Marantz AV 10和AMP 10是一套让我感到兴奋的家庭影院放大器,它们身上有着太多太多的闪亮点:Audyssey MultEQ XT32、Dirac Live两种房间声学修正功能,AV 10前级部分15.4声道输出,最高可接4只低音音箱,每个低音音箱都可以独立控制,并支持支持Dolby Atmos和DTS:X解码。AMP 10内置16通道功率放大器,还能提供桥接输出增加输出功率,提升推力。AV 10和AMP 10的音频部分完全体现出Marantz对音质的追求,AV 10和AMP 10都用上了Marantz著名的HDAM放大模块,还有经过全面优化的D类功放,一切都是为了环绕声重放的时候获得出色的音质呈现,給观众带来沉浸于电影情节和音乐现场。
Marantz AV 10支持15.4输出,在音频输出部分分别提供了平衡和非平衡接口
Marantz AMP 10是16通道功率放大器,支持平衡和非平衡输入
AV 10环绕声解码器/前级放大器的一些内部结构,它的DAC部分采用ESS 9018 K2M,一共使用了10个DAC芯片,模拟音频部分使用了HDAM SA3放大模块,一共使用了19个放大模块
在安静环境里体验顶级产品真的超棒!
最近收到实体店天际音响的老板发来的信息,店内的AV 10/AMP 10基本调试完成,所以我就立即与老板预约时间,然后怀着兴奋的心情来到天际音响。这家实体店位于上海黄浦区西藏南路与中山南路交汇处的丽影广场二楼,是Bowers & Wilkins实体官方旗舰店,主推Bowers & Wilkins、Marantz、Denon等国际知名品牌。实体店有一个独立的家庭影院视听室和HiFi试听室。独立试听环境的好处是相对安静,且舒服,这样才能获得更好的体验感。我在安静的视听室内看着自己熟悉的电影和音乐会影片,我觉得Marantz AV 10/AMP 10的音质很棒,声音清晰透明,信息量多,声场开阔,而且速度快,有一种很清新明快,干净利落的感觉。
看着新款的AV 10/AMP 10,它们的外观可以既低调又华丽。前面板以灰黑色为主色调,两个侧面板的设计如同缓缓流淌的河面。当开机后,暖色调的灯光照射到侧面板上就会泛出的光效很有美感。目前Marantz全系列的家庭影院放大器的外观都采用这种设计。另外,全新的Marantz家庭影院放大器的型号命名更简单直接,如:AV 10/AMP 10、CINEMA 30、CINEMA 40、CINEMA 50等,命名规则是数字越小,等级越高!而且只有AV 10/AMP 10是分体设计的。
细节决定成败
好声音必须讲究“细节”
在试听之前,我对AV 10/AMP 10已有一些了解。它们作为Marantz全新旗舰家庭影院放大器,它并不仅仅是替代上一代的AV8805(AV8805A)/MM8077,还需要在定位和性能上全面超越它们,甚至要越级挑战售价比它更高的欧洲旗舰机型。为了提高音质,Marantz一直在进步,在设计产品的时候花了大量的精力来降低失真和噪声。不得不说,Marantz在音频优化方面的设计能力真的很强,说高于同行多数竞争对手也不为过。AV 10的模拟音频电路使用了HDAM SA3放大模块,共19个模块,它们全部安装在独立的电路板里面,与其他电路隔离。在电源部分,AV 10的变压器有两组电源输出,再由两个稳压电路分别給视频/环绕声解码数字电路以及模拟音频部分做独立供电。
在AMP 10功率放大器方面,Marantz使用基于ICEPower功放模块进行改造,包括从用料,连接线,电路板材质方面进行优化,输入级电路是Marantz HDAM SA2。供电部分也是输入级电路和功率放大器两部分完全独立供电。另外,AMP 10的内部设计得非常紧凑。输入级电路与功率放大电路之间以“插卡”式连接,没有任何连接线作为过渡,缩短信号传输路径。功率放大器与电源和输出端子之间亦是如此,完全没有“飞线”,而是采用厚铜片连接,连接音箱线的接线端子也是Marantz订做的,型号为SPKT-1+,目的是满足大电流传输的要求。
简单的概括就是Marantz AV 10/AMP 10就是采取HiFi理念打造的家庭影院放大器,在当前价格相近的家庭影院放大器机型当中还真找不其他竞争对手!
Marantz AMP 10内部非常紧凑,输入级电路和功率放大电路是独立供电的。功率放大器由开关电源供电,输入级电路由环形变压器供电
Marantz AMP 10其中一个声道的功放电路,完全没有“飞线”,而且结合相当紧密
灵活的工作模式,增强适应性与视听体验
Marantz AV 10/AMP 10还讲究灵活性。AMP 10提供Bi-Amp和BTL两种工作模式。两种模式都可以提高驱动力,驱动更大型的音箱,适应更大的空间环境。那么两种模式的区别在哪里呢?若音箱提供双线连接功能,那么Bi-Amp更好,但使用成本增加,毕竟一只音箱需要两条音箱线连接。倘若音箱不具备双线连接功能,那就选择BTL模式。
AV 10的低音管理部分提供4组输出,可以玩出花样!Marantz AV 10有标准低音管理模式和定向低音管理模式可选。特别是定向低音管理模式,这功能模式还真是可以啊!它可以把片源音轨里面不同声道的低音信息分配给环绕声音响系统中对应分区的低音音箱播放,所以能感受到低音能“动”起来,或者更准确的定位。例如,我听2L公司制作的Dolby Atmos音乐专辑《Quiet Winter Night》(中文名:寂静的冬夜)里面一段“Blagutten”,这张专辑在录音时把鼓安排后方位置,所以播放的时候由鼓声是由环绕声道音箱 + 对应区域低音音箱播放,这样可以很清晰的听到鼓声是完全从后方发出,非常精准的乐器定位。
Marantz AV 10的区域低音管理功能,如果使用该功能,最好配置4只低音音箱,然后可以将不同声道的低音信息划分給对应区域的低音音箱播放。例如,图中,前置三声道音箱的低音信息就被划分到前置左右的低音音箱播放
AMP 10提供Bi-Amp和BTL两种工作模式切换(蓝色方框内的切换开关),可以提高功放的驱动力
Audyssey MultEQ XT32与Dirac Live
双双加持
房间因素是影响最终声音重播效果,Marantz AV 10自带Audyssey MultEQ XT32,但同时也能升级使用Dirac Live(包括Dirac Live Room Corrention和Dirac Live Bass Control两个功能,需另外付费使用),再加上4个可独立控制的低音输出通道,如此功能和配置在同级机型中基本属于无敌般存在。
其中,Dirac Live Room Corrention可以优化频率响应,优化相位响应,Dirac Live Bass Control实际上就是低音管理,可以让用户根据不同声道音箱的低频频响特性来设定分频点,而且在多只低音音箱同时使用时,Dirac Live Bass Control可以更好的优化每只低音音箱,以及与其他声道音箱之间的相位响应,彼此之间能更好的融合。要使用Dirac Live,要求在电脑上安装Dirac Live的操作界面软件以及一只能连接电脑的测试麦克风(如:Mini DSP UMiK-1 USB麦克风),又或者使用48V幻象电源的麦克风以及提供48V幻象电源的声卡。
那么到底Dirac Live的好处在哪?如果从主观听音的角度来说,我做过一些不完全对比,Dirac Live在声音的解析度,速度方面听起来更好,主观感受是声音的细节更清晰了,但使用成本上会增加。作为原配的Audyssey MultEQ XT32,我建议用户下载Audyssey App,在App里面能提供更详细的参数设定,可以对声音进行再次优化,其实只要把Audyssey MultEQ XT32运用好了,声音效果也不错。但前提条件就是作为用户角度,必须是喜欢音响,喜欢折腾,喜欢研究的用户!
试听时使用的主声道音箱Bowers & Wilkins CT7.3,试听时隐藏在屏幕后方,这是安装前暂时摆放在地面
天空声道使用了D.T UIW/RCS III吸顶式音箱,也是一款为天空声道而开发的音箱
出众的包围感,置身剧中般体验
在独立视听室里面,我可以更安静的欣赏喜欢的电影,而且视听室在设计上更多是参考商业电影院的设计,音箱隐藏安装,屏幕意外的地方安装黑色物料防止反光。当灯光关闭的时候,整个人的视觉会被聚焦在屏幕上面。我先看了《速度与激情10》,我特别喜欢剧中一个夸张的巨型球状炸弹在满是平民的街道高速翻滚跳跃,最后滚进河理爆炸的场景,然后掀起尘土飞扬的场景,Marantz AV 10/AMP 10在重现这种尘土飞扬音效的表现相当棒!拥有层次非常清晰,细节非常丰富的声音,用音响发烧友的话来形容就是“密度感”,丰富的细节,加上来自四面八方声音效果,而且声场很庞大很宽阔,能营造出一种密不透风的效果。
还有我熟悉的恐怖港片《陀地驱魔人》里面有一段讲述蔡思贝见鬼的片段。虽然很多人害怕看恐怖片,但我可不怕,相反非常喜欢,而且恐怖片的音效也相当好。我用Marantz AV 10/AMP 10重新体验这个电影场景才发现,原来片段中的弱音细节那么丰富,简直是气氛感满满,但体验最好的是片段中的惊吓音效,来的强烈有力,而且干净利落,相当爽。
听音乐的感受堪称HiFi级
在文章开端我就说到,Marantz AV 10/AMP 10是HiFi理念打造的家庭影院放大器,而且它本身对纯音乐的支持能力很强,它能支持多声道/立体声DSD音乐解码,还能通过自带HEOS流媒体功能给 AV 10/AMP 10推送音乐。另外,还有Apple Airplay方式推送音乐。
不得不说的是AV 10/AMP 10听音乐的效果也相当不错。我在试听当天也带了一些水星公司的三声道DSD文件。Marantz AV 10/AMP 10在乐器的质感还有乐队的声场宽度方面有很好的表现,乐器的音色鲜活,质感强烈,那是非常典型的水星公司的声音风格。而且因为有中置声道的关系,听协奏曲的录音,主角乐器的声音就有一个非常清晰的声像定位,听起来活灵活现,非常真实,給我的感觉相当惊艳。我记得水星这些专辑当年是以“Living Presence”系列发行,“Living Presence”也是用来形容水星公司的录音水平,翻译过来就是“活生生的存在”。如今用AV 10/AMP 10来听三声道DSD音乐时,终于能体会到“Living Presence”的含义了。
AV 10/AMP 10作为Marantz的旗舰家庭影院放大器,它们在功能和性能两个方面再次突破,这些方面都能在现场体验当中得到充分的呈现。而且经过这次的试听,我对AV 10/AMP 10的印象又再一次的加深。作为一名爱好者的我也见证了Marantz在家庭影院放大器的发展,也听过不同时期的产品。不得不说,如今Marantz的家庭影院放大器方面的进步实在太大!
若是对马兰士、天龙、宝华韦健等知名品牌有需求,现在可以前往宝华韦健旗舰展示厅(天际音响),获得专业服务和聆听体验。
宝华韦健旗舰展示厅(天际音响)
上海市黄浦区中山南路1820号丽影广场215馆
