Aperion Audio (北美之声·爱湃浓)Grandis GR8F:“大而不压、亮而不刺”的平衡,正是旗舰音箱应有的底气
影音中国 2026-11-09 10:13:14
在10月份,杂志社来了一对大型的音箱,它身高超过2米,每只音箱的重量超过160斤,好奇的同事们都对它抬头仰望。在单元方面,它的每一只音箱里面安装了7只单元,采用了三分频设计,声势浩大,它就是Aperion Audio的旗舰音箱Grandis GR8F。
02-MTM指向性对比图_4X_透明背景.JPGGrandis GR8F的单元采用D'Appolito排列方式,模拟点音源、控制垂直指向性,提高垂直离轴响应的一致性,还能改善分频点附近的指向性匹配
三路七单元,D'Appolito排列
我们将话题聚焦在Grandis GR8F那高耸的正面面板时,会发现这7只单元的排列方式以箱体中心轴为基准,1只 1.1 英寸的“土星”高音单元被精准安置在正中央,而且它的高度恰好与人耳坐姿聆听的水平高度接近,然后紧贴高音单元上下两侧的,是2只3英寸的软球顶“馒头”中音,在最外侧的上、下两端,则各有2只8英寸的A.F.G. 低音单元。从上到下,形成了“低音-低音-中音-高音-中音-低音-低音”完全轴对称排列。这种对称结构正是D'Appolito 排列(俗称“哑铃式”排列),目的是模拟点音源、控制垂直指向性,提高垂直离轴响应的一致性,还能改善分频点附近的指向性匹配,而且这些单元全部由Aperion Audio设计。
在箱体设计上,Grandis GR8F虽然不能拆分成多个模块运输,但实际上内部是各自有独立的空间。GR8F的整个箱体采用了1英寸(25mm)厚的HDF高密度纤维板制造,并且在箱体内壁与不同单元区间,布置了经过计算的内部加强框架与支撑隔板。这些支撑结构不仅赋予了整个箱体的高刚性,也相当于为箱体内部划分了声学功能区域。
03.JPG高音单元是1.1英寸的“土星”高音单元
全部单元自行开发
我刚听Grandis GR8F音箱的第一感觉是高音和中音很清晰,呈现出清晰饱满,栩栩如生的人声与乐器的声像,尤其是听电影《三国》原声专辑时,声音的画面感极强,声场宏大,气势磅礴。
刚才说到,Grandis GR8F的高音部分是一只1.1英寸的“土星”高音单元。这个高音单元前面有一个金色的部件跨过。我从视觉效果上像是环绕着土星的“土星环”,这估计是“土星”名字的灵感来源吧!但我细看之下就发现,这个金色的环中间的地方有一个尖尖的锥,这其实是高音的相位塞,用于平滑化高频响应。优化高音单元与中音单元在分频点附近的声学相位对齐,衔接更顺畅。
这个高音单元的振膜的阻尼涂层是Aperion Audio精心挑选和处理,用于增强高音振膜的刚性,让高音单元振膜在高声压级输出时保持稳定,而且还能抑制谐振,有效吸收了微小的表面杂波与局部谐振,从源头上减少了失真,同时还优化了振膜本身的衰减特性。
至于中音单元部分,Grandis GR8F使用3英寸球顶中音(俗称“馒头中音”)。Aperion Audio的球顶中音单元有两种规格,分别是2英寸和3英寸。在Grandis系列的HIFI音箱里面,目前只有GR8T和GR8F两款音箱使用3英寸规格的球顶中音单元,而且只有GR8F一口气使用2只。至于同样顶级定位的Theatrus Cinema Studio系列家庭影院音箱也只有Theatrus T107和Theatrus T87两款型号使用,同样是双3英寸球顶中音单元配置。
Aperion Audio的3英寸球顶中音是宽频播放,在GR8F里面负责3.3kHz~500Hz的频段,从中高频管到中低频,完全覆盖了整个中频段。这个单元在振膜和涂层材质的选择上与1.1英寸的“土星”高音单元是一样的,因为这两个单元播放的声音频率范围都是人耳最敏感的部分,材质统一可以让音色保持一致。
04.JPG中音部分是3英寸球顶中音单元,这个单元的振膜和涂料与高音单元相同,目的是得到音色方面的一致性
在低音单元部分,GR8F采用4只8英寸A.F.G低音单元。其实以3英寸球顶中音的性能,它完全可以跟口径更大的低音单元衔接(例如:12英寸,15英寸)。
Aperion Audio的思路是效果与使用场景两方面之间取一个平衡点。GR8F的使用场景定位是家庭环境,所以外观设计很华丽,而且修长的外形能够更好的融入当代强调线条感和隐藏感的主流家居风格,视觉效果优雅。如果使用大口径低音单元,音箱的前面板就会变宽,视觉效果笨重,侵略性强,看起来也像大衣柜,所以就采用4只8英寸低音单元的方案。
这4个8英寸低音单元A.F.G低音单元。A.F.G就是指它的振膜材质,采用三层不同材质组成,分别是氧化铝层(外层)、亚克力发泡层(中层)和高拉伸玻纤层(内层),三着结合起来具有高刚性,高阻尼,且轻质的特点。GR8F是低音反射式设计,倒相孔位于两个低音箱体后方。倒相孔采用高强度ABS材质制造,而且管道长度与开头口径尺寸都经过计算机流体力学仿真与实测调校,不但可以结合低音单元让低频延伸至26Hz,而且不会有风噪。
06.JPG接线板有三组接线,允许用户最多可以用三台独立的功放驱动。另外,接线柱上面有高音调节功能,设有-2dB和+2dB可选
华丽,且充满光泽,却柔顺不尖锐
Chandos Records制作的《Spice of Italy》和《A Bohemian in London》两张巴洛克音乐专辑是我近期听得最多录音。不得不说,Chandos Records的制作质量很高,音色非常华丽,精致,且充满光泽。但也是非常考验音箱的重播效果,从中频到高频的表现不够平滑,失真大,听起来会很锐利,小提琴的声像会像根细线一样。
GR8F播放出来就截然不同,华丽,充满光泽的效果出来了,高音的柔顺感也出来了,小提琴和羽管键琴的音色非常精致,更更重要的是能重放出小提琴琴腔共鸣的声音,所以它的声音会有一定的厚度,听起来更丰满,不会像根细线一样。毕竟两个3英寸中音单元负责宽阔的重播范围,中频像不饱满才怪。而且声音的感觉也是截然不同,尤其是大音箱,声音听起来更轻松,自然,声音出来的飘出来的感觉,而不是硬扛,挤压,听起来紧绷的感觉。
07.JPG搭配Aperion Audio E3H功率放大器,输出功率600W(8欧姆),900W(4欧姆)
低音深沉庞大,钢琴的形体庞大而不臃肿
Viktoria Postnikova演奏的《柴可夫斯基第二钢琴协奏曲》,录音的时候使用贝森朵夫钢琴演奏。贝森朵夫钢琴的音色是非常有辨识度的。相比起,斯坦威钢琴的高贵华丽音色,贝森朵夫更雄伟磅礴,低音宏大丰满。
GR8F播放出来的效果可以用震撼来形容。不过,我说的震撼并非是家庭影院里面的低音效果那种“震撼”,而是丰富,深沉,不臃肿,不惧侵略性,能把钢琴的声像呈现出清晰,且宏大丰满的效果,钢琴仿如出现在面前。细听之下还能发现,钢琴的低音有微微颤动的声音细节,这就是琴腔共鸣的声音细节。
我再听了太平洋影音有限公司发行的《时空之旅·沈媛管风琴独奏》。以GR8F的低频响应,才能显示出这张唱片的魅力。我听巴赫的《托卡塔与赋格幻想曲》,GR8F的声场宽度和深度呈现直接拉满,又宽又深,管风琴的低音铺天盖地而来,与之前的钢琴录音一样,丰富,深沉,不臃肿,不惧侵略性,大音箱听这种音乐就是一种享受。
Chandos Records制作的《Spice of Italy》和《A Bohemian in London》两张巴洛克音乐专辑是我近期听得最多录音。不得不说,Chandos Records的制作质量很高,音色非常华丽,精致,且充满光泽。但也是非常考验音箱的重播效果,从中频到高频的表现不够平滑,失真大,听起来会很锐利,小提琴的声像会像根细线一样。GR8F播放出来就截然不同,华丽,充满光泽的效果出来了,高音的柔顺感也出来了,小提琴和羽管键琴的音色非常精致,更更重要的是能重放出小提琴琴腔共鸣的声音,所以它的声音会有一定的厚度,听起来更丰满,不会像根细线一样。毕竟两个3英寸中音单元负责宽阔的重播范围,中频像不饱满才怪。而且声音的感觉也是截然不同,尤其是大音箱,声音听起来更轻松,自然,声音出来的飘出来的感觉,而不是硬扛,挤压,听起来紧绷的感觉。
编辑:邓冠奇
