【推荐】为大场面而生,ATI AT3313 AB类13声道后级功放
影音中国 2026-03-12 10:53:47
在高端多声道影院市场中,欧美机型始终拥有相当大比例的支持者。在多声道功放中,各种功能的集成度越来越高,放大通道的数量也是越来越多。这样最直观的其中一个好处就是让我们在构建家庭影院的过程中尽量缩减环节、复杂性和预算,也就是说,只需购买一台影音放大器即可满足家里打造更多通道全景声影院的需求。有人说,我的观影空间小,用不了那么多通道,实则不然。因为越是恶劣和小的空间,越是拉不开距离让各个声道去相互呼应结像,所以越是需要更多声道数量去实现衔接。像现在常见的7.1.4或者7.1.6的全景声配置,在较小的视听空间中也是毫不浪费,这时候一台13声道的影院后级就能让用家免除很多烦恼。对很多高端家庭影院爱好者来说,他们对声道数量和输出功率都有着较高要求。对此类需求的用家,笔者最近试玩的ATI AT3313 13声道后级功放值得大家参考。
纯正北美血统
ATI到底是一个怎么样的功放品牌?有很多影音发烧友表示了解不深。实际上,ATI全称为Amplifier Technologies Inc.,该品牌成立于1993年,是北美地区实力雄厚且规模庞大的功放制造商。ATI专注于多声道后级的研发和制造,在多声道后级领域,它是当之无愧的专业选手。ATI不仅生产自家品牌功放,还为众多世界顶级音响品牌提供OEM/ODM,包括:Lexicon、Theta Digital、JBL Synthesis、Outlaw Audio等一众知名品牌。在这个工业盛行的时代,ATI坚持纯手工生产,产品质量扎实可靠,并且几乎旗下所有产品都拥有7年超长保修期。
在设计理念上,ATI摒弃冗余功能,以简洁设计与严谨做工还原音乐本质,强调“性能与价值平衡”,让用户每一分钱都物有所值。ATI让功放回归“纯粹的驱动力”——坚固、线性、毫无妥协。随着家庭影院系统步入全景声时代,意味着用户对声道数量的追求也在更进一步,功放品牌相应地推出了更多声道输出的产品。高端影音爱好者对声道数量和功率输出都有更高的要求,为了满足高端影院的需求,ATI也有响应的解决方案,厂方发布了AT3300系列后级。如今AT3300系列再添新成员,推出AT3313多声道后级,以更灵活的姿态满足配置需求。
增强AT3300系列实力的新作
时至今日,ATI目前拥有AT6000、AT4000、AT3300、AT54X等多个产品系列,覆盖了模拟AB类和数字D类功放类型。AT3300系列是ATI推出的AB类后级系列,包含从AT3302到AT3308共8个型号,根据型号后缀的数字可知道,这是分对应2声道到8声道。AT3300系列是在前代AT3000系列的基础上全新升级打造的,设计理念与之前完全不同,可以说是全新一代。AT3300系列功放的每个声道均配备大功率环形电源变压器,可提供450VA的功率,从而为所有声道提供充足的功率,让用家的音箱系统发挥最佳音质。现在系列新成员AT3313所支持的声道增加至13个,采用大功率环形变压器与全差分输出级设计,在最小失真条件下实现最大性能。
AB类设计,满足“既要又要”的严苛需求
AT3313是ATI为满足高端影院对更多声道需求而推出的13声道AB类后级功放,可以说,AT3313满足了部分严苛用家低失真、高效率、大功率和均衡音质的需求。AT3313的13声道输出可满足7.1.4杜比全景声系统的配置需求,契合了当下影音发烧友对沉浸式体验的追求。与其他AT3300系列产品每声道330W的统一功率输出不同,AT3313采用了前置LCR声道330W+其他声道165W的灵活配比方案。尽管采用了不同功率的声道配比,但AT3313的总功率输出仍然可以达到2640W,与8声道型号相当。
一般情况下,前置声道通常会使用大体积的座地式主音箱,需要较大功率驱动才能释放出足够的动态响应和低频能量。而环绕声道和天空声道则会选用体积较小的书架箱,同样的大功率会出现功率盈余,AT3313适度降低其他声道的输出功率,拓宽声道数量,这是一种设计巧思。
内在的真正实力
对于后级而言,其核心就是电源变压器,ATI在磁芯上同时缠绕两根线材,以确保变压器完全对称,从而提高效率并减少失真,官方称之为双线绕组对称环形变压器,据说相比传统材质能提高18%的效率。AT3313采用了电流反馈平衡功放拓扑结构,并且将偏压设置替换为通过温度传感器自动控制,有效解决传统AB类功放无法稳定维持最佳偏压电流的问题。
ATI把每4个声道的功放模组集成到单个散热片上,同时设置独立可控的超静音风扇,可以通过被动+主动两种方式散热。在AT3313身上,ATI把交流电源部分、电源输入口、断路器和待机电源移至机箱中央,形成对称的机箱结构,从而为机箱内的风扇和散热器提供更好的空气流通。机器内部采用这种全对称设计,能够优化空气流通效率和静音风扇的运行效率。在防护方面ATI也是想得周到,AT3313搭载了光耦合保护电路,这是一种独立于信号电路之外的保护机制,不会对音质产生任何影响。它能够检测到设备中的短路和电气尖峰,一旦触发就立即切断电路保护设备,高度可靠。此外还有软启动电路,由于存在电容等元件,在上电瞬间会产生大电流冲击,软启动电路可以平稳升压,避免电子元件受到瞬时大电流的损害,大幅延长使用寿命。
看得过瘾的大场面
在编辑部的视听室里,一台AT3313就让人省心不少,驾驭7.1.4声道的全景声系统绰绰有余。在播放《马戏之王》,观看《马戏之王》的演唱片段,电影中演唱《Never Enough》的是Loren Allred,编辑部这套系统重放出来的声音效果非常真实,无论是定位、包围感还是层次感、密度都极其出色,场景的空间感宽阔,特别是后方音场的声音与前方音场的比例是非常匹配的。在以往试用过的同价位产品中,也很难做到这样的音场表现,整个音场不是屏幕的正前方,而是布满房间之内,仿如来到电影中的这个音乐会现场一样,单从声音表现来说,就让人热血沸腾。
播放一段《生化危机6:终章》蓝光碟的内容,即使系统仅用上一只15英寸的超低音,其声音也毫不含糊,展现出快速和下潜清晰的低频效果,枪声、炮弹爆炸的声音,明显带有很厚实的感觉。而在AT3313多声道后级的控制下,观影感受让人过足了瘾,主角射击僵尸时,子弹穿梭的声音把空间立体感很好展现了出来,好像子弹就从笔者脑勺后的地方发射,击中前方的物体,让笔者如身临剧情当中。片中不时会出现一闪即过的低频效果,此时的冲击力是非常强势的,让笔者有着刺激和震撼的体验,且这些特效对影片来说也是一种催化剂,让笔者更为投入到片段之中。在AT3313的加持下,影片中的各种声音细节和要素都能清晰地展现。
播放《速度与激情10》,在片尾高潮片段,雅各布叔叔与唐老大儿子小布莱恩在高速与大反派但丁角逐,汽车的引擎轰鸣声此起彼伏,全套系统的声音还原准确震撼,让我感受到非常强的刺激感和沉浸感。雅各布叔叔的战车经过改装,可以发射炮弹,每一次的爆炸声声势浩大,能量感强劲,冲击力十足。最后决战大坝片段,强大的爆炸声和火浪充满屏幕,紧紧追赶着唐老大与儿子直冲大坝的肌肉车,震撼声音体验堪称“掀屋顶”。而我个人十分喜欢AT3313所还原的枪击片段,如《敦刻尔克》、《夜色人生》、《艾利之书》等等,在这些电影片段中都感受到AT3313速度之快,金属感之强烈,例如《敦刻尔克》的船舱射靶练习场景中,子弹洞穿船板的速度是非常快的。实际上,后级可以把子弹瞬间打破的强烈冲击感表现出来,这种速度确实是电影观影中的必备要素。
即使是在剧情相对复杂的《蜘蛛侠:英雄无归》这部电影中,AT3313同样表现出色。特别是在三代蜘蛛侠同框出现的打斗片段中,这种放大器毫无压力地驱动所有声道,创造出一个既庞大又真实可信的声场环境。与“四大恶人”最终决战时的声音从房间的各个角落传来,为观众带来了沉浸式的听觉体验。
虽然我此前还未领略过ATI的出品,但这次对AT3313的试用过程中,有感于它一台机器即可充当大场面背后的总指挥,系统声音呈现令人震撼。作为专为高端影音发烧友量身打造的后级系列,AT3300系列凭借产品线丰富、配置灵活、模块化设计、顶级电路工艺以及超长保修等诸多优势,成为构建顶级家庭影院系统的不二之选。在该系列中拥有极为丰富的型号选择,从2声道到8声道,还有最近新增的13声道,共计9款不同型号,配置灵活程度相当充盈,完美满足不同用户的定制化需求。一套高端家庭影院的配置,AT3313这种级别的后级就是必不可少。
产品参数
● 类别:AB类放大器
● 输出(FTC 20Hz-20kHz,8Ω):3×330W + 10×165W
● 声道数:13声道
● 输入灵敏度:2.01V
● 频率响应:20Hz-20kHz
● 阻尼系数:>400
● 串扰抑制:优于-80dB
● 输入阻抗:20kΩ
● 直流偏移电压:<±5mV
● 功耗:50-2400W(视配置而定)
● 尺寸(HWD):8.75×17×16.5英寸
● 重量:45kg
编辑:厂商来稿
