新品开售丨艾索洛AMP-F8 Class-AB立体声功率放大器——纯净动力,尽释潜能
影音中国 2026-08-18 09:06:50
高品质音乐系统正在变得更加开放。越来越多用户从一体式音频设备出发,逐步搭建更完整的 Hi-Fi 系统;也有更多成熟玩家,希望在现有系统中加入一台稳定、纯净、具有足够控制力的后级功率放大器。后级功率放大器的价值,不只在于功率数字本身。它要为音箱提供充沛而稳定的能量,也要在安静的背景中保留音乐的细节、层次和动态。当驱动不再成为限制,音乐才能更自然地展开。基于这样的理解,艾索洛推出 AMP-F8 Class AB 功率放大器。它延续艾索洛对声音纯净度、系统稳定性和工业设计的追求,以高性能和更易融入的形态,为高品质音响系统带来强劲而从容的驱动核心。
强劲输出,从容驱动大型音箱
AMP-F8 拥有深厚的功率储备,在桥接模式下可提供高达 500W(8Ω)输出;双通道模式下,可提供 180W(8Ω)与 280W(4Ω)每声道输出。无论搭配大型落地音箱,还是面对复杂负载,AMP-F8 都能提供稳定、充沛的能量支持。强劲驱动让声音拥有更开阔的规模感,也让低频更扎实、更有弹性。从居家空间中的深阔声场,到更宽敞环境下的大动态播放,AMP-F8 都能让音乐保持清晰的层次、自然的张力与从容的控制。
纯净供电,声音展开的基础
电源设计是后级放大器稳定表现的核心。AMP-F8 采用定制级 800W 大功率环形线性电源,为左右声道提供充沛、稳定的能量支持。独立供电设计有效降低声道间相互干扰,使声像定位更加稳健,并在大动态输出时保持良好的控制力与稳定性。
AMP-F8 还搭载由 24 颗定制音频专用滤波电容组成的滤波电容阵列,有效降低电源供电中的细微纹波,并支持更充沛的瞬态电流响应。当音乐进入高潮,系统能够快速释放能量,让大动态表现更有力量,也更从容。
集成式 DC 阻断电路进一步优化供电环境,可有效抑制市电中的直流偏置对环形变压器的影响,降低机械振动与潜在噪声干扰,为放大电路提供更加稳定、纯净的能量基础。
更低失真,更接近录音本身
AMP-F8 将总谐波失真率控制低至 0.003%。更低失真意味着更少额外声音染色,也让音乐中的纹理、层次与情感表达得以更完整地呈现。从高音的明晰,到低频的扎实,声音更接近录音本来的样子。乐器的质感、人声的呼吸,以及音乐中细微的空间信息,都能以更自然、更清晰的方式呈现出来。
静谧背景,让细节自然浮现
高信噪比是优秀后级放大器的重要基础。AMP-F8 具备高达 115dB 的信噪比,让声音背景更加纯净安静。随着噪声底降低,尾音的延展、空间的深浅、乐器之间的定位,以及人声中轻微的呼吸变化,都更容易被听见。无论是轻柔段落中的细腻表达,还是大动态下的开阔演绎,AMP-F8 都能保持清晰、稳定的声音轮廓。每一次聆听,都能发现更多隐藏在录音中的细节。
差分放大架构,拓宽动态表现
针对低电平音频信号,AMP-F8 采用双差分放大架构,并结合对称电路与精密负反馈设计,有效抑制共模噪声及外界干扰。信号更纯净,线性表现也更稳定。无论是大动态起伏,还是微弱细节重放,声音都能保持自然、通透,层次清晰展开。
400以上阻尼系数,强化低频控制
AMP-F8 具备 400以上阻尼系数,为扬声器带来出色的控制能力。面对大尺寸低音单元与复杂负载,也能保持精准的驱动与制动,减少单元惯性带来的多余振动。低频因此更扎实,也更清晰。下潜更深,轮廓更分明,瞬态响应更敏捷。
并联架构,保持优异线性
AMP-F8 采用高保真 Class AB 放大架构。为提升电路工作的一致性,每声道采用 3 对精密配对的 MOSFET 大电流功率管。通过并联架构,电流分布更加均匀,有助于降低电流分配不均带来的失真风险,并在不同负载下保持优异的线性表现。MOSFET 的工作特性,让 AMP-F8 在兼顾驱动力的同时,也能呈现自然、顺滑的声音质感。
灵活连接,动态可见
AMP-F8 提供专业级 XLR 平衡输入与 RCA 非平衡输入,兼容各类前级、解码器及高端音源设备。无论是搭建一套纯粹的 Hi-Fi 系统,还是为现有系统升级后级,AMP-F8 都能自然融入其中。
*AMP-F8 搭配 DMP-A8 Gen 2 ,轻松构建精简而强大的 Hi-Fi 系统。
经典双模拟 VU 表则让音乐动态拥有了可见的表达。指针随音乐实时摆动,让每一次强弱和动态变化都清晰可见,也为简洁的机身设计加入一份有温度的模拟仪式感。
可靠结构,长久稳定
AMP-F8 采用一体化铝合金机身,高品质铝合金经精密 CNC 工艺成型,线条流畅,结构稳固。细腻的阳极氧化喷砂工艺带来内敛的金属触感与持久耐磨表现。厚实的金属外壳有助于抑制物理谐振,并提升散热效率与电磁屏蔽能力。配合自然对流散热系统与优化的内部布局,即便在长时间、高负荷输出下,也能保持稳定表现。
AMP-F8,让高品质声音成为日常
艾索洛 AMP-F8 将强劲驱动、纯净信号与稳定控制融于一体。它让音箱更从容地发挥,也让音乐中的细节、动态与空间感自然呈现。无论是搭建纯粹的 Hi-Fi 系统,还是为现有系统升级后级,AMP-F8 都能自然融入其中。让每一次聆听更接近录音本来的样子,也让高品质声音成为日常。
京东/天猫——艾索洛旗舰店
现已同步发售
首发价 ¥9800
基本信息
产品型号|AMP-F8
产品类型|Class AB 后级音频放大器
工作模式|AB 类
输出功率
立体声模式|180W RMS @8Ω;280W RMS @4Ω(每通道)
桥接模式|500W RMS @8Ω
测试电源条件|AC 120V / 240V
音频性能
信噪比|≥115dB(A 计权)
THD+N|0.003%(@1kHz)
频率响应|10Hz - 30kHz(±0.5dB,@1W/8Ω)
阻尼系数|> 400(@8Ω,1kHz)
声道串扰|≤-95dB(180W @8Ω / 1kHz)
输入与灵敏度
输入接口|XLR 平衡输入 × 1;RCA 非平衡输入 × 1
输入阻抗|XLR:10kΩ;RCA:10kΩ
XLR 输入灵敏度|5.2V(增益 23dB);2.6V(增益 29dB)
RCA 输入灵敏度|2.65V(增益 23dB);1.3V(增益 29dB)
测试条件|180W @8Ω / 1kHz
电源、尺寸与配件
电源规格|100V-120V 60Hz;220V-240V 50Hz
最大功耗|1200W
机器尺寸|265 × 388 × 119mm(宽 × 深 × 高)
机身净重|15.9kg
装箱重量|18.6kg
包装清单|电源线 × 1;Trigger 触发线 × 1;用户手册 × 1
*以上参数基于艾索洛实验室测试条件,实际表现可能因使用环境、连接方式与测试条件不同而有所差异。
编辑:
