【推荐】Audiograde编辑精选奖(Editor’s Pick)佰俪声Perlisten S7t限量版落地音箱
影音中国 2025-05-15 09:37:31
当许多新兴Hi-Fi品牌需要数年甚至数十年才能在产品适配度、工艺水准和声音表现方面站稳脚跟时,佰俪声Perlisten却从一开始就势如破竹。尽管品牌创立不足十年,甚至在英国才刚刚起步,但这家扬声器制造商自推出产品的第一天起便展现出与行业顶尖品牌比肩的完整度,这一点我们在评测其R5t型号时就有所体会。
这在一定程度上归功于品牌高层的丰富经验,他们在创立佰俪声Perlisten之前,曾在多家全球知名音响品牌工作数十年。这些经验固然重要,但真正关键的是这些经验如何转化为品牌的声学实力。
在去年英国音响展UK Hi-Fi Show Live上,我们第一次听说了这款毫不妥协的S7t限量版。当时标准版S7t在翩美Primare的多功放系统上呈现了震撼的效果,这促使我们与翩美Primare的Terry Medalen和佰俪声Perlisten的Erik Wiederholtz一起深入探讨了这套令人惊叹的系统。Erik当时打趣:“如果你觉得这些不错,那就等着听限量版吧。”我们也确实等了很久,因为这款产品从那以后就一直很抢手。
进驻Audiograde总部的碳纤维箱体S7t限量版
S7t限量版以标准版S7t为基础,为这个本已非常成熟的型号增添了更多细节,几乎所有元件都得到升级。而在这款额外的改进版推出之前,标准版S7t一直是佰俪声Perlisten的顶级扬声器。佰俪声Perlisten宣称的“限量”绝非虚言,全球仅生产50对,每对都附有由首席工程师Dan Roemer在威斯康星州总部亲自测量的专属数据,彰显其独特性。
碳纤维侧板将S7t限量版与标准版区分开来,提升了其性能、外观和重量
箱体设计
从最明显的升级开始,这些限量版型号采用了全新的碳纤维侧板,这不只是为了显摆,和HDF箱体一样采用了精妙的通风口设计,碳纤维侧板将箱体的整体体积增加了8%,同时增加了额外的刚度。
S7t限量版高近1.3米,深400毫米,正如您所期望的那样,它是一款结实的扬声器,不过它的尺寸相比一些竞争对手要更适中(包括达尼DALI的Epikore 11,其高度相比增加了30厘米)
S7t限量版保持了四路分频、无源落地式的核心结构设计,线条分明的前障板中央是一个专利的DPC(指向性控制)高音阵列,上下两侧各垂直排列了两只180毫米低音单元。
高音单元是佰俪声Perlisten标志性的三高音单元DPC阵列,在一只28毫米铍球顶的上下两侧各有一只28毫米TPCD(超轻薄型碳纤维振膜)Textreme球顶,前者的工作频率高于4.4kHz。虽然CNC加工的波导可能看起来有些眼熟,但限量版的波导是由40毫米的6061-T6合金坯料制成的,这也使其能够充当散热器,帮助所有三只高音单元保持均匀的温度。
铣制的DPC波导经过精密切割,公差在0.1毫米以内,然后进行热处理和阳极氧化处理
在中音和低音方面,S7t限量版的四只音盆也进行了升级。虽然TPCD Textreme振膜看起来似曾相识,但其背后是重新设计的音圈(更长的绕组)、新的二级铝制短路环(用于改善热管理)以及外部铜制散热片。尽管这些都藏在扬声器的内部,但它非常的精美,这一点毋庸置疑。
电子器件的改进还不止于此,分频器也经过了更精细的调整,其所有元件都经过测试,公差在1%以内,这意味着每对分频器的匹配度都在0.5dB以内。
有人要下国际象棋吗?佰俪声Perlisten碳纤维振膜低音单元的棋盘格图案与众不同
支撑系统
为了支撑低音,S7t限量版的箱体设有两个向下发射的导向孔,通过箱体后部和侧面下部的深色网状面板进行排气。如果低频量感过多(因为S7t限量版在室内可延伸至20Hz),可使用附赠的海绵塞进行调节,但对我来说,这似乎有损扬声器的设计性能,我只会在极端情况下使用海绵塞,或者买一只更小的扬声器。
S7t限量版的避震脚垫由声学隔离专家IsoAcoustics定制,既稳定又易于调节。注意镜头中覆盖着格栅的低音导向孔
说到箱体的下部,限量版的支撑系统也值得称赞,它由IsoAcoustics专门设计的18千克、20毫米厚的机加工钢底板和阻尼支撑脚垫组成,底板上的玫瑰金饰条与限量版背部接线板上华丽的扬声器接线柱相得益彰(见下文配图)。
我之前测试过IsoAcoustics的“标准”避震脚垫,相比之下,这些扬声器的脚垫要厚实得多。因为每只S7t限量版扬声器的重量高达84千克,比非限量版本增加了近25千克,可见前者的升级增加了多少额外的重量。
碟形磁吸附网罩制作精良。总共有10个,如果您想保护喇叭免受摧残,它们看起来就很合适
佰俪声Perlisten对扬声器网罩的设计也经过了深思熟虑。我评测过的高端扬声器,虽然外观和箱体都很惊艳,但却因为全长网罩显得单调过时,已经数不清有多少了。而S7t限量版则配备了独立的金属球顶网罩,只需几秒钟就能通过磁力吸附固定,而且不会破坏扬声器前障板的线条。
性能表现
无论是由于DPC的高音“声学透镜”设计、D'Appolito哑铃式单元布局、向下发射的低音导向孔,还是所有这些因素的综合作用,这些扬声器不像许多竞争对手那样对房间位置敏感。我记得R5t在这方面也类似,而对于S7t限量版来说,这与其他高端扬声器截然不同,高端扬声器通常在摆放位置大致合适时音质很好,但需要数小时的精心调整才能使其性能真正卓越。
这也让我松了一口气,因为移动两只84千克的大块头需要花费一些力气,因此每只扬声器距离后墙60厘米,距离侧墙1.2米,并且向内倾斜,使其指向性在我的座位后方稍有交叉,这样两只扬声器就同时播放歌曲了。
如火如荼,由翩美Primare前级功放和后级功放轻松推动
作为经销商Karma-AV的评测对象,这些扬声器开箱即用,音质出色。最初搭配的设备是我的路遥ROTEL Michi X5合并式功放,之后还有翩美Primare PRE35 Prisma和A35.2前级/后级功放在一旁候备,因为我迫切地想看看我在英国音响展UK Hi-Fi Show Live上的记忆是否和我记忆中的一样准确。
此外,系统中还使用了德国敏力In-Akustic Referenz 2404 Air扬声器和平衡互连线缆,我一直认为该品牌的线缆与翩美Primare的设备配合得很好,透明度极高,使其平滑而细腻的特性彰显无遗。
通过Qobuz以24-bit/96kHz聆听鲍勃·迪伦(Bob Dylan)的开创性专辑《Blood On the Tracks》时,这些扬声器的优势就凸显出来了。从专辑开场曲《Tangled Up In Blue》的第一小节开始,声场就明显变得宽广且包罗万象。S7t限量版所呈现的效果在很多方面都接近于双声道环绕声(如果这不是一种矛盾)。
随着下一首歌《Simple Twist Of Fate》的旋律,情绪也随之摇摆,这凸显了这些扬声器的多才多艺,从令人坐立不安的宏大动态到扣人心弦的亲切感,它们都能让人眼前一亮。每一次吉他拨弦、每一个柔和的贝斯音符和每一段歌词,都清晰地呈现出一种令人愉悦的体验。这些元素与这些扬声器呈现这张专辑的方式完美结合,用鲍勃的话来说,会让你驻足不前。
德国敏力In-Akustik Referenz平衡和扬声器线缆在该系统中运行良好,值得一试
然后是低音。这些扬声器在处理那些低音并不特别突出的音乐时,表现出了很好的平衡性。以最后一首曲子为例,大约16秒处的低沉音符在大多数扬声器上都不会被注意到,即使是最好的扬声器也不会,但佰俪声Perlisten为其增加的重量和深度堪称一流,真正赋予了歌曲生命力。
进入终章
将路遥ROTEL Michi换成翩美Primare的硬件,更凸显了这些扬声器的强劲动力。虽然8欧姆负载的350瓦功率并不算小,但S7t限量版92dB的灵敏度和4Ω的负载告诉你,它们并不需要很大的功率来推动,但你能提供多大的功率,它们都来者不拒。
一对翩美Primare 35.2功率放大器以桥接模式运行,单声道功率高达800瓦,这意味着佰俪声Perlistens扬声器达到了最佳状态。一切都变得更加开阔,这些扬声器的控制力和精确度令人着迷。
通过我的SME 20/2(配备AVID唱臂和唱头)聆听Massive Attack的《Mezzanine》LP唱片中的《Angel》,真是一堂精彩的声学工程课。在我30平米的听音室里,四只低音单元以其非凡的冲击力、控制力和质感,将低音表现得淋漓尽致。尽管如此,即使将音量调到议会报告的水平,这些扬声器也丝毫没有疲惫的迹象。
这张图片并没有充分展示出这些巨大结实的接线柱的精良做工。请注意“限量版”标识,它告诉你,你正与一对非常稀有的高保真音响为伴
这些扬声器的声场大而集中,因此在重现现场录音方面表现出色,而这往往是真正高端产品成败的关键。制作精良的音乐在任何优秀的系统上听起来都是如此,但要重现一场音乐会的现场,让人不仅身临其境,而且深深陶醉其中,这完全是另一种挑战。聆听多莉·艾莫丝(Tori Amos)在去年“Ocean to Ocean”巡演中演唱的2024年版本《Cornflake Girl》(Qobuz 24-bit/44kHz)是一次令人回味无穷的体验。场地的规模被还原得如此完美,以至于我的目光都转向了观众席,这些扬声器如此精准地展现了现场的规模。当那些如象牙般纯净的音符响起时,简直令人叹为观止。真希望我也在现场?这就是最好的证明。
虽然这些扬声器的价格与它们改进的型号相比明显上涨,但这是一款毫不妥协的扬声器,其卓越的性能来自于成熟的设计理念。作为佰俪声Perlisten终极扬声器理念的代表,得益于其合理的比例、易于定位的特点以及涵盖所有音乐类型的能力,它们实际上比许多竞争对手的标杆扬声器更易于日常使用。对于50位幸运儿来说,这可能是您唯一需要的扬声器。
适用于……
宽敞的听音室和功能强大的系统。虽然它们看起来并不便宜,但我也听过更昂贵且无法达到S7t限量版那般效果的扬声器。
考虑到……
目前仅有50对,如果您有足够的预算,请趁早试听!
规格参数
产品类型:四路分频,导向/密闭,无源,落地式扬声器
喇叭单元:旗舰DPC阵列,由1只28毫米铍高音单元和2只28毫米Textreme TPCD中高音单元组成。四只180毫米Textreme TPCD低音单元
灵敏度(2.83V/1m):92dB
标称阻抗:4Ω
分频频率:500Hz、1.1kHz、4.4kHz
频率响应(+/-2dB):80-20kHz
频率响应(-10dB):导向模式:22-37kHz,密闭模式:32-37kHz
尺寸(高×宽×深):1295×240×400mm
重量:84kg
建议功放功率:100-600W RMS
声压级(100-20kHz):117dB峰值,二次、三次谐波失真小于2%
THX认证:Dominus(大型LCR)
编辑:厂商来稿
