我在NAMM 2024展会上就关注到Alcons Audio的M系列录音室监听音箱,那时候的M系列还处于PhotoType状态,主要給音乐,或电影制作人优先使用,根据他们的反馈做进一步的修改,最终在2025年尾正式推出。M系列录音室监听音箱一共有五款型号,分别是MR5、MR10、MR12三款主音箱以及MB10、MB12两款辅助低音音箱。M代表Monitor,R代表Ribbon,B代表Bass,数字代表低音单元口径尺寸规格。在M系列出现之前,Alcons Audio已经拥有CRMS系列监听音箱,它面向大空间环境的电影后期混音室,高端的放映室,私人影院使用。M系列是面向专业录音室,用于音乐或电影音效制作用,可以作为环绕声,也可作为立体声监听用途。这意味着,Alcons Audio进一步的完善了音频制作的监听设备。
左MR5,右MR10
惊喜的初印象
Alcons Audio M系列国内的首次亮相是在2025年广州国际音响唱片展,当时展示的型号是MR5和MR10。我粗略听了一下,主要是听最小的MR5。它是一款两分频两单元的小型书架音箱,中低音单元只有5英寸。当CD机里面播放这我熟悉的《时空之旅》管风琴录音。MR5的低音和声场效果都相当出色,尤其是低音的深沉感表现已经大大超出了我对它的期望,甚至还有的观众怀疑是否增加了辅助超低音音箱,而事实上就是根本没有增加任何的辅助超低音音箱。在展会结束后,我预约了时间到伊艾德公司的视听室再听一次MR5以及MR10。
再说这款MR5这款小型监听音箱,它适合摆放在桌面以近场监听方式听音乐,也适合应用在环绕声系统里面的环绕声道,或者天空声道。MR5的单元由Alcons Audio开发和制造。高音部分是平面电磁振膜高音单元,型号为RBN202,然后再加上一个HempHorn™ 波导器来控制指向性,波导器的扩散范围是水平120度,垂直40度,通过限制垂直扩散能够减少来自调音台,或者地面的声音反射,同时也能把皇帝位的区域进一步扩大。在制作方面,Alcons Audio在波导器的材质里面加入了大麻木纤维,可以提升内部阻尼,减低音染。中低音部分是5英寸口径的中低音单元,型号是AMB5NDAIC-4。这只单元的磁钢采用钕磁铁,而且使用了Active Coil™技术。它有两组音圈,一组是功放驱动,另一组线圈用于抵消反电动势,从而达到降低失真的目的。另外,MR5的箱体采用倒相设计,一方面提高灵敏度,另一方面能够扩展低频延伸。
M系列的高音部分采用型号为RBN202 Pro-Ribbon专业带状高音单元,高音单元前方是一个称为HempHorn™ 的波导器,扩散范围是水平120度,垂直40度,通过限制垂直扩散能够减少来自天面,或者地面的声音反射,同时也能把皇帝位的区域进一步扩大。前面板上方是倒相管的出口
这只5英寸的中低音单元型号叫AMB5NDAIC-4,在MR5里面它负责中音和低音重放,在MR10里面则负责中音回放
干净通透的高音,空气感扑面而来
在专业视听室里面有声学处理,而且视听室是采用地下室改造,环境安静,所以声音效果与展会现场对比起来要好太多了。声音更干净,人声和乐器的声音结像更鲜明,定位清晰。特别是高音,相当的干净、清晰和细致,用一句通俗的话来形容就是“非常漂亮”。
我听了一张由Archiv Produktion出品的巴洛克作曲家合集专辑。其中,阿尔比诺尼《五重奏协奏曲,作品9号》中的第二首“D小调給双簧管、通奏低音和弦乐的协奏曲”是我最喜欢的一首作品。这首作品的弦乐部分演绎得华丽而鲜活,体现出巴洛克音乐的富丽堂皇,而且演奏严谨。我特别喜欢Alcons Audio的Pro-Ribbon专业带状高音单元的声音,甚至说它的高音表现的确是一绝,将专辑中那种精致华丽的弦乐音色被展现得淋漓尽致。弦乐的质感格外清晰,生动自然,仿佛跃出音箱,毫无阻隔地扑面而来。整体听感犹如雨后天晴的蓝天白云,清新、透明,充满通透的空气感。听DECCA名盘《罗西尼六首弦乐奏鸣曲》,DECCA在弦乐音色取向就是丝滑柔顺以及温暖丰厚,与上一张专辑形成极大的差异。而且MR5的解析度相当高,一些录音中本身难以察觉的细节在MR5上面都被放大,变得清晰,例如在《罗西尼六首弦乐奏鸣曲》当中我就听到了乐手翻乐谱的声音。如果喜欢听在教堂录制的唱诗班合唱团演唱的赞美诗录音,你可能会深深爱上Alcons Audio MR5,乃至整个M系列监听音箱的声音。例如《Cantate Domino》(俗称:黑教堂),这个录音它不仅出色捕捉了教堂丰富的空间混响,更收录了时而庄严、时而低沉的管风琴声音。MR5那种清澈见底的高音,教堂内部的残响声音细节简直就是扑面而来,空气感非常强烈,空间感十足。
MR10(左)和MR5(右)的连接方式,它们都使用专业音响里面常用的Speakon接口,这种接口拥有更大的接触面积,而且还带扭锁,连接稳定。这次试听的MR10是Bi版本,高频/中频之间为功率分频器,低频是电子分频,提供了两组输入Speakon NL4接口。MR5是内置功率分频器,提供一组Speakon NL4接口。它们可以配合Alcons Audio功放的Singal Integrity SensingTM(SIS)专利技术,减少失真,让中低音表现更紧凑有力
出色的平衡度,小音箱中的又一款小钢炮
说到低音,MR5以2分频2单元,5英寸低音单元 + 倒相设计,它在通规格的小音箱里面属于相当炸裂,也是绝对称得上“小钢炮”。听《Cantate Domino》的时候,我依旧能听到低沉的,缓缓的管风琴声音。听赵鹏《人声低音炮》专辑里面“外婆的澎湖湾”,MR5的中低音冲击力十足,非常的饱满、充盈、有劲,有接近8英寸低音单元的感觉,甚至用一句通俗的话来形容:只要你闭上眼睛听是猜不到音箱的大小。
我还发现当我把音量调到不影响与代理商交谈的情况下播放音乐,MR5依旧有出色的平衡度。它依旧有清晰的声音细节以及丰富有弹性的低音。在专业领域,它可以让音频工作者长时间进行监听工作。在家用领域,它适合长时间欣赏音乐或收听电影里面的声音。
这次搭配MR10和MR5的功放是Director 6,在两对音箱之间切换试听。MR5采用功率分频,每只音箱使用一路功放,MR10由于是Bi版,每只音箱需要两路功放,Director 6是八通道设计,完全满足使用要求
MR10(右)的低音部分采用10英寸的低音单元,而且结合倒相管设计,让低频响应达到29Hz(+/- 3 dB)/26(+/- 10 dB)。MR10本身的低频响应已经足够优秀了,如果作为立体声HIFI音响系统欣赏音乐,不需要另外增加辅助低音音箱,当然要求挑剔的用户除外
MR10(左)的高音单元和中音单元安装在一款可拆卸的正方形面板上,这个面板可以根据音箱的摆放座90度,或180度的调整
三路三单元,电子分频
MR10采用三分频三单元设计。从规格上看,MR10属于中场监听音箱,在家庭环境中适于客厅音乐欣赏,也可在环绕声系统中作为前置主声道音箱使用。MR10的高音单元与中音单元与MR5相同,原5英寸中低音单元在MR10中只负责中频重放,低频则由一只10英寸低音单元负责重放。
再细心观察就会发现,MR10的高音单元和中音单元都安装在一个可拆卸的正方形面板上。这是三分频专业监听音箱里面一个最常见的设计,迎合录音室的使用要求。这个面板可以旋转90度,或者180度,音箱可以水平摆放,又或者倒过来摆放,让低音单元位于最上方,避免调音台挡住声音。
MR10有两种驱动方式可选,分别是Bi版和Ti版。Bi版是高频/中频之间是功率分频,低音是电子分频,一个声道需要两路功放驱动。Ti版是全电子分频,一个声道需要三路功放驱动。官方推荐的放大器是Director 6。Director 6内置风扇,还增加了降噪技术,解决散热和噪音,满足了录音室对低噪音的要求。
如果组一个立体声音响系统,一台Director 6满足要求。但剩余的两路,或四路功放,剩下的功放可以根据用户需求进行扩展。若用户对低音效果有更苛刻的要求,可为每声道增配一只MB10低音音箱(MR12则对应MB12)专责超低频重放。若用户需要在两组监听音箱(如近场与中场监听)之间切换,可以连接一对MR5(MR5是功率分频,每声道只需一路功放)。
大音箱的从容自然
更大口径尺寸的低音单元、更大的箱体容积以及倒相式设计,有助于提升低频下潜与灵敏度,使低音听感更加宽松和饱满,声场规模感可以用宏伟形容。而且MR10的功率承载能力更强,在更高的声压级前提下听感上更从容自然。说简单一点就是,失真更低!尤其是低音部分,因为更低的失真才能听到宽松且从容自然的声音。听《炎黄第一鼓》里面的“鼓诗”,我不仅仅是听到了震撼人心的,接近真实形态的鼓声,还能听到清晰的鼓皮余震声音。听《Cantate Domino》的第十段“Den signade dag”的人声独唱,MR10除了有扑面而来的堂音细节,人声听起来更加饱满,呈现的声像也相应变大。第九段的“Cantique de Noël”,乐曲开头部分的管风琴演奏相当的深沉,我感受到MR10在低音部分重播出更低的音调,有更多的细节,听感上“低音真的沉下去了”。在唱诗班的合唱部分,MR10的声场不仅展开了,而且规模感也大,表现的从容自然,我感到非常的舒服。再听赵鹏《人声低音炮》专辑里面“外婆的澎湖湾”,MR10的中低音能量和速度感可谓直接拉满,在低音的音响效果上给予了我十足的刺激性。
一次听了MR5和MR10两款音箱,虽然它们是一大一小的两款音箱,但都让我感到非常深刻。
MR5作为一款小型的近场监听音箱,其真正的优势在于干净清晰,无阻隔感的高音,充盈饱满的低音,还有出色的声音平衡度。如果它被放置在桌面上以近场聆听方式欣赏音乐,MR5对我来说已经感到相当满足,那种直接而凝聚的声音传递,还有低音的扎实度和动态响应得以充分体现,听流行歌,爵士音乐,古典协奏曲,奏鸣曲一类的音乐,MR10则代表着更完整的监听重放思路,三分频设计、独立的10英寸低音单元以及电子分频和多路功放驱动方式,它能体现出一种从容不迫的宽松感。它的声音饱满却不臃肿,细腻的同时依然保持扎实的底气,声场呈现更磅礴,规模感大,它适合更大的使用环境,或者作为家庭影音系统中的主声道,能提供更全面、更接近真实的声音呈现。
如果说MR5是精准的手术刀,适合在近距离剖析声音的肌理;那么MR10便是舒展的画布,能以更宽广的方式还原音乐的整体景象,两者对应不同场景下的专业选择 —— 这也正是Alcons Audio在监听领域不断深入的具体体现。
