极米“昆仑”系列正式上市,12000~25000lm纯三色激光工程投影机
影音中国 2026-09-10 16:56:26
2026年9月,极米新一代商用工程投影机昆仑系列正式量产。该系列定位旗舰级工程机型,搭载纯三色激光光源,亮度覆盖12,000lm至25,000lm,精准面向大型展览展陈、户外亮化等高亮场景。
昆仑系列全系,搭载纯三色激光光源
当前市场上,两万流明以内的工程投影机仍以单色激光方案为主,在色彩还原、对比度等关键指标上存在明显短板。昆仑系列全系标配纯三色激光光源,在亮度、色域、色彩还原度、色亮度、对比度及刷新率等多维度同步发力——昆仑所代表的,正是对两万流明以内单色激光方案的全面破局。
强芯精调
画质越级
画质旗舰与否,最终看架构与算法。昆仑的技术方案,核心是三大底层逻辑。
HEP0.8'' DLP 大底芯片
为高亮而生
25,000流明的第一道物理关卡是芯片。同样能量密度,打在更小的芯片上,意味着更高的能量密度和更严苛的散热条件,画质和寿命都会被牺牲。因此,昆仑没有选择当前商用场景下主流的芯片,而是直接采用HEP0.8英寸DLP芯片作为基底。
这颗更大的芯片带来了全面提升:有效面积提升42%、原生对比度提升40%、光功率密度提升116%。对于终端用户来讲,就是大尺寸、高画质、高稳定、长寿命。
X-VISION独立画质芯片输出通透质感
普通投影设备多采用主控芯片软解方案,系统运行与图像处理复用同一算力资源,在高亮度输出条件下,易出现细节解析力不足,以及色彩偏移的问题。
昆仑系列搭载极米自研X-VISION独立画质芯片,内置AI多维画质增强、动态黑位增强及HDR增强等算法。算法与芯片深度协同,依托算力对输入信号进行实时逐帧分析,逐像素优化亮度映射与色彩还原,输出通透、准确的画面表现。
智能颜色校准,保障色彩稳定性
三色激光光源受温度变化及器件老化影响,在长期运行后可能出现色彩偏移,而人工定期校色不仅操作窗口难以保障,且成本较高。
昆仑系列内置光电传感器,构建实时闭环检测机制,可主动捕捉色彩偏移,实现色温与色准的校准,长期使用色彩不漂移。整个校准过程无需人工介入,确保光源全生命周期内色彩输出的稳定性与一致性。
灵巧部署,智能高效
参数之外,工程客户的实际痛点更多集中在安装与调试环节。极米站在用户角度思考,将昆仑系列的功能配置对准真实需求,逐项落地
超大倍变焦与移轴,便捷高效
支持大倍率电动变焦与超宽幅电动位移,可在吊装、壁挂或堆叠等复杂安装姿态下,在不移动机身、不损失画面像素的前提下,通过电动移轴将投射画面精确推送至目标区域。镜头位移范围覆盖垂直±130%、水平±50%(基于原厂镜头),配合高精度电动调节机制,减少物理重工与支架微调成本。
镜头记忆可保存镜头对焦、变焦与位移参数。当切换投射距离或安装场景时,可一键调用预设位置,减少重复调试,提升工程部署效率。
65×65网格矫正,精准适配异形面
针对弧形幕布、球形面等异形投射面,65×65网格矫正将画面划分为密集校准单元,逐格独立调整投射位置,实现不规则几何表面的精准贴合。
安装阶段,图形化水平仪基于内置传感器,实时反馈设备倾斜角度与水平状态,安装人员无需反复登高测量,即可确认机身姿态是否达标,提升安装效率与安全性。
远程集中管理系统,部署效率高
传统方案下,投影设备交付后分布在不同区域,运行状态难以实时掌握,故障发现往往滞后。参数调整或内容更换,需要运维人员赶赴现场逐台操作,效率低,售后成本高。
搭载极米远程集中管理系统,运维人员通过Web管理平台,即可一屏查看所有设备的运行状态,远程完成参数调整、内容切换。该系统具备持续迭代能力。在未来,可作为AI智能体库,不断扩展分析维度与自动化处理能力,逐步实现问题自主诊断与闭环处置,减少人工操作。让管理更轻、响应更快,推动投影设备从被动执行终端向轻量化AI终端演进。
APEX OS系统无需外接设备
传统内容管理方案依赖U盘,或笔记本电脑逐台操作,每轮内容更新均需人工介入,完成文件拷贝与播放调试,多台设备间内容同步缺乏统一分发机制,效率低、操作繁琐。
昆仑系列搭载APEX OS内置播放系统,无需外接播放设备及配套线缆,运维人员通过Web端统一上传并下发内容,支持开机自动播放,实现内容管理远程化、播放流程自动化,降低现场运维频次与部署复杂度。
多机联动,信号协同保障
传统方案多依赖逐台配置和人工校准,搭建周期长,并且设备间容易出现偏差。昆仑系列通过三项多机协同能力,让多机系统部署更高效,画面更稳定。
数据克隆。昆仑系列支持设备数据克隆,快速复制关键配置,提升批量部署效率。
画质、亮度同步。针对拼接融合场景,昆仑系列可同步画质与亮度参数,减少显示偏差,保证拼接融合画面一致。
3D Sync同步。传统方案通过接口传递同步信号,解决基础时序问题。昆仑系列支持3D Sync同步,减少多机延迟与画面错位。
坚如昆仑,长久无忧
大型展览展陈、户外亮化等高亮应用场景,对投影设备的长期运行可靠性有较高要求。一场灯光秀中断、一帧调度画面黑屏,直接影响整场活动的交付质量。
四大维度,同步加固,更长久可靠
昆仑系列在可靠性层面从四个维度同步加固:
静音液冷散热系统实现精准温控;
车规级品控标准支撑7×24小时不间断值守;光源寿命达25,000+小时,有效降低高频维护与更换成本;
IP6X全密封防尘结构,阻断粉尘侵入光路,确保户外及半开放场景下画面长期通透洁净。
获一级能效认证,可低能耗运行
昆仑系列已通过新国标(GB32028-2025)节能一级认证,满足政府采购与绿色建筑节能规范。整机运行功耗经系统级优化,进一步降低运营能耗,为高强度商用场景提供可持续的工程保障。
三色开天地,万象见昆仑
12,000至25,000流明高亮度区间,昆仑系列不仅实现高亮度、高画质与高稳定的兼得,更将旗舰性能落地为一套真正面向工程现场的系统方案。灵活的安装适配与可靠的系统协同,确保高品质画面在复杂环境中稳定输出。而这一切的出发点,始终是极米对用户真实需求的回应——把旗舰性能变成工程现场真正用得上的工具。
编辑:厂商来稿
