【鉴赏】享声(SOUNDAWARE)Diskone 发烧硬盘盒定制版:音乐生动起来!
影音中国 2025-06-09 15:38:05
玩数字音乐播放器的用户都知道有各种各样的HIFI级外设,包括硬盘盒、交换机,数据线等,可以提高音质。最近我收到享声的Diskone发烧硬盘盒,它面向数字音乐播放器(或高清影音播放器)设计,能改善效果。这些设备会引起一些争议,这往往是感性派和理论派之间的摩擦。感性派会通过AB对比之后感受到效果变化,玩的不亦乐乎。理论派的理由就是“不管是普通的,还是HIFI级的,数字传输都是“0”和“1”,所以不会有区别”。不过,在音响发烧圈里面这些争议十分常见,但并不是坏事,有争议有讨论证明有关注度。
02.JPG山灵SCD1.3的前置USB口连接享声Diskone硬盘盒
01
不得不说的分体CD机
外置硬盘盒说白了就是一个读取设备,相当于CD机里面的转盘。这让我想起了多年前玩外置DAC的情景。当时为了升级音响就给Marantz CD80机增加一台外置Krell Studio DAC,使用同轴数码线连接。这款CD机采用飞利浦CDM-1机芯。当时我就想着,这么好的机芯,想必作为转盘输出也不会太差。但直到后来我用上了Krell原厂的纯转盘后,声音的密度,低音扎实感以及声场的展开度完全不一样。后来又尝试了其他品牌的纯转盘,发现换上不同品牌转盘,尽管从理论上传输数字信号都是“0”和“1”,都能出声音,但音质就是区别,有变好,也有变差~~后来简单研究一番发现,高级的CD转盘在供电,时钟,减震,接口等方面做文章,从而优化数字信号的输出性能。
在最近,我刷视频的时候也看到一位影音博主说到用蓝光机、硬盘高清播放机的HDMI接口输出给AV功放,哪怕是硬盘高清播放机播放蓝光原盘文件,同样设为HDMI源码输出都能输出全景声数据,但两种播放机在音质,甚至画面方面都有区别。还有Aurender顶级的数字音乐播放器尽管使用了大容量SSD硬盘做缓存,但也把机械硬盘放置在独立机箱里,然后通过USB数据线与数字输出模块连接,目的是隔离震动,隔离干扰,可谓无所不用其极。
03.JPGDiskone背部有两个电源输出接口,分别提供5V/3A和12V/3A两组低噪声的电源输出,可以连接一些交换机,路由器,对于使用流媒体方式播放音乐的用户,可以一定程度上优化音质
04.JPGDiskone是三点支撑,每个脚座由锥型脚座 + 底座组成,实现单点接触
Diskone前面板和背面板各自一个电源开关,背面板的电源开关开启电源部分和输出部分,前面板开关是硬盘启动开关,当背面板的电源开关时,Diskone可以作为外部供电器使用
02
让硬盘运行更稳定,优化输出性能
HIFI硬盘盒的理念与发烧CD转盘是基本一致,也是在供电,时钟,减震方面下功夫,让硬盘运行更稳定,优化输出性能。
电源非常重要,正如发烧友说:“玩音响是玩电”。虽然片面,但绝对有道理。Diskone外置硬盘盒的电源设计目标是驱动20T容量的SATA接口机械硬盘(3.5英寸/2.5英寸)。20T容量机械硬盘在运行时的电流最高可达2.6A,少部分达到3A,而Diskone外置硬盘盒的电源设计是12V/5A、5V/5A,有将近一倍的功率余量,这样就能保证硬盘在运行过程中不出岔子。另外,还有1组3.3V和1V的电源分别给时钟和SATA再生芯片供电。
在时钟方面使用了精度为+/-1ppm的晶体振荡器,并对SATA数据进行时钟再生,减少SATA的输出噪声,还有SATA与USB 3.0之间的耦合采用6个高性能薄膜电容。另外,我还注意到硬盘架上面也做了一些减震处理。
Diskone有两个电源开关,分别在前面板和背面。刚开始的时候我不知道为什么会这样设计。后来经过研究才知道,背部开关是开启内部电源和输出电路,前面板开关的作用是启动硬盘。当开启背面板开关时,Diskone就相当于一个供电器,分别提供12V/3A和5V/3A两组低噪声的电源输出。
07.JPGDiskone硬盘盒内部,从供电、晶振、电容等方面着手设计
08.JPG硬盘架部分做了减震处理
03
音乐活起来!
与CD唱片的音质距离拉近
虽然我钟情于CD唱片,但硬盘里也存有一定数量的数字音乐,全部通过正规途径付费下载。我平时就用一个几十元网购的硬盘座读盘。在Diskone之前没有对比,没意识到硬盘盒对声音能产生多少影响。
从感性角度,Diskone的确能从听觉上带来差异。简单说,便宜的硬盘座读盘播放出来的声音压抑,缺乏细节,音乐表现力平淡,以人来比喻的话,就像一个木头木脑的演员在表演,没能产生吸引力。Diskone就不一样了,声音听起来放得开,更自然,更灵动感。就举些例子,我挑了一段克莱默在DG录制的“Paganiniana”文件来A/B对比,第一耳朵的差异就是Diskone读取音乐时,小提琴有更多的高音延伸,而且延伸更顺畅,这时候就有一种划破长空,往上腾升的感觉,空间泛音细节更清晰,在声场呈现方面更开放,有高度感,与我手上的同专辑银圈CD唱片放出来的声音拉近了距离。相反用便宜的硬盘座读取,声场感觉收缩了,音乐听起来也平淡了。还有《Starter Pack》专辑里面的一段音乐叫“The Impossible Sum - excerpt”(DSD文件),由班卓琴和人声演绎。当用Diskone读盘播放时,声场开阔,人声自然平顺,用便宜的硬盘座读盘,声场就明显的往中间收缩,感觉压抑。如果听乐器较多的音乐,差距就越明显,例如Wilson Audio发行的名盘《S'Wonderful Jazz》,乐器之间的分离度是听得出差异,层次感会变清晰。还有李赫特演奏《李斯特的第一,二钢琴协奏曲》录音,虽然只是16bit/44.1规格的WAV数字文件,听得出使用Diskone之后,声音更加干净利落,力度凌厉。而且这个录音我也有同专辑的银圈CD唱片,我必须承认的是音乐文件的音质高于CD。而且这次Diskone播放,音乐文件的声音与CD唱片进一步拉开距离,主要是声音的细节,质感,厚重感方面,音乐文件完胜!
09.JPGDiskone有标准版与定制版之分,两者间的区别如图所示
站在音响发烧友角度,音响是需要亲身体验,玩过才有发言权。Diskone硬盘盒接到播放器(山灵SCD1.3),的确让我听到音质方面的差异,最直观的感受就是音乐活起来了,更灵动和清晰,正如用过HIFI硬盘盒的发烧友所言,一耳朵的区别。反正话不需要多说,自己体验最实际!除了声音对比,我还把Diskone接到DUNE HD Solo 8K高清播放机,看了一些8K和4K的电影演示片段。其实图像相对来说会更加直观,Diskone不仅仅在读取速度上有明显优势,且画面的透明感方面,以及在金属物件的光泽感方面通过A/B对比(用普通硬盘盒对比)可以察觉到差异。另外,对于挑剔到极致的玩家来说,用上发烧的数据线和电源线也能影响影音效果呈现。或许有人认为这类发烧硬盘盒属于升级配件,但当我用过Diskone之后我有不同看法。我认为如果你选择本地播放为前提,那么一个发烧硬盘盒是必须品,毕竟它是源头读取设备,必须要好!否则直接影响影音的效果上限。!
Diskone标准版:2898,Diskone定制版:4298
网址:www.soundaware.net
咨询电话:025-52894989
编辑:邓冠奇
