型号:DSH-805
类型:参考级数码模拟转换器
自1961年创立以来,Unitra始终是波兰音响工程纯粹价值的代名词。品牌凭借严谨的制造工艺、对物料的讲究,以及对音乐艺术的敏锐触觉,致力于打造能真正还原声音灵魂的器材。随着品牌于 2024 年慕尼黑音响展(HIGH END Munich)震撼回归,Unitra 向世人证明了经典美学与现代科技的完美融合,随即在全球发烧音响圈掀起热议。
今天,东莞羽声科技作为Unitra大中华区总代理,正式引进全新DSH-805参考级数码模拟转换器(DAC),为追求极致纯净音质的发烧友,立下欧洲工艺的全新标杆。
DSH-805 搭载了最新的 ESS SABRE® 旗舰架构,并结合 Unitra 自家研发的模拟输出模块、全电气隔离USB接口、内部主时钟抖动抑制技术,以及由波兰在地制作的线性电源。这一切先进技术,皆被包裹在品牌标志性的经典复古机箱之中,使其不仅是一部音响器材,更是一件融合了工程理性与音乐感性的艺术品。
Unitra DSH-805 产品特点
● 旗舰核心:采用 ESS SABRE® ES9039MSPRO 旗舰 DAC 芯片(八组 DAC 通道、 Hyperstream® IV 架构)
● 独家模拟线路:Unitra 原厂自研模拟输出模块,采用 18 颗 OPA161x 运算放大器
● 全格式支持:支持 PCM 768kHz/32bit、DSD512 以及 MQA 的完整解码与渲染
● 听感微调:内建七款 PCM 滤波器,可随个人喜好细腻调整音色
● 纯净传输:USB 接口采全电气隔离设计,大幅阻绝电脑与移动设备的噪声干扰
● 精准时脉:具备主时钟重新时序(Reclocking)技术,有效将 Jitter(抖动)降至最低
● 发烧电源:采用波兰设计与绕制的专属线性变压器,提供五组独立次级供电
● 经典工艺:金属机身结合拉丝铝面板,完美延续 Unitra 复古美学设计
● 专业输出:搭载平衡 XLR 与镀金 RCA 模拟输出端子
● 完美西装:与 WSH-805 合并扩音机天造地设,构建完整的 Unitra Hi-Fi 发烧组合
参考级数码模拟转换器
DSH-805 是一款集大成之作,将最新的 ESS SABRE® 电路技术与 Unitra 自主研发的多项独门线路完美结合。这款作品的诞生,旨在彻底释放现代数码讯源的深层潜力。设计团队将重点放在转换的精准度与信号路径的绝对纯净,确保无论在何种播放环境下,都能呈现出自然、动态庞大且通透无比的声音表现。
声音的核心
DSH-805 的灵魂所在,是其搭载的 ESS SABRE® ES9039MSPRO 旗舰级 DAC 芯片。这颗芯片内含八组集成 DAC(每声道四组),并采用专利的 Hyperstream® IV 架构,赋予器材极高的线性表现、极低的失真率,以及无比精准的讯号重建能力。这正是DSH-805能够忠实还原录音原貌、保留所有微小音乐细节的坚实基础。
音响输出工程
如果说 DAC 芯片是心脏,那么模拟输出级就是 DSH-805 的喉舌,定义了其最终的声音性格。此电路完全由Unitra自主开发,不惜工本使用了18颗OPA161x运算放大器。这让声音展现出优异的凝聚力、自然的空间延伸感与细腻的残响。在这里,冰冷的工程结构,转化为有温度的音乐体验:它既保留了仪器级的中性精准,又兼具温润、鲜活且耐听的音乐性,让聆听过程自然愉悦。
在连接接口方面,模拟输出段配备了镀金RCA与平衡XLR端子,确保连接的持久可靠。所有元件皆经过严格筛选,将讯号损失降至最低,实现稳定且完全透明的声音传输。
格式支持 —— 在数码世界中拥有完整自由
面对当今多元的高解析音频格式,DSH-805 展现了强大的兼容性。它支持 PCM、DSD Native 以及 DoP(DSD over PCM),甚至能处理经由 S/PDIF 传输的 DSD64 DoP 信号。
装置提供两种DSD数据传输模式:DSD 原生模式(Native)与 DoP 模式。此外,机内建置了完整的 MQA 解码器(Decoder)与渲染器(Renderer),这意味着 DSH-805 能完美重现 MQA 与 MQA Studio 内容的原始录音意图。同时,OFS(外部流器预解码格式)也得到了完整支持。
依聆听者偏好塑造的声音
为了满足不同发烧友的口味,DSH-805 提供了七款 PCM 数码滤波器。用家可以根据自家的系统搭 配、空间声学特性或个人偏好,微调音色走向。无论您追求的是极致的中性监听风、饱满厚实的音色、线条柔和的质感,还是更具空气感的声底,都能在这里找到最佳的平衡点。
技术接口 —— 清晰且容易识别
机身前方配置了功能性面板及LED矩阵显示屏,能实时呈现当前的播放讯源、滤波模式以及各项关键参数,包括取样率、音频格式、MQA 状态及DSD指示灯。这种设计既具备现代科技的便利,又延续了 Unitra 经典的工业设计语言,向品牌的辉煌历史致敬。
时钟精准性 —— 将抖动降至最低
为了确保声音的纯净,所有输入的数码讯号皆由内部主时钟统一接管处理。这种架构能有效抑制抖动(Jitter),确保信号在任何情况下都保持极高的时间精准度。主时钟会动态选择最佳频率,让各类数码频源都能在最稳定的时序配置下运作,最终呈现出自然流畅、清晰且动态正确的声音。
USB 电气隔离 —— 保护音频路径免受干扰
考虑到电脑讯源的噪声问题,DSH-805的两组 USB 端子皆配备了电气隔离设计,能有效阻绝来自电脑与行动装置的噪声干扰。此输入方式不仅支持DAC的全部格式,更是官方推荐的最佳聆听方式,能提供最高的稳定性、纯净度以及最优异的转换品质。
稳定电源供应 —— 声音表现的根基
电源是好声的基石。DSH-805 采用线性电源设计,核心是一颗由波兰本地设计与绕制的专属环形变压器。结合EMI滤波技术,使其具备极低噪讯、电压稳定与充沛的电力余量。这些要素直接提升了音频的纯净度与动态表现。
装置内部具备五组独立次级电压,由独立的线性供电模组驱动,确保模拟与数码电路完全隔离,互不干扰。DAC 部分更配备了专属的参考电压稳压器,进一步提升转换精度,确保在任何聆听条件下都能维持最佳动态。
设计与制造 —— Unitra 传统的延续
DSH-805 完美继承了 Unitra 产品线的设计风格。坚固的金属机身搭配拉丝铝前面板,不仅提升了耐用度,更彰显出产品的专业感与精湛工艺。当它与品牌旗舰扩音机 WSH-805 搭配时,无论在外观视觉还是声音表现上,都能构成一套和谐一致的高级 Hi-Fi 系统。
黑胶母带工程验证的实力
DSH-805 的实力并非纸上谈兵,它曾于专业黑胶压片厂 Takt 进行实地测试。在该厂每日将数码讯号转录为模拟母带的严苛环境下,测试结果证实 DSH-805 即使面对高强度的作业,依然能保持自然、稳定且一致的声音特性,展现出专业级的可靠度。
模拟世界中的数码解决方案
DSH-805 的诞生,是为了回应高阶发烧友对于顶级数码模拟转换设备的渴望。它是Unitra旗舰模拟扩音机 WSH-805 的天作之合,透过精心调校的数码技术,让整套系统更趋完美,为爱乐者提供最高级别的聆听飨宴。
产品规格 机身颜色 ● 银色 ● 黑色 转换器规格 ● 转换芯片:ESS SABRE® ES9039MSPRO(每声道 4 组 DAC) ● PCM 滤波器:7 种可选 支持数码音频格式 ● PCM 768 kHz / 32 bit(USB1、USB2) ● PCM 192 kHz / 24 bit(COAX1、COAX2、OPT、AES/EBU) ● DSD512(原生,USB1、USB2) ● DSD256(DoP,USB1、USB2) ● DSD64(DoP,COAX、OPT、AES/EBU) ● MQA / MQA Studio:完整 MQA 解码 + Renderer 音频参数 ● THD+N(1 kHz,0 dBFS,平衡):< 0.001% ● THD+N(1 kHz,0 dBFS,非平衡):< 0.00015% ● 讯噪比(SNR):> 125 dB ● 声道分离度:> 126 dB ● 额定输出电压:2.3 V RMS ● 频率响应(±0.1 dB):1 Hz – 20 kHz ● 频率响应(±1 dB):1 Hz – 65 kHz ● 重新时序:所有输入皆同步至内部主时钟 机身参数 ● 体积:440 x 369 x 65 mm ● 重量:5.81 kg Unitra 品牌简介 Unitra 是源自波兰的著名音响品牌,始于1961年,曾是波兰家庭音响的象征。从早期的家用影音设备,到现今追求极致音质与耐用性的高级音响产品,Unitra 始终秉承「工程即艺术」的理念,致力于将每一个细节都打造至完美。Unitra 始终坚信:音响不仅是技术的体现,更是艺术与情感的交流。所有 Unitra 产品均在波兰本土研发与生产,代表了严谨的工业标准与对品质的无限追求。这不仅体现了对历史传统的尊重,更展现了当代科技与经典设计的完美结合。每一款产品都旨在为听者呈献最纯净、最动人的音乐体验。
