专访|Shunyata Research(蛇皇)销售与市场总监Mr.Grant Samuelsen:跨越音响、录音与医学的电净化传奇
影音中国 2026-08-17 13:55:26
Shunyata Research成立于1997年,创始人Caelin Gabriel曾任职于美国军工企业,从事信号采集系统开发的抗干扰与防噪技术。正是因为这个原因,直接决定了Shunyata Research与众不同的“降噪哲学”。
降噪,低电阻
传统的降噪设备(如变压器、电抗器、线圈或再生电源)只关注防止从外部电网进入系统的噪声。而Shunyata Research凭借其在信号采集领域的经验发现,真正对系统表现影响最大、最致命的,反而是系统内部各个设备自身运行所产生的噪声,以及来自Wi-Fi、路由器和手机等近场环境的噪声。Shunyata Research的做法就是在接头内部放入自行设计的噪音滤波器,能够将每个设备产生的噪声过滤,防止其回传到电网上污染其他相连的音响设备,从而极大地降低了系统的整体底噪。
另外,Shunyata Research坚持采用无源设计,产品中不含有任何变压器、电抗器、再生电源、电感器或线圈,因为这些元器件会限制或阻碍峰值能量的传输。在播放宏大的交响乐等需要极高动态的瞬态音频时,功放必须瞬间从电网抽取大量电流,一旦因电阻的存在导致供电迟滞,声音就会受到压缩并产生失真。接头和金属导体选用定制的产品,它们的电阻很低,这样可以提升功放的效率,传输速度也快,能获得更好的控制力,声音听起来更开阔,更有空间感和立体感。
在另一方面,Shunyata Research产品在专业录音领域同样得到应用。比如乔治·卢卡斯的Skywalker Sound、Pink Floyd,其核心吉他手David Gilmour工作室已经使用Shunyata Research的产品长达20年),以及全球众多顶尖的母带制作室在应用其产品。
X代产品系列
Shunyata Research最新的X代产品系列(包括旗舰级的 Everest X、Sigma X 等)。X代表轴向,其关键部分是Shunyata Research的专利技术“横向轴向极化器(TAP,Transverse Axial Polarizer)”,能在不干扰电能输送的前提下,最大程度消除系统自身产生的电磁噪声。
TAP是一个套在电导体外围的圆环。在早期研究中使用的是铜质圆盘,而在最新的 X 代产品中,全面升级为了模具精密铸造的碳纤维环。电信号直接从这些碳环的中心穿过。因为极化器完全环绕在信号外侧,所以它完全不会阻碍、限制或干扰电信号本身的流动。而当电磁场试图依附到电信号上产生失真和噪声时,TAP会迅速破坏并打碎电磁干扰,从而在源头消除这部分噪声。后来进一步优化了TAP,设计出了一大一小两套碳环,相互嵌套且排列得更为紧密,这种双环铸模结构比最初的单环设想具有更加强大的降噪效能。
目前,TAP最主要在旗舰产品里面,例如,全新的Everest-X电源处理器、Altera-X地线回路中心、X代电源线,数字信号线等。在实际应用中,每个X代产品内部都会部署多个TAP,让系统底噪得到了极其深度的净化,能为音响系统带来立竿见影的音质提升。
医疗领域也获得成功
Shunyata Research除了发烧音响线材,在医疗领域也获得成功。在心脏手术实验室和电生理学。在应用中,Shunyata Research产品的作用则完全聚焦于噪声消除,从而为医生提供高精度的医疗图表和信号监视。
Grant说到,心脏手术室的监视设备如果使用传统的变压器,屏幕上的心脏信号会夹杂着大量的电网噪声。通过使用Shunyata的无源过滤产品替代传统变压器,噪声可以被彻底消除,从而将纯净、清晰的心脏电信号呈现在医生面前。外科医生进行心律失常手术时,清晰的心脏电信号能够让医生更加敏锐、精确地观察心跳反馈,大幅提升手术的安全性和精准度。
有人提出问题,医疗领域与发烧音响所使用的线材有什么区别。Grant说到,医疗设备对于“墙壁电流供电的峰值瞬态能量”或“时序”并没有那么苛刻的要求。因此,供医疗实验室使用的Shunyata Research产品不需要像高保真音响那样,使用极度昂贵的纯铜插座、纯铜电源线插头或极特殊的金属材料,发烧音响为了降低信号噪声,还要考虑低电阻,让声音信息以低损耗,以及快速的方式在音响器材之间传输。
编辑:责任编辑
