CD 时代我们管“只负责读碟、把数字信号送出去”的那部分叫转盘。到了网络音源,同一件事换了个名字:Network Transport,网络传输器。
TEAC 在 Reference 500 系列里补上的正是这一环——NT-507T。它没有 DAC、没有屏幕,只有一路 USB 数字输出。这篇文章想讲清三件事:它到底是一台什么机器、在什么场景下真正好用、以及和同系列的 UD-507、AP-507、HA-507、PD-507T 怎么搭才不浪费。
01 它只做一件事:把网络里的音乐变成干净的数字流
把机器拆开看分工,NT-507T 负责的是“取回、整理、送出”:从流媒体服务、局域网 NAS 或插在机身上的 USB 存储里把音乐取回来,整理成稳定的数据流,再从 USB 输出交给解码器。它不做数模转换,也不放大。
为什么要把这一步单独拆出来?因为对模拟电路来说,网络模块、Wi-Fi、数字处理与时钟都是噪声源。把网络与解码分进两台机器、各自用金属机箱屏蔽,让解码与放大离噪声远一点,这是分体式数字音源存在的物理理由,也是 NT-507T 的设计前提。
代价同样明确:它必须配一台 USB 解码器才能开声。如果你的目标是“一台机器接上音箱就能听”,同系列的 NT-505-X 这类一体机会更合适。NT-507T 服务的是已经有一台像样解码器、或者本来就打算按分体思路搭系统的人。
02 三处“减法”,决定了它的声音走向
第一处减法在电源。NT-507T 用大型线性电源替掉了容易产生噪声的开关电路:一颗为音质挑选的环形变压器,四组独立绕组分别供网络引擎、USB 输出、Wi-Fi 与面板 LED,每一组配独立的低反馈分立式直流稳压。电源之间互不串扰,声音才有机会做到饱满、流畅、接近模拟播放的那种自然。
第二处减法在网络入口。有线 RJ45、SFP 光口与 Wi-Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4GHz 与 5GHz)三路只能选一路,靠背板的 LAN SELECTOR 切换,选定之后其余两路的电路会被关掉。SFP 走光纤,导体不进机器,是隔离网络噪声最彻底的一种接法;Wi-Fi 6 则适合实在没法布线的房间。
第三处减法是“用不到的就不跑”。背板有一个 Roon Only 开关,拨过去之后机器只执行 Roon 播放所需的进程、关掉 UPnP;面板中央还有一个摇头开关,可以把 LED 指示全部熄掉。这些动作不改规格表上的任何数字,只改噪讯与干扰。
数字输出这一环单独给了电源:USB Type-A 输出支持 DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bit(含 32bit 浮点),是它为下游解码器准备的“上限”。机身也遵循同样的思路:A4 尺寸 290×84.7×246mm、重 4.3kg,2.8mm 厚的半浮动铝顶板不锁螺丝,靠自重嵌进左右侧板的凹槽;三只 Stress-Less 金属脚前二后一,把谐振控制住。
外部评价印证了这个方向。德国《AUDIO TEST》在 2026 年 5 月给出 91 分与“优秀推荐”,形容它的声音像“揭开一层纱”;香港《音响技术》2026 年 5 月号把 NT-507T 与 UD-507 评为一套“真正的紧凑型 Hi-Fi 系统”,并提到加入 NT-507T 后,声场、结像与细节重播都有明显改善。
图1:前面板只有状态指示与三颗播放键,选曲、播放全部交给手机;中央的摇头开关可以关掉全部 LED。(来源:TEAC 官方产品图)
03 三个场景,它分别怎么用
场景一|以流媒体为主:手机就是遥控器
Qobuz、TIDAL、Spotify、TuneIn 都内建在机器里,也支持 Qobuz Connect、TIDAL Connect 与 Spotify Connect。你不需要一台常开的电脑,也不需要把手机音频“投”过去——App 只负责发指令,音频由 NT-507T 自己从云端取回,再走 USB 送出。
控制端用 TEAC HR Streamer(iOS / Android),也可以换任何 OpenHome 兼容 App,支持无缝播放。对以在线曲库为主的人来说,这是最省事的一种用法:系统里少一台电脑,也就少了一路电源噪声与一堆软件设置。
场景二|本地曲库:NAS 加两块 USB 硬盘
局域网里的 NAS 或音乐服务器共享目录可以直接读;机身另有两个 USB 存储口,后面一个 Type-A、前面一个 Type-C,U 盘、移动硬盘、SSD 插上就能当简易音乐服务器用,支持 FAT32、exFAT 与 NTFS。
两个细节值得提前知道:USB 口对外供电上限是 500mA,总线供电的 2.5 吋移动硬盘可能带不动,建议选自带电源的硬盘盒或 SSD;首次导入大曲库需要整理解析(含专辑封面与标签),几千张专辑的库建议先小批量试一次再全量导入。
场景三|Roon 用户:把机器切成“只跑 Roon”
除了 Roon Ready,TEAC 还单独做了 Roon Only 模式。它不只是界面切换,而是只跑 Roon 播放所需进程、关闭 UPnP,让处理芯片的负载与内部噪讯都降下来。已经在用 Roon 管多房间系统的人,搭 NT-507T 是顺理成章的一步。
反过来,有三类人不必考虑它:只听 CD 的、主要靠蓝牙的、以及希望一台机器把耳机和音箱全部搞定的。
04 与同系列怎么搭:一条主线,三种加法
先给结论。在 Reference 500 里,NT-507T 的位置是“数字前端”,它的正对面就是 UD-507;再往后,才是功放、耳机与时钟的选择题。
NT-507T 在系统中的位置与信号走向,虚线为可选升级路径
(示意图,依据 TEAC 官方接口与规格整理)
主线|NT-507T 加 UD-507
一根 USB 线从 NT-507T 的输出接到 UD-507 背板的 USB-B,链路就通了。UD-507 用自研的 TRDD 5 分立 DAC:所有数字信号先在 FPGA 内以 64bit/512fs 做 ΔΣ 调制,再经每声道 16 个元素转换为模拟信号,USB 输入可吃 DSD 22.5MHz 与 PCM 384kHz/32bit。
两台机器之间还有一个别处少见的配合:USB Volume Control。你在 App 上调音量,实际动作发生在 UD-507 的 QVCS 模拟衰减器上,以 0.5dB 为步进,NT-507T 始终满比特输出。数字源不削比特,音量又在模拟端完成,这是分体系统里比较理想的分工。
UD-507:TRDD 5 分立 DAC、QVCS 模拟音量,以及 6.3mm、4.4mm Pentaconn、XLR 四针三路耳机输出。
加法一|接音箱:加一台 AP-507
UD-507 的 XLR 或 RCA 输出接 AP-507,就得到一套全分体的音箱系统。这台后级同样是 A4 机身:Hypex NCOREx 模块经 TEAC 调校,4Ω 下每声道 170W,8Ω BTL 单声道可到 350W,配双 VU 表(四档亮度,还能加 20dB 灵敏度)。两台叠放,占的还是一条边柜的位置。
联动也很省事:UD-507 有 12V Trigger 输出,AP-507 有 Trigger in / through,一根 3.5mm 线过去,开关机跟着走,不必每天按两个电源键。
UD-507 与 AP-507 叠放,解码、音量、功率三级分开,仍是一只 A4 见方的系统
加法二|接耳机:加一台 HA-507
UD-507 本身就带全平衡、双单声道耳放,平衡输出 1200mW+1200mW(100Ω),6.3mm、4.4mm Pentaconn 与 XLR 四针三个口。想再往上走,就把模拟部分也拆出去:UD-507 只当解码,XLR 输出交给 HA-507 这台纯模拟耳放 / 前级,音量与驱动都归它管。
HA-507:不带 DAC 的纯模拟耳放 / 前级,用来把数字与模拟彻底分开
加法三|第二个信源与时钟
PD-507T 是同系列的 CD 转盘,同轴进 UD-507,一套系统里流媒体与 CD 并存,不用换线、不用换输入。时钟方面,UD-507 有 10MHz 的 BNC 输入,可以接 CG-10M-X;需要说清的是,NT-507T 本身没有外部时钟输入,时钟升级是加在解码端,不是加在转盘上。
一条兼容提醒
NT-507T 的 USB 输出上限是 PCM 768kHz,而 UD-507 的 USB 输入上限是 PCM 384kHz/32bit、DSD 22.5MHz。手上真有 768kHz 素材,要么在播放端做一次采样转换,要么换一台支持 768k 的解码器。规格对得上,链路才算真正搭通。
05 五条实操建议
网络三选一,选定就关掉另外两路。有条件的走 SFP,把路由器与 NT-507T 之间的电气连接换成光纤。
用 Roon 就把背板开关拨到 Roon Only;不用的时候切回来,否则 UPnP 与 App 控制会受影响。
把面板 LED 关掉。夜里听音乐时,这一步比换一根线便宜得多。
顶板上别放东西。半浮动顶板靠自重嵌在侧板里,压上物件会改变它的谐振状态,有评测者提到放上小物件后声音的开放感会变紧。
先搭主线,再考虑线材。NT-507T 对网络线、SFP 模块与 USB 线都敏感,但先把“网络入口 + 与 UD-507 的连接”确定下来,收益比逐根换线更确定。
把 NT-507T 放回系统里看,它其实在回答一个问题:当音乐全部变成网络上的数据,我们愿不愿意为“把数据送干净”这件事,单独留一个位置?Reference 500 的回答是:留。留给一台没有屏幕、没有 DAC、只做数字输出的机器。
如果你已经有一台像样的 USB 解码器,它值得进系统;如果还没有,先想清楚系统要往哪个方向长,再决定这台转盘是第一步还是第二步。
你现在的系统是什么组合?留言说说,我们一起看看 NT-507T 该插在哪一环。
资料来源:
TEAC 株式会社|NT-507T 发布信息与产品规格;TEAC USA|NT-507T、UD-507、AP-507、HA-507 产品页;
TEAC 国际站|Reference 500 系列;
音响论坛(台湾)|NT-507T 评测;
音响技术(香港)|NT-507T + UD-507 评测(2026 年 5 月号,TEAC 官网转载);
AUDIO TEST(德国)|NT-507T 评测(2026 年 5 月)。核验日期 2026-11-10
