在家庭影院的音频设备领域,美国 Aperion Audio (北美之声·爱湃浓) A5全景声天空声道扬声器一直备受关注。那么,这款扬声器与我多年来使用过的其他品牌各类Atmos扬声器相比,究竟有着怎样的表现呢?接下来,就让我们一同深入探究一番。
这是我最近使用、爱不释手的 Aperion A5 全景声天空声道扬声器。
而摆在一旁的,则是我之前一直在用的 Atmos 音箱,它是经过 Monoprice 认证的型号。
虽说这两款音箱在尺寸上存在一定差异,但最直观的感受就是,Aperion A5的体积明显更大,不管是音箱单元的尺寸,还是整个箱体的尺寸,都要比Monoprice这款大上一圈。
多年前,当我初次踏入全景声的奇妙音频世界时,由于预算有限且对设备了解不足,一开始选用的竟是一个普通的书架音箱来搭建系统。可实际体验下来,那效果着实差强人意,声音缺乏层次感与空间感,完全无法展现出全景声应有的魅力。后来,不死心的我又尝试了回音壁音箱,满心期待它能带来不一样的惊喜,结果却令人大失所望,声音干瘪、定位模糊,糟糕得一塌糊涂。即便我费尽心思把整个音频系统调试到自认为最理想的状态,却依旧没办法获得完整、沉浸的全景声体验。咱们还是言归正传,就像我刚才说的,我的全景声探索之旅是从书架音箱起步的。
那段时间里,受限于场地条件,我一直凑合着用书架音箱来充当全景声的天空声道,始终没安装过任何吸顶扬声器。这主要怪我的影音室天花板状况不佳,毕竟我最新打造的影院空间是建在尚未完工的地下室里,顶部没有足够的空间实在没法直接装吸顶扬声器。所以,在这个未完工的地下室影院中,我决定先安装并测试几个不同型号的外置天空声道音箱,看看哪种效果更好。我之前用的是PSB Alpha P5,其实最早我先入手的是P3,但用了没多久就换成了P5,因为我想体验下它额外增加的低音表现,看看整体效果会不会有显著提升。
我不仅尝试过前面提到的那些,还使用过Polk品牌的OWM3,我当时比较喜欢它的样子。
后来,我又试了同系列的OWM5,这款音箱配置更为丰富,拥有一个高音单元和两个中低音单元。
我还试过Ascent HTM 200SE2,这款箱子对我来说挂到天花板上有点太大。
在那之后,我又马不停蹄地尝试了不少其他型号的天空声道音箱。细细算来,在我这间影音室里,我试过的不同品牌外置天空声道音箱数量已经相当可观了,这其中自然也包括了我面前这两款——Aperion与Monoprice的同轴天空声道扬声器。
当我初次开始使用POLK OWM3时,它给我的第一印象就像一个轻便小巧的贴纸,体型精致不占空间。而且它的安装过程十分简便,音箱上带有螺纹的埋母孔设计,让我能轻松将其固定在预定位置。不过,实际使用下来,它虽然表现尚可,但声音效果却有些令人失望。我仔细聆听后发现,这款扬声器的声音里缺少了一些频率应有的声音细节,整体听感不够丰富饱满。于是,我转而尝试了同系列的OWM5,它的声音明显更大,音量提升了不少。然而,在声音扩散方面,我却感觉它受到了更大的限制,也许是因为两侧的中低音喇叭在一定程度上压缩了高音单元的发挥空间,使得声音的传播范围和自然度打了折扣。
于是我继续探寻,接着尝试了PSB ALPHA P3,随后又升级到了P5。其中,P5我已经使用挺长一段时间了。可实际用下来,它们对于我的全景声天空声道而言,尺寸还是偏大了些,这主要是因为我家地下室的天花板高度有限。把它们挂上去后,位置显得过低,完全不符合我的品味。而且,它们的垂直扩散度确实不够理想,毕竟很多,甚至可以说几乎所有的二分频音箱都存在这个问题,不是吗?所以,我觉得自己肯定能找到更合适的,即便那些音箱在声音音质数据上表现得极为饱满, 对于这些小音箱而言,听起来低音丰富、声场饱满,但是作为天空声道使用,还是不够理想,我还是想追求更好的效果。
我还入手了一个Atlantic品牌的两分频音箱,只是这会儿实在记不起具体型号了。要是之后能想起来,我肯定会把它标注在某个合适的地方。这个音箱就像个不错的小型扬声器,小巧精致,但无奈它没办法很好地悬挂在我地下室的顶部,安装起来总是不太契合。所以,一直以来我都觉得缺少那种更具包围感的声音效果。其实它整体表现也还不错,毕竟我对它进行了诸多调整,像灵敏度之类的参数都反复调试过,但即便如此,我依旧觉得还有不少可以改进提升的空间。最近我一直在阅读关于同轴扬声器的文章,尤其是那种高音单元位于中低音喇叭中心的同轴或者同心扬声器,这种设计是不是能带来更好的声音表现呢?
之后我转变思路,开始尝试用同轴扬声器来充当我的天空声道音箱,可找了一圈,都没发现有什么容易安装的产品。我还试过KEF Q150,不过老兄,它可真是个体型硕大的扬声器啊。看着它那庞大的身躯,我实在犯难,完全不知道该怎么把它合理安装到现有的空间里。直到有一天我闲来无事上网浏览,偶然看到Aaron's Audio Corner对Monoprice的天空声道音箱做了详细评论,这一下勾起了我的兴趣,于是我决定也尝试一下这款音箱。
当我顺利完成安装后,你瞧,那效果立竿见影,我瞬间就察觉到了声场的显著差异。它的声音凝聚力变强了,仿佛各个声音元素都被紧紧地聚合在一起,而且在垂直和水平方向上的扩散都极为宽广,整个影音空间都被饱满的声音填满。就在那一刻,我确信,同轴扬声器就是我打造全景声系统的理想之选。于是,我果断买了4个,将它们稳稳地安装在地下室影音间的顶部。等有空的时候,我会试着找一些之前安装时的图片分享出来,里面也包括我之前提到过的一些扬声器。但愿我能找到足够多的照片,好让你们能大致了解它们安装好后的模样。
同轴扬声器小巧的体积特别契合我那有限的空间。为了确保安装稳固,我特意用扎带做了额外的悬挂保护措施。毕竟,我不太放心仅仅依靠螺丝来安装,虽说螺丝拧好后,乍一看似乎没什么问题,但我不确定它会不会以后出现螺纹松动的情况,心里就是有种不太踏实的感觉。所以,我把扎带这个额外的固定装置加在这里,进一步加固它。祝你好运,现在想把它弄下来还真得费点劲儿,不过我想,它确实完成了自己的使命。而且它们重量很轻,不管怎么说,都是非常便于安装的轻巧型扬声器。
我在实际使用Monoprice这款同轴扬声器一段时间后,发现它们存在一个较为明显的问题,那就是声压级(SPL)表现欠佳。究其原因,在于它们的灵敏度仅有81 dB,这个数值相对偏低。就其小巧的尺寸而言,本身音量就相对较低,进而导致无法产生足够大的声压级。当你试图把音量开大一些,以获取更震撼的听觉效果时,问题就接踵而至了,扬声器会迅速出现失真现象。甚至在播放大动态音效时,还能听到它爆音,发出刺耳的杂音。毕竟,它配备的是一个4英寸的低音单元,而高音单元更是只有0.75英寸。所以,从这些情况不难看出,它们在大动态音效的表现上存在一定限制,特别是对于那些喜欢将声音开得比较大的用户来说,这种不足就更为明显了。
我一直有个想法,想让我精心打造的影院间高度更高一些,营造出更开阔、更震撼的空间感。但冷静思考后,我不得不无奈地意识到,我可能永远也无法真正达成这一点了。毕竟,房间现有的结构是固定且难以改变的,这就像一道无法逾越的屏障。
不过,我也不会就此放弃对音效的追求。既然没法从整体上增加房间高度,那我就打算在天空声道扬声器的安装位置上做文章,尽可能把它们装得高一点,初步设想是装到9英尺(约2.9米)的高度。要知道,我影院间里的沙发平台本身就已经挺高的了,要是天空声道扬声器装得太低,声音效果肯定会大打折扣。关于这一点,我以后得在新视频里再跟大家详细演示一下,让大家更直观地感受到安装高度对音效的影响。
我也曾认真考虑过采用吸顶扬声器的嵌入式方案,甚至还动过为吸顶扬声器专门制作一个箱体的念头,想着这样或许能提升音效和安装效果。然而,随着深入思考,我开始怀疑自己是否有足够的能力和技术,能有效地完成这项颇具挑战性的工作。就在我一筹莫展的时候,偶然间我发现了Aperion Audio A5。仅仅看了一眼,我立刻就察觉到这款扬声器可能更加契合我的要求,而且它的质地明显更加坚固耐用;在做工品质上更是更上一层楼。从精致的外观到沉甸甸的整体重量——我估计单只大约有7.5磅(3.5公斤)——你都能切实感受到它与普通扬声器的明显不同。
这款扬声器在硬件配置上十分出色,配备了一个5.25英寸的低音单元,能够输出深沉且富有弹性的低频音效,还有一个完整的1英寸高音单元,可精准还原高音的细腻与清脆。就灵敏度而言,我印象中它的额定值为87dB,不过要是我不小心记错了,后续我会仔细检查,并在描述中及时更新准确信息。它最突出的特点在于更容易驱动,即便在音量较小的情况下,也能轻松展现出良好的声音表现,而且即便播放更大的音量而不会出现音质劣化、失真等情况,始终保持出色的音质水准。
我还留意到A5有个特点,这款扬声器的整体混音效果十分出色,我甚至感觉几乎不用怎么调整设置,就能获得理想的音效。回想我使用以前那些音箱的时候,常常为了营造出更沉浸的音效,得不断调高天空声道的增益。但自从有了A5这款音箱,情况就大不一样了,我完全可以保持原始设置,它就能出色地胜任工作。或许它与我现有的系统配置更为契合,能够输出更细腻、更精准的声音,特别是在声音的过渡阶段,衔接得自然流畅。无论出于何种原因,它的效果都十分明显。高音清脆准确,没有丝毫刺耳的感觉,中音醇厚且富有力量感。当人声响起并在空间中四处移动时,它们真的能完美地呈现出来。
要是非得对这两款扬声器做个声音比较的话,我可以把它们都摆在桌子上,当作桌面扬声器来进行试听体验。在试听过程中,能明显感觉到Monoprice这款同轴扬声器的低频效果会更出色一些,下潜深度和力度都表现不错。不过,在使用它的时候,我得格外注意控制音量,不能把音量开得过大。比如,当我播放一些像Billie Eilish的《Bad Guy》这样节奏相对简单、低频元素较多的歌曲时,要是音量开得太大,就极有可能造成声音失真,最终影响整体的音质表现。
至于Aperion A5同轴扬声器,它自身具备相当高的灵敏度,在声音表现上,高频清澈透亮、细腻精准,中频饱满醇厚、富有层次感,表现明显更为出色,不过低频方面相对有所欠缺。但话说回来,现在谁搭建杜比全景声影院系统会不加低音炮呢?低音炮能很好地弥补低频不足的问题,所以低频这点小短板对我来说根本算不上什么大不了的事儿。而且综合考量,A5这款音箱的整体音质肯定是更胜一筹的。
A5除了拥有时尚精致的外观设计,以及配备尺寸更大的发声单元之外,真正让我格外欣赏的一点,是它极为贴心的安装设计。你可以从它的侧面轻松安装支架,而且背面也有额外的安装孔,为安装提供了更多灵活选择。他们出售的配套安装支架超棒,设计十分巧妙。起初,我还不太确定这样的安装设计实际效果怎么样,但事实证明,安装过程简单得超乎想象。你只需将支架的一部分稳稳固定在天花板上,它就像一个设计精巧的导轨系统,接着把扬声器轻轻推入进去就行。之后,再用安全螺丝进行加固固定。就这样,轻轻松松就能按照我喜欢的角度把扬声器稳稳悬挂在天花板上了。
这对我而言已然完全足够了,在我日常习惯的座位位置上,能够收获极为细腻、逼真的声音,每一个音符都仿佛触手可及。即便我稍微挪动一下位置,声音的呈现依旧能保持高度一致,不会出现明显的偏差或失真。这种感觉,对那些声场扩散范围极为有限的扬声器来说,很难让人沉浸其中。
所以,对于这个安装支架,我最初心里其实是存有疑虑的,担心它无法达到我的预期效果。但事实证明,它就是我的最佳选择。安装完毕后,我特意测量了从地板到高音单元中部的距离,高度正好是8英尺6英寸(约2.4米)。安装好后几乎与天花板齐平,音箱到天花板仅仅只有4英寸(约10厘米)的距离,这样的布局对我来说堪称完美。
我以前使用过的那些书架音箱,大多是8英寸和6英寸的版本,它们的体积和尺寸都比较大。这种较大的规格,使得我在安装时面临诸多限制,很难再进一步升高它们的安装高度。而A5这种同轴设计扬声器就截然不同了,它凭借独特的设计,真的帮我轻松达到了我梦寐以求的安装高度。以前我尝试过的那些音箱,根本无法做到这一点。无论我费多大的劲,尝试各种安装方法,它们的高度始终无法满足我的要求。这主要是因为它们整体的设计架构以及安装方式,并不是专门为了天空声道而设计的,而这对我来说恰恰是一个极为重要的考虑因素。
在深入体验Monoprice这款同轴扬声器的过程中,有一个设计细节着实让我十分不悦,那便是它的接线柱——它仅仅支持按压式的操作。我向来对弹簧按压式的接线柱没什么好感,尽管从实际使用效果来看,它们确实能够将线材稳固地固定住,而且在我长时间的使用过程中,也从未察觉到线材有丝毫松动的迹象。但即便如此,这种按压式的接线柱设计我还是不喜欢,让我在每次连接线材时都有些别扭。
而Aperion A5采用的5-Way镀金接线柱就深得我心。这种接线柱设计十分人性化,功能也极为强大,它允许你灵活地拧入裸线,也可以直接使用香蕉插头进行连接。这种多样化的连接方式,既方便又高效,正是我所钟爱的类型。
我格外喜欢A5的另一个巧妙设计细节,那就是它前方那块磁吸式Logo铭牌。这个铭牌赋予了用户极大的自由度,你可以根据个人喜好和使用场景,灵活地调整它的方向。因为铭牌带有磁性,所以操作起来十分便捷,只需轻轻一取,就能将它从原位置拿下,再按照自己的需求重新定位。等你调整好理想位置后,只需把它往扬声器上一放,它就能凭借磁力重新牢牢吸附回去,而且无论怎么调整,Aperion的Logo始终都能保持端正,呈现出正确的方向。
下面来聊聊我的观影体验。我特意重温了蜘蛛侠电影系列,一时间记不清具体是《蜘蛛侠:英雄归来》还是其他的哪一部了。影片里有个片段,蜘蛛侠陷入了幻觉之中,这时候,你会清晰地听到周围环绕着各种各样的声音,其中就有一句“你逼我这么做的”,那声音仿佛从四面八方涌来。回想我之前在家体验Atmos全景声这么多年,还从未感受过如此宽广、广阔且清晰的声音效果。那些声音细节,以一种让我惊叹不已的方式,在我的脑海中不断回荡,让我完全沉浸其中。我真的是太喜欢这种体验了!
以前使用的天空声道音箱,总有些地方让我觉得声音不太对劲,想来或许是因为它们离我距离较近的缘故。你知道吗,当声音从某个方向传来时,会依据高度和角度去覆盖特定的区域。所以,只有当扬声器摆放的高度和角度恰到好处时,它们才能覆盖更大的空间范围。如今,我把A5扬声器安装得更高了,声音的覆盖范围明显更广了,以至于我很难精准地确定声音究竟来自哪个具体方位。它就像灵动的精灵,从一边滚到另一边,将我完全包围其中。从天而降的雨水音效以及其他各种声音效果,绝对令人印象深刻。起初,我有点不确定这些声音是否会完美融合,但事实证明,它们确实做到了无缝衔接。
我是怎么发现Aperion A5扬声器的呢?我是在网上不经意间看到有个本地人在出售这款音箱,询问得知,原来是他打算升级家里的音响配置,要换成吸顶扬声器的组合。他给出的处理价格十分实惠,我心里就开始琢磨,要不要抓住这个机会试试这款音箱。
然而,等我们实际交易的时候,我发现A5少了网架,他好像把网罩给弄丢了。其实我平时用音箱的时候,也不怎么带网罩,所以这对我来说并不是什么大问题。不过,我当时计划拍摄一些关于天空声道音箱的视频,如果有网罩的话,拍摄效果肯定会更好,但我知道它的网罩是有磁性的。尽管如此,音箱本身的状况还是很不错的,没有网罩也不影响它的正常使用。
正如我之前提及的,A5高音单元所发出的声音,细腻得如同春日微风轻拂耳畔,悦耳动听,在电影的宏大场景中能够极为流畅地传递开来。我完全无需刻意调高音量,就能让高频声音鲜活灵动地展现。它以一种极其自然的方式呈现,既不会过于突兀而分散观众的注意力,也不会在复杂的背景声音中悄然隐匿。这些高频声音与其他各类声音完美无缺地融合在一起,恰到好处,营造出一种和谐且沉浸的听觉体验。要知道,在观影时,你肯定不希望某个特定的扬声器总是过于引人注目,尤其是当需要提高音量才能感受到全景声天空声道的奇妙效果时,A5针对这种情况无疑是非常有效的理想选择。
它的中音表现同样令人印象深刻,特别是对于人声的表现。就拿《地心引力》中的场景来说,主角的声音在空间中四处飘荡,声音定位精准,你几乎能真切地感觉到它环绕在你身旁。当这些声音环绕着你后又回到中心位置,或者角色从不同位置展开对话时,一切都清晰分明,层次感十足,我甚至无需进行任何额外的调整,就能享受到如此完美的听觉体验。我以前从未体验过这样的天空声道感觉,现在有了,就很难再回去了。
从现在开始,我建议你这样做:如果你考虑增加天空声道扬声器,而家里的空间不允许使用嵌入式吸顶扬声器。
如果你的空间小,不太受扬声器声压级(SPL)影响的话,可以选择Monoprice这款4寸同轴扬声器。
如果你对声音效果要求比较高,最好还是选择这款Aperion Audio A5 5寸同轴扬声器,而且它本身灵敏度就高,而且它能完美地贴合你的天花板。
我觉得我找到了我最喜欢的,也是最适合我空间的Atmos全景声天空声道音箱!要是Aperion能出个8英寸版本就好了,而且跟这个一样平整——这样就不会占太多空间了。不过说实话,这个A5在我的房间里已经足够了。我可以把它放得很大声,天空声道声音效果很棒,而且我不担心它的低音效果,因为我肯定是加了低音炮的。
我分享一些关于我全景声(Atmos)配置的测量数据。不过得提前说明,由于REW软件的操作方式,这些测量数据并非十分精确。对我而言,想要进行准确测量着实有点困难,但我还是能给你提供一些粗略的数字,权当代表其性能极限范围。
我记得之前Joe评测过A5同轴扬声器,他提到其相关参数大概在120或150 Hz左右,差不多就处在这个区间。我把A5扬声器安装在天花板上后进行测量,发现一只的测量值在80 Hz多,另一只大约在110 Hz左右。我想,它们与天花板齐平安装肯定是有好处的,毕竟天花板能在一定程度上起到增强声音效果的作用。
当然啦,Monoprice的4寸同轴扬声器在低频效果方面确实会更好一些。然而,我并不觉得Aperion A5在这方面性能有所欠缺。我从未对这么小的同轴音箱有过过高的低频要求,毕竟在实际使用中,通常都是要搭配低音炮的。像我以前用Polk OWM3的时候,就明显感觉它的声音整体表现有些不足,高频还带着点尖细刺耳的感觉。Aperion A5同轴扬声器可能确实不会赢得任何低音性能方面的奖项,但这根本没关系,因为这本来就不是它们的设计初衷。
在考虑全景声天空声道扬声器的购买数量时,我首先给出的建议是使用四个扬声器来构建理想的声场。这样的配置通常能带来更为丰富、立体且环绕感十足的音效体验。不过,实际选择时也得结合您的具体空间情况。倘若您的空间有限,面积较小,或者沙发后面紧挨着墙壁,没有后延的空间来合理布置扬声器,那就需要将数量减少到2个。因为如果强行安装四个天空声道扬声器,受空间限制,它们无法充分发挥作用,也就无法提供您所期望的那种沉浸式音效效果。但要是您空间充足,沙发前后都有足够的距离和位置来安装扬声器,那么选择四个全景声天空声道扬声器,就能为您营造出逼真且震撼的声像效果,让您尽情享受全景声带来的极致魅力。
要是您的观影区域设置有两排甚至更多排的座位,为了确保每个座位都能享受到均匀且优质的全景声音效,那么可能需要安装六个天空声道扬声器,这样才能全方位覆盖各个座位区域。而如果只有一排座位的话,通常情况下,四个天空声道扬声器就足以营造出预期的沉浸式氛围音效,让声音从四面八方环绕而来。不过,不管您家中的座位布局是哪种情况,倘若您追求的是最细腻、最身临其境的音效体验,同时又不愿意在天花板上开孔安装吸顶扬声器,那么我强烈建议您选择像我使用的这种同轴扬声器。
我今天精心为您推荐的这两款同轴扬声器,在音质和性能方面都有着出色的表现,着实是不错的选择。不过,要是您预算充足,没有资金方面的顾虑,那我更建议您一步到位选择Aperion A5。因为选它,您就不会受到任何灵敏度的限制,畅享高品质杜比全景声音效。
