活的安放。
功能方面,除了没有蓝牙传输之外,DP-450USB把我们能够想到的,或者说需要用到的,都给安排得妥妥当当。皮带传动,有33 1/3、45和78转3种转速,完美对应不同的黑胶唱片;内置Equalizer功能,用于选择是否使用附带的唱放(均衡)电路,这样就可以直接与不带唱放的Hi-Fi放大器或者有源音箱相连(连接到普通高电平信号输入端);前面板的USB端口可以直连U盘,并且选择以MP3或WAV格式进行外录;原配MM动磁唱头,几乎是开箱即用,半自动操作,唱臂抵达唱片终点时又会自动升起,对小白用户来说,几乎没有学习成本,而且换用MC动圈唱头也是可以的。
推荐理由
隶属Design系列的黑胶唱盘,紧凑且造型美观;
3种转速、自带唱放、MM/MC兼容且支持外录;
几乎是开箱即用,且支持结束后的自动抬升和停止。
配备了防尘罩的DP-450USB
左起:唱放切换、立体声输出、接地和电源
前置USB外录,可选MP3或WAV格式
未完待续
编辑:编辑部
